28 พฤศจิกายน 2026, 09:30:47
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: น้ำมันเครื่องเพนซอนล์ กับเครื่องวีเทค ตาโต 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: น้ำมันเครื่องเพนซอนล์ กับเครื่องวีเทค ตาโต  (อ่าน 5462 ครั้ง)
tana
กระทู้: 17
« เมื่อ: 04 ตุลาคม 2006, 19:27:25 »
ผมได้นำรถไปเปลี่ยน ท่อน้ำมันพาวเวอร์มาครับ เพราะว่ามันรั่ว และก็เลยถือโอกาสเปลี่ยนน้ำมันเครื่องด้วยเลย ทางร้านเปลี่ยนเป็น เพนซอลล์ ลองไลฟ์ แกลลอนเหลือง วิ่งได้ 5,000 กม. ค่าน้ำมัน 20w-50 ผมรู้สึกว่าในรอยต่ำเหมือนรถมันไม่ค่อยมีกำลังวิ่งเหมือนเก่านะครับ และในรอบเดินเบาผมรู้สึกว่ารถมันสั่นแรงขึ้นเป็นจังหวะ 3-4 ครั้ง ติดกัน ก่อนหน้านั้น ผมใช้ valvoline 10w-40  ครับ  มันเกี่ยวกับน้ำมันตัวนี้หรือเปล่า และข้างแกลลอนมันก็เขียนว่า เหมาะสำหรับรถเครื่องยนต์ดีเซล  และเบนซิน แต่สรรพคุณข้างกระป๋องดูเหมือนจะมีแต่รถบรรทุก ที่ใช้ดีเซล์ซะส่วนใหญ่  ผมโทรไปถามช่างแล้วบอกใช้ได้  แต่ผมกลัวรถมันจะดับกลางทางจังครับ  ไม่รู้ว่ามันจะเหมาะกับเครื่องวีเทคหรือเปล่า
« ตอบ #1 เมื่อ: 04 ตุลาคม 2006, 20:27:05 »
 ร้านนี้เป็นร้านที่ไว้ใจได้รึป่าวครับ  น้ำมันเครื่องผิดประเภทแหงๆครับ v-tecอย่างเราๆควรอย่างยิ่งที่จะต้องใช้น้ำมันเครื่องที่เป็นสังเคราะแท้ๆ100% (Fully Syntetic) ถ้าไม่ดีขึ้นแนะนำควรไปถ่ายน้ำมันเครื่องออกดีกว่าครับ
Soviet Widebody
กระทู้: 119
Low Budget Mod.
« ตอบ #2 เมื่อ: 04 ตุลาคม 2006, 20:46:06 »
ไม่เกี่ยวกับสังเคราะห์ไม่สังเคราะห์ทีเดียวนักหรอกครับ น้ำมันเครื่องที่ศูนย์ฮอนด้าเติมใส่รถพวกเราก็เป็น
น้ำมันเครื่องจากปิโตรเลียมทั้งนั้น
เว้นแต่ว่าขับอย่างดุเดือดเอามากๆ หรือเป็นรถที่ลากรอบเกิน7000บ่อย หรือเป็นเครื่องเดิมที่เซ็ตเทอร์โบ น้ำมันเครื่องสังเคราะห์จะจำเป็นต่อความอยู่รอดของเครื่องในระยะยาว
น้ำมันเครื่องของPenzoilโดยปรกติถ้าเป็นของแท้ก็ใช้ได้ แต่ที่ผมกลัวก็คือความหนืดของน้ำมัน20W-50 จะมากเกินไปสำหรับ
เครื่องบล็อคนี้(สมควรใช้ก็ต่อเมื่อเครื่องหลวมมากแล้วเท่านั้น)
อีกอย่างลองช่วยชักก้านน้ำมันเครื่องออกมาดูนิดสิครับว่าช่างเติมเกินขีดMaxมาหรือเปล่า
ถ้าไม่รู้จะแก้ยังไง เข้าศูนย์ฮอนด้าถ่ายน้ำมันเครื่องไม่กี่ร้อยบาท ลองดูว่าหายหรือเปล่า
- 05' ES Civic 1.7 VTEC A/T EVF (Everything left factory)
tana
กระทู้: 17
« ตอบ #3 เมื่อ: 05 ตุลาคม 2006, 13:58:32 »
โอ้โห  แม่นเหมือนตาเห็นเลยครับ พอผมวัดระดับน้ำเครื่องออกมาดู มันเกินระดับที่พอดีมา ประมาณ 1 เซนติเมตรนะครับ อืมมม แล้วผมจะเอาออกยังไงดี  ทำเองได้หรือเปล่าครับ  และน้ำมันเครื่องที่ดี ที่ฮอนด้า เติมกัน มียี่ห้ออะไรบ้างครับ และค่าน้ำมันอยู่ที่เท่าไหร่
CHEERAWATT
ตัวเล็ก EK
กระทู้: 4
« ตอบ #4 เมื่อ: 05 ตุลาคม 2006, 20:46:55 »
ผมว่าใช้ ป ต ท กึ่งซิเนติดีกว่าครับผมใช้อยู่ครับ ดีใจจัง EK เหมื่อนกัน
Soviet Widebody
กระทู้: 119
Low Budget Mod.
« ตอบ #5 เมื่อ: 05 ตุลาคม 2006, 21:46:22 »
ทำเองได้ครับ แต่ถ้าผมอธิบายวิธี คุณคงอยากเอาไปให้อู่ที่มีเครื่องดูดน้ำมันดูดออกจะดีกว่า
น้ำมันเครื่องเวลาเติมเกินขีดสูงสุดไปมาก ข้อเหวี่ยงภายในเครื่องยนต์จะต้องหมุนตัวเองลงมาตีกับน้ำมันที่อยู่ในอ่าง
ซึ่งไม่มีประโยชน์ครับ กินแรงเครื่องไปหน่อยนึงด้วย ลดลงมาให้เหลือระดับกึ่งกลางระหว่างMAX-MIN จะดีสุดครับ
น้ำมันที่ใช้กับเครื่องคุณได้ ผมอยากให้ใช้เกรดที่มีความหนืด เลขสองตัวหลังประมาณ40 จะ0W-40หรือ 10W-40ก็ได้
ไม่ต้องสนตัวเลขความหนืดที่อยู่หน้าW เพราะนั่นเป็นความหนืดของน้ำมันที่วัดที่อุณหภูมิหนาวกว่าช่องแช่แข็งในตู้เย็นบ้านคุณอีกมั้ง
น้ำมันเครื่องผมไม่แน่ใจในเรื่องยี่ห้อนัก เพราะทุกครั้งที่ผมคิดว่ายี่ห้อนั้นดี ก็จะมีคนบอกว่าไม่ดี พอคิดว่ายี่ห้อนั้นไม่ดี ก็จะมีคนบอกว่าจริงๆแล้วมันก็น่าใช้นะ พูดไปก็จะเป็นความเชื่อส่วนตัวของแต่ละคนมากกว่า แต่เท่าที่ผมสามารถให้ความเห็นส่วนตัวได้ ก็มี Mobil1 0W-40, Castrol RS(เลิกผลิตไปแล้วในไทย), Shell Helix Ultra, PTT Performa ทั้งตัวSynthetic และ Supersynthetic
ส่วนถ้าเป็นกลุ่มน้ำมันเครื่องที่ไม่ใช่สังเคราะห์ ผมใช้Castrol Magnatec, Valvoline Durablend และบางครั้งก็HKSครับ
tana
กระทู้: 17
« ตอบ #6 เมื่อ: 06 ตุลาคม 2006, 13:20:56 »
ขอบคุณมากครับผม  กระจ่างมากครับสำหรับข้อมูล  ผมคิดว่าเดี๊ยวคงต้องไปให้เค้าดูดออกจะดีกว่าครับ
ผมเองก็เพิ่งจะรู้ครับสำหรับน้ำมันเครื่อง  อ๊อ  ซีวิคแดงแรงฤทธิ์นั้น สวยดีครับผม
« ตอบ #7 เมื่อ: 06 ตุลาคม 2006, 14:38:56 »
ยินดีได้รูจักEK ทุกๆคันครับ ยิงฟันยิ้ม
best again
กระทู้: 385
« ตอบ #8 เมื่อ: 07 ตุลาคม 2006, 10:20:09 »
 ยิงฟันยิ้ม ผมใช้ น้ำมันเครื่อง vtec lev ของ 0 ครับ  ประหยัดดีครับ ยิ้ม
best or tamako 3rd log in
« ตอบ #9 เมื่อ: 07 ตุลาคม 2006, 20:13:07 »
จาเอาตูดLevอ่ะ  ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
best again
กระทู้: 385
« ตอบ #10 เมื่อ: 07 ตุลาคม 2006, 22:44:22 »
ว้าย เสียวตูดอ่ะ
« ตอบ #11 เมื่อ: 08 ตุลาคม 2006, 11:43:01 »
ว้าย เสียวตูดอ่ะ
มะช่ายตูดคน...ตูดรถต่างหาก ยิงฟันยิ้ม
