19 ตุลาคม 2026, 07:59:04
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: เพิ่งซื้อ civic 1998 มือสองมา ช่วยแนะนำร้านเช็คสภาพรถหน่อยครับ 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: เพิ่งซื้อ civic 1998 มือสองมา ช่วยแนะนำร้านเช็คสภาพรถหน่อยครับ  (อ่าน 2996 ครั้ง)
KorHeng
กระทู้: 4
« เมื่อ: 19 มกราคม 2014, 21:48:40 »
ผมเพิ่งซื้อรถ Civic 1998 มือสองมาจากคนรู้จัก ระยะไมล์ 170000 กิโล รบกวนผู้รู้แนะนำหน่อยครับว่าจะไปเช็คสภาพรถที่ไหนดี
โดยตั้งใจว่าจะเข้าไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ศูนย์ และจะให้ช่วยเช็คสภาพให้ โดยให้ทางศูนย์แจ้งใบเสนอราคามาจากนั้นกะจะไปหาอู่นอกซ่อม
อยากถามผู้รู้ว่า
1. หากนำรถเข้าศูนย์ Honda แล้วให้เช็คสภาพรถ และให้แจ้งใบเสนอราคาอย่างเดียวโดยยังไม่ซ่อมจะได้ไหมครับ ทางศูนย์จะยอมไหม มีท่านใดเคยทำแบบนี้บ้างรบกวนแนะนำหน่อยว่าไปศูนย์ไหน
2. หากทำได้ตามข้อ 1 มีส่วนไหนที่ควรให้ทางศูนย์เปลี่ยนและปรับจูนให้เลย ไม่ควรนำมาทำอู่นอกรบกวนด้วยครับ
3. รบกวนแนะนำอู่ที่ซ่อม Honda civic ดีๆ ไว้ใจได้ ราคาเหมาะสมด้วยครับ หากเป็นแถวลาดพล้าว บางกะปิ ได้ยิ่งดีครับพอดีอยู่แถวนั้น
4. ตอนนี้ปัญหาที่พบมีอย่างเดียวคือเวลาเลี้ยวจะมีเสียงดัง แก๊กๆๆๆๆๆ ที่ล้อด้านซ้ายหน้า ดังตลอดเวลาเลี้ยวขวาแรงๆ เช่น U-turn ปัญหาน่าจะเกิดจากอะไรครับ ปัญหาแบบนี้ควรซ่อมจากศูนย์เลยหรือมาซ่อมอู่นอกก็ได้ครับ แนะนำด้วยครับ
Sitti2519
กระทู้: 3,352
« ตอบ #1 เมื่อ: 20 มกราคม 2014, 12:09:27 »
1 คาดว่าอาจจะยอม แต่คิดค่าตรวจหลักพัน
2 ถ้าไม่มีอะไรรั่ว หม้อน้ำไม่รั่ว อ่างน้ำมันเครื่องไม่รั่ว ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร การดูควรดูก่อนซื้อ ไม่ใช่ซื้อแล้วค่อยมาดูครับ
3 ไม่ต้องหอู่ อันดับแรก ดูสภาพทั่วไปมีน้ำมันเครื่องไหลอาบลงตรงไหนหรือเปล่า เครื่องแห้งดีไหม คือไม่มีรอยน้ำมันรั่ว เปิดฝาหม้อน้ำดูว่าเติมน้ำเปล่าหรือน้ำยาหม้อน้ำสีเขียวไหม ถ้ารถคันไหมไม่เติมล่ะแย่หน่อย เมื่อดูสภาพเครื่องยนต์ดีแล้ว สตาร์ทเครื่องยนต์ดูลองเร่งเครื่องให้เครื่องร้อน เอามือบีบๆท่อน้ำบนดูเร่มร้อน บีบท่อล่างดูถ้าบนร้อน ท่อล่างยังไม่ร้อนทันกัน แสดงว่ามันมีวาล์วน้ำอยู่ไม่ได้ถอดออก รถคันไหนที่ถอดออกแสดงว่าเคยมีปัญหาเรื่องความร้อนมาก่อนแก้อาจไม่ได้เลยถอดออก
4 ขับรถดู ลงหลุมบ้าง แรงบ้างเบาบ้าง ฟังเสียงถ้าตกหลุมดังก๊อกๆ อาจบู๊ชต่างๆแตก หลวม ถ้าเลี้ยวแล้วเสียงดังอาจเพลาขับตัวนอกหลวมแล้ว
Sitti2519
กระทู้: 3,352
« ตอบ #2 เมื่อ: 20 มกราคม 2014, 12:11:29 »
อาจลูกปืนเพลาขับหลวมแล้วครับ
Sitti2519
กระทู้: 3,352
« ตอบ #3 เมื่อ: 20 มกราคม 2014, 12:16:37 »
ส่วนใหญ่พอได้มาเขามักตรวจเช็คสภาพน้ำมันเครื่องดู ถ้ามันเหนียวจนข้นมากไป ดึงก้านวัดถอดออกมา ถ้ามีน้ำมันหยดลงพื้นสัก 3 หยด และหยดไม่ช้าเกินไปแสดงว่าสภาพน้ำมันยังดีอยู่ ถ้าหยดแค่ 2 หยด เปลี่ยนใหม่เลยดีกว่า เปลี่ยนทั้งน้ำมันเกียร์ น้ำมันเครื่อง น้ำมันเบรค น้ำมันพวงมาลัยเพาเวอร์ ให้หมดเลย ราคาขึ้นอยู่กับแต่ละอู่ครับ
s.chart
กระทู้: 559
« ตอบ #4 เมื่อ: 20 มกราคม 2014, 12:32:13 »
4. ลูกปืนหัวเพลากลับบ้านเก่าแล้วครับ ซ่อมด่วนเลย อู่ข้างนอกทำได้สบายๆ
KorHeng
กระทู้: 4
« ตอบ #5 เมื่อ: 20 มกราคม 2014, 17:46:39 »
ขอบคุณมากครับ
2 ไม่มีอะไรรั่วครับ ผมเช็คดูหลังจากทดลองขับแล้วจอดก้มดูใต้รถครับ
3. หลังจากทดลองขับ เปิดฝากระโปงดูเครื่องไม่มีน้ำมันรั่วครับ  หม้อน้ำมีน้ำสีเขียวครับ
4. ขับรถครงๆ ไม่ดังครับ เขียวขวา-ซ้ายเบาๆ ไม่ดังครับ จะดังตอนเลี้ยวขวาสุดๆ เช่น U-Turn ครับ  พอมีอู่แนะนำไหมครับ
 ปล.มือใหม่สุดๆ แนะนำด้วยครับ
Sitti2519
กระทู้: 3,352
« ตอบ #6 เมื่อ: 20 มกราคม 2014, 23:25:55 »
ไม่รู้จักอู่ไหนเป็นพิเศษครับ ซื้อมามือสองเหมือนกัน แต่ก่อนให้ช่างที่ทำงานช่อม ราคาก็พอประมาณ ตอนนี้ไม่ไหว มีอะไรก็จ้างเขาอย่างเดียว เลยบอกตัวเองว่าคนอื่นเขายังทำได้ ทำไมเราจะทำไม่ได้วะ จึงไปเรียน ปัจจุบันซ่อมเอง อะไรที่ไม่หนักเกินแรง เน้นซ่อมเองครับ เลยไม่มีอู่ประจำครับ
KorHeng
กระทู้: 4
« ตอบ #7 เมื่อ: 21 มกราคม 2014, 00:11:13 »
ราคาประมาณเท่าไหร่พอทราบไหมครับ
Sitti2519
กระทู้: 3,352
« ตอบ #8 เมื่อ: 21 มกราคม 2014, 08:39:57 »
ถ้าหมายถึงเพลาขับตัวนอกซื้อของใหม่มาเปลี่ยนได้ ไม่ทราบราคาครับคาดว่าไม่น่าเกินสามพัน แต่ถ้าหมายถึงลูกปืนตรงดุมล้อ มันเป็นแบบตลับ ซื้อมาอัดเปลี่ยนใหม่ได้ ราคาไม่แน่ใจไม่น่าเกินหลักพัน
s.chart
กระทู้: 559
« ตอบ #9 เมื่อ: 21 มกราคม 2014, 10:23:55 »
หาเพลาทั้งเส้นของเซียงกงมาเปลี่ยน ราคาไม่เกินสามพันครับ
ก่อนใส่ก็ตรวจเช็คยางหุ้มกับจารบีซะหน่อย ใช้ได้อีกหลายปี
Sitti2519
กระทู้: 3,352
« ตอบ #10 เมื่อ: 21 มกราคม 2014, 14:17:47 »
กลัวคนซื้อเลือกไม่เป็นเสียดายเงินเปล่าครับ
Sitti2519
กระทู้: 3,352
« ตอบ #11 เมื่อ: 21 มกราคม 2014, 14:19:50 »
การเลือกซื้อเพลาขับมือสอง แล้วแต่โชค แล้วแต่ความสามารถในการเลือกของผู้ซื้อเอง
Sitti2519
กระทู้: 3,352
« ตอบ #12 เมื่อ: 21 มกราคม 2014, 14:23:34 »
ยิ่งถ้าไม่ใช่ช่าง ไม่มีความรู้เลยอะไรดีไม่ดีดูไม่ออกหรอกครับ การเลือกเพลาขับ ดูที่เพลาขับตัวไหนที่มันโยกเพลาตัวนอกไปด้านไหนแล้วไม่เด้งคืนตัวนั้นคือดี ถ้าโยกไปทางไหนแล้วค้างไว้ที่ไหนแล้วอยู่ตรงนั้นเลย ไม่หย่อนไม่หลวม ตัวนั้นยังสภาพดีอยู่
Sitti2519
กระทู้: 3,352
« ตอบ #13 เมื่อ: 21 มกราคม 2014, 14:25:18 »
ไม่มีรอยแตก บิ่น ร้าว หรือคด ไม่มีรอยใหม้
