13 ตุลาคม 2026, 07:24:31
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: สอบถามนิดนึงครับ 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: สอบถามนิดนึงครับ  (อ่าน 4584 ครั้ง)
SIR_DeaR
กระทู้: 143
« เมื่อ: 08 เมษายน 2014, 00:42:35 »
พอดีผมรถผมมีอาการน้ำมันเครื่องซึม  เลยเอาเข้าอู่  เปลี่ยนซีลยางต่างๆ ยกเครื่องยกเกียร์ออกมาเปลี่ยนกันข้างนอกเลย
ถอดสายไทม์มิ่งด้วยเพื่อเปลี่ยนซีลด้านใน   เปลี่ยนแผ่นครัช/ลูกปืน   เปลี่ยนหม้อลมเบรคด้วย
วันนี้ไปเอารถ  ตัวคนทำก็ดันกลับบ้านไปแล้ว   เจอแต่พ่อกับแม่คนทำ ผมก็เลยขับกลับมาเลย
แล้วก็เจออาการดังนี้ครับ  โทรคุยกับช่างที่ทำ ช่างมันก็ไม่รู้เลยมาลองถามทางเวปดูก่อนครับ
1สตาร์ท เสียงมันดังขึ้นกว่าปกติ (จังหวะตอนเครื่องติดแค่นั้น  พอติดเสียงก็ปกติ)
2ภายในสั่นสะเทือนมากตอนขับมันเหมือนเครื่องอือๆ แต่เปิดดูเครื่องก็ไม่ได้สั่นผิดปกติครับ
3พอเหยีบเบรคเกือบจะหยุด  รถมีอาการรอบตกเครื่องสั่น
4ออกตัวเหมือนไม่ค่อยมีแรง
อาการเหล่านี้น่าจะเกิดจากอะไรมั่งครับ  ตั้งมาร์คไม่ตรงหรือเปล่า  ผมลองปรับไฟจานจ่ายแล้วยังเมือนเดิมครับ  ก่อนหน้าที่จะเปลี่ยนไม่มีอาการเหล่านี้เลย
ปล.ไม่ได้มีการปรับตั้งวาล์วแต่อย่างใด  ยกเครื่องมาเปลี่ยนตามด้านบนแค่นั้นครับ
รบกวนด้วยครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 08 เมษายน 2014, 01:08:31 โดย SIR_DeaR » บันทึกการเข้า
« ตอบ #1 เมื่อ: 08 เมษายน 2014, 09:04:08 »
อาการเหมือนใส่สายพาน ไทม์มิ่ง ผิด แฮะ  ลองตรวจสอบดูอีกที
สายพานไทม์มิ่ง ฟันเท่าเดิมไหม
ระยะมาร์คตรงไหม
ถึงแม่จะปรับตั้งไฟแล้ว (ขยับจานจ่าย) แต่เมื่อระยะมาร์คไม่ตรง ยังไงก็ไม่หาย
อาการสั่น ลองดูเรื่องการขันนอตยึดแท่นเครื่องดีไหม
 ขยิบตา ขยิบตา
Sitti2519
กระทู้: 3,352
« ตอบ #2 เมื่อ: 08 เมษายน 2014, 09:31:04 »
รบกวนด้วยครับ
ข้อ1 ก่อนไป มอเตอร์สตาร์ทกับตอนกลับมามันตัวเดิมไหม ได้สังเกตุไหม
2 ยางแท่นเครื่องยังอยู่ดีไหม มันอาจจะเก่าแล้ว พอยกเข้ายกออก ดันขาดไป แต่ช่างไม่ได้เปลี่ยนให้ อาจเป็นไปได้ที่เครื่องสั่น
3 รถใช้น้ำมันหรือใช้แก๊ส ถ้ารถใช้แก๊สเป็นแก๊สแบบมิกซ์ไหม ถ้าแบบมิกซ์คือต้องดูการจูน และทิศทางการติดตั้งหม้อต้มด้วยว่าถูกต้องตามหลักหรือไม่ ถ้าไม่ได้ใช้แก็ส รอบเดินเบาปกติอยู่ที่เท่าไหร่ รอบต่ำไปไหม ไม่ควรตั้งต่ำกว่า 800 รอบ ถ้าสภาพเครื่องยนต์มันแย่มากๆ
4 ดูเรื่องที่พี่ตู่กล่าวมา เรื่องความตรงของมาร์ค ตั้งมาร์คผิด รถไม่มีกำลังแน่นอนครับ
SIR_DeaR
กระทู้: 143
« ตอบ #3 เมื่อ: 08 เมษายน 2014, 18:16:30 »
ขอบคุณทุกท่านที่มาช่วยตอบนะครับ
แจ้งรายละเอียดเพิ่มครับ
เครื่องเดิมek ไม่เทค ไม่ได้ติดแก๊ส  มอเตอร์สตาร์ทตัวเดิม ยางแท่นเครื่องยังดีครับ รอบเครื่องตอนร้อน800-900 ก่อนหน้าเอาเข้าอู่ยังดีมีแค่อาการน้ำมันเครื่องซึ่ม
ตอนนี้ยังไม่ได้เอารถกลับไปแก้ไข เนื่องจากยังติดงานคงได้แก้ไขวันศุกร์ ก็เลยยากรู้จุดเสี่ยงต่างๆจะได้แก้ไขได้ง่ายขึ้นครับผม
  และถ้าผมขับกลับไปอู่จะมีความเสี่ยงที่ทำให้เกิดเครื่องพังหรือเปล่าครับ ประมาณ20กิโล  ขอบคุณมากเลยครับ
Sitti2519
กระทู้: 3,352
« ตอบ #4 เมื่อ: 08 เมษายน 2014, 19:12:19 »
พังหรือไม่พังตอบยากครับ เพราะไม่รู้สาเหตุว่าที่มันรวนๆนี่เพราะอะไรกันแน่
SIR_DeaR
กระทู้: 143
« ตอบ #5 เมื่อ: 09 เมษายน 2014, 22:48:48 »
เหลืออีกนิดครับ  ไปแก้ไขมาแล้วครับ
1ยังสั่น แต่น้อยลง คงต้องเปลี่ยนยางแท่นเครื่อง(ตัวบนติดกับฝาครอบไทม์มิ่ง)เห็นมันทรุด มีผลใช่ไหมครับ
2.ตอนวิ่งแล้วเหยีบเบรคใกล้จะจอด  มันมีจะหวะรอบตกประมาณ500 เหมือนเครื่องจะดับ (ก่อนออกจากอู่ช่างถอดขั่วแบต แล้วลองวิ่งแถวอู่ดันหาย พอวิ่งกลับบ้านเป็นอีก)  แก้ไงครับ  เช็คแวคคั่มเช็คไงครับ
หรือหม้อลมรั่ว(เปลี่ยนมาแล้วเป็นอาการนี้เลย) เช็คยังไงครับ  หรือต้องล้างชิ้นส่วนไหนเพิ่มด้วย  ก่อนหน้านี้ปกติอ่ะครับ
ส่วนอาการอื่นดีแล้วครับ  ออกตัวเกียร์1แรงๆแอ๊สสส เกียร์2ก็เแอ๊สสส (เกียร์ธรรมดา)
ปล.ผ้าครัชที่เพิ่งเปลี่ยนมา Greedy 840บาท  ทางร้านบอกตัวนี้ผสมทองแดงด้วย ยากรู้มันดูไง ใส่แล้วมันก็แจ๋วดี (เพราะใหม่อยู่รู้เปล่าไม่รู้)  ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียนะครับ แค่ยากรู้มันดูยังไง และถ้าดีเพื่อนๆจะได้ใช้ของดีราคาไม่แรงครับ  เห็นลากรอบแล้วออกตัวมันสะใจดี^^
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 09 เมษายน 2014, 22:54:02 โดย SIR_DeaR » บันทึกการเข้า
Sitti2519
กระทู้: 3,352
« ตอบ #6 เมื่อ: 10 เมษายน 2014, 10:05:36 »
1เปลี่ยนยางแท่นเครื่องน่าจะดีขึ้น
2 ตั้งรอบเดินเบาน้อยไปรึเปล่า เอาไว้สัก 8-900 น่าจะพอไหว
คลัชท์คงดูไม่ได้ เพราะมันอยู่ข้างใน
Giggil98
กระทู้: 61
« ตอบ #7 เมื่อ: 10 เมษายน 2014, 11:10:56 »
เปลี่ยนผ้าครัชรวมค่าแรงแล้วประมาณเท่าไหร่ครับ ผ้าใกล้หมดแล้ว สนใจม๊วก
SIR_DeaR
กระทู้: 143
« ตอบ #8 เมื่อ: 10 เมษายน 2014, 19:20:53 »
ค่าแรง
เปลี่ยนครัช ลูกปืนครัช ประเก็นฝาวาล์ว  ประเก็นอ่าง  ใส่หม้อชั้นครึ่งลมเบรคไล่ลม  ซีลหน้าเครื่อง  ซีลเกียร์  ยางหุ้มเพลา ซีลจานจ่าย ซีลไรอีกไม่รู้ อีก3-4ตัว น้ามันเกียร์2ลิตร  น้ำมันเบรค1ลิตร
ยกเครื่องออกมาทำกันเลย  เห็นหมดว่าอันไหนต้องทำ  ดีที่ไทม์มิ่ง ลูกรอก ปั๊มน้ำยังแจ๋ว ค่าของ3200+ข้าว40+น้ำ2ขวด20
ผมถามช่างว่าคิดค่าแรงเท่าไหร่ เค้าบอกว่าไม่รู้จะคิดไง  ขอแค่ 1400 พอ เล่นซะงง  ผมเลยให้ไป1500  แล้วบอกว่าสิ้นเดือนจะให้อีก500(งบหมดก่อน)
พอดีว่าผมกับช่างเป็นเพื่อนกัน  แต่งานนี้ผมไม่ได้ช่วยทำเลยนะครับ  แถมช่างยังขับกระบะไปซื้อของกับผมให้ด้วย (จากคู้บอนไปมีนบุรี)
ถ้าทั่วไปเปลี่ยนครัชอย่างเดียว ก็หลักพันมั้งครับ รอผู้รู้มาตอบอีกทีครับ^^ ผ้าครัชราคา840  ลูกปืน550  หวีไม่ได้เปลี่ยนเหยียบครัชยังนิ่ม(ผ้าครัชเห็นทางร้านบอกตัวนี้ผมทองแดงด้วย  จากที่ได้รถมาลองขับผมก็ว่าน่าจะผสมจริง เพราะมันโดดเป็นม้าเลย ตามแบบของครัชกึ่งทองแดง)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 10 เมษายน 2014, 19:35:06 โดย SIR_DeaR » บันทึกการเข้า
SIR_DeaR
กระทู้: 143
« ตอบ #9 เมื่อ: 10 เมษายน 2014, 19:26:28 »
ขอบคุณมากครับพี่  แจ๋วจริงพี่คนนี้/พี่ตู่ด้วย น้ำใจงามครับ นับถือๆ ยิ้มกว้างๆ ยิ้มกว้างๆ ยิ้มกว้างๆ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 10 เมษายน 2014, 19:29:34 โดย SIR_DeaR » บันทึกการเข้า
« ตอบ #10 เมื่อ: 10 เมษายน 2014, 19:39:32 »
แล้ว แก้อาการ แรงตก หายหรือยัง ทำยังไงบ้าง เล่าให้ฟังบ้างซิ  จุมพิต
SIR_DeaR
กระทู้: 143
« ตอบ #11 เมื่อ: 10 เมษายน 2014, 19:50:55 »
แรงตกค คือ ว่า  ผมคงยังไม่ชินกับครัชใหม่อ่ะครับ ช่างดูแล้วว่ามาร์คตรงครับ  ตอนนี้เหลือแค่ สะท้านในรถกับเบรครอบตก(รอบตกไม่ได้เกิดตลอดครับ)
Sitti2519
กระทู้: 3,352
« ตอบ #12 เมื่อ: 10 เมษายน 2014, 20:45:42 »
ราคาไม่แพงครับ 1400 ราคาช่าง ถือว่าถูกแล้วครับ
Giggil98
กระทู้: 61
« ตอบ #13 เมื่อ: 12 เมษายน 2014, 02:17:27 »
ค่าแรง
ขอบคุณครับผม
