24 พฤศจิกายน 2026, 00:38:02
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: ช่วยด้วยเข้า0 ก้อไม่หาย 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: ช่วยด้วยเข้า0 ก้อไม่หาย  (อ่าน 6106 ครั้ง)
charenpol
กระทู้: 8
« เมื่อ: 18 พฤษภาคม 2014, 14:28:08 »
รถผมCIVIC ES 2003 อยู่ๆสตาร์ทไม่ติดตอนเช้าทั้งน้ำมันและแก็สจะสตาร์ทติดตอนใกล้ๆเที่ยงจึงเอารถเข้า 0 ทาง 0ก้อทำการตรวจเช็คแล้วทำการเปลี่ยนชุดปั๊มติ๊ก เซ็นเซอร์หน้าเครื่องพอตอนเย็นนำรถกลับบ้านตอนเช้าก้ออาการเหมือนเดิมสตาร์ทไม่ติดอีกจึงโทรกลับไปที่0แล้ว0แจ้งว่าจะต้องยกเครื่องลงมาทำการบดวาล์วพร้อมทั้งล้างหัวฉีดผมไม่รู้จะทำอย่างไรตอนนี้ยังไม่ได้เอารถไปที่0เพราะกลัวทำแล้วจะไม่หายอีก
ปล.แต่ถ้ารถจอดแล้วเปิดกระจกทั้งหมดสี่บานตอนเที่ยงก้อสตาร์ทไม่ติดผมต้องปิดกระจกหมดเพื่อข้างในจะต้องมีอุณหภูมิร้อนแล้วจะติด   อีกอย่างเมื่อสตาร์ทติดแล้วจะวิ่งไปไหนหรือสตาร์ทแล้วดับเครื่องทิ้งไว้แล้วตอนเย็นมาสตาร์ทใหม่ก้อติดแต่ถ้าข้ามคืนจะไม่ติดครับ
มีใครรู้ช่วยแนะนำที่ครับ
Sitti2519
กระทู้: 3,352
« ตอบ #1 เมื่อ: 18 พฤษภาคม 2014, 15:38:40 »
ไม่เกี่ยวกับบดวาล์ว แล้วทำไมไม่เช็คโค๊ตดูล่ะว่ามันมาจากอะไร หรือถ้าไม่ผิดปกติ ก็ต้องดูคอยด๋จุดระเบิด มีไฟออกดีไหม หัวเทียนดีไหม หัวฉีดเป็นไง ตอบยากนะ
Sitti2519
กระทู้: 3,352
« ตอบ #2 เมื่อ: 18 พฤษภาคม 2014, 15:43:20 »
ลองตั้งวาล์วดูด้วยเด้อ บางทีติดยากเพราะวาล์วยัน หัวเทียนระยะเขี้ยวดีไหม เคยโดนอาจารย์วางยาสมัยเรียนให้แก้อาการสตาร์ทไม่ติด อาจารย์วางยา บี้เขี้ยวหัวเทียนให้ระยะห่างไม่ถูกต้อง ตั้งวาล์วให้ยัน มั่วๆไว้ ตั้งไฟจานจ่ายมั่วๆไว้ ตั้งสามอย่าง แต่ก็หาเจอครับลองดูตามนั้น เช็ควาล์วยัน หัวเทียน สายคอยด์จุดระเบิด ลองดู
charenpol
กระทู้: 8
« ตอบ #3 เมื่อ: 18 พฤษภาคม 2014, 16:16:33 »
หัวเทียนเปลี่ยนใหม่แล้วครับแบบอย่างพรีเมี่ยม  โค๊ตเช็คและเคลียแล้วตอนเข้า0 ผมไม่เข้าใจว่าทำไมจะสตาร์ทติดตอนที่ห้องโดยสารมีอุณหภูมิทุกครั้งครับ
Sitti2519
กระทู้: 3,352
« ตอบ #4 เมื่อ: 18 พฤษภาคม 2014, 17:11:16 »
เห็นบางคนเขาบอกคอยด์อาจเสื่อมประมาณนั้นหรือเปล่าครับ ลองหาข้อมูลดูครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: 18 พฤษภาคม 2014, 19:36:50 »
ลองดูแกะ กล่อง ECU ดู ว่าอุปกรณ์ เช่น C  มันมีบวมไหม ใต้แผงวงจร มันมีรอยจ้ำ วงกลมๆ ที่ขาอุปกรณ์ไหม
ถ้ามีลองเปลี่ยน และ เชื่อมย้ำดู
charenpol
กระทู้: 8
« ตอบ #6 เมื่อ: 18 พฤษภาคม 2014, 20:58:10 »
ตอนนี้เอารถไปอู่นอกให้ตรวจเช็คระบบไฟทั้งหมดครับ
charenpol
กระทู้: 8
« ตอบ #7 เมื่อ: 21 พฤษภาคม 2014, 10:35:21 »
ตอนนี้ร้านที่เช็คไฟฟ้ารถบอกว่าไฟย้อนขอลระบบไดสตาร์ทไปที่กล่องECUจะต้องซ่อมกล่องอยากถามผู้รู้ว่าจะเป็นแบบนั้นจริงไหมครับ
Sitti2519
กระทู้: 3,352
« ตอบ #8 เมื่อ: 21 พฤษภาคม 2014, 16:32:38 »
ตอบไม่ได้เลยครับว่าจริงหรือไม่จริง คนที่เช็คเท่านั้นที่จะรู้ อาจมีจริงบ้าง เท็จบ้าง แล้วแต่จริยธรรมของช่างครับ
Sitti2519
กระทู้: 3,352
« ตอบ #9 เมื่อ: 21 พฤษภาคม 2014, 16:34:59 »
แต่เหตุผลฟังแล้วไปไม่เป็นเลย ไฟย้อจกมอเตอร์ส์ทไปกล่อง ไม่น่าเป็นไปได้ เพิ่งเคยได้ยิน แล้วมันเข้าขาไหน ขัวไหนของกล่อง ไปดูวงจรน่าจะหาคำตอบได้ว่ามันจริงหรือโม้
wm250010
กระทู้: 344
« ตอบ #10 เมื่อ: 21 พฤษภาคม 2014, 18:29:14 »
ถ้าไฟย้อนเข้ากล่องจริง แล้วทำไมยังสตาร์ทติดตอนกลางวันได้ครับ งงอะ
แล้วที่บอกว่า"อีกอย่างเมื่อสตาร์ทติดแล้วจะวิ่งไปไหนหรือสตาร์ทแล้วดับเครื่องทิ้งไว้แล้วตอนเย็นมาสตาร์ทใหม่ก้อติดแต่ถ้าข้ามคืนจะไม่ติดครับ"
แบตเตอร์รี่่ เป็นไงบ้างครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 21 พฤษภาคม 2014, 18:32:29 โดย wm250010 » บันทึกการเข้า
charenpol
กระทู้: 8
« ตอบ #11 เมื่อ: 21 พฤษภาคม 2014, 19:20:14 »
แบตเตอรี่ใหม่ครับ
Sitti2519
กระทู้: 3,352
« ตอบ #12 เมื่อ: 22 พฤษภาคม 2014, 08:40:28 »
ดูเมนรีเลย์ด้วยว่าสภาพยังดีอยู่ไหม รีเลย์ตัวใหญ่ๆ ที่อยู่ตรงมุมใต้เก๊ะเก็บของด้านคนนั่งน่ะครับ ดูปริ้นท์มันร่อนไหม ดูว่ากล่องมันร่อน ปริ้นท์มันแตกไหม ลองดูหน่อยก็ดีนะ
กระทู้: 2,053
« ตอบ #13 เมื่อ: 22 พฤษภาคม 2014, 09:28:22 »
ลองหากล่อง ECU รุ่นเดียวกันมา Test ก่อนครับ
จะได้ไม่หลงทาง  ยิ้มกว้างๆ
BOWYER
กระทู้: 735
« ตอบ #14 เมื่อ: 22 พฤษภาคม 2014, 23:49:42 »
แหมอาจารย์ปู่ 3 ท่านมาช่วยกัน ได้ไม่ถูกอู่หลอกฟัน
ว่าแต่อยู่แถวไหนครับได้แนะนำอู่ให้  จุมพิต
charenpol
กระทู้: 8
« ตอบ #15 เมื่อ: 23 พฤษภาคม 2014, 22:46:26 »
ลองเอากล่องมาECU มาลองแล้วเหมือนเดิมครับ  ผมอยู่ลำปางครับ
เป็นไปได้ไหมถ้าวาล์วยันแล้วจะติดยากนะครับ
Sitti2519
กระทู้: 3,352
« ตอบ #16 เมื่อ: 24 พฤษภาคม 2014, 10:16:55 »
เป็นไปได้
Aof Amp
กระทู้: 91
« ตอบ #17 เมื่อ: 24 พฤษภาคม 2014, 11:47:32 »
 เข้าศูรย์เช็ค  รหัส  dtc บ้างยังครับ  ผมเคยเจอปันหา ไฟไม่โชว์แต่สตาทไม่ติด  ckp  sensor  ....tdc   sensor
กระทู้: 2,753
« ตอบ #18 เมื่อ: 24 พฤษภาคม 2014, 15:30:45 »
แบตยังดีอยู่ใหมครับ  ตั้งไฟแก่มากก็สตาทติดยากก็มี  ถ้าเป็นไดเร็คคอย ทำใจรอคอล์ย ใด้เลย มันเสียไวกว่าคอล์ยทั่วไป  อายจัง
NKK
กระทู้: 125
« ตอบ #19 เมื่อ: 25 พฤษภาคม 2014, 10:07:22 »
- น่าจะระบบไฟฟ้า มากว่า เครื่องยนต์ครับ มาช่วยติดตามครับ อายจัง
charenpol
กระทู้: 8
« ตอบ #20 เมื่อ: 31 พฤษภาคม 2014, 22:19:35 »
ตอนนี้ไม่ติดเเลยและได้ลองเอากล่องECUของผมทั้งหมดทั้งกุญแจและคอกุญแจไปใส่รถที่ใช้ได้อยู่พอเอากล่องผมใส่รถสตาร์ทไม่ติดเหมือนกันแต่พอรถคันดังกล่าวใส่กล่องของเขากลับที่เดิมสตาร์ทติดจึงสรุปว่ากล่องเสียแต่อยากรู้ว่ามีที่ซ่อมกล่องไหมราคาเท่าไรครับ
Sitti2519
กระทู้: 3,352
« ตอบ #21 เมื่อ: 03 มิถุนายน 2014, 08:57:29 »
ลองให้ช่างทีวีไล่ดูว่ามันเสียที่อุปกรณ์ตัวไหน คิดว่าเขาพอไล่ได้ครับ
กระทู้: 2,053
« ตอบ #22 เมื่อ: 03 มิถุนายน 2014, 09:16:36 »
แล้วลองเอากล่อง ECU ของเราลองใส่รถเขาหรือเปล่าครับ
ที่ซ่อมอยู่ก็มีเยอะลองหาในกูเกิลดู หรือให้คนข้างบนซ่อมให้ jkung_27  จุมพิต
charenpol
กระทู้: 8
« ตอบ #23 เมื่อ: 03 มิถุนายน 2014, 12:01:17 »
ตอนเอากลับเข้า0เหมือนเดิมเนื่องจากรูปกุญแจไม่โชว์และไม่มีไฟจากกล่อง ECU มาจ่ายที่คอยจุดระเบิด
