19 ตุลาคม 2026, 08:19:52
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: น้ำในหม้อพัก หม้อน้ำหายทุกวัน 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: น้ำในหม้อพัก หม้อน้ำหายทุกวัน  (อ่าน 17542 ครั้ง)
liverpool2516
กระทู้: 444
« เมื่อ: 25 กันยายน 2013, 16:21:27 »
ต้องเติมน้ำทุกวันในหม้อพักน้ำ2วันหมดเกลี้ยงเลย เช็คดูหม้อน้ำก็ไม่มีน้ำหยดสักหยด ก้มลงดูใต้เครื่องก็ไม่มีน้ำสักหยด มันจะหายไปไหนครับ(ผมใช้ซีวิคตาโตปี96 ติดแก๊สหัวฉีดมาได้ปีครึ่งแล้ว) ผู้เชี่ยวชาญแนะนำแก้ไขเบื้องต้นด้วยครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ
SingZ96
กระทู้: 657
« ตอบ #1 เมื่อ: 25 กันยายน 2013, 16:23:43 »
ประเก็นอาจมีรอยรั่ว แตก ซึม ใช้ไปสักพัก จะแย่นะครับ
saranyoo
กระทู้: 59
« ตอบ #2 เมื่อ: 25 กันยายน 2013, 17:00:45 »
 อายจัง ผม EK99 ติดแก้ส LPG เพิ่งเจออาการนี้เลยคับ มันเป็นได้หลายสาเหตุมากคับ จากที่ถามเค้ามา หม้อน้ำเอย ปะเก็น ฝาสูบโก่งไหม. ฯลฯ แต่ของผมหนักเลยคับ เสื้อสูบ กร่อน ต้องยกเครื่องใหม่เลย ลองไล่เช้คดู ขออย่าให้เป็นแบบผมค้าบ
srithanon
กระทู้: 1,135
« ตอบ #3 เมื่อ: 25 กันยายน 2013, 17:04:47 »
หากน้ำในหม้อพักน้ำถูกดูดเข้าหม้อน้ำรถยนต์   แสดงว่าในระบบน้ำหล่อเย็นไม่มีการรั่ว   เพราะถ้าหากว่าในระบบน้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์มีรอยรั่วหรือรั่ว  นั้นหมายความว่าในระบบน้ำหล่อเย็นจะไม่สามารถเป็นสูญญากาศ   มันก็จะไม่สามารถดูดน้ำจากหม้อพักน้ำมาเติมให้หม้อน้ำในระบบระบายความร้อนเครื่องยนต์ได้    จึงไม่ต้องไปสนใจเรื่องการรั่วของน้ำในระบบระบายความร้อนของเครื่องยนต์
แต่ปัจจัยเหตุที่ทำให้น้ำในหม้อน้ำรถยนต์  มีน้ำในหม้อพร่องลงทุกวัน   มันมาจากสาเหตุที่ฝาปิดหม้อน้ำเสื่อมสภาพ ทั้งแผ่นยางและแรงกดของสปริงของฝาหม้อน้ำมันมีค่าแรงกดต่ำลง  ทำให้น้ำในหม้อน้ำเมื่อมีการใช้งานเกิดความร้อนสะสม  จนถึงอุณหภูมิที่น้ำเกิดการขยายตัวทางปริมาตร และกลายเป็นไอ   ทำให้น้ำในหม้อน้ำมีแรงดัน  ดันน้ำออกมาทางฝาหม้อน้ำ   มีสองปัจจัย
ปัจจัยแรก  ก็คือที่ฝาปิดหม้อน้ำมีสภาพยางที่รองแผ่นปิดช่องเติมน้ำมันหมดสภาพ  เพราะถูกความร้อนตลอดเวลา มันจึงหดแห้ง ทำให้ปิดไม่สนิท
เมื่อมีแรงดันในหม้อน้ำดันมา  มันก็ไหลออกตรงรอยที่ไม่สนิท  มีทั้งน้ำและไอน้ำไหลออกสู่ภายนอก
ปัจจัยเหตุที่สอง   ก็คือค่าแรงดันของสปริงฝาหม้อน้ำ เกิดค่าแรงดันของสปริงต่ำลงหรือเสื่อสภาพ  ทำให้แรงกดน้อยลง  เมื่อเกิดแรงดันน้ำในหม้อน้ำ ที่มีแรงดันยังไม่ถึงค่าที่กำหนอดให้สปริงวาวล์แผ่นปิดเปิด   มันกลับเปิดก่อนที่จะถึงแรงดันที่กำหนด  ทำให้น้ำในหม้อน้ำไหลออกสู่ภายนอก
ทั้งสองปัจจัยเหตุ   มักจะมาจากหม้อน้ำเกิดสภาวะระบายความร้อนไม่ทัน  ซึ่งมีเหตุมาจากหม้อน้ำตัน  พัดลมหม้อน้ำมีความเร็วรอบต่ำลง   หรือปัจจัยที่ขอร่วมด้วยช่วยกัน  คือระบบอัตราส่วนผสมของเชื้อเพลิง  ที่มีน้ำมันหรือแก้สน้อยกว่าอากาศในส่วนผสม  ทำให้เครื่องยนต์เกิดความร้อนสูงกว่าปกติ   เพราะว่าอากาศที่มีจำนวนอ๊อกซิเจนมาก นอกจากตัวมันเองจะช่วยให้มีการติดไฟที่ดีแล้ว  ยังให้ความร้อนสูง  นี้คือปัจจัยร่วม
ดังนั้นเครื่องยนต์ที่มีการใช้ระบบแก็สร่วมใช้เป็นสองระบบ  ควรปรับจูนให้มีอัตราส่วนผสมให้เกิดความสมบูรณ์ในการจุดระเบิดด้วย  หมั่นตรวจสอบ ไม่ว่าจะเป็นระบบหัวฉีดหรือระบบดูด .......srithanon
Alex007
กระทู้: 214
« ตอบ #4 เมื่อ: 25 กันยายน 2013, 19:20:25 »
ขออนุญาต จขกท เพราะของผมก็เป็นเหมือนกันเลยครับ... ยังหารอยรั่วไม่เจอเลย.. และก็ฝาหม้อน้ำก็เพิ่งเปลี่ยนใหม่มาครับ.. น้ำยุบในหม้อพักทุกครั้้งที่ใช้รถ ทุกวันนี้ก็ยังเติมน้ำตลอด ร้องไห้
srithanon
กระทู้: 1,135
« ตอบ #5 เมื่อ: 25 กันยายน 2013, 20:50:27 »
ในกรณีที่น้ำในหม้อพักน้ำลดลง  หากยังหาจุดรั่วในสภาวะปกติที่เครื่องเย็นไม่พบ   อาจจะเป็นไปได้ว่าในขณะที่เครื่องยนต์มีระดับอุณหภูมิของน้ำสูง จนน้ำเกิดการขยายตัวและกลาบเป็นไอ  ทำให้เกิดแรงดันขึ้นในระบบ  หากแรงดันที่เกิดขึ้นนั้นยังไม่สามารถดันเอาชนะวาวล์สปริงของฝาหม้อน้ำให้เปิดผ่านได้   งั้นจุดที่น่าจะตรวจสอบก็คือตามข้อรัดท่อยางของหม้อน้ำ  โดยเฉพาะที่ท่อเป็นแป็ปน้ำหรือโลหะ  โดยเฉพาะพวกซีวิคตาโต  จะผุมีเหล็กเป็นสนิม   หากมีแรงดันของน้ำในระบบหล่อเย็นเครื่องยนต์  มันก็จะดันออกมาแบบน้ำซึม   แต่เมื่อดับเครื่องยนต์ แรงดันของน้ำในระบบ
มันเริ่มลดลง  ทำให้ข้อรัดท่อยางยังไม่รั่ว   จึงทำให้การเกิดสูญญากาศในระบบระบายความร้อน     เราจึงตรวจไม่พบรอยรั่ว
วิธีตรวจเช็คอาการแบบนี้   ต้องใช้เครื่องเทสกำลังอัดอากาศเข้าในระบบหม้อน้ำ  ที่สามรถสร้างแรงดันอากาศเข้าในหม้อน้ำ ตามากำหนดของเครื่องตรวจเทสที่แนะนำมา   ที่ตัวเครื่องเทสกำลังอัดอากาศจะมีเกจ์มิเตอร์วัดเป็นปอนด์ต่อตารางนิ้ว    เท่าที่เคยตรวจสอบหากเพิ่มแรงดันของอากาศเข้าไปในระบบระบายความร้อนของหม้อน้ำ (ที่ฝาปิดหม้อน้ำ)   ใช้ประมาณ 20 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว   จะทำให้พบจุดรั่วของอากาศ   หากระบบท่อส่งน้ำ หรือหม้อน้ำไม่รั่วจากแรงดันภายในของระบบ  ที่ตัวเกจ์มิเตอร์จะมีค่าคงที่ไม่ลดลง
ซึ่งการตรวจเทสแบบนี้สามารถที่จะตรวจสอบปะเก็นฝาสูบรั่วหรือโก่งได้เช่นกัน   สำหรับกรณีของท่านเจ้าของกระทู้และคุณ Alex007  ต้องตรวจสอบแบบที่ผมกล่าวมาครับ  ถึงจะหาสาเหตุพบครับ
เพื่อ
mighe
กระทู้: 681
« ตอบ #6 เมื่อ: 25 กันยายน 2013, 21:49:46 »
ของผมเป็นที่ฝา แบบเครื่องร้อนๆ ดูในถังพักจะเป็นน้ำ บุดๆออกมาเลย จัดการเปลี่ยนฝาซะ เอาที่แรงดันเท่ากับฝาเดิมนั้นล่ะครับ ปกติ 0.9 บาร์ ใส่เข้าไป จากนั้นก่อไม่เป็นอะไรเลย
liverpool2516
กระทู้: 444
« ตอบ #7 เมื่อ: 25 กันยายน 2013, 22:43:16 »
ขอบคุณทุกความรู้ที่ชี้แนะครับ จะลองสังเกตุอาการอีกสักระยะ ฝาหม้อน้ำก็เปลี่ยน หม้อน้ำก็ปะล้างใหม่ ปั้มน้ำก็พึ่งเปลี่ยนมา
Sun Air
กระทู้: 9
« ตอบ #8 เมื่อ: 26 กันยายน 2013, 00:29:13 »
    ลองดูที่น้ำมันเครื่อง หวังว่าน้ำไม่อยู่ในเครื่อง  ถ้าน้ำผมในน้ำมันเครื่องก็ต้องเปิดฝาสูบ  ถ้าต้องเปิดฝาแนะนำเปลี่ยนเครื่องดีกว่าครับ  เพราะส่วนใหญ่ซ่อมจบยาก  ถ้าจะซ่อมต้องถามว่าช่างว่าซ่อมจบไหม  รับประกันหรือเปล่า  สอบถาม 081-717-6055
liverpool2516
กระทู้: 444
« ตอบ #9 เมื่อ: 29 กันยายน 2013, 15:21:05 »
เช็คดูระบบน้ำแล้วโดยการเอาขวดน้ำคว่ำใส่ปากหม้อน้ำปรากฎว่ามีฟองอากาศลอยขึ้นมาเป็นระยะๆแต่ยังไม่ถี่10-20วินาทีมาครั้ง ขับมาเครื่องร้อนๆดับเครื่องยนต์ปั๊บได้ยินเสียงน้ำไหลวืดๆเลยเหมือนในเครื่องดูดเข้าไปสักพักเครื่องเริ่มเย็นน้ำในหม้อพักถูกดูดไปหมดเลย   อาการนี้คืออะไรครับ ค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 29 กันยายน 2013, 15:44:15 โดย liverpool2516 » บันทึกการเข้า
Sun Air
กระทู้: 9
« ตอบ #10 เมื่อ: 30 กันยายน 2013, 00:34:34 »
    ลองเอาน้ำยาเรืองแสงมาเติมในหม้อน้ำ  แล้วจะหารอยรั่วได้ง่าย  ( น้ำยาลดความร้อนแบบถูก ๆ ขวดละ 160- ) มาเติมเวลารั่วก็จะเห็นชัด  เพราะคุณเอาน้ำเปล่าเติมเวลามันรั่วออกมามันก็ไม่มีคราบให้คุณเห็นอย่างแน่นอน  ทางอู่มีเครื่องเช็ครั่วแต่ทางนี้ต้องลองใช้น้ำยา  หรือไปให้ร้อนหม้อนำ้ที่มีเครื่องมือเช็ครั่วจะได้หาง่าย ๆ หน่อย
Bundittra
กระทู้: 70
« ตอบ #11 เมื่อ: 02 ตุลาคม 2013, 08:26:08 »
1เช็คฝาหม้อนำ้ครับ 1.1 bar.  2เช็คหม้อน้ำตันหรือปล่าว 3เช็ควาว์ลน้ำครับเปิด ปิด ปกติไหม.   อย่าเพิ่งไปสรุปว่าเครืองฟัง  มีสามอย่างที่ผิดปกติ. เช่นฝาหม้อน้ำผิดปกติ หม้อนำ้ตันระบายไม่ทัน วาล์วน้ำเปิดตัวช้าเกินไป ทำให้ความร้อนสูงขึ้น แรงดันก็สูงตาม หม้อน้ำและจุดต่อน้ำรั่ว แล้วก็จะมีปัญหาตามมาครับ. เช่น ระบายออกทางหม้อพักน้ำในช่วงที่น้ำร้อนมากแล้วระเหยเป็นไอบางส่วน. อีกบางส่วนดูดกลับตอนเครื่องเย็น ก็หมดหม้อพักน้ำพอดี.  อ๋อลืมไปรถติดแก็ซครับต่อท่อน้ำหม้อต้มแก็ซใว้ที่ท่อsure. ท่อน้ำตัว U. หรือปล่าว.ลองเช็คดู ลองต่อกลับเเหมือนเดิม แล้วหาจุดต่อน้ำแก๊ซใหม่ครับ. มันเป็นท่อน้ำร้อนวนไปทำให้วาล์วน้ำเปิดตามความร้อน.ถ้ามีหม้อต้มไปลดทอนความร้อน. วาล์วน้ำก็เปิดน้อยก็เกิดปัญหานี้ได้เช่นกันครับ. ลูดูครับ ไม่มีอะไรยุ่งยาก  โทรปรึกษาก็ได้ครับยินดี jim ครับ
liverpool2516
กระทู้: 444
« ตอบ #12 เมื่อ: 03 ตุลาคม 2013, 11:27:58 »
ฝาหม้อน้ำผมเป็น0.9 ครับ ส่วนหม้อน้ำตันเราเช็คเองได้ไหมต้องทำยังไง  และวาล์วน้ำเราเช็คเองได้ไหมทำยังไงครับ
mighe
กระทู้: 681
« ตอบ #13 เมื่อ: 04 ตุลาคม 2013, 08:07:44 »
http://www.civicesgroup.com/forum/topic40025
อันนี้เป็นวิธีถอดในเว็บเพื่อนบ้านครับ เครดิตด้วย
เห็นในคลับหลายคยถอดแล้ววิ่งดู ถ้าปรกติดีแล้วเค้าก่อเปลี่ยนตัวใหม่ ถ้าไม่ใช่ก่อต้องหาวิธีแก้ไขกันใหม่ครับ
อันนี้อีกอัน
http://www.welovecivic.com/forum/index.php?topic=132107.0
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 04 ตุลาคม 2013, 08:22:01 โดย mighe » บันทึกการเข้า
PANUPUT
กระทู้: 282
PANUPUT_EK97
« ตอบ #14 เมื่อ: 04 ตุลาคม 2013, 08:37:12 »
ลองเช็คตามพี่เขาบอกก่อนเลยครับ เพราะ เสียค่าใช้จ่ายน้อยสุด
ฝาหม้อน้ำ ถ้าแบบธรรมดา ก็หลักร้อยเอง ลองดูครับ เพราะของผมก็เคยเป็น ปรากฏว่า ยางฝาหม้อน้ำขาด ทำให้แรงดันรั่วมาที่หม้อพัก
อย่าพึ่งท้อครับ เพราะเครื่องตัวนี้ทนมากกกกก ขอบอก
PANUPUT 0860730089
liverpool2516
กระทู้: 444
« ตอบ #15 เมื่อ: 09 ตุลาคม 2013, 07:50:08 »
ไปเปลี่ยนฝาหม้อน้ำแล้วแต่หา 1.1 ไม่มีเลยได้0.9เหมือนเดิม ใช้รถไปแล้ว3วันน้ำยังไม่ลดเลยครับ แสดงว่าเป็นเพราะฝาแน่เลย  ขอบคุณพี่ๆทุกคนที่แนะนำนะครับ
PANUPUT
กระทู้: 282
PANUPUT_EK97
« ตอบ #16 เมื่อ: 09 ตุลาคม 2013, 08:41:16 »
ยินดีด้วยครับ ที่แก้ได้แล้ว  เจ๋ง
PANUPUT 0860730089
TOON M20
กระทู้: 648
« ตอบ #17 เมื่อ: 10 ตุลาคม 2013, 00:24:25 »
ของผมเป็นแบบนี้ช่วยบอกวิธีแห้ไขหน่อยคนับ
เมื่อวานขับรถไปแล้วกับมาจอดที่บ้านปกติดีอยุ่
พอวันนี้ไม่ได้ใช้รถกับมาตอนเย็นเห็นนำ้เขียวนองใต้รถ(นำ้ในหม้อพักยุบ)
ผมก็เช็ดออกแร้วรองสตาร์ทรถดูก็ปกติดีสักพักก็ดับเครื่องขึ้นไปนอนสักพักลงมาดูปรากฎว่านำ้ในหม้อพักลดลงอีกแต่ใต้เครื่องไม่มีนำ้ มันเป็นเพราะอะไรครับงงๆอยุ่ ผมก็ลองเติมนำ้ในหม้อพักจนเต็มดูสิพรุ่งนี้เช้านำ้ในหม้อพักมันจะลดลงอีกหรือเปล่า(อาการนี้พึ่งจะเป็นวันนี้เลย)ใครรู้ช่วยตอบหน่อยเพราะออกพรรณษาจะไปหนองคายกลัวไปไม่ถึงครับ ตกใจ ตกใจ
TOON M20
กระทู้: 648
« ตอบ #18 เมื่อ: 10 ตุลาคม 2013, 08:18:27 »
ผู้รู้โปรดชี้แนะด้วยครับ
PANUPUT
กระทู้: 282
PANUPUT_EK97
« ตอบ #19 เมื่อ: 10 ตุลาคม 2013, 08:55:43 »
น้ำเขียว ๆ น่าจะเป็น ตัวน้ำหล่อเย็นที่เราเติมในหม้อน้ำน่ะครับ ...
เครื่องเย็น ๆ  ลองเปิดฝาหม้อน้ำแล้วเติมน้ำดู ถ้าเติมได้เยอะ ก็สันนิฐานได้ว่า อาจจะมีจุดรั่ว ครับ เพราะระบบหล่อเย็นของเรา เป็นแบบหมุนเวียน จะหายไปไม่เยอะครบ
ลองเช็คดูหม้อน้ำมีรอยรั่วหรือเปล่าครับ
เพราะถ้าหม้อน้ำมีการรั่วหรือ ซึม  น้ำในหม้อน้ำจะหายไป แล้วเมื่อเครื่องเย็น หม้อน้ำก็จะดึงน้ำจากหม้อพักมาเติม
หรือ ถ้าฝาหม้อน้ำ เสีย ก็อาจจะเป็นได้เหมือนกันครับ เพราะ เมื่อเครื่องร้อน แรงดัน จากหม้อน้ำจะ ออกมาที่หม้อพักได้ครับ แล้วก็ดันน้ำในหม้อพัก จนล้นออก (สังเกต พอไปวิ่งมาแล้ว จอด จะมีเสียงเดือด ปุด ๆ ที่หม้อพักครับ)
ลองดู
PANUPUT 0860730089
TOON M20
กระทู้: 648
« ตอบ #20 เมื่อ: 10 ตุลาคม 2013, 09:25:23 »
ขอบคุณมากครับ  :-*เดี้ยววันนี้ไปซื้อฝาหม้อนำัมาลองก่อนเลย สาธุขอให้หาย เศร้า
TOON M20
กระทู้: 648
« ตอบ #21 เมื่อ: 10 ตุลาคม 2013, 11:15:30 »
ไปซื้อมาแร้ว140
* ฝา.jpg (59.64 KB, 313x235 - ดู 2818 ครั้ง.)
TOON M20
กระทู้: 648
« ตอบ #22 เมื่อ: 10 ตุลาคม 2013, 16:15:31 »
กับมาบ้านลองเปลี่ยนฝาหม้อนำัแร้วติดเครื่องสักพักมันมีนำ้เขียวนองออก(แบบนี้ผิดปกติหรือเปล่า)มาตามรูปสักพักมันก็หายไป นำ้ในหม้อพักปกติดีอยุ่ ดับเครื่องขึ้นมานอนเดี้ยวค่อยลงไปดูว่านำ้จะหายไหม รอลุ้น
* IMG_20131010_040733.jpg (58 KB, 469x352 - ดู 2953 ครั้ง.)
TOON M20
กระทู้: 648
« ตอบ #23 เมื่อ: 11 ตุลาคม 2013, 08:56:58 »
ติดเครื่องสักพักนำ้ในหม้อพักยังปกติดีอยู่พอดับเครื่องสักพักนำ้ในหม้อพักลดลงมาหน่อย
อาการแบบนี้ปกติหรือเปล่าครับ(รถติดแ็กสแบบดูด) อายจัง
virot_2503
กระทู้: 188
« ตอบ #24 เมื่อ: 11 ตุลาคม 2013, 10:02:45 »
น้ำออก..เอ้ยน้ำรั่วตรงนี้ ท่าจะไม่ดีซะแล้วครับ น่าจะมีปัญหาที่ปั้มน้ำนะ
ผมว่าต้องเข้าร้านซ่อม  เปิดฝากครอบสายพานทามมิ่งดูที่ปะเก็นปั้มน้ำเลยครับ
BeeR_ZeeD_ZaaD
กระทู้: 617
รถร้ายหล๊องแหล๊ง
« ตอบ #25 เมื่อ: 11 ตุลาคม 2013, 10:05:43 »
เกี่ยวกับปั๊มน้ำแล้วครับถ้ารั่วตรงนั้น
B20@VTec
TOON M20
กระทู้: 648
« ตอบ #26 เมื่อ: 11 ตุลาคม 2013, 11:12:45 »
แต่มันออกตอนแรกที่สตาทนะ สักพักนำ้ก็หายไป แร้วตอนดับเครื่องสักพัก(เครื่องเย็น)นำ้ในหม้อพักลดลงประมาณ1เซนติเมตร
อาการแบบนี้ใช้ขับไปไกลๆจะได้ไหมครับ รอเงินออก
ขอบคุณถูกคำตอบมากครับพี่น้อง จุมพิต
liverpool2516
กระทู้: 444
« ตอบ #27 เมื่อ: 11 ตุลาคม 2013, 14:38:26 »
ของผมก็เคยรั่วขับได้เป็น50-80โลครับแต่จอดก็เติมน้ำตลอด เช็คน้ำตลอดครับ  ผมไปซื้อมา600 ให้ช่างที่อู่เปลี่ยนให้เขาเอาค่าแรง600 สรุปรวม 1200 ครับ
TOON M20
กระทู้: 648
« ตอบ #28 เมื่อ: 11 ตุลาคม 2013, 17:44:43 »
พี่ครับตัวอะไรรั่วครับ  อายจัง
neang
กระทู้: 2,536
เหนี่ยง no.681 คับผม
« ตอบ #29 เมื่อ: 11 ตุลาคม 2013, 17:51:49 »
เครื่องเดิมรึป่าวคับ ของผมเคยเป็นเคสนี้คับ เครื่องเดิม d16y8 เปลี่ยนมาเป็นเครื่องb20b แล้วช่างเค้าเอาท่อตัวยูออกมาผ่านหม้อต้มแก็ส มันเลยเหมือนเป็นคอขวดน้ำวนไม่ทันหรือยังงัยเนี่ยะแระแล้วก็ต้องเติมน้ำทุกอาทิตย์เลย พอมาอีกอู่นึงเขาเห็นเขาบอกว่าท่อตัวยูนี่ห้ามยุ่งเลยแล้วก็จัดการเอากลับที่เดิมแล้วต่อท่อข้างเครื่องใต้จานจ่ายมาผ่านหม้อต้มแก๊สแทน ทีนี้ขับมาจะปีแระ เติมน้ำไปสองครั้ง ครั้งละนิดหน่อยเอง  ยังงัยลองเช็คดูคับ  ยิ้มกว้างๆ
liverpool2516
กระทู้: 444
« ตอบ #30 เมื่อ: 11 ตุลาคม 2013, 23:24:53 »
อ้อ ปั้มน้ำครับ มันรั่วแค่หยดติ๋งๆ
Bundittra
กระทู้: 70
« ตอบ #31 เมื่อ: 12 ตุลาคม 2013, 12:22:12 »
ยินดีด้วยนะครับ. ใช้ไปนานๆเลยนะครับ.  เป็นเพีื่อนกันนานๆครับ 55
TOON M20
กระทู้: 648
« ตอบ #32 เมื่อ: 12 ตุลาคม 2013, 17:13:01 »
 :(โดนค่าซ่อมไป2000 เปลี่ยนปั้มนำ้
neang
กระทู้: 2,536
« ตอบ #33 เมื่อ: 12 ตุลาคม 2013, 21:34:41 »
ยินดีด้วยคับผม  ยิ้มกว้างๆ ยิ้มกว้างๆ ยิ้มกว้างๆ ยิ้มกว้างๆ  น้ำไม่หายแล้วใช่ไหมคับ
TOON M20
กระทู้: 648
« ตอบ #34 เมื่อ: 13 ตุลาคม 2013, 09:37:00 »
ยังไม่ได้ลองเลยเดี้ยววันนี้ไปลองสักหน่อย ยิ้ม
