17 ตุลาคม 2026, 09:48:19
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: น้ำดัน น้ำหาย แต่ความร้อนไม่ขึ้น 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: น้ำดัน น้ำหาย แต่ความร้อนไม่ขึ้น  (อ่าน 5563 ครั้ง)
ek1900
กระทู้: 35
« เมื่อ: 16 พฤษภาคม 2014, 20:59:09 »
ek96 ติดแก๊ส มีอาการน้ำดันออกที่หม้อพัก เปิดฝาหม้อน้ำเจอว่าน้ำหายบ้างแต่ไม่เยอะ ประมาณอาทิตย์นึงต้องเติมน้ำในหม้อน้ำครึ่งลิตร แต่ความร้อนไม่ขึ้นอยู่ประมาณตรงกลาง ดูจาก smartguage จะอยู่ประมาณ 83 - 86 องศา ลองเปิดฝากระโปรงดูตรงหม้อพักน้ำตอนประมาณ 86 องศา จะเห็นเหมือนน้ำเดือด ปุด ๆ ขึ้นมาล้นหม้อพัก ซึ่งน่าจะเป็นสาเหตุของน้ำหาย แต่พอพัดลมทำงานซักพัก ความร้อนก็ลงมาอยู่ประมาณ 84 องศา อาการน้ำเดือด ปุด ๆ จะเบาลง
แก้ไขเบื้องต้นโดยการล้างหม้อน้ำแบบเปิดฝาแยง เปลี่ยนวาว์ลน้ำ เปลี่ยนถ่ายน้ำยาหล่อเย็น ความร้อนดูจาก smartguage ลดลงอยู่ที่ประมาณ 82 - 85 องศา อาการน้ำเดือดปุด ๆ ในหม้อพักน้อยลง แต่ยังมีอยู่ น้ำดันแต่ไม่ล้นหม้อพัก อยู่ปริ่ม ๆ พอเครื่องเย็นมาดูน้ำในหม้อพักลดลงจากขีด Max ที่อยู่ตรงกลางหม้อพักนิดหน่อย ซึ่งถ้าปล่อยไว้เข้าใจว่าน้ำในหม้อพักมันก็จะค่อย ๆ ไปเรื่อย ๆ แน่
รบกวนสอบถาม
1. อาการน้ำเดือดปุด ๆ จนน้ำในหม้อพักอยู่ปริ่ม ๆ เกือบล้น แล้วพอรอเครื่องเย็นระดับน้ำในหม้อพักจะกลับมาอยู่ประมาณขีด Max นี่ปกติหรือไม่ครับ
2. อาการน้ำเดือดปุด ๆ แต่ smartguage วัดได้ 85 - 86 องศา นี่เป็นไปได้หรือไม่ครับ
3. ถ้าเข็มความร้อนอยู่ตำแหน่งตรงกลาง น้ำในหม้อน้ำควรจะอยู่ที่กี่องศาครับ กลัวว่า smartgauge จะทำงานผิดพลาดครับ
4. ผมควรจะต้องแก้ไขอะไรต่อไปบ้างครับ
ขอบคุณมากครับ
Sitti2519
กระทู้: 3,352
« ตอบ #1 เมื่อ: 16 พฤษภาคม 2014, 22:02:23 »
 ร้องไห้
fisherman
« ตอบ #2 เมื่อ: 16 พฤษภาคม 2014, 22:26:10 »
ร้องไห้
นั่นดิ จารย์สิทธิไม่ตอบเหรอ ขยิบตา ขยิบตา ขยิบตา ตกใจ ตกใจ ตกใจ อยากรู้เหมือนกัน
Sitti2519
กระทู้: 3,352
« ตอบ #3 เมื่อ: 16 พฤษภาคม 2014, 23:24:29 »
ก็อธิบายไว้หมดแล้วครับพี่ต่อ ตามทฤษฎีของระบบหล่อเย็นเขียนไปหมดแล้วทั้งในห้อง DIY 2 กระทู้ ของท่านลิเวอร์พูล ละเอียดยิบแล้วนะ อันนี้อาการนี้ผมก็เขียนว่าเพนาะอะไร น้ำถึงเดือด น้น้ำหายได้ยังไง ไม่รู้จะเอาพิศดารจากไหนมาตอบ อันนี้ก็รู้ว่าจะต้องแก้ยังไง แต่ตอบไปหมดแล้วนะผมว่า กลับไปอ่านและทำความเข้าใจตามครับ ผมว่ามันคำตอบนี้ผมเขียนไว้หมดแล้ว
Sitti2519
กระทู้: 3,352
« ตอบ #4 เมื่อ: 16 พฤษภาคม 2014, 23:31:36 »
เอาแบบย่อๆนะ น้ำเดือดนี่เครื่องร้อนแน่นอนครับ ร้อนจนน้ำเดือดเลย คิดว่ามันร้อนไหมล่ะ แต่ทำไมเกจของท่านไม่ฟ้องว่าเป็น 100 องศา จริงๆแล้วรถท่านร้อนมากจนน้ำเดือดเป็น 100 องศา แต่ที่เกจมันไม่แสดงค่า 100 องศาเพราะ เกจท่านเอาไปพ่วงกับตัวเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิใช่ไหม น้ำมันถูกดันออกไปเดือดที่หม้อพัก น้ำมันหายจากระบบแล้ว น้ำมันไม่เต็มท่อ ส่วนของเกจวัดความร้อนมันลอยอยู่โล่งๆ ไม่โดนน้ำ ทั้งที่น้ำมัน 100 องศาแล้ว แต่มันไม่โดนน้ำ ท่านคิดว่ามันจะวัดได้ 100 องศาไหมล่ะ
Sitti2519
กระทู้: 3,352
« ตอบ #5 เมื่อ: 16 พฤษภาคม 2014, 23:40:08 »
ยิ่งน้ำหายไปมากขึ้นๆ เพรามันเดือดมันก็ล้นทิ้งในตอนที่รถวิ่ง ยิ่งวิ่งก็ยิ่งดันออก ยิ่งดันออกก็ยิ่งมีแต่ลม แล้วน้ำมันก็ร้อนเกิน100 แต่มีแต่ลม กับไอร้อนที่ไปโดนเซ็นเซอร์วัดความร้อน มันก็วัดค่าไม่ถึง 100 วัดได้ที่ 82 บ้าง 85 บ้าง ส่วนเกจหน้ารถน่ะอาจมีปัญหาเหมือนของท่านลิเวอร์พูลก็ได้ คือคอมันหัก สึก หลวม จึงวัดไก้ไม่ตรง อย่าลืมนะครับ น้ำจะเดือดก็ต่อเมื่อ 100 องศาครับ ที่เหลือไปอ่านกระทู้เดิมนะครับว่าไล่ยังไง
Sitti2519
กระทู้: 3,352
« ตอบ #6 เมื่อ: 16 พฤษภาคม 2014, 23:45:05 »
ดูวาล์วน้ำ  ว่าเปิดไหม.   ข้อต่อต่างๆอย่าให้รั่ว ไล่ลมในระบบให้หมด ฝาปิดหม้อน้ำดีไหม ดูจุดนี้ด้วยครับ
Sitti2519
กระทู้: 3,352
« ตอบ #7 เมื่อ: 16 พฤษภาคม 2014, 23:53:37 »
คือผมขี้เกียจเขียนน่ะครับ เลยว่าจะผ่านไปแล้วกับเรื่องความร้อนนี่ เลยไม่ค่อยจะเข้ามาดูเท่าไหร่ มือถือก็พิมพ์จิ้ม ผิดๆถูกๆ เลยขี้เกียจ หลังๆมานี่ผมจะเขียนน้อยลง อ่านแล้วก็ผ่านๆไป เฮ้อ เหนื่อยกับชีวิตนิดหน่อย ว่าจะไปสนทนาธรรมแล้ว เลยไม่ค่อยได้เข้ามาเขียนความเห็นลงเท่าไหร่ สาวไลน์มายังไม่ค่อยได้คุยเลยครับพี่ต่อ ผมไม่มีอะไรจะเขียนแล้วครับ ใกล้จะหายไปจากวงการแล้วเนี่ย555 ไม่มีงานเลี้ยงใดไม่เลิกลาหรอกครับพี่ต่อ
Sitti2519
กระทู้: 3,352
« ตอบ #8 เมื่อ: 16 พฤษภาคม 2014, 23:59:18 »
อีกอย่างถ้าผมได้ย้ายงานใหม่ ผมก็คงไม่มีเวลามาเข้าเว็บแล้วล่ะครับ งานคงเยอะ เหนื่อย อาจต้องลาวงการไปเป็นการถาวรแล้วครับ รูดซิบปาก
lim689
กระทู้: 212
« ตอบ #9 เมื่อ: 18 พฤษภาคม 2014, 00:22:25 »
ผมก็เป็นปัญหานี้ครับมีกระทุ้กลักษณะนี้อยุ่เยอะเหมือนกัน อย่างพี่ทั้งบนกล่าวไว้
ผมจบปัญหานี้ แล้วครับ
ไล่ไปเรื่อย ตั้งแต่ ฝาหม้อน้ำ /วาวลน้ำ/หม้อน้ำ/ถังพักน้ำ/ท่อยาง/ และสุดท้าย เปลี่ยนปะเก็นฝา
ผมจบที่เปลี่ยนประเก็นฝา ครับ อู่เปิดฝามาบอก ประเก็นแล่บ คับ ลองไล่เช็คเปลี่ยนจากสิ่งทำเองได้ ราคาไม่แพงไปก่อนครับ
fisherman
« ตอบ #10 เมื่อ: 18 พฤษภาคม 2014, 09:36:14 »
น่าเสียดายถ้าจารย์สิทธิลาวงการครับ เศร้า เศร้า เศร้า ร้องไห้ ร้องไห้ ร้องไห้ แต่ก้อดีใจที่ได้ถ่ายทอดความรู้ดีๆไว้ในนี้มากมาย จุมพิต จุมพิต จุมพิต
Sitti2519
กระทู้: 3,352
« ตอบ #11 เมื่อ: 18 พฤษภาคม 2014, 10:32:59 »
ก็เขียนไว้เยอะแล้วครับพี่ต่อ ทำสำคัญๆที่พอแก้เองได้ ต่อไปจะไปศึกษาอย่างอื่นน่ะครับ คงลดๆการตอบไปบ้างแล้วล่ะครับ
wm250010
กระทู้: 344
« ตอบ #12 เมื่อ: 18 พฤษภาคม 2014, 12:33:05 »
ทำอู่ไหนครับ ผมไปถามหลายอู่ช่างบอก เปิดฝาแล้วต้องไสฝา ปาดหน้า อะไรเยอะแยะถึงจะหาย แค่เปิดเช็คประเก็นให้ดูก่อนได้ไหมก็ดูไม่ค่อยอยากทำ โกรธ
lim689
กระทู้: 212
« ตอบ #13 เมื่อ: 23 พฤษภาคม 2014, 00:47:25 »
ผมทำอู๋ MGB by v pro พัฒนาการ ครับ
ผมก้อไสฝานะครับ ปาดออกประมาณ ไม่ถึง1มม.
เปิดฝามาแล้วก้อควรทำครับ ค่าแรงเปิดฝาก้อเอาเรื่องอยุ่ หากเสื้อ ฝา ยังสภาพโอเค แค่ประเก็นแตก/แล่บ ก้อเปลี่ยนประเก็น ไสฝาให้สะอาด เท่านั้นครับ
แต่หากฝาโก่ง เสื้อผุ ก้อเรื่องใหญ่อะครับ หาเสื้อใหม่ อาจต้องหาท่อนล่างใหม่เลยทีเดียวครับ
