24 พฤศจิกายน 2026, 20:18:42
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: ถอดหัวเทียนแล้วเห็นน้ำข้างใน ทำไงดี 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: ถอดหัวเทียนแล้วเห็นน้ำข้างใน ทำไงดี  (อ่าน 4836 ครั้ง)
wm250010
กระทู้: 344
« เมื่อ: 04 พฤษภาคม 2014, 16:49:48 »
เป็นหัวที่2จากด้านคนขับหัวเดียว อีก3หัวไม่มีน้ำ ทำไงดีครับ
Sitti2519
กระทู้: 3,352
« ตอบ #1 เมื่อ: 04 พฤษภาคม 2014, 17:16:28 »
ซีลเบ้าหัวเทียนแตกหรือเปล่า หรือยังไง ต้องเปิดฝาครอบวาล์วดูครับ ดูน้ำที่หม้อน้ำด้วย ว่ามีน้ำมันไหม ดูน้ำมันเครื่องด้วยมีน้ำไหม ถ่ายน้ำมันดู ถ้าไม่มีน้ำ อาจหายห่วง ถ่ายน้ำหม้อน้ำทิ้งด็ยว ถ้าจะเอาน้ำออกก็หาหลอดดูด หรือสายยางดูดออก
wm250010
กระทู้: 344
« ตอบ #2 เมื่อ: 04 พฤษภาคม 2014, 17:39:03 »
กลับไปจะดูดน้ำออก แต่น้ำมันหายไปหมดแล้วอะครับ ลองสตาร์ทดูเครื่องติดปกติไม่สั่น
แต่ติดเครื่้องไม่ถึง1นาที เลยกลับมาถามอาจารย์อีกทีครับ
Sitti2519
กระทู้: 3,352
« ตอบ #3 เมื่อ: 04 พฤษภาคม 2014, 17:48:14 »
แบบนี้เปิดฝาครอบวาล์วดูดีกว่าครับ น้ำหายไปได้ไง ถอดหัวเทียนดูด้วย ถ้ามันรั่วเข้าที่กระบอกสูบ เกรงว่าจะอันตราย อัดไปมาก้านสูบจะคดเอา แล้วเผื่อมันเข้ามากจะไหลลงอ่างน้ำมันเครื่องด้วย แนะนำเปิดฝาครอลวาล์ว ถ่ายน้ำมันเครื่องอออกด้วยครับ ถ้าไม่มีน้ำ ค่อยเติมกลับคืน
Sitti2519
กระทู้: 3,352
« ตอบ #4 เมื่อ: 04 พฤษภาคม 2014, 18:08:12 »
อีกวิธีหนึ่ง ถ้าเกรงว่าน้ำอาจเข้ากระบอกสูบ ก็ให้ถอดหัวเทียนออกทุกหัว แล้วสตาร์ทเครื่องแบบนั้นเลย ดูว่ามีน้ำพุ่งออกมาจากรูหัวเทียนไหม สตาร์ทไล่แบบนี้ไปสักพัก  ถ้ามีน้ำ ควรเปิดฝาสูบดูปะเก็นฝาสูบด้วยครับ ถ้าไม่มีก็ยังสงสัยอยู่ดี ว่ามันมาจากไหน เบ้าหัวเทียนอาจแตก หรือชำรุดแล้ว
wm250010
กระทู้: 344
« ตอบ #5 เมื่อ: 04 พฤษภาคม 2014, 19:50:10 »
ขอบคุณครับ เดี๋ยวลองดู อายจัง
Dark
กระทู้: 154
« ตอบ #6 เมื่อ: 05 พฤษภาคม 2014, 09:13:32 »
ปกติล้างห้องเครื่องบ่อยมั้ยครับ ถ้าล้างบ่อยก็ทำตามความเป็นข้างบน และอาจจะเปลี่ยนสายหัวเทียนนะครับ บางทีขอบยางที่สายหัวเทียนมันเสื่อม กันน้ำไม่อยู่ครับ ถ้าไม่ได้ล้างห้องเครื่องเลยแล้วมีน้ำที่หัวเทียนนี่ มีน้ำเกาะที่เกลียวหัวเทียนใช่มั้ยครับ ถ้างั้นมันก็น่าจะเป็นสนิมที่เกลียวด้วย ลอง start รถ(ช่วงเครื่องเย็น ) แล้วเปิดฝาหม้อน้ำดูน้ำในหม้อน้ำระหว่าง start เครื่องนะครับว่ามีฟองอากาศออกมาตลอดเวลาหรือเปล่า ถ้ามีกธน่าจะปะเก็นเครื่องครับ
wm250010
กระทู้: 344
« ตอบ #7 เมื่อ: 05 พฤษภาคม 2014, 09:28:06 »
เมื่อเช้าเข้าไปเล่าอาการให้ช่างในอู่แถวบ้าน ช่างบอกฝาโก่ง เศร้า
เรา-ถามช่างถ้าเปิดฝาแล้วเปลี่ยนแค่ปะเก็นได้ไหม
ช่าง-ถ้าเปิดฝาแล้วแนะนำให้ ปาดฝาแล้วก็ทำทุกอย่างที่มีปัญหา
ช่าง-ใช้เวลาประมาณ4วัน เพราะว่าเปลี่ยนแค่ปะเก็นอาจไม่จบ
เรา-ค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่
เจ้าของอู่-ประมาณ 6,000 ไม่รวมเรื่องเกลียว(อะไรซักอย่างจำไม่ได้)รูด ทำใหม่ ตัวละ800 มีหลายตัวมาก
เรา-แล้วเอาไงดีหว่า กลับก่อน เริ่มเครียด ตกใจ
Sitti2519
กระทู้: 3,352
« ตอบ #8 เมื่อ: 05 พฤษภาคม 2014, 11:00:24 »
แล้วเปิดฝาสูบดูแล้วรึ อย่าเชื่อง่ายนัก ในห้อง DIYผมลงไว้อยู่เรื่องปะเก็นฝาสูบน่ะ ถ้าไม่มีคราบน้ำมันเครื่องที่หม้อไม่ต้องไปเชื่อนักหรอก ทำตามที่ผมบอกข้างต้นรึยัง หรือไม่ได้ทำ ยังไงผมก็ไม่หลอกกินตังค์ท่านนี่ ให้ท่านทำเอง รึอยากเสียเงินก็ตามใจครับ
Sitti2519
กระทู้: 3,352
« ตอบ #9 เมื่อ: 05 พฤษภาคม 2014, 11:03:14 »
จากฝาอาจไม่โก่ง ต้องเอาไปทำให้รถเสียของ ถ้าเสียตังค์แล้วสบายใจก็จัดไปครับ ร้องไห้
Sitti2519
กระทู้: 3,352
« ตอบ #10 เมื่อ: 05 พฤษภาคม 2014, 11:07:33 »
ผมอธิบายวิธีดูว่าฝาโก่งไว้แล้ว
กระทู้ล่างล่างนี่ เรื่องดูยังไงว่าฝาโก่ง มั้ง
« ตอบ #11 เมื่อ: 05 พฤษภาคม 2014, 12:21:26 »
ช่างรวย ก็งานนี้แหระ  อายจัง
วิเคราะห์ เหตุ และผล ให้ชัดเจนก่อน อยากรู้อะไรถาม แล้วทดลอง ตามที่เพื่อนๆแนะนำ อาจจะไม่หนัก แบบที่คิด
Sitti2519
กระทู้: 3,352
« ตอบ #12 เมื่อ: 05 พฤษภาคม 2014, 12:32:51 »
จุมพิต จุมพิต ต้องให้พี่ตู่มาตอบเองเลยนะเนี่ย
« ตอบ #13 เมื่อ: 05 พฤษภาคม 2014, 12:50:35 »
ลึกๆ ยกให้ท่านสิทธิ  จุมพิต ครับ ผมงูๆปลาๆ อาศัย อ่านหาความรู้แล้วทดลองทำ เอาแบบ ให้ตกผลึก กันไปข้าง หนึ่ง แล้วจึงลงมือทำ หรือทดลอง ครับ
แต่อารมส์แบบ ท่าน wm250010  ผมก็เคยครับ บอกเป็นโน่นเป็นนี่ ให้เปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่ ยกดุ้น/ยกอัน ดีว่า ไม่มีเงินพอ จึงไม่ได้เปลี่ยน มาได้ความรู้ก็ในเวปนี่แหระ สุดท้าย ไม่ต้องทำอะไรมาก เปลี่ยนส่วนประกอบ ชิ้น สองชิ้น จบในราคา ไม่กี่ร้อย เสียเหงื่อเป็นค่าแรงแทน  ยิ้มเท่ห์
Sitti2519
กระทู้: 3,352
« ตอบ #14 เมื่อ: 05 พฤษภาคม 2014, 13:06:51 »
พี่ก็ถ่อมตัวไป ส่วนผมก็ได้มาจากทึ่อาจารย์สอนแหละครับ รับมายังไงก็ถ่ายทอดไปตามนั้นครับ อายจัง
BOWYER
กระทู้: 735
« ตอบ #15 เมื่อ: 05 พฤษภาคม 2014, 14:56:00 »
ถ้าไม่สะดวกที่จะเช็คเอง ลองเปลี่ยนอู่ครับ ดูอู่ที่ club เราเขาไปใช้กันเยอะๆนะครับ
screen อู่ได้ในระดับนึง ของผมไป autoway เฮียกล่ำครับ ยิงฟันยิ้ม
