15 ตุลาคม 2026, 14:25:30
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: ถามเรื่องknock sensor หน่อยครับ 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: ถามเรื่องknock sensor หน่อยครับ  (อ่าน 15420 ครั้ง)
Chokhihi
กระทู้: 801
« เมื่อ: 08 ธันวาคม 2013, 22:07:52 »
พอดีเพิ่งวายสายจากexiเป็นVTECเครื่องd16y4อ่ะครับแล้วตอนนี้ใส่น๊อกเซนเซอร์ไปแล้วแต่เวลาเครื่องร้อนๆไฟเช็กเอ็นจินจะติดเช็คโค๊ดแล้วขึ้นโค๊ด23ผมก็ลองไปขยับดูปรากฏว่าหาย แล้วพอซัดหนักใหม่ก็ขึ้นอีกเป็นเพราะอะไรอ่ะครับ
แล้วเวลาโค๊ด0ไฟจะโชว์แบบไหนหรอครับ
chatchhc
กระทู้: 566
ทำงานเพึ่อลูกสองคนนี้
« ตอบ #1 เมื่อ: 10 ธันวาคม 2013, 17:59:41 »
ถ้าลองขยับหาย  ขั้วคงหลวม   ถ้าเป๊นตลอดช  สายไฟก่อนครับ
กระทู้: 2,753
« ตอบ #2 เมื่อ: 10 ธันวาคม 2013, 19:48:36 »
อันนี้ไม่แน่ใจนะครับ  เครื่อง ตะกูล D   มีน๊อกเซ็นเซอร์ด้วยหลอครับ  ขยิบตา   เคยเปิดกล่อง ecu ของ y8 ก็ไม่มีนะ  b20 ก็ไม่มี   มีแค่ b16 ( p30 )   b18 ( p72 )
อันนี้คือ บอร์ด น๊อกเซ็นเซอร์
* obd1_ks-board_1.jpg (70.08 KB, 732x576 - ดู 5729 ครั้ง.)
Chokhihi
กระทู้: 801
« ตอบ #3 เมื่อ: 10 ธันวาคม 2013, 22:32:27 »
มันเป็นๆหายๆอ่ะครับซัดก็ขึ้นพอดับเครื่องสตาน์ทใหม่ไฟเช็กเอ็นจิ้นก็หายอ่ะครับ
อันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันอ่ะครับโค๊ดมันฟ้องอ่ะครับมันมีปลั๊กอยู่แถวๆกรองน้ำมันเครื่องอ่ะครับ  ไม่ใช่อันที่วัดอุณหภูมิเครื่่องนะครับ ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันไม่คิดว่าไม่เทคไปมีเทคจะยุ่งขนาดนี้ เศร้า เศร้า เศร้า เศร้า เศร้า
ตอนนี้มีปัญหาใหม่มาอีกแล้วเปิดแอร์ใส่เกียร์แล้วรอบตกอ่ะครับ(ออโต้ครับ)แต่ถ้าทำอย่างใดอย่างหนึ่งจะไม่เป็น ทำไงดีครับ  เครียดมากกกกกกกกก เศร้า เศร้า เศร้า เศร้า เศร้า เศร้า เศร้า เศร้า
สายไฟที่ได้มาก็ไม่มีสายไปตัวแว๊คคัมช่วยรอบแอร์ด้วอ่าครับ
* 11-03-2012.original.1331472327_0.86487000.jpg (103.68 KB, 700x525 - ดู 5906 ครั้ง.)
Nong-EK
กระทู้: 806
« ตอบ #4 เมื่อ: 10 ธันวาคม 2013, 22:39:18 »
knock sensor เครื่องD16 อยู่ใต้คอไอดี ครับ  น็อคเดิมของฮอนด้าเป็นพลาสติกครับ ด้วยอายุมันแล้วส่วนมากจะกรอบหรือแตก ปลั๊กเเลยสียบไปไม่แน่น ขับไปไฟเครื่องก็อาจโชว์ได้
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 10 ธันวาคม 2013, 22:44:08 โดย Nong-EK » บันทึกการเข้า
Jad-Pai
kanta
กระทู้: 288
« ตอบ #5 เมื่อ: 10 ธันวาคม 2013, 22:41:31 »
D16Y8 ตัว LEV , B20B ลูกXO  มี Knock sensor ถ้าเสียหาของโตต้ามาใส่แทนได้ ถูกและทน ของฮอนด้า บอบบาง เคยจะถอดปลั๊กหลุกมาทั้งขั้วเลย
กล่อง y8 ตัว Lev กับ B20 ปี 99 ขึ้นไป กล่องเป็น ODB 2B ไม่มีบอร์ดแยกแล้ว
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 10 ธันวาคม 2013, 22:46:42 โดย kanta » บันทึกการเข้า
Chokhihi
กระทู้: 801
« ตอบ #6 เมื่อ: 10 ธันวาคม 2013, 23:09:37 »
ขอบคุณครับพี่แล้วมันเอาพวกกาวปะเก็นทารอบเกลียวได้ป่าวครับจะมีผลอะไรหรือเปล่าครับ
Knockของโตโยต้าปลั๊กเหมือนกันหรือเปล่าครับหรือต้องแปลงอ่ะครับแล้วเบิกร้านอะไหล่ได้เลยใช่หรือเปล่าครับราคาประมาณเท่าไหร่ครับ
ขอบคุณพี่ๆทุกคนมากๆนะครับ   จุมพิต จุมพิต จุมพิต จุมพิต ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ไม่ได้พี่ๆผมแย่แน่ๆเลย
Chokhihi
กระทู้: 801
« ตอบ #7 เมื่อ: 10 ธันวาคม 2013, 23:13:56 »
ขอถามอีกข้อนึงครับคือผมอยากเปลี่ยนสปริงหน้าอ่ะครับพอดีเวลาลงคอสะพานแล้วยางขูดซุ้มจนบางครั้งเบรคไม่ทันพวกกระแทกเลยซุ้มจะยุบเอาอ่ะครับ  ผมควรจะใช้ค่าเคเท่าไหร่ดีครับ  ไม่กล้าเอาโช๊คไปอัดอย่างเดียวอ่ะครับผมกลัวว่าจะกลายเป็นโช๊ครับน้ำหนักรถแทนสปริงอ่ะครับเลยอยากเซ็ทให้มันเข้ากันน่าจะดีกว่าอ่ะครับ   โช๊คเดิมนะครับ งบไม่พอเล่นโช๊คแต่งอ่ะครับ
กระทู้: 2,753
« ตอบ #8 เมื่อ: 11 ธันวาคม 2013, 15:54:27 »
อ๋อ  เป็นอย่างนี้เอง ไม่รู้มาก่อน ขอบคุณครับ จุมพิต
Nong-EK
กระทู้: 806
« ตอบ #9 เมื่อ: 11 ธันวาคม 2013, 21:58:47 »
ขอบคุณครับพี่แล้วมันเอาพวกกาวปะเก็นทารอบเกลียวได้ป่าวครับจะมีผลอะไรหรือเปล่าครับKnockของโตโยต้าปลั๊กเหมือนกันหรือเปล่าครับหรือต้องแปลงอ่ะครับแล้วเบิกร้านอะไหล่ได้เลยใช่หรือเปล่าครับราคาประมาณเท่าไหร่ครับ
หมายถึงตัวน็อคกรอบแตกใช่มั้ยครับ ประเก็นเหลว ใช้ได้แต่นานไม่นาน ก็โชวอีกเพระมันนิ่ม
ถ้าแค่ปลั๊กมันไม่ล็อก วิ่งแล้วหลุดออก ใช้กาวร้อนหยอดนิดๆรอบๆ แล้วเสียบได้เลย
น็อคโตโยต้า  เอาปลั๊กมาด้วยนะครับ เอามาให้ครบ  ใช้ยาวๆๆ
Jad-Pai
kanta
กระทู้: 288
« ตอบ #10 เมื่อ: 12 ธันวาคม 2013, 00:17:35 »
knock ของโตต้า หาตามเชียงกง ตัวสี่ห้าร้อย เอาปลั๊กมาด้วย ต้องตัดต่อ เกลียวจะสั้นกว่าของเดิมแต่ใส่ได้ไม่มีปัญหา
Knock ของฮอนด้า หาได้ตามอู่รถซิ่ง ถอดออกเพราะไม่ใช้ ตัว แปดเก้าร้อย  จะเอาหลังไมล์ครับ
Chokhihi
กระทู้: 801
« ตอบ #11 เมื่อ: 12 ธันวาคม 2013, 10:03:17 »
แล้วเรามีวิธีต่อหลอกมันหรือเปล่าครับหรือต้องใช้กล่องหลอกอ่ะครับ
Chokhihi
กระทู้: 801
« ตอบ #12 เมื่อ: 13 ธันวาคม 2013, 00:23:59 »
ขอบคุณครับพี่  ของผมวิ่งๆไปแล้วเกลียวมันคลายออกอ่ะครับ  ตอนนี้ผมลองเอากาวปะเก็นทาเกลียวดู  ตอนนี้วิ่งปกติแล้วครับ เดี๋ยวผลเป็นยังไงจะแจ้งให้พี่ๆทราบอีกทีนะครับ
ถ้าของผมมันเสียยังไงเดี๋ยวผมจะติดต่อไปนะครับ
Chokhihi
กระทู้: 801
« ตอบ #13 เมื่อ: 14 ธันวาคม 2013, 20:49:47 »
พี่ครับขอถามเพิ่มหน่อยครับ
1.ทำไมเวลาเทคเปิดรอบไม่กวาดอย่างที่คิดเลยอ่าครับ เสียงเครื่องมันเปลี่ยนแต่รอบไม่กวาดเลยอ่าครับ ตอนนี้เฮดเดิมy4หลังออกจากเฮดเดิน1.5ถึงพักกลาง พักกลางเดิม หลังพักกลางเป็นท่อเดิม ส่วนปลายเป็นใส้เยื้อง อ่าครับ  มันเป็นเพราะท่อหรือเปล่าครับ
2.เวลาเปิดแอร์+ใส่เกียร์รอบตกมาก(เกียร์ออโต้ครับ) เกือยบจะดับ ทั้งที่ก่อนเปลี่ยนกล่องไม่เป็นล้างลิ้นปีกผีเสื้อก็ไม่หาย ต่อตัวเพิ่มอากาศเดิมของY4ก็ำม่หาย ผมควรจะทำยังไงดีครับ  ตอนใช้กล่องเดิมY4ไม่เป็นอ่ะครับ
กระทู้: 2,753
« ตอบ #14 เมื่อ: 14 ธันวาคม 2013, 23:09:49 »
  รอบเครื่องมันไม่ไวเหมือน B หลอกครับ  และยิ่งเป็น auto  ยังไม่ใด้เท่าไหร่เกียร์ก็เปลี่ยนแล้ว คือเทคอาจจะเปิด 5500 แต่กว่าจะจี๊ด มันก็ต้องประมาณ 6000 ไปแล้ว  ไม่ใช่เทคเปิดแล้วดึงอย่างกะเทอโบ
Chokhihi
กระทู้: 801
« ตอบ #15 เมื่อ: 15 ธันวาคม 2013, 09:47:53 »
อ๋ออคับพี่  พี่ครับ ถ้าเราเปลี่ยนกล่องอย่างนี้เราต้องจูนแก๊สใหม่หรือเปล่าครับ
Chokhihi
กระทู้: 801
« ตอบ #16 เมื่อ: 15 ธันวาคม 2013, 23:24:52 »
แบบนี้เพิมสายกราวจะหายป่าวคับ
Chokhihi
กระทู้: 801
« ตอบ #17 เมื่อ: 18 ธันวาคม 2013, 08:51:36 »
อัพเดทความคืบหน้าครับ เมื่อวานไปเปลี่ยนหัวฉีดมาแล้วสรุปว่าอาการดังกล่าวหายแล้วครับ สงสัยต้องไปจูนแก๊สใหม่
ขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับที่ให้ข้อมูล ยิ้มกว้างๆ ยิ้มกว้างๆ ยิงฟันยิ้ม
