13 ตุลาคม 2026, 11:59:42
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: กลัวถูกช่างหลอกครับ 0 สมาชิก และ 3 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: กลัวถูกช่างหลอกครับ  (อ่าน 8039 ครั้ง)
boongbible
กระทู้: 157
« เมื่อ: 13 มกราคม 2014, 22:28:20 »
รถผมมีปัญหาน้ำหายมาเดือน1แล้วครับ
ผมทำรถร้านนี้ ล่าสุดคือ เปลี่ยนประเก็นฝาสูบ น่าจะเดือน 1 ได้แล้วครับ
เวลาติดเครื่องจะมีฟองอากาศออกมาที่หม้อพักน้ำ วันถึง2วัน้ำจะหายทีครับต้องเติม แต่วาไม่มีน้ำดันจะถังพักนะครับ
วันนี้ผมถามช่างช่างบอกว่า ฝาหม้อน้ำหลวมและบอกให้ผมถอดวาวล์น้ำทิ้ง ผมก็ถามถึงเรื่องประเก็นแต่ช่างไม่พูดถึงครับ
จริงๆแล้วอาการ ฟองอากาศไปออกที่หม้อพักน้ำนี้ คืออะไรกันแน่อ่ะครับ ตอนนี้เครียดมากๆครับ ผมกลัวถูกหลอกครับ
ถ้าชัดที่อาการไหนจะได้ไล่ให้ถูกจุดครับ ขอบพระคุณครับ
ป.ล. ถ้าพี่ท่านใดรู้จักอู่หรือว่าเคยมีประสบการณ์แบบผม แนะนำอู่ให่้หน่อยนะครับ เอาแบบที่เค้าเก่งเรื่องนี้อ่ะครับ ขอบคุณครับ
Shel3y
กระทู้: 74
« ตอบ #1 เมื่อ: 13 มกราคม 2014, 23:36:43 »
 ร้องไห้ ร้องไห้ ร้องไห้  มา อาการเดียวกันเลยครับ แต่ ของผม ทำ เอง  น้ำ หายๆ อยู่ๆ น้ำ หาย  ย้อย ลง พื้น บ้าง อะไรบ้าง ผมกะ หา ไม่เจอ  สุดท้าย ผม เลย ลอง ไล่ เปลี่ยนที ละ จุด โดย
1เปลี่ยนหม้อน้ำไหม่   ก็ ไม่หาย เฮ้อ กำ เสียตังแหละ ยัง จะอีก
2 เปลี่ยนสายหม้อน้ำไหม่ ซะเลย เลย ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ เลย  ไปไหนก็ไม่รู้ ก็ ไม่หาย
3 วาวน้ำ แน่ๆ  ย๊ากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ  ลองถอด ยางปิด วาว น้ำออก  แลว สะตาท จ๊ากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ  รถ เกือบ พัง  ยางอันนั้นหายไป
ผมเลยไปซื้อยางปิดท่อวาวน้ำไหม่ 26 บาท   แล้วก็ เข็มขัดรัดสายอันไหม่    เฮ้อๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ เห้ยๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
 หาย เว้ย  - -* ใช้มา 3 อาทิย์แล้ว ครับ  น้ำก็ไม่หาย  ล่าสุด วิ่งไปกลับระยองแบบ Nonstop   ความร้อนกะไม่ขึ้นนะครับ  อยู่ในระดับ ปรกติ
สรุปได้ว่า ยางวาวน้ำมันอาจจะหลอกตาเรา ถึง จะดูดี แต่ จริงๆ ยางมันเสื่อมคุณภาพแล้ว พอ น้ำเริ่มร้อน มนก็ ระเหิด  ออก ทางรอยรั่วที่ ยางวาวน้ำ งืมๆๆ
ลอง ไปเปลี่ยนดูครับ ใช้ งบน้อย     ผมว่าน่าจะหายนะ เพิราะ มาอาการ เดียวกัน
boongbible
กระทู้: 157
« ตอบ #2 เมื่อ: 13 มกราคม 2014, 23:43:09 »
มีอากาศดันออกมาที่ถังพักด้วยไหมครับผม แล้ววาวล์น้ำนี่ใส่กลับหรือถอดออกครับ ขอบคุณครับ
Shel3y
กระทู้: 74
« ตอบ #3 เมื่อ: 13 มกราคม 2014, 23:44:38 »
 ยิ้มเท่ห์ ;)จริงๆแล้วอาการ ฟองอากาศไปออกที่หม้อพักน้ำนี้ คืออะไรกันแน่อ่ะครับ  คือ อาการ ใกล้จะเสียตังครับเท่าที่ ผมรู้อ่ะนะ เป็นไปไก้ ในหลายๆทิศทาง ที่ แน่ๆ ที่ น่ากลัวสุด ฝาโก่ง ครับ อาการรั่วออกมาจากห้องเผาไหม้ แล้วอากาศหรือกลุ่มควันพวกนั้นผ่านระบบหล่อเย็น   แล้วดันมาตาม ท่อหล่อเย็นออกที่ รูฝาหม้อน้ำครับ หรือ ไม่ก็
อย่างข้อความข้างบนของผม ครับ ยางวาวน้ำเน่า ยิ้มกว้างๆ ยิ้มกว้างๆ ยิ้มกว้างๆ ยิ้มกว้างๆ
ขอ ไห้ เป็นแค่ยางหม้อน้ำ นะครับ จะได้  ไม่โดนเยอะ   ปาดฝา ใส่ประเก็นไหม่ โอ้ว ยาวครับ
Shel3y
กระทู้: 74
« ตอบ #4 เมื่อ: 13 มกราคม 2014, 23:47:50 »
วาว ผม ใส่กลับ ครับ แค่เปลี่ยน ยางวาวหม้อ น้ำ ไหม่ ของผมก็ หายแล้ว ครับ
แรกๆ ผม เติม น้ำ ไห้ เต็ม ทั้ง ในหม้อน้ำแล้วก็ถังพัก  ครับ
ฟองในถังพัก มานเปงเรื่องปรกิ ครับ
Shel3y
กระทู้: 74
« ตอบ #5 เมื่อ: 13 มกราคม 2014, 23:48:59 »
 ของคุณถ้าไม่เยอะ เกินไป ลองหาวาว น้ำไหม่เลย ครับ เบิก 0 ราคา ตัวละ 300-400 เอง มียางปิดวาวน้ำมาด้วย
boongbible
กระทู้: 157
« ตอบ #6 เมื่อ: 13 มกราคม 2014, 23:49:08 »
อยากได้สักอู่นะครับที่เก่งๆเรื่องแบบนี้ครับ เพราะอู่ที่ผมทำประจำบอกให้ถอดวาวล์ทิ้ง ผมพึ่งเปลี่ยนประเก็นมาสดๆไม่นานไม่พ๔ดเรื่องฝาโก่งผมยิ่งงงไปใหญ่เลยครับ
« ตอบ #7 เมื่อ: 14 มกราคม 2014, 00:42:48 »
คิดถูกแล้วครับที่เปลี่ยนอู่
อู่ส้นตีนอย่างงี้ อย่าเข้าไปอีกเลยครับ ถอดวาวล์น้ำออก เพื่ออะไร เครื่องยนต์ถูกออกแบบมาให้มีวาวล์น้ำ ยังไงก็ควรใส่ครับ  ฮืม
เท่าที่อ่าน มีฟองอากาศใช่ไหมครับ น้ำหายใช่ไหมครับ ผมว่าช่างน่าไล่น้ำไม่เต็มระบบ ลองไล่น้ำหม้อน้ำดูใหม่ครับ
แล้วพัดลมทำงานปรกติไหมครับ ความร้อนไม่ขึ้นใช่ไหมครับ
« ตอบ #8 เมื่อ: 14 มกราคม 2014, 00:43:25 »
อยู่แถวไหนครับ จะได้แนะนำอู่ให้ได้ครับ  ขยิบตา
NozZ Kung
กระทู้: 16
« ตอบ #9 เมื่อ: 14 มกราคม 2014, 08:37:11 »
เคยเป็นอาการแบบนี้เหมือนกันครับ ตอนถอดเปลี่ยนประเก็นฝานี่แหละ
เอาไปให้ช่างเค้าแก้ไขให้ เห็นเค้าเอาขวดโค้กขวดลิตร ใส่น้ำสักครึ่งขวด
คว่ำลงไปที่ปากหม้อน้ำให้แน่นเลยคับ  แล้วหาคนช่วยค่อยๆเดินคันเร่ง หรือเร่งไปเรื่อยๆดูว่าฟองอากาศ หมดก็เสร็จอ่ะครับ
boongbible
กระทู้: 157
« ตอบ #10 เมื่อ: 14 มกราคม 2014, 16:56:44 »
ความร้อนไม่ขึ้นครับ แต่ก็คือมีอาการน้ำหาย แบบ วัน 2 วันหายทีครับ อย่างวันนี้ น้ำในหม้อพักเท่าเดิม แต่น้ำใน หม้อน้ำหายไป 400 ซีซี ครับ
มันทำให้กลัวเลยครับ เวลาที่เราเข้าเมืองแล้วรถติดๆครับ ขาดความมั่นใจเลยครับ
รบกวนแนะนำอู่ด้วยครับ ผมทำงาน แถวสุขาภิบาล 3 บางกะปิ บ้านอยู่รัชดาครับ รถอายุเยอะแล้วครับ อยากหาอู่ที่ซ่อมดีๆแก้ปัญหาตรงๆจุดครับ
Shel3y
กระทู้: 74
« ตอบ #11 เมื่อ: 14 มกราคม 2014, 17:10:41 »
ช่าง มนตรี ครับ  ซอย สามัคคี  แถว ม.ธุรกิจ    อู่แกอยู่ในปั้ม PT   ครับ  ขับ เข้ามา เรื่อยๆ  เกือบ สองโล  จะเจอปั้ม PT 2 ฝั่ง ครับ ปั้มที่ มี อัดฉีดอ่ะครับ เข้าไปเยย
ผมไปทำมากะหลายที่ V8 NaGerRaL  อู่ดังๆ ก็ไปมาแล้ว ไม่จบ ครับ เจอ ช่างปั้มธรรมดาที่ไม่ธรรมดา   จบ ครับ
boongbible
กระทู้: 157
« ตอบ #12 เมื่อ: 14 มกราคม 2014, 17:18:28 »
ร
แกทำแต่ฮอนด้าเหรอครับ ราคาเป็นอย่างไรบ้างครับ แรงไหม ไว้ผมจะลองเข้าไปดูนะครับ ขอบคุณครับผม
Shel3y
กระทู้: 74
« ตอบ #13 เมื่อ: 15 มกราคม 2014, 15:30:47 »
ร
 แกทำได้หมดครับ รถธรรมดา ยัน ซุปเปอร์คาร์  แกเคย เป็นช่างเครื่อง ทีม แข่งรถแลนลี่ ดากก้า อ่ะครับ
Sitti2519
กระทู้: 3,352
« ตอบ #14 เมื่อ: 16 มกราคม 2014, 22:00:33 »
ลองอ่านดู เผื่อจะพบทางออกครับ
http://www.welovecivic.com/forum/index.php?topic=184616.0
boongbible
กระทู้: 157
« ตอบ #15 เมื่อ: 17 มกราคม 2014, 15:33:13 »
มีเรื่องตามมาอีกครับ
คือว่าเวลาขับมา แล้วจอดทื้งไว้สัก 10-15 นาที แล้วสตาร์ทใหม่ รถสั่นเป็นเจ้าเข้าเลยครับ เหมือนกับว่าสูบทำงานไม่ครบหรือว่าอะไรไม่ทราบครับ
อาการนี้ถ้าประเก็นไม่ดี น้ำเข้าเครื่องใช่ไหมครับ หรือว่าเป็นที่หัวเทียน ขอบคุณครับผม
Sitti2519
กระทู้: 3,352
« ตอบ #16 เมื่อ: 17 มกราคม 2014, 18:33:15 »
ถ้าเป็นที่หัวเทียน ลองถอดสายหัวเทียนออกขณะติดเครื่องอยู่ ทีละเส้น ดูว่าตอนที่ยังไม่ถอดเครื่องสั่นแค่ไหน ถ้าถอดแล้วสั่นมากกว่าเดิม แสดงว่าสายนั้นหัวเทียนทำงานปกติ พอถอดมันไม่จุดระเบิดเครื่องเลยสั่นมากขึ้น ถ้าสั่นเพิ่มแสดงว่าสายนั้นทำงาน ถ้าถอดสายไหนออกแล้วอาการสั่นเหมือนเดิม ไม่สั่นมากกว่าเดิม สายนั้นมีปัญหาแน่นอนครับ
Sitti2519
กระทู้: 3,352
« ตอบ #17 เมื่อ: 17 มกราคม 2014, 18:37:43 »
ถ้าปะเก็นรั่ว หรือแตก ถ้าน้ำเข้าเครื่อง ถ้าดึงก้านวัดระดับน้ำมันเครื่องออกมาดู ถ้าเห็นสีน้ำมันเครื่องเป็นสีโอวันติน นั่นคือน้ำรั่วเข้าเครื่องแล้ว
Sitti2519
กระทู้: 3,352
« ตอบ #18 เมื่อ: 17 มกราคม 2014, 18:39:29 »
ลองล้างลิ้นเร่ง หรือปีกผีเสื้อดูด้วยนะอาการเครื่องสั่นน่ะ
Sitti2519
กระทู้: 3,352
« ตอบ #19 เมื่อ: 17 มกราคม 2014, 19:07:08 »
http://www.welovecivic.com/forum/index.php?topic=184829.0
boongbible
กระทู้: 157
« ตอบ #20 เมื่อ: 21 มกราคม 2014, 15:46:44 »
ตอนนี้ได้คำตอบของเรื่องแล้วครับ สรุปฝาโก่งครับ และอยากแนะนำเพื่อนๆในเว็ปเรื่อง 1 ครับ
รถคันนี้เป็นรถมือ2ครับ จากเต็นท์นะครับ ตอนถอดรื้อเครื่องออกมา บอกได้คำเดียวครับ น๊อตหายไปร่วม 10 ตัวจากส่วนต่างๆ
ฝาสูบมีการปาดมา 1 ครั้ง แล้วใส่ประเก็นหนาเตอะๆๆๆ จากนั้น ก็ขันอัดปอนด์เกินๆครับ น๊อตถอนด้วยครับ  1 ตัว
อยากแนะนำเพื่อนๆที่สนใจหันมาเล่นรถรุ่นนี้ ให้ซื้อจากคนรู้จักครับจะได้รู้ว่ามีอาการไรบ้างที่ผ่านมา ถ้าครั้งนี้ฝาไม่โก่ง
ผมคงต้องวิ่งแบบน๊อตไม่ครบไปอีกนานคงพังเสียจุดอื่นอยู่เรื่อยๆ ตอนนี้เลยจัดแจงเปลี่ยนฝาใหม่ ท่อๆยางต่างๆซึ่งใส่มาก้ไม่ตรงไม่รู้เอาอะไร
มาใส่ให้ครับ
ป.ล.  ขอบคุณเพื่อนๆ ในเว็ปนะครับ ที่เสียเวลาคอยดูและ ร่วมหาข้อมูล มาช่วยกันแก้ปัญหามาแชร์กัน  ยิ้ม ยิ้ม
Sitti2519
กระทู้: 3,352
« ตอบ #21 เมื่อ: 21 มกราคม 2014, 17:17:41 »
ปะเก็นฝาสูบมันเป็นแผ่นเหล็ก 3 ชั้น นั่นคือชุดเดียวนะครับ ใส่หนาๆคือใส่ยังไงเหรอครับ ใสสองชุดเหรอครับ 1 ชุดมี 3 แผ่นติดกัน ถ้าสองชุดก็ 6 แผ่นเลยนะ
boongbible
กระทู้: 157
« ตอบ #22 เมื่อ: 21 มกราคม 2014, 17:44:08 »
มันดูเละตุ้มเป๊ะเลยครับ ตอนถอดออกมาครับ แล้วก้อน๊อตทุกตัวเหมือนเค้าอัดกาวไรเทาๆไว้ไม่รู้ครับ ถอนขึ้นมาด้วยครับ 1 ตัว
Sitti2519
กระทู้: 3,352
« ตอบ #23 เมื่อ: 21 มกราคม 2014, 20:54:58 »
คงทากาวเทาไว้ที่น็อตด้วย พวกอู่ส่วนมากซ่อมไม่ดูคู่มือ มันเลยเจ้งครับ แย่ครับ ไว้ใจยาก ผมเลยไม่ไว้ใจคนอื่น ศึกษาและทำเองดีกว่าครับถ้าทำได้เองจะดีมากๆครับ
Nong-EK
กระทู้: 806
« ตอบ #24 เมื่อ: 21 มกราคม 2014, 21:29:22 »
งานใหญ่เลยนะครับ ขอให้หายเร็วๆน้า
เช็คที่เสื้อสูบด้วยนะครับ ว่าเสื้อโก่งด้วยหรือป่าว จะได้ทำทีเดียวไปเลย
แล้วก็เกลียวที่เสื้อน็อตฝาสูบทั้งหมด10ตัว ว่ามีตัวไหนรูดมั้ย ถ้าเสียไปสักตัวมันจะอัดปอนได้ไม่ครบถ้วน   ใช้ไปได้ประมาณ1ปีก็โก่งอีก
ประเก็น ที่ว่าเละๆ นี่น่าจะเป็นประเก็นไฟ หรือประเก็นหนัง หรือประเก็นตัด แล้วแต่คนจะเรียก  สามารถเลือกความหนาได้ เป็นมิล เวลาซื้อ แต่ประเก็นแบบนี้อายุการใช้งานมันสั้น ไม่น่าจะเกินปีครึ่ง ก็ ผุพัง แล้วน้ำก็ดันอีก
ถ้าเสื้อไม่โก่ง ฝาปาดเรียบแล้ว เกลียวน็อตดีทุกตัว ใช้กระเก็นแท้เลยครับ ใช้ยาวๆ
Jad-Pai
boongbible
กระทู้: 157
« ตอบ #25 เมื่อ: 21 มกราคม 2014, 22:36:54 »
ฝาผมถูกปาดก่อนมาถึงผม 1 ครั้งแล้วครับ เลยทำใจ เปลี่ยนฝาใหม่เลยครับ ส่วนตัวที่รูดพรุ่งนี้ช่างโรงกลึงจะมาทำเกลียวใหม่ให้ครับ ขอบคุณมากๆครับ กับคำแนะนำ
