17 ตุลาคม 2026, 06:11:41
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: ขอถามหน่อย... 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: ขอถามหน่อย...  (อ่าน 4894 ครั้ง)
vachira76
กระทู้: 17
« เมื่อ: 03 พฤษภาคม 2008, 22:10:58 »
จอง Sport จะได้ มิย. ครับ เตรียมความพร้อมเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง จึงมีข้อสงสัย เรียนถามผู้รู้ ดังนี้ครับ
1. หน้าปัดแสดงปริมาตรน้ำมันมีจำนวนกี่ขีด แต่ละขีดเป็นกี่ลิตร และ 1-3 ขีดสุดท้ายหมดเร็วกว่า > 4 ขีด จริงหรือไม่
2. ระดับความร้อนปกติ จะอยู่ที่กี่ขีด (เริ่ม start อยู่ที่ขีดไหน พอใช้ไปอยู่ขีดไหนครับ)
3. ระบบ Paddle Shift ในรุ่นปี 2008 สามารถใช้ได้เลยโดยไม่ต้องเลื่อนไปที่ตัว S จริงหรือไม่
3.1 ถ้าความเร็วไม่มากเราสามารถ Shift จาก 2 ไป 4 หรือ จาก 3 ไป 5 ได้หรือไม่ ซึ่งแทนที่เราจะวิ่งคอยรอบสักพักแล้วค่อยเปลี่ยน แต่เราจะข้ามจาก 3 ที่ความเร็ว 100 mk/h แล้วกด 4 กดต่อไปที่ 5 เลยทำได้หรือไม่ครับ หรือเปลี่ยนลงมาจาก 5 มา 3 เหมือน Kickdown ในส่วนนี้่มีเทคนิค และวิธีการใช้อย่างไร ขอคำแนะนำด้วย
4. ช่วงล่าง ตัว Sport แตกต่างหรือเหมือนกับรุ่นอื่นๆครับ
5. ระบบควบคุมความเร็วคงที่ Cruise Control ใช้อย่างไรครับ ถ้าใช้ความเร็วที่ 40, 50, 60 ใช้ได้หรือไม่
6. ระบบควบคุมการทรงตัว VSA ทำงานอย่างไร
ขอเรียนถามเพียงเท่านี้ก่อนครับ
ขอบคุณมากครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: 03 พฤษภาคม 2008, 22:19:57 »
ตอบได้เท่าที่ทราบนะครับ ผมใช้ตัว 1.8 E ไม่แน่ใจว่าเหมือนหรือต่างกันอย่างไร
1. กี่ขีดไม่ทันได้นับ เพราะไม่ค่อยเติมเติมถัง  อายจัง ส่วน 1-3 ขีดสุดท้าย หมดเร็วมากกว่า 4 ขีด ผมว่า น่าจะเป็นความรู้สึกครับ
2.ความร้อน start  เป็น 1 ขีด ใช้งานปกติเป็น  ครึ่งนึง ของทั้งหมด
3.
4.
5.
6.
3 - 6  ไม่ทราบจริงๆ รอผู้รู้มาตอบแล้วกันนะครับ
อัฟ ๆ  จุมพิต
vachira76
กระทู้: 17
« ตอบ #2 เมื่อ: 03 พฤษภาคม 2008, 22:33:07 »
3.
4.
5.
6.
อัฟ ๆ  จุมพิต
ขอบคุณหลายๆ ทันใจดีครับ  เศร้า ยิ้ม
« ตอบ #3 เมื่อ: 03 พฤษภาคม 2008, 23:35:45 »
1.8 E 2006
1    20 ขีด แต่ละขีดไม่เท่ากันครับ  บอกไม่ถูกครับ เคยแต่ไม่เหลือเลยซักขีด ปิดแอร์เปิดกระจก ขับ 60 ไปได้ 12 กม ถึงเจอปั้ม  อายจัง อายจัง รอดตาย
2    1 ขีด ใช้งานปกติเป็น  เกือบครึ่งนึง(หรือครึ่งนึงนั่นแหละ)  ของทั้งหมด
หลังจากนี้ รอท่านต่อไปครับ รถผมไม่มี  อายจัง อายจัง
vachira76
กระทู้: 17
« ตอบ #4 เมื่อ: 03 พฤษภาคม 2008, 23:45:53 »
1.8 E 2006
โชคดีจริงๆ ผมเคยเหมือนกันช่วงที่ปั้มปิด 22.00น. อยู่บนทางด่วนกรุงเทพฯ-ชลบุรี
ถามหน่อยครับเหลือกี่ขีดจึงจะมีการเตือน พอเตือนวิ่งได้ประมาณกี่กม. ครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: 04 พฤษภาคม 2008, 08:22:24 »
ไม่ได้ใช้fd แต่มายินดีด้วยกับรถใหม่ครับ   ยิ้ม  ยิ้ม
« ตอบ #6 เมื่อ: 04 พฤษภาคม 2008, 09:26:10 »
จะเตือน ไฟเหลืองเมื่อเหลือ 3 ขีดลงมา  จนหมดทุกขีด
หลังจากหมดทุกขีด จะมีน้ำมันสำรองอีก ประมาณ 5  ลิตร (จากข้อมูลถังบรรจุ 50 ลิตร น้ำมันหมดทุกขีด เติมเต็มถัง 43-45 ลิตร)  ยิ้ม
slowly
กระทู้: 188
« ตอบ #7 เมื่อ: 04 พฤษภาคม 2008, 12:00:20 »
เหลือ 2 ขีด ไฟเตือนสีส้มจะติดขึ้นมา คุณต้องหาปั๊มให้เจอในรัศมี 40 กม.  ปิดระบบที่ไม่จำเป็น ลดความเร็วลงระหว่าง 80 - 90 กม./ชม. พยายามควบคุมความเร็วให้คงที่  มองหาความหวังตาม 2 ข้างทาง
slowly
กระทู้: 188
« ตอบ #8 เมื่อ: 04 พฤษภาคม 2008, 12:02:44 »
ระดับความร้อนปกติจะอยู่ตรงกึ่งกลางครับ (ไม่ทันนับว่ากี่ขีด)  แต่ระดับที่เริ่มกดกันได้เต็มที่ 3 ขีดขึ้นไปครับ
vachira76
กระทู้: 17
« ตอบ #9 เมื่อ: 04 พฤษภาคม 2008, 13:54:32 »
ขอบคุณมากครับ ขยิบตา
« ตอบ #10 เมื่อ: 04 พฤษภาคม 2008, 15:15:45 »
1.8 E 2006
 :'( กล้าหาญมากเลยพี่ 12 กิโลไม่ใช่ใกล้ๆนะ
vachira76
กระทู้: 17
« ตอบ #11 เมื่อ: 04 พฤษภาคม 2008, 18:19:25 »
ขอบคุณมากครับ
แล้วข้ออื่นๆ หละ
vachira76
กระทู้: 17
« ตอบ #12 เมื่อ: 04 พฤษภาคม 2008, 20:36:07 »
ช่วงนี้ตลาดวาย ลังเล
vachira76
กระทู้: 17
« ตอบ #13 เมื่อ: 04 พฤษภาคม 2008, 22:06:50 »
upupup
vachira76
กระทู้: 17
« ตอบ #14 เมื่อ: 04 พฤษภาคม 2008, 22:41:06 »
อยากทราบข้อ 3.1 จริงๆ
Yee_Ha
กระทู้: 16
« ตอบ #15 เมื่อ: 04 พฤษภาคม 2008, 22:50:57 »
ตอบได้บ้างบางข้อครับ
ข้อ 1 มีคนตอบไปแล้ว
ข้อ 2 "--------------------"
ข้อ 3 ไม่ทราบคับเพราะ ใช่ 2.0 EL 2006
ข้อ 3.1 ไม่ทราบครับ
ข้อ 4 ช่วงล่าง ก็ไม่ทราบคับ
ข้อ 5 จากที่เคยลอง Cruise Control ความเร็วต่ำสุดที่ใช้ได้ (ลองกับตัวเอง) 45 กม/ชม. คับ
ข้อ 6 VSA เป็นระบบที่ เหมือนเบรคแล้วยังสามารถที่จะบังคับล้อ ให้เลี้ยวไปมาได้อยากอิสระ โดยล้อไม่ล็อค และ(ความเข้าใจของผมนะคับ)
มีข้อใดที่ผม ผิด เข้ามาแก้ ด้วยนะคับ
vachira76
กระทู้: 17
« ตอบ #16 เมื่อ: 04 พฤษภาคม 2008, 23:45:31 »
upๆๆๆๆ
« ตอบ #17 เมื่อ: 05 พฤษภาคม 2008, 00:01:31 »
อย่าไปซีเรียสครับ ขนาดถังไม่ได้เป็นสี่เหลี่ยมเป๊ะๆ ตอนกลางวันกับกลางคืนขีดน้ำมันยังไม่เท่ากันเลยครับ
เลยครึ่งถือว่าร้อนครับ ต่ำกว่าครึ่งก็ปกติครับ
ไม่ทราบครับ
การเปลี่ยนเกียร์ข้ามทีละ 2 เกียร์เป็นสิ่งที่ไม่สมควรกระทำครับ
เข้าใจว่าเหมือนกันเด๊ะๆเลย
ไม่ทราบครับ
ลองดูใน brochure อ่ะครับ ถ้ามากกว่านี้ honda คงไม่เปิดเผยแล้วล่ะครับ
ขอบคุณมากครับ
ตอบแบบคนไม่เคยใช้ FD นะครับ    อายจัง
vachira76
กระทู้: 17
« ตอบ #18 เมื่อ: 05 พฤษภาคม 2008, 00:10:43 »
Thk.
