28 พฤศจิกายน 2026, 17:51:07
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: ซีวิคเตารีด 4D กินน้ำมันมากคับ...!!! 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: ซีวิคเตารีด 4D กินน้ำมันมากคับ...!!!  (อ่าน 8124 ครั้ง)
birdtee
กระทู้: 17
« เมื่อ: 16 มีนาคม 2014, 22:59:00 »
คือผมเพิ่งซื้อรถมามือสองอ่าคับ
สภาพประมาณ 90% รถบ้านซื้อต่อคนรู้จัก
เกียร์ออโต้ เครื่องเดิม รุ่น EXi หัวฉีด
ไม่ได้ติดแก๊ส
พอใช้มาได้ 3-4วันรู้สึกว่ากินน้ำมันมากกว่าปกติ
ใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล 95 อ่าคับ
เติม 500 บาท ได้ 12.2 ลิตร วิ่งได้ 85 ก.ม.
ความเร็ว 80 กม/ชม.
ผมว่ามันกินมากอ่าคับ หรือ เป็นปกติเพิ่งเคยใช้รถเบนซิน
ปกติ ขับแต่เครื่องดีเซล
หรือถ้าผิดปกติ ควรตรวจและแก้ไขเปลี่ยนเช็ค
อะไรบ้างคับ ขอความรู่หน่อยคับ
พอดีไม่ค่อยทราบอ่าคับ ^_^
Creed
กระทู้: 18
« ตอบ #1 เมื่อ: 17 มีนาคม 2014, 09:28:41 »
ผมว่ามันกินมากเกินนะครับ ลงมาถึง10กิโลต่อลิตรก็ถือว่ากินแล้วครับ รอท่านอื่นมาช่วยเสริม เจ๋ง
Sitti2519
กระทู้: 3,352
« ตอบ #2 เมื่อ: 17 มีนาคม 2014, 09:35:46 »
ได้ 10 กม ต่อลิตรผมก็ว่าเก่งแล้วนะ มันเก่าแล้ว ตามสภาพของเครื่องยนต์ อุปกรณ์ เซ็นเซอร์ต่างๆ O2 ฯลฯ ที่เสื่อมสภาพ มีผลต่อการฉีดทั้งนั้นครับ
birdtee
กระทู้: 17
« ตอบ #3 เมื่อ: 24 มีนาคม 2014, 11:56:11 »
ผมอยาก รู้ว่ามันกินน้ำมันมาก หรือ ป่าว
แล้วผมควรเช็ค อะไรมั่ง พอดีไม่มีความรู้เรื่องนี้อ่าคับ
 เศร้า เศร้า เศร้า เศร้า
ช่วยแนะหน่อย และ วิธีเช็คหน่อยคับ
chaiwatยฟน2523
กระทู้: 141
คนขับซีวิค ใจดีทุกคน
« ตอบ #4 เมื่อ: 24 มีนาคม 2014, 12:56:08 »
รถวิ่งมากี่โลแล้วครับ ถ้าซื้อกับคนรู้จักถามเขาว่าทำไรกับรถไปบ้างแล้ว แต่ถ้าจะให้ดีเข้าอู่เช็คกำลังอัดของลูกสูบ แล้วก็ตั้งวาว เช็คให้หมดทุกอย่างดีทึ่สุดครับ
 ลังเล ลังเล ลังเล ลังเล ลังเล
รวยไม่ทน แต่จนไม่นาน
ก็เอาตังไปทำรถหมดแล้วนี่
birdtee
กระทู้: 17
« ตอบ #5 เมื่อ: 24 มีนาคม 2014, 13:37:41 »
วิ่งมาได้ 110000 แล้วคับ
เท่าที่รู้รถวิ่งน้อยใช้งานน้อย รถกำลังวิ่งดีนะคับ
ไม่สะดุก ไม่อืด
ผมเพิ่งเปลี่ยนสายพานไทมิ่งไป กับ ตั้งวาล์ว
ถ่ายน้ำมันเครื่องไปคับ
เหลือยังไม่ไดเช็คหัวฉีด
chaiwatยฟน2523
กระทู้: 141
« ตอบ #6 เมื่อ: 24 มีนาคม 2014, 14:01:29 »
ไม่สะดุก ไม่อืด
อิดฉารถวิ่งน้อย  ยิ้มเท่ห์ ยิ้มเท่ห์ แต่วิ่งขนาดนี้กิน เจ็ดโลลิตร มันไม่ใช้แล้วอ่ะครับ อายจัง อายจัง อายจัง รออาจารท่านอื่นมาให้คำตอบดีกว่า
NKK
กระทู้: 125
« ตอบ #7 เมื่อ: 24 มีนาคม 2014, 14:06:56 »
- อย่าลืมลองก้มเช็คดูเผื่อมี ท่อน้ำมันรั่วมันฉีดออกมาเป็นฝอยเล็กๆ ผมเคยเป็นครับ โอทูเสียก็ไม่น่าจะ ซดขนาดนี้ครับ ปกติเครื่องเดิมๆ ก็ประหยัดมากมายครับรุ่นนี้  ยิ้มกว้างๆ
NKK
กระทู้: 125
« ตอบ #8 เมื่อ: 24 มีนาคม 2014, 14:07:58 »
- 7โลลิตร เท่ากับ เครื่องยนต์ V8 เลยนะครับท่าน อายจัง
chaiwatยฟน2523
กระทู้: 141
« ตอบ #9 เมื่อ: 24 มีนาคม 2014, 14:10:08 »
นึกว่าเครื่อง 1 uz ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
desperado
« ตอบ #10 เมื่อ: 24 มีนาคม 2014, 14:14:58 »
ผมว่าน้ำมันแพงมากกว่านะ
birdtee
กระทู้: 17
« ตอบ #11 เมื่อ: 25 มีนาคม 2014, 07:16:12 »
น้ำตาจะไหล  เครียดอยู่เนี่ย
ไม่รู้จะเริ่ม แก้ เช็ค ตรงไหนก่อน
 ร้องไห้ ร้องไห้ ร้องไห้
« ตอบ #12 เมื่อ: 25 มีนาคม 2014, 08:51:45 »
ใจเย็นครับ ค่อยๆดู
ดูในห้องเครื่องก่อนครับว่ามีรอยเยิ้มของน้ำมันหล่อลื่นต่างๆไหม
ดูตอนสตาร์ทมีควันขาวไหลออกปลายท่อไหม
เครื่องมีแรงหรือเปร่ารอบไปแค่ไหมกว่าจะเปลี่ยนเกียร์
birdtee
กระทู้: 17
« ตอบ #13 เมื่อ: 25 มีนาคม 2014, 11:27:50 »
ใจเย็นครับ ค่อยๆดู
ห้องเครื่อง ไม่มีรอยเยิ้มคับ
เครื่องก็มีแรงนะคับอัดตาเร่ง ผมว่าปกตินะ
แต่ สตาร์ทควันขาวออกท่อ ไหมผมไม่ได้สังเกตุ
แต่ถ้าควันขาวออกท่อเนี้ย
มันเป็น อ่าการของอะไรคับ
desperado
« ตอบ #14 เมื่อ: 25 มีนาคม 2014, 11:36:14 »
ควันขาว คือ มีน้ำมันเครื่องในห้องเผาไหม้ครับ
chaiwatยฟน2523
กระทู้: 141
« ตอบ #15 เมื่อ: 25 มีนาคม 2014, 11:54:09 »
ก่อนจะตะนกตกใจมากไปกว่านี้ผมว่านะเช็คถังน้ำมันว่ามีรอยรั่วเปล่า เพราะรถคันเก่าผมเคยเป็น
แต่ที่ยังสงสัยที่ว่า เติมห้าร้อย ได้ 12.2  วิ่งได้85 กิโลนี่วิ่งจนเครื่องดับเลยหรือวัดจากเข็มน้ำมันว่ามันลงมาสุดเท่ากับก่อนเติมน้ำมัน
 ตกใจ ตกใจ ตกใจ ตกใจ ตกใจ
birdtee
กระทู้: 17
« ตอบ #16 เมื่อ: 25 มีนาคม 2014, 14:48:41 »
ผมวัดจากไฟเตือนโชว์ อ่าคับ โชว์ติดตลอด เลยเติม
พอขับไปแล้ว ไฟโชว์ เตือนอีกที อ่าคับ
chaiwatยฟน2523
กระทู้: 141
« ตอบ #17 เมื่อ: 25 มีนาคม 2014, 15:03:16 »
ผมว่าเครื่องไม่น่ามีปัญหานะ ลองดูอีกที่นะครับเติมห้าร้อยเท่าเดิมแล้วจอดไว้ซักวันหนึงดูว่าเข็มมันลดลงหรือเปล่า  ถ้าไม่ก็เช็คตามท่อน้ำมันล่ะครับที่นี้
 ลังเล ลังเล ลังเล ลังเล ลังเล ลังเล ลังเล ลังเล ลังเล
เพราะคันเก่าผมติดแก๊สเติมน้ำมันไว้เวลาวิ่งใช้แก๊สแต่น้ำมันหายไปด้วยก็เลยเช็คแบบนี้ เจอถังน้ำมันรั่ว นะครับ   อายจัง อายจัง
green eg
กระทู้: 1,022
« ตอบ #18 เมื่อ: 25 มีนาคม 2014, 15:18:18 »
ปัญหาการกินน้ำมันของตัวนี้ จะอยู่ที่เกียร์ครับ เกียร์เดิม ออโต้เริ่มเสื่อม ผมใช้อยู่ใหม่ๆได้มา11-12โลลิตรใช้ ไปซักสองสามปีเหลือ7-8โลลิตร ตรวจเช็คทุกอย่างปกต เซ็นเซอร์ กำลังอัดปกติ หัวฉีดปกติ เลยตัดสินใจเปลี่ยนเกียร์ M/T จบเลยประหยัดสุดๆขับมันส์
« ตอบ #19 เมื่อ: 25 มีนาคม 2014, 15:25:54 »
มีกลิ่นน้ำมันรอบๆตัวรถหรือในห้องโดยสารไหมครับ   ถ้ารั่วต้องมีกลิ่นแน่นอน ดูร่องรอยตอนเราจอดด้วยมามีรอยน้ำมันหยดหรือเปร่า
ลองเติมเต็มถังดูครับแล้ววิ่งซักวันแล้วเติมเต็มถังใหม่ว่ามันหายกี่ลิตร บางทีน้ำมันอาจไม่หมดแต่พวก sensor อาจจะเสียก็ได้
กระทู้: 2,753
« ตอบ #20 เมื่อ: 25 มีนาคม 2014, 17:07:52 »
ตามคุณขวดเลยครับ
birdtee
กระทู้: 17
« ตอบ #21 เมื่อ: 25 มีนาคม 2014, 21:09:13 »
ถ้าเป็นแบบกรณี ที่พี่ว่า เกี่ยวกับเกียร์เเริ่มเสื่อม ถ้าเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ จะช่วยได้ไหมคับมาก น้อย ยังงัย
เรื่องกลิ่นน้ำมัน รอยการหยดคงไม่มี เพราะผมสังเกตุประจำ
แต่เวลาสตาร์ท รถติดเครื่องไว้  เหมือนรู้สึกว่ากลิ่นควันไอเสีย
ได้กลิ่นมาก หรือผมอุปทานไปเองเพราะรถเจอเฉยๆกลิ่นก็เลยวนเวียนรอบตัวรถ
แล้วที่ว่า ถัง หรือ ท่อน้ำมันรั่วเราสังเกตุยังงัยคับ
หรือต้องรื้อออกมาดูคับ
ส่วนเรื่องเซ็นเซอร์น้ำมัน ผมว่าเข็มน้ำมัน มันไม่ค่อยคงที่
เวลาขับรถ เลี้ยวที เข็มก็ขึ้นบ้าง บางทีก็ลดบ้าง
แต่เวลาผมสังเกตุน้ำมันจะเป็นช่วง รถจอดมากกว่า..
birdtee
กระทู้: 17
« ตอบ #22 เมื่อ: 27 มีนาคม 2014, 19:40:36 »
 เศร้า เศร้า เศร้า เศร้า เศร้า เศร้า เศร้า เศร้า เศร้า
