28 พฤศจิกายน 2026, 03:20:52
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: สอบถามปัญหาเรื่องแอร์หน่อยครับ....???? 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: สอบถามปัญหาเรื่องแอร์หน่อยครับ....????  (อ่าน 8106 ครั้ง)
OHMMO
กระทู้: 90
« เมื่อ: 09 เมษายน 2014, 12:55:06 »
ปัญหาคือ เปิดแอร์แล้วไม่เย็น(ปรกติเย็นฉ่ำ)มีแต่ลมออกมาไม่มีความเย็นตอนแรกคิดว่าน้ำยาคงหมดแต่มันไม่น่าจะหายเย็นเพียงข้ามวัน สงสัยก็เลยลองเช็คดูว่ารั่วรึป่าว ปรกติทุกอย่างไม่มีรั่ว แต่สังเกตุเห็นที่หน้าคอมฯมันไม่หมุนตามสายพานน้ำยาเลยไม่เวียนในระบบใช่มั๊ยครับเลยทำให้แอร์ไม่เย็น สาเหตุนี้เกิดจากอะไรได้บ้างคับ พอดีอยากลองทำเองดูก่อนน่ะครับ ร้านทำแอร์แถวบ้านมีร้านเดียวครับ แพงโคตร เคยเอาเขัาไปซ่อมไดชาร์ต มันเล่นผม2,500฿ใช้ได้1อาทิตย์พัง ผมซื้อจากเพื่อนในเว็ปเราพันเดียวเองใช้มาจะ2ปีละยังไม่เคยเป็นไรเลย ขอบ่นนิดนึงนะคับโทษที คือถ้าอาการมันนักจนซ่อมเองไม่ได่จะได้รู้ว่าต้องเปลี่ยนอะไรจะได้ไม่โดนร้านมันฟันเอาน่ะครับ รถผมเครื่อง D16Y8 ครับ ฝากชี้แนะด้วยนะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 09 เมษายน 2014, 13:00:19 โดย OHMMO » บันทึกการเข้า
Nong-EK
กระทู้: 806
« ตอบ #1 เมื่อ: 09 เมษายน 2014, 14:21:56 »
ลองดู รีเลย์ ที่กล่องฟิว ข้างแบตเตอรี่ ครับ ตัวที่เขียวว่าคอนเดนเซอร น่าจะตัวแรกถ้าจำไม่ผิด ลองดึงออกมา แล้วสลับกับตัวอื่นดูครับ มีนมีอยุ่4ตัว
อาจโชคดีก็ได้ 555  ยิงฟันยิ้ม
Jad-Pai
« ตอบ #2 เมื่อ: 09 เมษายน 2014, 14:30:32 »
ครัชคอมอาจไม่จับ   ลองหาร้านอื่นดูครับอยู่แถวไหนครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: 09 เมษายน 2014, 20:57:45 »
MANX
กระทู้: 371
« ตอบ #4 เมื่อ: 09 เมษายน 2014, 21:17:26 »
รีเลย์ มันตัวเท่าไรครับ ขยิบตา ขยิบตา ของผมเริ่มมีอาการ
คือ ตอนร้อนๆแล้วคอมแอร์ไม่ทำงานเฉยเลย แต่พัดลมทำงาน เครื่องเร่ง
พักนึงมันก็ทำงาน เซ็ง ร้องไห้ ร้องไห้
Sitti2519
กระทู้: 3,352
« ตอบ #5 เมื่อ: 09 เมษายน 2014, 21:41:27 »
ผมเคยซื้อตัวละ 200 คงแพงไปมั้งครับ เศร้า
MANX
กระทู้: 371
« ตอบ #6 เมื่อ: 09 เมษายน 2014, 21:52:03 »
แลบลิ้น แลบลิ้น
Sitti2519
กระทู้: 3,352
« ตอบ #7 เมื่อ: 09 เมษายน 2014, 21:56:26 »
รีเลย์ทดสอบได้นะครับว่าดีหรือเสีย
เอาไฟ+จากแบต เข้าขาที่เป็นคู่ขดลวด สมมุติว่าเป็นขา 85. แล้วขาขดลวดอีกข้าง เป็นขา 86 เอาต่อเข้าขั้ว -  แบต.  ที่เหลืออีกสองขา สมมุติว่าเป็นขา 30 เอาไฟ + ต่อเข้าขา 30  แล้วเหลืออีกขา สมมุติว่าเป็นขา 87 เอาไปต่อเข้าหลอดไฟ 12v ชั้วบวก แล้วเอาขั้วลบจากหลอดไฟไปต่อ ที่ขั้วลบแบต เมื่อมีการต่อไฟลบที่ ขา 85 หลอดไฟต้องติดสว่างเท่ากำลังของหลอดเมื่อต่อตรง ถ้าหลอดไม่ติดคือเสีย ถ้าหลอดติดแต่ไม่สว่างคือหน้าคอนแทครีเลย์สกปรก หรือหน้าคอนแทคสึกครับ ไฟเดินไม่สะดวก ควรเปลี่ยนครับ
OHMMO
กระทู้: 90
« ตอบ #8 เมื่อ: 09 เมษายน 2014, 22:24:06 »
เดี๋ยวผมจะลองเช็คดู ขอบคุณสำหรับคำแนะนำทุกคนนะครับ เดี๋ยวสาเหตุเกิดจากอะไรผมจะมาโพสบอกอีกทีเอาไว้เป็นกรณีศึกษาน่ะครับ.... ยิ้ม ยิ้ม
fisherman
« ตอบ #9 เมื่อ: 09 เมษายน 2014, 22:30:22 »
อย่าลืมเช็คสวิชท์ A / C ด้วยนะครับ ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม  ลองกดดูว่ามันมีเสียงตัดการทำงานรึป่าว เพราะหน้าคลัชท์คอมแอร์จะทำงานก้อต่อเมื่อเรากด A /C ครับ  โกรธ โกรธ โกรธ
OHMMO
กระทู้: 90
« ตอบ #10 เมื่อ: 10 เมษายน 2014, 11:24:52 »
 ยิ้ม :)เจอปัญหาแล้วครับ จัดการเปลี่ยนเจ้า Relay ตัวปํญหาแล้วคับเสียไป 100฿ เย็นฉ่ำเหมือนเดิม... เจ๋ง เจ๋ง
ก่อนที่ผมจะไปซื้อ Relay มาเปลี่ยน ผมลองแว๊ะไปถามร้านแถวบ้านที่บ่นให้ฟังน่ะ....555  พอไปถึงผมบอกอาการณ์คร่าวๆให้แกฟัง พี่แกเปิดฝากระโปรง ก้มดูคอมฯพี่แกบอกว่าคอมฯพังเลย โกรธ โกรธ "แม่งเก่งเกินไปรึป่าวครับพี่...!!!"  โกรธ โกรธ   อายจัง อายจัง(ขอโทษใช้คำไม่สุภาพมันขึ้นน่ะ) อายจัง อายจัง ยังไม่ทันเช็คอะไรเลยบอกพังซะแล้ว ตีราคามาให้ผมฟังว่า ที่ร้านมีคอมฯบิ๊ว+ค่าน้ำยา+ค่าแรงคิด 3,500฿ ผมก็เลยแกล้งบอกไปว่าเอาไว้หลังสงกรานร์จะมาทำแล้วกัน ต้องเก็บเงินไว้กลับต่างจังหวัดก่อน แล้วผมก็ขับรถออกจากร้านไปซื้อ Relay ใหม่มาเปลี่ยน 100 ฿ สบายใจ..... ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
* 1912268_643292095744695_5635185110614125078_n.jpg (87.92 KB, 720x960 - ดู 529 ครั้ง.)
Nong-EK
กระทู้: 806
« ตอบ #11 เมื่อ: 10 เมษายน 2014, 14:51:40 »
ผมบอกแล้ว ว่าอาจโชคดี แค่รีเลย์ เสีย 555
ดีใจด้วยค้าบ ร้านแอร์สมัยนี้น่ากลัวครับ ยิ่งรู้จักก้ยิ่งถูกฟัน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 10 เมษายน 2014, 14:54:44 โดย Nong-EK » บันทึกการเข้า
Jad-Pai
Sitti2519
กระทู้: 3,352
« ตอบ #12 เมื่อ: 10 เมษายน 2014, 15:25:46 »
เออ นี่แสดงว่าผมซื้อแพงจริงๆแหละรีเลย์ ตอนนั้นหาไม่ได้แล้วน่ะ โดนฟันหัวแบะเลย เศร้า
OHMMO
กระทู้: 90
« ตอบ #13 เมื่อ: 10 เมษายน 2014, 17:38:02 »
[/quoteขอบคุณนะครับสำหรับคำแนะนำดีๆ ผมถนัดแต่เครื่องกับช่วงล่างน่ะครับ ระบบไฟกับแอร์ไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่ กำลังค่อยๆศึกษาไปน่ะครับ...
akenarin_c
กระทู้: 34
EK 2000 Phukhae Saraburi
« ตอบ #14 เมื่อ: 01 สิงหาคม 2014, 10:42:41 »
อาการเหมือนกันเลยครับ  แต่ขอถามรายละเอียดอีกนิดหน่อยครับจะได้ไม่ต้องตั้งกะทู้ใหม่
1 พัดลมหลังคอมแอร์ห้องเครื่อง(ไม่รู้เรียกถูกมั้ย)ทำงานหรือเปล่า  ของผมไม่หมุน นิ่งสนิท
2 ครัชคอมแอร์(มั้ง)ทำงานหรือเปล่า แบบว่ามีเสียงการทำงานมั้ย ดังแต๊กอะไรประมานนี้ ของผมนิ่งสนิท
สรุปง่ายๆระบบแอร์ที่ห้องเครื่องยนต์ของผมนิ่งสนิทไม่มีอะไรทำงานเลย แต่ในห้องโดยสารทำปกติ (ไม่ปกติแค่มีแต่ลมออกมาไม่มีความเย็น)
ผมไม่มีความรู้เรื่องแอร์เลย เรียกก็ไม่ค่อยจะถูก รบกวนด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับ
OHMMO
กระทู้: 90
« ตอบ #15 เมื่อ: 01 สิงหาคม 2014, 15:13:01 »
ลองเช็คดูนะครับ ถ้าครัชคอมฯไม่ทำงานน้ำยาแอร์จะไม่เวียนเข้าตู้ ลองเปิดแอร์แล้วดูนะครับว่าหน้าครัชแอร์หมุนรึป่าว ถ้าทำงานหน้าคอมฯมันจะหมุนด้วยกันทั้งชุดถ้าครัชไม่ทำงานหน้าคอมฯตรงกลางจะไม่หมุนตาม ลองดูครับถ้าหน้าครัชไม่หมุนลองเช็คที่ดีเลย์ดูนะครับอาจจะเป็นที่ดีเลย์ แต่ถ้าเสียที่ครัชคอมฯ ผมเพิ่งเปลี่ยนมาใหม่กิ๊กๆ 1,700฿ พอดีรถผมสายน้ำมันเพาเวอร์แตกน้ำมันเลยไหลไปโดนครัชคอมฯพังเลย
akenarin_c
กระทู้: 34
« ตอบ #16 เมื่อ: 01 สิงหาคม 2014, 17:47:56 »
ไม่หมุนเลยครับ เดี๋ยวจะลองเช็คrelayดูก่อนเบื้องต้น ยังไงจะกลับมารายงานผลอีกที
ขอบคุณมากครับ
akenarin_c
กระทู้: 34
« ตอบ #17 เมื่อ: 04 สิงหาคม 2014, 13:11:03 »
เปลี่ยนrelayแล้วไม่หาย คงต้องเข้าร้านแล้ว เฮ้อ..
 อายจัง อายจัง
OHMMO
กระทู้: 90
« ตอบ #18 เมื่อ: 04 สิงหาคม 2014, 16:19:27 »
 อายจัง อายจัง
ผมว่าน่าจะเป็นที่ครัชคอมฯแล้วล่ะครับลองให้ร้านเช็คดูครับ ผมเปลี่ยนมา 1,700฿ ของใหม่นะครับ
akenarin_c
กระทู้: 34
« ตอบ #19 เมื่อ: 07 สิงหาคม 2014, 10:31:51 »
เสร็จเรียบร้อยแล้วครับ
วันนี้เอาเข้าร้านแอร์มา ช่างก็ไล่เช็คระบบไฟไปเรื่อยๆ จนสุดท้ายช่างบอกเป็นที่ครัชคอมฯ แล้วก็เสนอราคามาราวๆ3000กว่าบาท(รวมทุกอย่าง)ผมก็ตกลง นัดวันกันทำอาทิตย์หน้าเนื่องจากรออะไหล่ ระหว่านั้นสายตาเหลือบไปมองลูกน้องช่างกำลังเสียบปลั๊กเข้าที่เดิม พอเสียบปั๊บ
พัดลมทำงานขึ้นมาทันที(ซึ่งไอ้ปลั๊กตัวนี้ผมถอดเสียบตั้งหลายครั้งตอนเช็ค)คิดในใจเริ่มมีความหวังเพราะก่อนหน้านี้ไม่มีอะไรทำงานเลย
เข้ารถสตาร์ทเครื่อง พนมมือ เปิดแอร์  โอ้...เย็นขึ้นมาทันที (ความรู้สึกเหมือนถูกหวยเลขท้ายสองตัว) หันไปบอกช่าง  ช่างๆผมขอยกเลิกการซ่อมก่อนนะเอาไว้โกาสหน้าถ้าพังเดี๋ยวกลับมาใช้บริการใหม่  (ต้องขอบคุณลูกน้องช่างมากๆ)
สรุปปลั๊กหลวม
หวังว่าคำตอบในกะทู้นี้ทั้งหมดจะเป็นแนวทางให้เพื่อนๆที่มีปัญหาคล้ายๆกันนำไปสู่การซ่อมนะครับ
 ตกใจ ตกใจ ตกใจ
portan28
กระทู้: 49
« ตอบ #20 เมื่อ: 13 สิงหาคม 2014, 13:20:09 »
สรุปปลั๊กหลวม
 ตกใจ ตกใจ ตกใจ
อันนี้ฮา อารมณ์ถูกเลขท้าย 5555
