30 พฤศจิกายน 2026, 12:10:54
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: civic fd มีปัญหาเร่งไม่ขึ้น ขอผู้เชี่ยวชาญชี้แน่ะด้วยครับ 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: civic fd มีปัญหาเร่งไม่ขึ้น ขอผู้เชี่ยวชาญชี้แน่ะด้วยครับ  (อ่าน 17016 ครั้ง)
TA_CIVIC
กระทู้: 11
« เมื่อ: 01 สิงหาคม 2013, 23:09:31 »
ผมใช้ civic fd  ขับในเมืองระยะสั้นๆไม่มีปัญหาอะไร  แต่ถ้าได้เดินทางไกลเมื่อไร  เหมือนกับว่าเครื่องมันร้อนได้ที่ แล้วระบบเกียร์ไม่เปลี่ยน  รถมันจะอืดมากวิ่งได้แค่สามสิบ  ถ้ากดคันเร่งขึ้นไป  ก็จะเร่งได้นิดหน่อยแล้ววูบลงทันที เศร้า
รถได้เข้าศูนย์มาแล้วตรวจระบบเครื่องยนต์กับกล่องควบคุม  ปกติดี  ตกใจ
ตอนนี้สงสัยไปที่ระบบเกียร์ว่า  เป็นที่น้ำมันเกียร์หรือเปล่า  หรือกล่องควบคุมมีปัญหา
ใครทราบก็ขอคำชี้แนะด้วยนะคร๊าบ  เหนื่อยกับรถมากๆ  ร้องไห้
« ตอบ #1 เมื่อ: 01 สิงหาคม 2013, 23:24:31 »
เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ครั้งสุดท้ายเมื่อไรครับ
ถ้านานลองเปลี่ยนดูครับ
prakit tanpanlert
กระทู้: 36
สองแคมเสียวกว่าเเคมเดียวอยู่เเล้ว
« ตอบ #2 เมื่อ: 01 สิงหาคม 2013, 23:32:15 »
ติดแก๊สไหมครับ ถ้าติดแก็ส แคตตาไลท์ ละลาย เจอมาแล้ว
tanpanlert.p
TA_CIVIC
กระทู้: 11
« ตอบ #3 เมื่อ: 01 สิงหาคม 2013, 23:37:20 »
รถเดิมๆครับไม่ติดแก๊ส  ว่าจะลองถ่ายน้ำมันเกียร์ดูก่อน  เข้าศูนย์จะโดนอีกเท่าไรไม่รู้เลย ยิงฟันยิ้ม
Yummamazab
« ตอบ #4 เมื่อ: 04 สิงหาคม 2013, 02:41:09 »
ของผมเปลี่ยนจานจ่าย หายครับลองดูครับ
TA_CIVIC
กระทู้: 11
« ตอบ #5 เมื่อ: 17 สิงหาคม 2013, 23:31:47 »
น้ำมันเกียร์เช็คดูแล้วก็ใสดี  รุ่นนี้กล่องเกียร์มันรวมอยู่กับกล่องเครื่องรึป่าว  ตอนนี้สงสัยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว
ไปหาศูนย์  ก็บอกว่าต้องมีอาการให้เห็น  ในใจคิดว่าศูนย์น่าจะเสียบคอมแล้วรู้ว่าอะไรเสียนะ
tey1973
กระทู้: 302
« ตอบ #6 เมื่อ: 19 สิงหาคม 2013, 19:39:52 »
เกียร์ไฟฟ้า cvt ใช่ป่าวครับ
ลองไปหาข้อมูลเกียร์ cvt ใน google ดูครับ
ถ้าเป็น cvt ใช้น้ำมันเกียร์ cvt ใช่หรือป่าวหรือ
บางทีเกียร์จาพังแต่ศูนย์ไม่บอกครับ
รอให้พังแล้วให้เปลี่ยน ของ city กะ jazz
ศูนย์ที่เค้าบอกมาเกียร์ใหม่ลูกละ 150000 ครับ
พอดีไม่่ค่อยสะดวกหา link ให้ครับ
ใช้มือถือเข้าเนตอยู่
TwT
TA_CIVIC
กระทู้: 11
« ตอบ #7 เมื่อ: 20 สิงหาคม 2013, 13:27:50 »
 ร้องไห้
junkhung
กระทู้: 673
« ตอบ #8 เมื่อ: 20 สิงหาคม 2013, 13:37:44 »
fd ไม่น่ามีจานจ่ายแล้วครับ เป็นไดเร็คคอล์ยแล้วครับ
VTA
« ตอบ #9 เมื่อ: 27 สิงหาคม 2013, 00:50:09 »
FD ไม่ใช่ CVT ครับ
« ตอบ #10 เมื่อ: 27 สิงหาคม 2013, 00:54:41 »
 ขยิบตา เข้า 0 แล้วทำไมยังไม่เจอปัญหาครับ
0 ไหนครับเนี้ย  ร้องไห้
ปกติ มันต้องเจอครับว่าเป็นที่อะไร แล้วเสนอแนวทางการซ่อม + ค่าใช้จ่ายรวมค่าอะหรั่ยให้เราพิจารณา นะครับ
วิ่งได้แค่ 30 มันไม่ปกติแล้วครับ  ร้องไห้
TA_CIVIC
กระทู้: 11
« ตอบ #11 เมื่อ: 28 สิงหาคม 2013, 00:13:46 »
คือไปเข้าศูนย์มา  ช่างเอารถไปลองขับดูไม่พบสิ่งผิดปกติใดๆ  เลยจัดการล้างระบบปีกผีเสื้อให้และเซ็ตกล่องให้ใหม่
ปัญหาก็คือ  ขับทางไกลพอมันร้อนได้ที่กำลังจะตกทันที  เหยียบคันเร่งขึ้นไปได้นิดหน่อยแล้วจะวูบลงทันที
ศูนย์มันก็บอกว่าให้เกิดอาการแล้วให้เอาไปให้ดู  ก็เลยเซ็งกับมันว่าทำไมตรวจไม่พบ
ปล.  รถใช้แค่ขับไปทำงาน วันนึงไม่เกิด 40 กม.  ไม่เกิดอาการใดๆ
broom
กระทู้: 410
« ตอบ #12 เมื่อ: 04 กันยายน 2013, 16:00:01 »
คอยล์เคยเปลี่ยนไหมครับ ? เนื่องจากว่ามันเป็น direct coil ซึ่งเวลามันเสียจะมีอาการเครื่องสะดุด เครื่องติดยากเวลาร้อน และอาการมันจะมากขึ้นเรื่อยๆถ้ายังไม่ได้แก้
ส่วนเรื่องเกียร์ลองเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ดูก่อนครับ เพราะปกติแล้วอาการเกียร์มีปัญหาน่าจะเป็นลักษณะของเกียร์ไม่เปลี่ยน เหยียบแล้วไปแต่รอบ รถไม่วิ่ง
เรื่อง cat ก็มีส่วนครับ ถ้า cat ล้มขวางทางเดินไอเสีย รถมันก็จะวิ่งไม่ออกครับ
ความจริงช่างศูนย์เอาเครื่องมือเสียบก็รู้แล้วครับว่าอะไรมันผิดปกติ คงต้องร้องขอไปแหละครับ ถ้า "ร้องขอ" แล้วไม่ทำให้ เราก็ "ร้องเรียน" ครับ
TA_CIVIC
กระทู้: 11
« ตอบ #13 เมื่อ: 09 กันยายน 2013, 23:17:55 »
เวลารถผมเกิดอาการ  เหมือนเกียร์ไม่เปลี่ยน  รอบก็ไม่ขึ้นด้วย  เหยียบเร่งขึ้นได้แป๊บเดียว  วูบบบ  จอดพักซักแป๊บ  ไปต่อ  อายจัง
watcharaoff
กระทู้: 8
« ตอบ #14 เมื่อ: 09 เมษายน 2015, 22:16:15 »
ผมก็เป็นเหมือนกันครับ รอบหยุดอยู่ที่ 5พัน เลขกิโลค่อยลดลง ต้องถอนคันเร่งมันถึงจะปกติ ช่างหาสาเหตุไม่เจอ
http://youtu.be/AXPeR8WyvLY
http://youtu.be/zzwDdRQ39HI
http://youtu.be/CZz1ct5XXQM
 ร้องไห้
Aof Amp
กระทู้: 91
« ตอบ #15 เมื่อ: 10 เมษายน 2015, 03:05:18 »
แนะนำเอารถเข้าศูรย์hondaไกล้บ้านครับให้เค้าใช้ mvci จับรหัสดูครับมันสามารถวิเคราะการขับขี่จากกราฟได้ครับมันมันระเอียดมากจะเล่าคงไม่หมดครับ
