24 พฤศจิกายน 2026, 17:28:33
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: เกียร์ 1 2 หมดไว (MT) 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: เกียร์ 1 2 หมดไว (MT)  (อ่าน 6025 ครั้ง)
footprint
กระทู้: 426
แอร์ดัง เพลงเย็น
« เมื่อ: 19 กุมภาพันธ์ 2014, 01:14:16 »
เวลาออกตัวไฟแดง รู้สึกเกียร์ 1 กับ 2 หมดไวมากคับ รถคันอื่นแทกซี่ ซิตี้ วีออสเค้าวิ่งไปโน่นแล้ว ไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นเหมือนกันป่าว
ขับแบบใช้งานปกติ สับเกียร์ที่ 2000-2500 รอบคับ
เกียร์ 1 วิ่งได้ถึง 15ก็ตื้อๆ ต้องสับเป็น 2 แล้ว
เกียร์ 2 วิ่งได้เกือบๆ 30ถึงตื้อ  ก็สับเป็น 3
เกียร์ 3 ค่อยโอเคหน่อยแต่ก็ยังรู้สึกหมดไว วิ่งถึงประมาณ 40-50 ค่อยสับเข้า 4
สงสัยว่า
1. ท่อโล่งไปรึเปล่า 2.5นิ้ว B18CR
2. ข้างในเกียร์ไม่ใช่ของเดิม มีรอยผ่าตั้งแต่ไปดูเครื่องมา (อาจมีของดีซ่อนอยู่)
ของใครเป็นอาการเดียวกะผมมั่งมั้ยคับ
แอร์ดัง เพลงเย็น
« ตอบ #1 เมื่อ: 19 กุมภาพันธ์ 2014, 09:02:30 »
ฟังแปลกๆ ไม่น่าเป็นไปได้ครับ  ยังไม่ชินกับ 18 แดงหรือเปล่า  มันอาจจะรู้สึกตื้อแต่มันยัดได้อีกสบายโข   ยิ่งเครื่องคุณ 98 spec เฟืองท้าย 4.7 ใช่มั้ยถ้าจำไม่ผิด
ลองซัดเต็มๆทุกเกียร์หรือยังว่ามันไปยังไงอ่ะครับ
portan28
กระทู้: 49
« ตอบ #2 เมื่อ: 19 กุมภาพันธ์ 2014, 12:48:37 »
เคยลากถึง redline มั่งหรือยังครับ  ยิ้มกว้างๆ
Bird_Api
กระทู้: 23
« ตอบ #3 เมื่อ: 19 กุมภาพันธ์ 2014, 13:37:55 »
เปลี่ยนเกียร์ที่ 2000-2500 แล้วจะให้รถพุ่งๆ  ฮืม ฮืม
เจ้าของกระทู้ลองขยับเป็น 3000-3500 รอบดูครับ น่าจะตามรถคันข้างหน้าทัน จุมพิต
MrOneMan
กระทู้: 510
Stock B20Z MT
« ตอบ #4 เมื่อ: 19 กุมภาพันธ์ 2014, 14:41:54 »
          ความเห็นนี้ใกล้เคียงครับ  ให้ลองศึกษาเรื่องแรงบิดสูงสุดดู  B18CR แรงบิดสูงสุดน่าจะประมาณ 7,500  อยากให้พุ่งต้องใช้รอบมากขึ้นครับ  ส่วนที่ว่ารถรุ่นใหม่ทำไมใช้รอบน้อยจัง  เพราะรถรุ่นใหม่ๆ  เซ็ทแรงบิดสูงสุดมาในรอบต่ำครับ  เค้าจึงใช้รอบน้อยกว่า  ไปได้เร็วกว่า  อย่ามองว่า CC เยอะกว่า  เกียร์ทดจัดกว่า  จะดีกว่า  เพราะแรงบิดให้ผลโดยตรงต่อการออกตัวครับ  การใช้รอบเครื่องสูงกว่า  ไม่ใช่สิ่งที่บอกว่า  รถเราแรงน้อยกว่านะครับ  เพราะบุคลิกของเครื่องแต่ละตัว  มันไม่เหมือนกัน  อย่าว่าแต่ B18CR  เลยครับ  เคยมีคนเอา K20A  แดง  มาขับแบบนี้  แล้วไปตั้งกระทู้ว่าไม่แรงมาแล้ว
« ตอบ #5 เมื่อ: 19 กุมภาพันธ์ 2014, 15:07:20 »
ผมขับธรรมดา ถ้าทางโล่ง  เลยเกียร์1 ไปแล้วสับ 5500 ทุกเกียร์เลยอ่ะ    ถ้าซัดจะสับที่ 9000 ตั้งแต่เกียร์2 ไป    ฝาแดงมันต้องขับหยั่งงี้  อายจัง
footprint
กระทู้: 426
แอร์ดัง เพลงเย็น
« ตอบ #6 เมื่อ: 19 กุมภาพันธ์ 2014, 19:47:33 »
โดยปกติเครื่องตัวนี้เอาขับแบบประหยัดน้ำมันควรสับที่รอบซักเท่าไรถึงจะเหมาะคับ  ขยิบตา
เวลาจะซิ่ง ถนนโล่งๆ (ซึ่งไม่ค่อยเจอ) ก็สับที่ 7-8พันรอบ ตอนสุดเกียร์สอง เหลือบดูเข็มน่าจะอยู่ช่วง 80-90 จากนั้นต่อสามก็แทบไม่มีถนนให้วิ่งแล้ว ติดรถเยอะ ฮืม
โหมดซิ่งแรงจิงคับเครื่องตัวนี้ ล้อเอี๊ยดยันเกียร์สาม แต่ขับโหมดธรรมดามันแปลกๆ 555 ยิงฟันยิ้ม
แอร์ดัง เพลงเย็น
footprint
กระทู้: 426
แอร์ดัง เพลงเย็น
« ตอบ #7 เมื่อ: 19 กุมภาพันธ์ 2014, 19:58:53 »
ถ้าผมสับที่5พันมันจะมีมือดีจากเบาะคนนั่งมากระทบกะโหลก
ว่าแต่ของพี่ขับโหมดธรรมดากินกี่โลลิตรอะคับ
ของผม ในเมืองเจอรถติดตก10โล/ลิตร สับ 2000-2500 ตามที่ว่ามา
แอร์ดัง เพลงเย็น
Civic00Si
กระทู้: 414
« ตอบ #8 เมื่อ: 19 กุมภาพันธ์ 2014, 20:41:50 »
ฝาแดง ต้องขับแบบนี้สินะ  ยิงฟันยิ้ม
อะไร-อะไร ก็ FORGED...!!!
MrOneMan
กระทู้: 510
Stock B20Z MT
« ตอบ #9 เมื่อ: 19 กุมภาพันธ์ 2014, 21:21:31 »
               อันที่จริงการชิพท์เกียร์เพื่อการใช้งาน  มันไม่มีกฎตายตัวครับ  ว่าต้องเท่าไหร่  ขึ้นอยู่กับสถานการณ์มากกว่า  ถ้าอยู่ในกลุ่มที่กระฉับกระเฉง  เราก็ต้องเค้นรอบกันมากหน่อย  แต่ถ้าเจอกลุ่มหวานเย็น  ก็ต้องค่อยๆ  ไหลไปตามกัน  โดยใช้ความรู้สึกที่ว่า  รถมีแรงมากพอที่จะเปลี่ยนเกียร์  โดยไม่เสียจังหวะ
                ส่วนรอบเครื่องนั้นมันไม่ใช่ตัวชี้วัดในการตัดสินว่ารถจะประหยัดหรือกินน้ำมัน  เช่น  รถเก๋งคันนึงขึ้นเขาด้วยความเร็ว 30  ทำไมจึงกินน้ำมันกว่ารถคันเดียวกันที่วิ่งลงเขาด้วยความเร็ว 60 หรือรถบรรทุก 10  ล้อ  บรรทุก 40  ตัน  วิ่งด้วยความเร็ว 60  ทำไมจึงกินน้ำมันกว่า  รถคันเดียวกัน  ที่วิ่งตัวเปล่า  ด้วยความเร็ว 100
footprint
กระทู้: 426
แอร์ดัง เพลงเย็น
« ตอบ #10 เมื่อ: 19 กุมภาพันธ์ 2014, 22:05:01 »
พอจะเข้าใจแล้วคับ รถมันกินน้ำมันตอนช่วงเวลาที่โหลดน้ำหนัก(เช่นออกตัว) แต่พอวิ่งความเร็วได้ที่แล้วก็จะไม่กินเท่าตอนโหลด
แบบนี้สมมุติตั้งโจทย์ว่า จะวิ่ง 0-30
ออกตัวด้วยเกียร์ 2 วิ่งจนถึง 30 ย่อมกินน้ำมันมากกว่า
ออกตัวด้วยเกียร์ 1-2 ที่วิ่งถึง 30 เท่ากัน แบบนี้เข้าใจถูกมั้ยคับ จุมพิต
ถ้าผมเพิ่มรอบจน เวลาสับเกียร์รู้สึกรถพุ่งนิดๆ = รถวิ่งเร็วขึ้น+กินน้ำมันน้อยลง ใช่มะคับ จุมพิต
แอร์ดัง เพลงเย็น
MrOneMan
กระทู้: 510
Stock B20Z MT
« ตอบ #11 เมื่อ: 19 กุมภาพันธ์ 2014, 23:15:17 »
             ครับถูกต้องตามที่ท่านเข้าใจครับ  เกียร์สูงกว่าใช้รอบน้อยกว่าจริง  แต่แรงบิดก็น้อยตามลงไป  ทำให้ต้องกดคันเร่งเพิ่ม  ซึ่ง ECU  จะทำการจ่ายน้ำมันเพิ่มตามคันเร่งที่กดลงไป  จึงทำให้กินน้ำมันมากกว่า  และรอบเครื่องต่ำเกินไป  ก็กินน้ำมัน  เพราะกำลัง  อัตราเร่ง  มันตกตามไปด้วย  เราก็ต้องกดคันเร่งเพิ่ม  ก็จะเป็นเคสเดียวกัน  อันนี้เป็นเคสที่วิ่งบนถนนมีเพื่อนร่วมทางนะครับ
somkaitk
กระทู้: 30
« ตอบ #12 เมื่อ: 20 กุมภาพันธ์ 2014, 11:04:44 »
กินน้ำมันน้อยๆ ถอดแคม ออกมาสลับ กับ แคม ของผมน่ะ  ยิ้มเท่ห์ จะได้กินน้ำมันน้อยลงอีกนิด 555   จุมพิต
« ตอบ #13 เมื่อ: 20 กุมภาพันธ์ 2014, 16:35:10 »
กล่องตัด 55
ในเมืองปกติครับประมาณนั้น  ถ้าทางไกล ลอยเกียร์ 5 ยาวๆ จะประหยัดหน่อย 13 โลลิตรได้
footprint
กระทู้: 426
แอร์ดัง เพลงเย็น
« ตอบ #14 เมื่อ: 20 กุมภาพันธ์ 2014, 20:44:11 »
กล่องตัด 55
ตัดดังพั๊วววว!!!
แอร์ดัง เพลงเย็น
Sitti2519
กระทู้: 3,352
« ตอบ #15 เมื่อ: 21 กุมภาพันธ์ 2014, 09:22:17 »
ตัดดังพั๊วววว!!!
ผมว่าตัดดังโป๊ก มากกว่าครับ  ยิ้มเท่ห์
mighe
กระทู้: 681
« ตอบ #16 เมื่อ: 21 กุมภาพันธ์ 2014, 20:13:19 »
ของผมก่อเหมือนกันครับ เหมือนท่อมันโล่งอ่ะผมเครื่อง ZC1600 ท่อมัน 2นิ้ว ปกติเดิมๆมันเท่าไหร่ครับ
commentdear
กระทู้: 515
●Benz Metal●
« ตอบ #17 เมื่อ: 21 กุมภาพันธ์ 2014, 22:35:15 »
เจอเกียร์โคลสมาหรือเปล่าคับ
footprint
กระทู้: 426
แอร์ดัง เพลงเย็น
« ตอบ #18 เมื่อ: 22 กุมภาพันธ์ 2014, 10:14:03 »
ไม่รู้ดิคับ ยังไม่มีโอกาศเปิดดู ยังไม่เคยลองขับฟีลลิ่งคันอื่นด้วย
ว่าแต่เกียร์โคลสอาการจะเป็นยังไงคับ
แอร์ดัง เพลงเย็น
MrOneMan
กระทู้: 510
Stock B20Z MT
« ตอบ #19 เมื่อ: 22 กุมภาพันธ์ 2014, 12:02:51 »
              เกียร์ทดชิด  หรือ  Close Ratio  ไม่ใช่แน่นอนครับ  ถ้าใช่จริง  ต้นต้องมาดีกว่าเดิม  และที่สำคัญรอบเครื่องจะต้องสูงกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัด  เพราะเกียร์ทดชิด  จะทดเฟืองแต่ละเกียร์มาสูง  อย่างรถแข่ง  1,500  ในสนาม  ที่ใช้เกียร์โคลส  ออกตัวได้ดีกว่าเครื่องฝาแดง  เดิมๆ  เลยครับ  แต่ความเร็วปลายจะสุดที่ประมาณ 140 -150  แค่นั้น  เพราะหมดรอบเครื่อง
               สังเกตุง่ายๆ  ถ้าคลัชปกติ   แต่ละเกียร์วิ่งได้ความเร็วน้อย  ในขณะที่รอบเครื่องป้วนเปี้ยนแถวๆ ขีดแดง  นั่นละ  เกียร์โคลสแท้ๆ
footprint
กระทู้: 426
แอร์ดัง เพลงเย็น
« ตอบ #20 เมื่อ: 23 กุมภาพันธ์ 2014, 00:58:34 »
งั้นของผมไม่ใช่โคลสแล้วละคับ วิ่ง100 รอบยังปกติอยู่ที่สามพันนิดๆ
มะกี้ไปหาข้อมูลเกียร์โคลสดู เหมาะกันรถสนามมากกว่ารถใช้งาน จะวิ่ง ตจว. รอบเครื่องก็อยู่แถวๆ ขีดแดงตามที่ท่านบอกอะคับ
นั่งเครื่องไปเผลอๆถูกกว่า  ยิงฟันยิ้ม
แอร์ดัง เพลงเย็น
