25 พฤศจิกายน 2026, 22:04:18
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: ความร้อนปกติ แต่น้ำมาๆหายๆ 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: ความร้อนปกติ แต่น้ำมาๆหายๆ  (อ่าน 8039 ครั้ง)
lim689
กระทู้: 212
« เมื่อ: 16 กุมภาพันธ์ 2014, 22:23:23 »
ความร้อนปกติ แต่น้ำมาๆหายๆ ครับ ร้องไห้
ช่วงนี้สงสัยตั้งแต่ ตอนน้ำดันออกถังไม่ไม่ดูดกลับจัดการเปลี่ยน ถังพัก+ฝา+ท่อใหม่ หายขาด
แต่ 2-3วันมาดูถังพัก จากเกินขีดมาหน่อย  หายไป เลยเติมมาเท่า ขีดmax
2-3วันมาดูอีก หายไปพอเติมถึง max อีกรอบ
2-3วันมาดูดันเกิน max
 (ทุกคัร้งดูขนาดเครื่องเย็น ตอนเช้านะครับ) ผมสงสัยว่ามันปกติ รึป่าวครับ ความร้อนไม่ขึ้นนะครับ ตรงกลางพอดี ตกใจ
chatchhc
กระทู้: 566
ทำงานเพึ่อลูกสองคนนี้
« ตอบ #1 เมื่อ: 20 กุมภาพันธ์ 2014, 13:24:43 »
ถ้าเติมน้ำไม่มากรับได้ครับ     สีของน้ำเป็นสีอะไรครับ
lim689
กระทู้: 212
« ตอบ #2 เมื่อ: 20 กุมภาพันธ์ 2014, 15:33:35 »
สีน้ำ เป็นสีเขียวน้ำยาหล่อเย้นฮอนด้าครับ
Bundittra
กระทู้: 70
« ตอบ #3 เมื่อ: 20 กุมภาพันธ์ 2014, 18:13:50 »
ร้อนน้ำขึ้น. เย็นดูดกลับ.   เช็คตอนเครื่องเย็นทุกครั้งปล่าวครับ.     ถ้าหายมากก็หาที่รัวได้เลยครับ ยิ้ม
chatchhc
กระทู้: 566
« ตอบ #4 เมื่อ: 20 กุมภาพันธ์ 2014, 18:27:38 »
ถ้าสึขุ่นมาก ๆ   ทางเดินของน้ำจะเป็นพวกตะกัน    ลองช วาลล์น้ำ    พัดลมหม้อน้ำดูครับ
lim689
กระทู้: 212
« ตอบ #5 เมื่อ: 20 กุมภาพันธ์ 2014, 21:13:02 »
เชคตอนเช้าเครื่องเย้นตลอดครับ น้ำสีไม่ขุ่นไล่ดุตามท่อย่ง ท่อแปปๆ ไม่เจอ แต่สังสัยทุกท่าน 2-3 วันน้ำหายกันบ้างรึป่าวครับ
Sitti2519
กระทู้: 3,352
« ตอบ #6 เมื่อ: 20 กุมภาพันธ์ 2014, 23:01:24 »
ถ้าปกติ น้ำมันจะไม่หายครับ ยกเว้นมีที่แอบรั่ว
Bundittra
กระทู้: 70
« ตอบ #7 เมื่อ: 22 กุมภาพันธ์ 2014, 00:07:06 »
หาที่รั่วได้เลยครับ อ๋อต้องไม่หายครับ ขับเป็นเดือนระดับลดนิดหน่อยครับ อายจัง
anurit maunrach
กระทู้: 69
« ตอบ #8 เมื่อ: 26 กุมภาพันธ์ 2014, 13:08:18 »
ผมว่าน่าจะเป็นที่ซีลฝาสูบรั่วน่ะครับ สังเกตุจากเวลาเครื่องร้อนแล้ววาวล์น้ำเปิด(ในขณะติดเครื่องยนต์อยู่น่ะครับ)จะมีลูกน้ำผุดขึ้นที่ถังพักน้ำใช่มั๊ยครับ ของผมก็เป็น ว่าจะไปให้ช่างที่อู่ดูอยู่นะครับ
lim689
กระทู้: 212
« ตอบ #9 เมื่อ: 28 กุมภาพันธ์ 2014, 09:30:54 »
ใช่ครับตอนเครื่องร้อนๆ มีน้ำผุดๆ ที่ถังพัก
กำลังสังสัยเหมือนกันครับ แต่ถ้า รั่วเข้าฝาสูบ น้ำมันเครื่องมันต้องมีสีเปลี่ยนไปใช่ป่าวครับ ตอนนี้สีปกติครับ
Bundittra
กระทู้: 70
« ตอบ #10 เมื่อ: 28 กุมภาพันธ์ 2014, 21:46:58 »
ปะเก็นฝาน่าจะรั่วแล้วครับ. เป็นฟองออกมาเรื่อยก์ระเหยไปเรื่อยครับ. รีบหน่อยนะก่อนมีปัญหาคราบ
lim689
กระทู้: 212
« ตอบ #11 เมื่อ: 03 มีนาคม 2014, 09:25:09 »
 อายจัง ไปเล่าอาการให้อู่ฟัง อู่บอกต้องปาดฝาด้วย เดี๋ยวไม่หาย ผมก้อย้ำว่าความร้อนผมไม่ขึ้น
เลยไปถามอีกอู่เค้าบอก รุ่นนี้เก่าๆเป็นทุกคัน ถ้าความร้อนยังไม่ขึ้นใช้ไปก่อน ผมไม่รุ้จะเลือกยังไงแล้วครับ
Bundittra
กระทู้: 70
« ตอบ #12 เมื่อ: 03 มีนาคม 2014, 21:20:26 »
แนะนำว่า เช็คดูถ้าไม่มีรอยน้ำกัดฝาสูบก็ ไม่ต้องปาดครับ เสียของครับ เปลี่ยนปะเก็นฝาอย่างเดียวแท้นะครับ ทำความสะอาดให้ดี ใช้เสปร์ทองแดงครับ  ผมพึ่งทำเส็ดคาบ  ปาดฝาปัญหาจุกจิกจะมาเยือนครับ ลังเล ลังเล
lim689
กระทู้: 212
« ตอบ #13 เมื่อ: 03 มีนาคม 2014, 21:59:21 »
มันต้องเปิดฝามาดูก่อนใช่ไหมครับ แล้วลองดูว่าจะโกงหรือเสื้อกร่อน หรือแค่ปะเก็นแตก
Bundittra
กระทู้: 70
« ตอบ #14 เมื่อ: 05 มีนาคม 2014, 17:39:24 »
คราบต้องเปิดมาดูก่อน.  แต่อาการเท่าที่เล่ามา ไม่โกงหรอกครับ. น้ำไม่แห้งไม่ฮีต.   แค่มี่รอยซึมเล็กๆแค่นั้นแหละครับปล่อยใว้แรงดันในระบบน้ำจะสูง.   ถ้าฝาหมัอน้ำทำงานปกติก็ระบายออกเป็นฟองแบบที่เห็นคาบ แต่ถ้าไม่ระบายออกท่อน้ำจะแตก บวม. หม้อน้ำก็จะรั่ว.    โชคดีมากครับที่เห็นอาการก่อน.    รีบหน่อยนะครับ :-\เอาใจช่วยครับ
lim689
กระทู้: 212
« ตอบ #15 เมื่อ: 05 มีนาคม 2014, 19:34:42 »
  ร้องไห้ ปรึกษามา3อู่ละ บอกเสียงเดียวกันเลย ทำใจได้ปาดฝาเปลี่ยน ท่อนล่าง โชคร้ายเปลี่ยนเครื่อง เค้าบอกขับๆไปก่อน สุดๆจิงๆค่อยมาทำ
Sitti2519
กระทู้: 3,352
« ตอบ #16 เมื่อ: 06 มีนาคม 2014, 09:11:49 »
ไม่อยากให้เชื่ออู่มากนัก ถ้าเขาไม่พูดให้มันหนักๆเข้าไว้ เขาก็ไม่ได้เงินจากท่าน พูดอาการนิดเดียวค่าแรงค่าซ่อมน้อย ต่อให้แก้ง่ายๆแค่พลิกฝ่ามือ เขาก็จะบอกท่านว่าพลิกภูเขาซ่อมให้เลยนะ นี่แหละคือวงการนี้ ตรงเกินไปมันก็ไม่รวยง่าย อยากให้เชื่อคำแนะนำในนี้ก่อนครับ เพราะทุกคำแนะนำคิดว่าไม่ได้แสวงหาประโยชน์อะไรจากท่านสักนิดเดียว
Bundittra
กระทู้: 70
« ตอบ #17 เมื่อ: 06 มีนาคม 2014, 11:01:16 »
ตามนั้นเลยครับ ปะเกน  + ชีลบางตัวตามสภาพ    ค่าแรง.   ไม่กี่ตังครับ   อ้อที่เขาบอกว่าเป็นทุกคัน จิ้งคับปะเกนฝาซึมได้ทุกคันครับแต่ไม่รู้อาการเพราะ น้อยมากที่จะมาเช็คตอนรถเครื่องร้อนหรือติดเครื่องอยู่  ส่วนใหญ่ขับกันจนพังกันไปข้างครับ แล้วก็ต้องแก้ตามที่ช่างบอกครับ   ลังเล
Sitti2519
กระทู้: 3,352
« ตอบ #18 เมื่อ: 07 มีนาคม 2014, 15:55:46 »
คือไปเจอในตำรามานะ ถ้ามีฟองน้ำปุดๆที่ถังพัก คือมีอากาศในระบบ มีที่รั่วตามข้อต่อต่างๆ ไล่ลมไม่หมด ส่วนถ้ามีฟองน้ำปุดๆที่คอหม้น้ำถึงจะเป็นที่ปะเก็นฝาสูบรั่วครับ อ้างอิงจากตำราของ อ ประสานพงษ์ หาเรือนชีพ ครับ พอดีรถที่ทำงานก็มีอาการแบบนี้ด้วย ความร้อนขึ้นด้วย เลยจัดการล้างหม้อน้ำ เปลี่ยนวาล์วน้ำใหม่ เปลี่ยนปั้มน้ำไป ที่สำคัญคือเปลี่ยนท่อน้ำใหม่ไป ไล่ลมให้ดีจบเลยครับ ทำความสะอาดหน้าสัมผัสต่างๆ ขันท่อให้แน่น ไล่ลมในระบบน้ำดีๆจบเลย
Sitti2519
กระทู้: 3,352
« ตอบ #19 เมื่อ: 07 มีนาคม 2014, 15:57:59 »
http://www.welovecivic.com/forum/index.php/topic,169234.new.html#new
lim689
กระทู้: 212
« ตอบ #20 เมื่อ: 07 มีนาคม 2014, 19:39:10 »
 ยิ้ม  ขอบคุณที่ให้ข้อมูลครับ รถผมล้างหม้อน้ำมาปีก่อน เปลี่ยนท่อยาง+วาล์ลน้ำใหม่แล้วครับ
ส่วนฟองออกกาศที่ถังพักยังเห็นตอนรถวิ่งไกลๆ เครื่องร้อนๆ แต่ความร้อนปกติ
ส่วน ฟองอากาศ ที่คอหม้อน้ำ เคยเปิดดู ตอนสราท ซํกพัก เครื่องเริ่มร้อนเริ่มมีฟองนะครับ กัวมันจะดันเลยรีบปิด
Sitti2519
กระทู้: 3,352
« ตอบ #21 เมื่อ: 07 มีนาคม 2014, 19:47:05 »
ถ้า เติมน้ำดีแล้ว ไล่ลมดีแล้ว ถ้ามีฟองอากาศมากที่คอหม้อน้ำ ปะเก็นอาจจะรั่ว แต่แนะนำว่าลองเติมน้ำ ไล่ลมใหม่อีกที ลองทำตามวิธีในกระทู้ผมดู ในห้อง DIY มีเขียนไว้ละเอียดอยู่ รถผมยิ่งความร้อนขึ้นจนจะถึงขีดแดงมานับครั้งไม่ถ้วย เพราะวาล์วน้ำมันไม่ยอมเปิด แก้แล้วแก้อีก จนจะจนปัญญา สุดท้ายก็แก้จบ เพราะทางเดินน้ำในหม้อต้มแก๊สมันตีบตัน ของท่านความร้อนไม่ขึ้น ไม่น่าห่วงเลย ลองไล่ลมดีๆใหม่ครับ
Sitti2519
กระทู้: 3,352
« ตอบ #22 เมื่อ: 07 มีนาคม 2014, 19:58:28 »
เอางี้ เปิดฝาหม้อน้ำไว้ แล้วสตาร์ทเครื่อง ดูถ้าน้ำไม่พุ่งออกจากคอหม้อน้ำก็ไม่ต้องห่วงอะไร ปะเก็นอาจไม่แตก ไม่รั่ว แต่ถ้าอยากสบายใจก็เปลี่ยนปะเก็นใหม่ แต่ไม่ต้องไสฝา รถผมความร้อนขึ้นจนจะขีดแดง มากกว่าสิบครั้ง ตอนที่ผมหาทางแก้ไม่เจอ แต่จำเป็นต้องวิ่งต่อไปผมยังวิ่งมาแล้ว เพราะมันตอนกลางคืน จอดไม่ได้ นี่ประสาอะไรของท่านเข็มความร้อนไม่ขึ้นผิดปกติ ตอนแรกก็กะเปิดฝาสูบเหมือนกัน พอดีไม่เห็นน้ำมันเครื่องสีผิดปกติ ผมเลยไม่เปิด ผมซื้อปะเก็นแท้มาเตรียมไว้แล้ว แท้ 850 บาท มั้ง จำไม่ได้แล้ว ไม่เกินนี้ รื้อจนหมดแล้ว ไล่เปลี่ยนจนเกือบหมด เหลือแค่ปั้มน้ำตัวเดียวที่ยังไม่ได้เปลี่ยน ที่เหลือเปลี่ยนใหม่จนหมด ลองไปหาอ่านดูครับ ว่าของท่านอาการมันขนาดไหน
lim689
กระทู้: 212
« ตอบ #23 เมื่อ: 07 มีนาคม 2014, 20:28:13 »
รบกวนขอลิงค์ กระทุ้กด้วยครับ ไม่รุ้ไล่ลมยังไง ครับ
เคยเปิดฝาแล้วสตารทดูแล้วครับ น้ำมันกระฉอดมานิดๆ เพราะน้ำมันเต็มคอท่ออยู๋ แบบนี้ผิดปกติ รึป่าวครับ
Sitti2519
กระทู้: 3,352
« ตอบ #24 เมื่อ: 07 มีนาคม 2014, 21:48:42 »
http://www.welovecivic.com/forum/index.php/topic,184616.0.html
Sitti2519
กระทู้: 3,352
« ตอบ #25 เมื่อ: 07 มีนาคม 2014, 21:51:26 »
ลองไล่ลมใหม่ดีๆ น้ำไม่ควรกระฉอกออกมา ถ้ามั่นใจว่าไล่ลมดีแล้ว ยังมีน้ำกระฉอกออกมาก็เปิดฝาสูบดูเลยครับ
Sitti2519
กระทู้: 3,352
« ตอบ #26 เมื่อ: 07 มีนาคม 2014, 22:21:31 »
หน้านี้มีประโยชน์กับท่าน เพื่อพิจารณาเองครับ
http://www.welovecivic.com/forum/index.php/topic,169234.4980.html
Bundittra
กระทู้: 70
« ตอบ #27 เมื่อ: 15 มีนาคม 2014, 11:04:36 »
วันนี้มาทำงานกลางอ่าวไทย. ยังคิดถึง civic อยู่เลย เป็นยังไงบ้างปกติหรือยังคราบ
Sitti2519
กระทู้: 3,352
« ตอบ #28 เมื่อ: 15 มีนาคม 2014, 13:01:55 »
ไปไกลนะท่าน เจ้าของกระทู้หายไปไหนไม่รู้ ฮืม
lim689
กระทู้: 212
« ตอบ #29 เมื่อ: 15 มีนาคม 2014, 14:00:20 »
มาละครับ.ไม่มีเวลาเอารถไปทำเลยครับงานเยอะ
วันก่อนวิ่งไกล ไป- กลับ130 โล น้ำดันเต้มถังพัก แต่ดุดกลับ ไม่ถึงขีด max เลยครับ [จากน้ำในถังพัก อยุ่กลางระดับ]
Sitti2519
กระทู้: 3,352
« ตอบ #30 เมื่อ: 15 มีนาคม 2014, 14:10:30 »
อาการน้ำดัน ลองเปลี่ยนฝาหม้อน้ำใหม่ กับวาล์วน้ำใหม่ ไล่ลมให้หมด ลองดูก่อนครับ ไปตามอ่านกระทู้ท่านลิเวอร์พูลครับ อาการต่างกัน แต่การไล่แก้ก็ไม่หนีกันหรอก
