28 พฤศจิกายน 2026, 17:47:39
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: D16A ไม่เทค .. อยากแรง รบกวนเซียนแนะนำหน่อยครับ 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: D16A ไม่เทค .. อยากแรง รบกวนเซียนแนะนำหน่อยครับ  (อ่าน 12681 ครั้ง)
mosnall123
กระทู้: 75
« เมื่อ: 25 ธันวาคม 2013, 20:25:42 »
d16a ไม่เทค อยากจะแรง ผมเลยมีความคิดว่า อยากจะประกบช่วงบนเป็น VTEC
มันจะคุ้มกันไหมอะครับ แล้วเรื่องค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่
หรือ พี่ๆเพื่อนๆ มีสูตรดีๆอะไรแนะนำผมบ้างครับ
mosnall123
กระทู้: 75
« ตอบ #1 เมื่อ: 26 ธันวาคม 2013, 12:56:21 »
ยังคงรอเซียน มาแนะนำ
กระทู้: 2,753
« ตอบ #2 เมื่อ: 26 ธันวาคม 2013, 13:10:48 »
ผมไม่ใช่เซียน แต่ผมประกบอยู่อะ
  ฝาเดิมมันก็แรงพอตัวอยู่นะครับ  บอกตามตรงประกบฝาแล้วแทบไม่รู้สึกเลยครับ จะรู้สึกก็เมื่อเกิน 6000 ไปแล้ว ขี่ธรรมดานี่ไม่ต่างเท่าไหร่ครับ ทำกล่องใส่รอม หรือจูนเรียวทามปลดล๊อกต่างๆ เครื่องสมบูรณ์  เกียร์ 4  7000rpm   170 ครับ  ถ้าเรียวทาม สับเกียร์ที่ 7500-8000  มี 190 นะครับ ขึ้นไวไม่รอรอบเครื่อง อายจัง
mosnall123
กระทู้: 75
« ตอบ #3 เมื่อ: 26 ธันวาคม 2013, 15:06:00 »
ขอบคุณมากครับ สำหรับคำแนะนำ
แล้วพี่ประกบมา หมดค่าใช้จ่ายไปเท่าไหร่หรอครับ
แล้วท่อนล่างเป็นอะไรหรอ
กระทู้: 2,753
« ตอบ #4 เมื่อ: 26 ธันวาคม 2013, 17:28:44 »
ไม่ใด้เป็นอะไรครับ แค่อยากลอง  ใช้งบประมาณ 10000 ครับ
JOe1323
กระทู้: 146
« ตอบ #5 เมื่อ: 26 ธันวาคม 2013, 19:34:01 »
แคมเดียว เทค กับไม่เทค ถ้าเหยียบกัน 6500 รอบ ผมว่าต่างกันนิดเดียว จูนกล่อง มีคลัชซิ่ง เกิน180 แน่ครับ
y4 ผมเดิมๆ เกียร์ธรรมดา ใน บอดี้ตาโต เกียร์4 ุ6000 รอบ ไมล์แตะ180 แล้วครับ  ยิ้มเท่ห์
« ตอบ #6 เมื่อ: 26 ธันวาคม 2013, 23:12:28 »
กำงบไว้เท่ารัยครับผม  ถ้าไม่ได้ใช้รถประจำ ก็ แนะนำทำ เกียร์ครับ เห็นผลสุดๆ
mosnall123
กระทู้: 75
« ตอบ #7 เมื่อ: 27 ธันวาคม 2013, 11:14:03 »
ตอนนี้รถผมเป็นเกียร์ธรรมดาอยู่แล้วครับ
mosnall123
กระทู้: 75
« ตอบ #8 เมื่อ: 27 ธันวาคม 2013, 11:16:13 »
อีกเรื่องครับ. รถใช้แก๊ส สามารถทำกล่องได้รึปล่าวอะครับ
และถ้าได้ พี่ๆแนะนำตัวไหนกันบ้างครับ
Chokhihi
กระทู้: 801
« ตอบ #9 เมื่อ: 31 ธันวาคม 2013, 15:26:12 »
อย่าไปประกบเลยครับเอาเงินไปทำอย่างอื่นดีกว่า ผมทำมาแล้วไม่คุ้มครับ ยังแอบเสียดายตังเลย เอาตังไปทำกล่อง ท่อ หัวฉีด ปั้มติ๊ก เรกูเรเตอร์ กรองดีๆ+กั้นห้องให้มันด้วย ผมว่าดีกว่าเยอะ
« ตอบ #10 เมื่อ: 01 มกราคม 2014, 12:16:43 »
เรียงเกียร์ใหม่ เปลี่ยนเฟืองท้ายครับ   อีกเรื่อง อยากแรงก็ไม่ต้องห่วงเรื่องประหยัด ถอดแก๊สทิ้งไปซะ หนักรถเปล่าๆ
nonoo
กระทู้: 303
« ตอบ #11 เมื่อ: 02 มกราคม 2014, 16:11:18 »
d16a ตัวไม่เทค ควรใช่กล่องอะไรดีครับ  ของผมตอนนี้เป็นกล่องเดิมติดเครื่องมา + เกียร์ธรรมดาครับ
เที่ยวเมืองไทย ไม่ไปไม่ร้อน
mosnall123
กระทู้: 75
« ตอบ #12 เมื่อ: 04 มกราคม 2014, 20:04:58 »
โดนใจมากครับท่าน แก๊สผมจะโยนทิ้งแม่น้ำละครับ 5555. กำลังหาข้อมูล เปลี่ยนมาใช้ E85 อยู่ครับ
mosnall123
กระทู้: 75
« ตอบ #13 เมื่อ: 04 มกราคม 2014, 20:12:27 »
มันแตกต่างกันไม่มากจริงๆหรอครับ คือผม ลังเลมากอะ ตอนนี้เริ่มหาฝาสูบ vtec  ชะ ฮ่าๆๆ
ใจผม อยากให้รถเปน vtec เหนเขาบอก ดึงดี  (ส่วนตัวเคยขับ d15 vtec มา แต่ก้้เหมือนเวลาเทคเปิด มันดึงไม่ซะใจ แต่!!มันรู้สึกได้ถึงความมันส์ เลยอยากให้ d16 ผม มาเปนเทคบ้าง ) ตอนนี้ฝาเดิมโก่งแล้วด้วย กำลังอัดหายอย่างน่าเกลียดมาก เลยรีบร้อน ประกบเทคแม่งเลย ฮ่าๆๆๆ
ขอความเห็นด้วยครับ ใครเคยประกบมา คุ้มรึปล่าวว
กระทู้: 2,753
« ตอบ #14 เมื่อ: 04 มกราคม 2014, 20:18:01 »
10ปากว่าไม่เท่ากับใด้ทำ.......ใจมันอยากทำก็ทำไปครับ อย่าคิดมาก  อย่าเขาว่า  ต้องลองดูครับ จุมพิต
mosnall123
กระทู้: 75
« ตอบ #15 เมื่อ: 04 มกราคม 2014, 22:09:51 »
เมื่อท่านพูดมาอย่างนี้แล้ว  ผมจะเดินหน้าต่อไปครับ   เข้าสู่ VTEC อย่างเต็มตัว
555555
ปล.มันก็จริงนะครับ ประกบไป หลายๆท่านอาจบอก ไม่ต่างกัน ผมเชื่อครับ แต่คือใจผมแม่งอยากจะประกบ (อยากเข้าสาวก VTEC เต็มตัว 5555 อยากขับมันส์ๆ ว่างั้นเถอะครับ
ใจมันอยากไป ก็ต้องพามันไปลองดูครับ ถึงแม้อาจจะไม่คุ้มค่า .... แน่นอนยุแล้ว ผมว่าอาจจะไม่คุ้มด้วยซ้ำ สู้เอาเงินไป ทำกล่อง ทำอะไรอย่างอื่นดีกว่า
เฮ้อออ   สองจิตสองใจ เอาไงดีน๊าาา ?? พี่ๆ เพื่อนๆ )
kanta
กระทู้: 288
« ตอบ #16 เมื่อ: 05 มกราคม 2014, 01:35:51 »
ไม่ใช่เซียน แต่ขอออกความคิดเห็นด้วยละกัน
อยากแรงก็ต้องมีเทค แหละครับ
ฝา d15b ประกบอย่างเดียวคงไม่แรง มันต้องมี ปาดฝาเพิ่มกำลังอัด ขัดพอท  บิดแคม ท่อร่วมซิ่ง ลิ้นโต หัวฉีดเจ จูนe85 แคมซิ่งสักท่อน
ท่อนล่างจะขยายความจุ ก็หาใส้ใน d17 มาใส่  บลาล้านข้อ ปรับเคียร์แร้นใหม่ หมุนลื่นๆม้าจะได้มาไวๆ
ครัชทองแดง ไฟวิลลดน้ำหนัก จะของซิ่ง ของเดิมเอาไปกลึงก็แล้วแต่งบ  เฮดยุ่นสักชุด ท่ออย่าให้เกิน 2"
สเตปนี้มี 150 ที่ล้อ วิ่งขี้แตกแน่นอน
แต่ราคาคงวาง b16a แตนๆได้  เห็นหลายคนขุนแคมเดี่ยว สุดท้ายก็ยกออกวางแคมคู่
ถ้าเอาแค่ขับสนุก ฝาเริ่มโก่ง ก็ปาดเพิ่มกำลังอัด ขัดพอท บิดแคม กลองซิ่ง ลิ้นโต จูน e85 ไล่ระบบไอเสียดีๆ แค่นี้ก็ขับสนุกแล้วครับ
กระทู้: 2,753
« ตอบ #17 เมื่อ: 05 มกราคม 2014, 10:26:45 »
555555
อย่างไรก็ต้องทำกล่องอยู่แล้วครับ เพราะกล่องเดิมมันไม่ระบบทรานซิตเตอร์ จ่ายไฟให้วีเทคครับ  และต้องทำรอมสั่งมันครับ
กล่องไม่มีวีเทค โม ให้มีชุดวีเทค
VTEC-11F0
11F0: อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม
C60 1uF Capacitor
J10 0 Ohm Resistor
Q101 NTE2368 Transistor
R201 10K Ohm Resistor
IC14 SK5151 High Side Switch
D11 1N4002 Clamping Diode
1720: อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม
Q26 D1423 NPN Transistor
C60 1uF Capacitor
J10 0 Ohm Resistor
R67 820 Ohm Resistor
RM11 RM11 Replacement Kit
1980:อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม
C60 1uF Capacitor
J10 0 Ohm Resistor
R142 10K Ohm Resistor
R143 51K Ohm Resistor
R144 12K Resistor
Q26, Q37 D1423 (C2785 Replacement) Transistor
ยกตัวอย่าง กล่องผม 11F0
ECU P27  NONVTEC TO VTEC BY  JKUNG.........
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 05 มกราคม 2014, 10:53:07 โดย jkung_27 » บันทึกการเข้า
mosnall123
กระทู้: 75
« ตอบ #18 เมื่อ: 05 มกราคม 2014, 14:44:51 »
เต็มสูตรเลย ฮ่าๆๆ
ขอบคุณ สำหรับคำแนะนำนะครับ
mosnall123
กระทู้: 75
« ตอบ #19 เมื่อ: 05 มกราคม 2014, 14:46:49 »
VTEC-11F0
C60 1uF Capacitor
J10 0 Ohm Resistor
C60 1uF Capacitor
J10 0 Ohm Resistor
C60 1uF Capacitor
J10 0 Ohm Resistor
R144 12K Resistor
เอากล่องเดิมไปทำรอม กับหาซื้อกล่องใหม่
อย่างไหนคุ้มค่ากว่ากันครับ  และราคา ทำรอมเพิ่ม กับ ซื้อใหม่ อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่หรอครับ
กระทู้: 2,753
« ตอบ #20 เมื่อ: 05 มกราคม 2014, 15:19:28 »
ซื้อกล่องใหม่ ต้องมีงบ 4500 บาท  แต่ยังเป็นค่าข้อมูลเดิมโรงงาน ยังมีโค๊ดลูป โอเพ่นลูป
เอากล่องเดิมไปทำ ค่าใช้จ่ายประมาณ 2000   แต่จะใด้ค่ารอม แต่ง รอมโม
mosnall123
กระทู้: 75
« ตอบ #21 เมื่อ: 05 มกราคม 2014, 23:36:23 »
แล้วพอจะมีสำนักไหนแนะนำบ้างครับ
ผมอยู่ ย่านสมุทรปราการ ครับ.  จุมพิต
green eg
กระทู้: 1,022
« ตอบ #22 เมื่อ: 06 มกราคม 2014, 13:19:47 »
ติดโบ บู๊ทนิดหน่อย
mosnall123
กระทู้: 75
« ตอบ #23 เมื่อ: 06 มกราคม 2014, 14:53:46 »
ติดโบ บู๊ทนิดหน่อย
อยากทำอยู่ครับ แต่ค่าใช้จ่ายมันเยอะเกิ๊นน งบไม่ถึงกลัวทำมาแล้วไส้้แตกคาเท้าผมอ่าาดิ. ฮ่าๆ
 ลังเล
