26 พฤศจิกายน 2026, 12:37:29
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: REVIEW : Front Disk Brake Upgrade (262mm to 320mm) 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: REVIEW : Front Disk Brake Upgrade (262mm to 320mm)  (อ่าน 4226 ครั้ง)
Yakumo
กระทู้: 698
« เมื่อ: 05 เมษายน 2008, 08:12:52 »
กลับมา มีเวลา update กันอีกครั้งครับ เรื่องมีอยู่ว่า อยากได้ระยะเบรค สั้น ลง นั้นคือ ธง ที่ปักไว้ ก็เลยมา Workback ว่าถ้าต้องการ ให้ เบรคสั้นลง ต้องทำไง บ้าง
ก็มี option ดังนี้
- ก็อย่าขับช้าดิ จะได้ ไม่ต้องเบรคแรงๆ  แต่ทำไม่ได้ ก็เลยตกไป
- เปลี่ยนผ้าเบรค ให้มันดีขึ้น อันนี้ทำไปนานแล้ว ล่ะ ก็เลยตกไปอีก
- เปลี่ยนจานเบรคที่ใช้วัสดุที่ดีขึ้นมี เซาะร่อง ทำไปแล้วอีกเช่นกัน ไปใช้ของ Brembo ขนาน 262mm สามารถ swap กับจานเดินได้เลย เบรคดีขึ้นแล้วแต่ก็ยังไม่พอใจอีก
- เปลี่ยนจานเบรคให้ใหญ่ขึ้น เพื่อให้เส้นผ่านศูนย์กลางของจานกว้างขึ้น แต่ใช้คาลิปเปอร์เดิม อันนี้น่าสนใจ ลงทุนไม่มาก แล้วก็ได้ระยะเบรคสั้นคงแน่เพราะว่า ไอ้เส้นผ่านศูนย์กลางของจานที่กว้างขึ้น
- เปลี่ยนจานเบรคให้ใหญ่ขึ้น เปลี่ยนคาลิปเปอร์ ใหม่ให้มีหลายๆ piston อันนี้ก็น่าสนใจแต่แพงและต้องมานั่งแปลงเยอะหน่อย
จาก เหตุ ข้างต้น ก็เลย มามอง option ที่ไม่แพงมากและก็ได้ ตอบโจทย์ คิดไปคิดมา ก็เลยเลือกที่ จะ upgrade เป็น Big Size สำหรับ จาน เบรค และก็เลยไปมองในตลาด ตอนนี้ ก็เห็นจะมี อยู่ 3 ยี้ห้อ ที่ เห็น คือ E'Spec, Runstop, Kevlar ซึ่งทั้ง 3 ยี้ห้อ ก็ทำ จานเบรค ขนาด 320mm ที่สามารถใช้กับคาลิปเปอร์เดิม ของรถได้เลย โดยจะมี Adapter หรือ ขาที่ต่อให้คาลิปเปอร์ ยื่นออกมา ให้มากับชุดอยู่แล้ว
มามองด้าน ราคา ไล่จากแพงสุดไปถูกสุด
E'Spec >> Runstop >> Kevlar
ถ้าเป็น E'Spec ก็หมื่น กลางๆ
ถ้าเป็น Runstop ก็ 6900
ถ้าเป็น Kevlar ก็ 6900 แต่แถม ผ้าเบรค ให้ด้วย 1 ชุด
มาดูมุมในเรื่องของวัสดุ ดูด้วย ตา มองไม่ออกว่าต่างกันไง จริงๆ ก็เลย มันบอกยากว่าใช้วัสดุอะไรเพราะว่าเท่าที่คุยและหาข้อมูลมา ก็ใช้เหล็กนี้แหละครับ แต่จะมี เกรด ของมันอยู่ทนแค่ไหน แต่จากที่ ได้คุยกับทาง Runstop ได้รับคำตอบมาว่า เป็นวัสดุที่ทนทานกว่าเบรคเดิม แน่นอน ก็๋เลย ถามกลับไปว่า ถ้าเป็นเทียบกับ E'Spec วัสดุ เดี่ยวกันหรือป่าว เค้าก็ตอบกลางๆ ว่าเค้าไม่รู้ว่า E'Spec ใช้เหล็กแบบไหนแต่ให้คำตอบกลับมาว่า วัสดุที่เค้าใช้นั้นเป็นเกรดมาตราฐานอุตสหกรรม และก็มีความทนทานสูง และแข็งแรงกว่า จานเบรคเดิม เอาๆ ไงก็ต้องลองดู
จริงๆ แล้วผมเปลี่ยนจากเบรคไปใช้ของ Brembo มา ประมาณ เกือบ 2 ปี แล้วก็เบรคดีขึ้นนะ ไม่หนักด้วย แต่ก็อยากให้มันเบรคดีกว่านีอีกก็เลยต้องแลกครับ จากเบรค 320mm ที่หนักมากนะ ครับประมาณ 8 โล ได้มั้ง ถ้า จากเดิมๆ ก็ ประมาณ 4 โล เห็นจะได้ เห็นไหมว่า 2 เท่าเลย จะแลกไหมล่ะ เพราะว่าอาจจะทำให้รถอืดขึ้นใน ตอนออกตัว เพราะว่ามีน้ำหนักมาถ่วงมากขึ้นแต่พอหมุนไปแล้วก็มีปัญหาอะไรไหลดี
เอาล่ะ แลก แล้วกัน upgrade เลยตัดสินใจ คราวนี้มาดูว่า จะซื้อได้ที่ไหน E'Spec ก็ต้องไปเอาของที่ Autocar หรือไม่ก็ TS, Runtop นี้ไม่รู้เลย ว่ามีตัวแทนขายที่ไหน แต่เห็นในว่าต้องไปเอาที่ สาย 3 ไกลนะ ไม่ไหว แต่ใน motor show มีเปิด บูท น่าจะมีขาย Kevlar ต้องสั่งกับคุณ โอม ในเวป ก็อาจจะต้องรอว่ามีของไม่มี ของ เลย ตัดสินใจว่า E'Spec ตัดไป เพราะว่าแพงเกินจาก เงินที่ตั้งไว้ สำหรับเรื่องนี้ ก็เลยมาตกอยู่ที่ 2 ยี้ห้อ Runtop และ Kevlar สำหรับ Kevlar ต้องสั่งทำและรอของ ในช่วงที่ผมโทรถาม ก็เลย ตัดไปอีก คราวนี้เสี่ยงดวงเลย ถ้าหากว่า ไป motor show แล้วที่ บูท Runstop ไม่มีของ ไม่เปลี่ยนมันแล้ว ประหยัดตังค์ แต่ดัน มีของพอดีอีก เสียเงินเลย
สรุปก็เอาของ Runstop มา ราคา 6900 พร้อมอุปกรณ์ Adapter ครบชุด มาดูรูปกันดีกว่า บ่นนาน น่าเบื่อ
จะมาเป็นห่อ แบบนี้แหละ
ส่วนอันนี้ก็ ชุด Adapter สำหรับต่อขา คาลิปเปอร์
แกะห่อล่ะเตรียมใส่ก่อน
ชัดๆ กับชุด Adapter
เดียวลืม มาดูชุดเก่าก่อน นี้เป็นจากเบรค Brembo เซาะร่อง
อ้าว ใส่เสร็จแล้ว ขัดน๊อตอย่างเดี่ยวไม่ต้องแปลงอะไรเลย
ใส่ล้อแล้วก็ประมาณเนี้ยแหละ
หลังจากใส่และ Run-in ตอบได้เลยว่าเบรคดีขึ้นจริงๆ แต่ตอนนี้ไม่กลัวเบรคไม่อยู่แล้ว แต่กลัวคันหลังมา ชนท้ายแทนล่ะ
Designed By P'Yuth
xxx-xxx-xxx
กระทู้: 18
« ตอบ #1 เมื่อ: 05 เมษายน 2008, 09:53:26 »
พี่วิน TEST หน่อยดิครับ ว่า ความเร็ว เท่าไหร่ ระยะเบรค เท่าไหร่ อิอิ อยากรู้ว่า 120 - 140  มันจะใช้ระยะเบรคซักเท่าไหร่ ...
อีกอย่าง  จานเก่า  เอาไปทำอาราย ขาย ?
ปล. ขอบคุณสำหรับสิ่งดีๆ มีความรู้มาเสนอบ่อยๆ
« ตอบ #2 เมื่อ: 05 เมษายน 2008, 10:47:14 »
 :Dระวังรถหลังนะครับพี่น้อง
« ตอบ #3 เมื่อ: 05 เมษายน 2008, 13:26:02 »
กลัวมันหมุนอะ แล้วก็เสียดายยาง  อายจัง
« ตอบ #4 เมื่อ: 05 เมษายน 2008, 15:50:03 »
 ขยิบตา อะไรหมุนอะครับ
Yakumo
กระทู้: 698
« ตอบ #5 เมื่อ: 05 เมษายน 2008, 19:46:11 »
โทษทีนะครับ เมื่อเช้าคงลงผิดที อ่ะ ไปดู กันที่เล่าสู่กันฟัง แล้วกันนะ พอดี เมื่อเช้าเข้ามาดูลองหน่อยแล้วลง Post ผิด ขออภัยทาง Admin ด้วยนะครับ
http://www.welovecivic.com/forum/index.php?topic=18755.0
ไปดูกัน ตาม Link ด้านบนนะ
Designed By P'Yuth
Yakumo
กระทู้: 698
« ตอบ #6 เมื่อ: 05 เมษายน 2008, 20:09:09 »
พี่ก็รู้จะได้ลอง เมื่อไหร่ แต่บอกได้เลยว่าตอนนี้เท่าที่ใช้มาเนี้ย เบรคดีขึ้นจริงๆ
ส่วนเรื่องจากเก่า พี่ก็จะรอดูว่า ตัวนี้พอใจไหมถ้าพอใจก็คงจะ ปล่อย ขายล่ะครับ
ส่วนเรื่องความรู้ ตาม Concept พี่ก็คือ Share เพื่อให้คนอื่นเอาไปต่อยอด เพื่อที่จะให้คนอื่นเอาไปใช้ต่อได้ โดยที่จะได้ไม่ต้อง มา ลองตั้งแต่จุดเริ่ม เอาข้อมูลไปทำต่อแล้ว นำกลับมาเล่าต่อ แบบนี้ดิ พี่อยากเห็น
Designed By P'Yuth
Yakumo
กระทู้: 698
« ตอบ #7 เมื่อ: 05 เมษายน 2008, 20:09:43 »
ตอนนี้ก็กลัวๆ อยู่เนี้ยแหละ เราเบรคอยู่แต่คันหลังเบรคไม่อยู่
Designed By P'Yuth
