14 ตุลาคม 2026, 11:06:32
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: ไฟเครื่องยนต์โชว์ แก้ไขอย่างไรครับ 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: ไฟเครื่องยนต์โชว์ แก้ไขอย่างไรครับ  (อ่าน 3375 ครั้ง)
TITLE_TITLE
กระทู้: 11
« เมื่อ: 05 มีนาคม 2014, 00:25:21 »
สอบถามครับ
พอดีไฟเครื่องยนต์มันโชว์อะครับ ขับไปสักระยะนึงมันก็โชว์ เร่งไม่ขึ้น แต่พอหลุด มันก็จะพรืดเลย
เลยเอาไปให้ศูนย์เช็ก เค้าบอกว่าล้างลิ้นปีกผีเสื้อให้ ถ้าไม่หายต้องเปลี่ยน
พอออกมาวันนี้ พอขับเยอะๆ มันก็เป็นอีก อ่านในเน็ตบอกว่าแพง
เลยอยากทราบว่า สาเหตุมันมีแค่อย่างเดียว หรือว่าศูนย์เค้าเช็กเรียบร้อยแล้วว่าเป็นเพราะอันนี้ครับ
ก่อนหน้าจะเป็น ผมเอาไปซ่อมสีมา ซ่อมกันชนหน้า กันชนหลัง ฝากระโปรง โดนชนท้ายยุบ
ไม่แน่ใจว่ามันเกี่ยวกับการซ่อมของอู่รึเปล่า ไม่อยากปรับปรำ คืออู่ไม่ได้สามารถทำให้มันเป็นได้ใช่ไหมครับ ถ้าซ่อมแค่นี้
อ้อ ลืมเล่าว่า พอออกมาจากอู่ได้ ก็เอารถไปล้างที่ร้านเลยครับ  แล้วพอขับออกมาก็เป็นเลย (เกี่ยวไหมครับ?)
รบกวนตอบหน่อยครับ เครียด TT
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 05 มีนาคม 2014, 00:39:22 โดย TITLE_TITLE » บันทึกการเข้า
Bas Na Korat
กระทู้: 52
« ตอบ #1 เมื่อ: 05 มีนาคม 2014, 10:17:57 »
check error code ก่อนเลยครับ ว่ามาจาก sensor จุดไหน
ในกระทู้ DIY มีเพี๊ยบครับ ผมก็ศึกษามาจากที่นั่น
อาจารย์ของเราเก่งๆมีเยอะครับ ที่จะให้คำแนะนำ-แก้ไข  ลังเล
TITLE_TITLE
กระทู้: 11
« ตอบ #2 เมื่อ: 05 มีนาคม 2014, 10:47:44 »
ถ้าเช็กกะศูนย์ แล้วศูนย์บอกว่า ต้องเปลี่่ยนปีกผีเสื้ออะครับ
นี่กะว่าจะหาร้านแล้วครับ ฮ่าๆ มีร้านแนะนำไหมครับ ศูนย์นี่ปาเข้าไปสองหมื่นสาม
 ร้องไห้
Sitti2519
กระทู้: 3,352
« ตอบ #3 เมื่อ: 05 มีนาคม 2014, 12:43:14 »
ใจเย็นๆ http://www.welovecivic.com/forum/index.php/topic,184464.0.html
Sitti2519
กระทู้: 3,352
« ตอบ #4 เมื่อ: 05 มีนาคม 2014, 12:57:26 »
ว่ากันตรงๆนะ ต่อให้ท่านเสียเงินเป็นหมื่นเปลี่ยนปีกผีเสื้อใหม่มันก็ไม่หาย เพราะมันไม่ได้เกิดจากตรงนั้น มันเกิดจากเซนเซอร์ต่างๆ ในตรงปีกมันจะมีเซนเซอร์ TPS     MAP    และการโชว์ของไฟ อาจเกิดจากการเตือนว่าส่วนผสมบาง หากใช้ระบบแก๊ส ให้จูนแก๊สใหม่ ถ้าไม่อยากเสียตังค์มากๆและเกาไม่ถูกที่คัน ไปอ่านข้อมูลในห้อง DIY ให้ถี่ถ้วนก่อน
jamesZa
กระทู้: 350
« ตอบ #5 เมื่อ: 05 มีนาคม 2014, 18:52:58 »
ตามรีบบนเลยครับ ถ้าทำไม่าเป็น ให้เข้าอู่ที่รับซ่อมแต่ฮอนด้านะครับ เช็คโค๊ตไม่ยาก ผมเช็คไม่เป็นดูDIY แล้วทำตาม แต่พอรู้ก็ต้องให้ชัวร์ให้ร้านเช็คอีกที ของผมสปีดเซ็นเซอร์เสีย คอยจานจ่ายเสีย เจอ2ตัวเลย  ลังเล ลังเล ลังเล ปล.ถ้าไม่ใช่รถใหม่และอยู่ในประกัน อย่าเข้าศูนย์เลยครับ กระเป๋าแบนแน่นๆ อายจัง อายจัง
fisherman
« ตอบ #6 เมื่อ: 05 มีนาคม 2014, 19:55:50 »
เชื่อท่านปู่เถอะครับ แล้วจะไม่หัวแหก ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม เข้าศูนย์เมื่อไหร่ท่านจะเสียศูนย์ทันที  ยิงฟันยิ้ม โกรธ แลบลิ้น
เปลี่ยนลิ้นปีกผีเสื้อลงทุนเป็นหมื่น ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม เปลี่ยนเครื่องง่ายกว่ามั๊ย ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม โกรธ โกรธ โกรธ แลบลิ้น แลบลิ้น แลบลิ้น
TITLE_TITLE
กระทู้: 11
« ตอบ #7 เมื่อ: 09 มีนาคม 2014, 16:53:33 »
ไปอู่มาครับ
ตอนแรกเค้าบอกเปลี่ยนให้ คือเปลี่ยนปีกผีเสื้อของเซียงกง นะครับ เสร็จปุ๊บ พอออกไปนี่ ยิ่งกว่าเดิมอีก คือมีเสียงดัง เร่งไม่ขึ้นกว่าเดิม เลยกลับมา
เขาก็บอกเหมือนว่า เกียร์รึเปล่า ผมก็ตกใจละ เกียร์เหรอ แล้วได้ยินว่าเหมือนจะเปลี่ยนใส่ปีกผีเสื้อตัวเก่าดู
เค้าก็ซ่อมๆ ไป เสร็จปุ๊บก็บอกว่า เสร็จแล้ว รีเซ็ตเกียร์ให้ครับ กลับบ้านมา ขับมาไกลก็ปกติครับ
เมื่อวานนะครับ
แต่มาวันนี้ไฟเครื่องมันโชว์อีกแล้วครับ กำลังคิดว่า เค้าใส่ตัวเก่าให้รึเปล่า เพราะว่าตัวที่จะให้ใส่ใหม่ ขับออกมมันดังมากและเร่งไม่ขึ้นแบบมากๆ
แต่ตัวที่ขับมะวานออกมากลับบ้านคือปกติ แต่รีเซ็ตเกียร์ให้แทนไรงี้
วิเคราะห์ให้หน่อยครับ
นี่กำลังคิดว่าจะกลับไปอู่เดิมดีรึเปล่า TT
ตอนออกมา ผมก็ลืมขออีกตัวกลับมาด้วยอะ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 09 มีนาคม 2014, 16:58:45 โดย TITLE_TITLE » บันทึกการเข้า
Sitti2519
กระทู้: 3,352
« ตอบ #8 เมื่อ: 09 มีนาคม 2014, 17:55:43 »
ท่านอยู่แถวไหน ใกล้ ม เกษตรบางเขนไหม ถ้าใกล้เอามาดูหน่อย พรุ่งนี้ก็ได้ หรือจะวันไหน แต่วันอังคารว่าจะไปหาหมอ คงไม่ได้อยู่ ปัญหาไม่น่าจะแก้ยากขนาดนั้นมั้ง อยากให้ท่านลองถอดปีกผีเสื้อออกมาล้างตามกระทู้ของผม ตามนั้นเลย ล้างในรูเล็กๆให้สะอาด อาการเดียวกัน แต่ละคนแก้ได้ไม่เหมือนกัน ผมว่ามันคงอาจไม่หนักหนาเท่าไหร่ คงไม่ถึงกับเปลี่ยนปีกผีเสื้อ แบบนี้ก็ไม่ควรเข้าร้านเก่าแล้ว
Sitti2519
กระทู้: 3,352
« ตอบ #9 เมื่อ: 09 มีนาคม 2014, 18:02:40 »
บอกตามตรงนะ ช่างศูนย์บางคนก็ใส่ใจมั่ง ไม่ใส่ใจมั่ง คงไม่ได้สนใจอะไรกันมากมาย อีกอย่างถ้าเข้าศูนย์แล้วเขาจะให้เปลี่ยนอย่างเดียว ราคามันก็ต้องแพง ไม่งั้นเขาอยู่ไม่ได้ ช่างศูนย์ก็เด็ก ปวช ปวส เก่งมั่งไม่เก่งมั่ง ยกตัวอย่างหลานผม จบ ปวช ช่างยนต์มา ถามว่าทำอะไรได้มั่ง เก่งไหม ไม่เก่งเลย อันนี้มันขึ้นอยู่กับความสนใจของแต่ละคนครับ ให้เปลี่ยนนี่พอไหว ให้แก้ บางคนไปไม่เป็นเลยก็มี อย่าเพิ่งใจร้อน แนะนำลองรื้อเองออกมาทำตามกระทู้ ถ้าพอมีฝีมือด้านขันน๊อตเล็กๆน้อยๆ น่าจะพอทำได้ครับ อาจไม่มีอะไรมาก อีกอย่างรถท่านรอบเครื่องยนต์มันสวิงไหม รอบเดินเบาอยู่ที่เท่าไหร่ ใช้แก๊สหรือเปล่า ขอข้อมูลให้ละเอียดกว่านค้ครับ
TITLE_TITLE
กระทู้: 11
« ตอบ #10 เมื่อ: 09 มีนาคม 2014, 18:31:19 »
ผมไม่มีความรู้เลยอะครับ แหะๆ พอดีเพิ่งขับรถ แล้วเป็นรถคันเก่าที่บ้านครับ งงๆ มึนๆ
อยากให้คุณ Sitti2519 ดูให้เหมือนกันครับ
เมื่อวานไม่ได้เอาปีกอีกอันกลับมาด้วย (ไม่แน่ใจว่าเก่าหรือใหม่)
เพราะใจก็ไม่อยากกลับไปที่เก่าแล้วเหมือนกันครับ
Sitti2519
กระทู้: 3,352
« ตอบ #11 เมื่อ: 09 มีนาคม 2014, 19:25:47 »
วันพุธ ก็ได้ เพราะพรุ่งนี้ก็ไม่แน่ว่าอาจไปหาหมอ วันพุธน่าจะอยู่แน่ๆ
