14 ตุลาคม 2026, 20:22:45
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: ถามค่ะ เวลาเข้าเกียร์ถอยแล้วมันไม่ถอยให้ต้องรอเหมือนให้มันกระตุกจึ้งถอย 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: ถามค่ะ เวลาเข้าเกียร์ถอยแล้วมันไม่ถอยให้ต้องรอเหมือนให้มันกระตุกจึ้งถอย  (อ่าน 5389 ครั้ง)
narabelz
กระทู้: 27
« เมื่อ: 01 มกราคม 2014, 09:24:16 »
 เวลาเข้าเกียร์ถอยแล้วมันไม่ถอยให้ต้องรอเหมือนให้มันกระตุกถึงถอยไดและ พอเวลาเร่งเครื่องช่วงที่ขับมีลักษณะเร่งแต่ไม่ไปแล้วหวืดด้วยต้องรอรอบตกถึงจะเร่งได้ตามปกตินี่มันมีสาเหตุที่อะไรค่ะ ต้องเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ใช่ไหมค่ะ แลัวอีกที่เป็นคือเวลาจอดรถทิ้งไว้เวลามาสตาร์ทรถมีเสียงดังมาจากฝั่่งสายพานแต่เพื่อนบอกว่าน่าจะเป็นจากปั้มติ้กแล้วคือหนูก็ไม่รู้อะไรเลยเลยยากสอบถามหน่อยค่ะ ใช้civic96 ออโต้ค่ะ
« ตอบ #1 เมื่อ: 01 มกราคม 2014, 09:58:50 »
ลองเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ดูก่อนครับ
wanger
กระทู้: 502
no.744
« ตอบ #2 เมื่อ: 01 มกราคม 2014, 11:32:52 »
ถ้าเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ยังไม่หาย สงสัยคงเกียร์จะลาโลกแลัวครับ อายจัง อายจัง
EK  ฝั่งพระประแดง
narabelz
กระทู้: 27
« ตอบ #3 เมื่อ: 01 มกราคม 2014, 12:14:21 »
โอเวอฮอลเอาอยู่ไหมค่ะพี่
Experience
กระทู้: 117
« ตอบ #4 เมื่อ: 01 มกราคม 2014, 13:08:55 »
อยู่ครับ งบประมาณ 1x,xxx
แต่ก็ซื้อเกียร์ มือสองเชียงกง ก็จะถูกกว่า  แต่ข้อเสีย คือไม่สามารถรู้ได้ว่า มีการใช้งานมาหนักแค่ไหน
แต่ก็มีหลายท่าน ใช้ของเชียงกงอยู่  และก็มีหลายท่านโอเวอร์ฮอล
ทั้งนี้แล้วแต่การตัดสินใจและงบประมาณครับ
mark212
01/03/2018-31/08/2018
กระทู้: 605
« ตอบ #5 เมื่อ: 03 มกราคม 2014, 22:16:26 »
เกียร คงใกล้พังแล้ว ครับ
ผมมี เกียร พร้อมใส่ อยู่ครับ
กระทู้ผม http://www.welovecivic.com/forum/index.php?topic=127377.0
088-2482539
BOWYER
กระทู้: 735
« ตอบ #6 เมื่อ: 05 มกราคม 2014, 13:47:17 »
เสียงตอน start ถ้าดังวี้ดเดียวแล้วก็เงียบ น่าจะเป็นที่สายพาน
ถ้าไม่ได้เปลี่ยนนานแล้ว ก็เปลี่ยนทั้ง 3  เส้นเลยก็ได้ครับเส้นละ 170
ประมาณนี้ครับ ส่วนถ้าจะ overhaul เกีนร์ก็ autoway อยู่แถวถนนอิสรภาพครับ
ok อยู่ ยิ้ม
11First11
กระทู้: 63
« ตอบ #7 เมื่อ: 17 มกราคม 2014, 13:59:31 »
อาการของเกียร์แนะนำให้เปลี่ยนน้ำมันก่อนนะครับ Vavoline Max Life ครับ ผมเคยเป็นปัญหานี้ครับ ปัจจุบันเปลี่ยนน้ำมันอาการหายแล้วครับ
RACE MAN
กระทู้: 1,368
« ตอบ #8 เมื่อ: 21 มกราคม 2014, 15:10:53 »
เป็นอาการเกียร์ ใกล้ลาโลกจิงๆครับ ถ้าใส่ R เเล้วต้องรอเเป๊บนึงถึงจะถอยได้  จิงๆก็คือ คลัทช์ใกล้หมดนะครับ
พอร้อนวิ่งไปก็จะปกติ พอจอดรถนานๆเช่นข้ามคืนก็จะมีอาการนี้อีก เป็นๆ หายๆ สุดท้าย วิ่งไปจะมีเเต่รอบ
รถไม่อยากจะวิ่งเเล้ว ไฟโชว์เกียร์กระพริบเมื่อไหร่ล่ะเตรียมตัวครับ มันระยะสุดท้ายจิงๆ ตานี้เเหละมาเเต่รอบรถไม่วิ่งเเล้ว
เป็นกลางถนนก็ลำบากหน่อยครับ  เเนะนำถ้างบมากหน่อย OVERHALL ดีกว่าครับ เหมือนได้เกียร์ใหม่ใช้ยาวๆ จ่ายเยอะหน่อย
หรือเซียงกงมือสองวัดดวงครับ ส่วนใหญ่ทุกอู่ที่ OVERHALL จะรับประกันให้ 1ปีครับ  ส่วนเกียร์มือสองไม่มีการรับประกันครับ ตามนั้น
narabelz
กระทู้: 27
« ตอบ #9 เมื่อ: 22 มกราคม 2014, 08:50:43 »
เปลี่ยนแล้วค่ะโอเคขึ้นเยอะเลยค่ะขอบคุณมากมากค่ะ
cybertung
กระทู้: 69
« ตอบ #10 เมื่อ: 22 มกราคม 2014, 09:02:53 »
อาการเดียวกันเลยครับ แต่ผมเปลี่ยน น้ำมันเกียร์ก็ไม่หาย รอซ่อมครับ
ขับมากี่โลแล้วครับ ผมปี 97 ขับมา 3.1 แสนละ
narabelz
กระทู้: 27
« ตอบ #11 เมื่อ: 22 มกราคม 2014, 12:50:58 »
1.8แสนค่ะ
cybertung
กระทู้: 69
« ตอบ #12 เมื่อ: 22 มกราคม 2014, 13:46:58 »
1.8แสนค่ะ
ของผมเริ่มเป็นประมาณ 2.5 แสน แต่ก็ขับได้เรื่อยๆ อยู่ ถ้าไม่ซีเรียสมาก เวลาจอดก็พยายาม ถอยหลังเข้าตลอด
ตอนนี้เริ่มมีเกียร์กระตุกบ้างละ เวลาเดินหน้า แต่นานๆ ที ช่วงเครื่องยังไม่ร้อน รอซักพัก ถ้าทนไม่ไหวแล้วจะไปซ่อมละครับ
sam_ek
กระทู้: 364
« ตอบ #13 เมื่อ: 22 มกราคม 2014, 18:20:36 »
เดี๋ยวนัดไปทำพร้อมกัน อาการเดียวกัน เกียร์ใกล้กลับญี่ปุ่น  เศร้า เศร้า
sengship
กระทู้: 678
« ตอบ #14 เมื่อ: 22 มกราคม 2014, 18:43:52 »
เด่วมันจะเป็นบ่อยขึ้นเหมือนของผม
narabelz
กระทู้: 27
« ตอบ #15 เมื่อ: 22 มกราคม 2014, 19:32:13 »
เราใช้ไปเรื่อยๆก่อนจนกว่าจะเก็บตังโอเวออร์ฮอลเกียได้ค่ะ
jamesZa
กระทู้: 350
« ตอบ #16 เมื่อ: 22 มกราคม 2014, 19:53:45 »
เคย ชั่งใจ โอเวอร์ฮอนเกีย กับ ซื้อมือ2เซียงกง อันไหนดีกว่า ผมถามชั่งร้านประจำแถวเทพารัก บอกว่า โอเวอร์ก็ไม่ต่ำกว่าหมื่น ถ้าซื้อมือ2ก็ประมาณ6พันบาท แต่เกียคือเกียมือ2ญี่ปุ่นจะมีสภาพดีกว่าบ้านเราเยอะ เพราะรถเขาใช่น้อย ไม่มากเหมือนบ้านเรา และที่สำคัญชั่งเขาดูออกด้วยว่าเกียนอกหรือเกียไทย เน่าหรือไม่เน่า ปล.นาๆจิตตังครับ..แล้วแต่คนชอบ เกียผมยังสบายดี อิอิ.... ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม
wm250010
กระทู้: 344
« ตอบ #17 เมื่อ: 22 มกราคม 2014, 20:09:44 »
ใช้มาเกิน 444,044 แล้วมีอาการตอนเครื่องเย็น พอร้อนยังพอไปได้ คงใกล้เต็มทีแล้ว ตกใจ
Experience
กระทู้: 117
« ตอบ #18 เมื่อ: 22 มกราคม 2014, 21:33:16 »
ใช้รถคุ้มจัง
cybertung
กระทู้: 69
« ตอบ #19 เมื่อ: 23 มกราคม 2014, 15:31:52 »
อันนี้รถปีอะไรครับ ติดแก๊ส หรือใช้น้ำมันครับ
« ตอบ #20 เมื่อ: 23 มกราคม 2014, 16:12:51 »
ดูแลเรื่องน้ำมันเกียร์ให้ดีครับ เปลี่ยนตามเวลา ใช้น้ำมันของศูนย์ ใช้ได้นานครับ
ของผม ek ใช้มา 4แสนกว่าโลแล้วครับ ไม่เคยมีปัญหาเลยครับ
wm250010
กระทู้: 344
« ตอบ #21 เมื่อ: 27 มกราคม 2014, 10:50:22 »
รถปี98ครับ ใช้ทั้งแก๊สและน้ำมันเลย
