22 พฤศจิกายน 2026, 05:36:02
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Car Knowledge => คลังความรู้คู่รถ  |  หัวข้อ: ช่วยด้วย...น็อตฝาครอบวาล์วขาด 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: ช่วยด้วย...น็อตฝาครอบวาล์วขาด  (อ่าน 21753 ครั้ง)
veerachartg
กระทู้: 67
« เมื่อ: 29 กรกฎาคม 2013, 08:53:40 »
เห็นน้ำมันซึม ๆ ออกตรงหัวน็อตก็เลยเอาบล็อคขัยจะขยับหน่อย ยังไม่ได้ออกแรงเลยปรากฏว่าขาดเสมอฝาเลย
รบกวนผู้รู้ดังนี้
1. วิธีเอาออก จะทำยังไงครับ  หรือต้องให้อู่หรือช่างปรเภทไหนทำ ค่าแรงประมาณเท่าไหร่
2. กะว่าจะถอดเปลี่ยนทั้งหมดเลย ท่านใดเคยเปลี่ยน ขอราคาคร่าว ๆ
ขอบคุณล่วงหน้าทุกคำตอบ
« ตอบ #1 เมื่อ: 29 กรกฎาคม 2013, 09:12:24 »
ขาดแบบไหนครับ ถ่ายรูปให้ ดูหน่อย ว่าเหลือแค่ไหน จะได้แนะนำถูก  ขยิบตา
veerachartg
กระทู้: 67
« ตอบ #2 เมื่อ: 29 กรกฎาคม 2013, 09:20:49 »
ขาดเสมอฝาสูบ  ไม่เหลือโผล่ขึ้นมาเลยครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: 29 กรกฎาคม 2013, 09:52:06 »
ขาดเสมอหู อุ้ย ฝาสูป ให้ถ้ามีเครื่องมือสว่าน ก็เจอะเข้าไปในนอตลึกซัก 1 cm แล้วใช้เกลี่ยวถอยขันย้อนดึงนอตออกครับ
ปล. ใช้เครื่องดูฝุน คอยดูดเศษเล็กจากการเจาะ ไม่ให้ลงไปในเครื่องครับใช้ผ้าห่อกันสะเก็ดด้วยก็ดี
กระทู้: 5,760
« ตอบ #4 เมื่อ: 29 กรกฎาคม 2013, 10:03:51 »
 โกรธ
     น็อตฝาครอบวาล์วขาด หรือเกลียวเสีย เกิดการการขันเข้าออกทีแรงเกินไป
ทำให้บางครั้งปีนเกลียวจนเกลียวเสีย ตัวฝาสูบทำมาจากมิเนียมซึ่งมีความยืดหยุ่น
การใช้ไปนานๆก็เกิดปัญหาขึ้นได้ครับ ส่วนตัวก็เกลียวปีนเหมือนกัน 2 ตัว
แต่ก็พอประคองขันจับได้ไม่มีอาการรั่วของน้ำมันเครื่องแต่อย่างใดโชคดีไป
   ส่วนของท่าน จขกท น็อตฝาครอบวาล์วขาดเสมอสูบเลยก็คงต้องไปทำใหม่ เห็นที่เขาทำกัน
1. ทำเกลียวใหม่ใช้เนื้อฝาสูบเดิม โดยโรงกลึงมาต๊าฟเกลียวใหม่
2. ทำเกลี่ยวใหม่ฝังเกลียวทองเหลือง
3. ทำแบบเกลียวสปริง แต่เห็นว่ากันว่ามีชุดซ่อม ประมาณ 1000-1200 บาท
  ลองดูครับ หรือว่าขับรถไปให้โรงกลึงทำให้เลยก็ได้ ง่ายดี
* 13092011(006).jpg (129.92 KB, 550x412 - ดู 10027 ครั้ง.)
* 1260624875.jpg (109.77 KB, 600x378 - ดู 10660 ครั้ง.)
* 23082011202.jpg (131.66 KB, 640x480 - ดู 10598 ครั้ง.)
* images.jpg (71.38 KB, 600x449 - ดู 8746 ครั้ง.)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 29 กรกฎาคม 2013, 10:07:23 โดย buranasak » บันทึกการเข้า
veerachartg
กระทู้: 67
« ตอบ #5 เมื่อ: 29 กรกฎาคม 2013, 13:10:52 »
ถ้าโรงกลึงทำเขารื้อออกประมาณไหนครับ  หรือรื้อเฉพาะฝาครอบ
ตอนนี้รถยังขับอยู่ ใช้ปลั๊กอุดไว้
กระทู้: 5,760
« ตอบ #6 เมื่อ: 29 กรกฎาคม 2013, 13:17:05 »
อย่างนี้ครับ ไปเถอะไม่กี่บาท
* 1260624875.jpg (109.77 KB, 600x378 - ดู 8572 ครั้ง.)
« ตอบ #7 เมื่อ: 29 กรกฎาคม 2013, 13:22:41 »
เข้าโรงกลึงทำเกลียวใหม่เลยครับ ไม่นานครับ
BOWYER
กระทู้: 735
« ตอบ #8 เมื่อ: 31 กรกฎาคม 2013, 01:16:28 »
ฝาครอบวาวล์ หรือ ฝาสูบครับ มันน่าจะเป็นฝาครับวาวล์นะครับ
ถ้าเช้าใจไม่ผิด อายจัง
veerachartg
กระทู้: 67
« ตอบ #9 เมื่อ: 31 กรกฎาคม 2013, 08:04:20 »
เฉพาะฝาครอบวาล์วครับ  เสาร์นี้จะเข้าซ่อมแล้วหล่ะเพราะค้องใช้รถทุกวัน
Civic EK 2000
กระทู้: 724
« ตอบ #10 เมื่อ: 31 กรกฎาคม 2013, 08:16:49 »
ใช้เครื่องมือพิเศษแบบนี้อีกเสียงครับ
ปกติตัว Bolt ฝาครอบวาล์ว จะมีบ่ารองรับไม่ให้ขันเกินกว่าที่กำหนด เพราะถ้าขันมากเกินไป จะทำให้ฝาครอบวาล์วแตก
บ่าตัวนี้จะช่วยป้องกันไม่ให้ฝาครอบวาล์วแตกในกรณีที่ขันมากเกินไป  แต่จากกรณีนี้ไม่แน่ใจว่า ยางฝาครอบวาล์วเสื่อม
หรือทากาวไม่สนิทหรือปล่าว ทำให้น้ำมันรั่วได้
รูปที่1 ก่อนขัน
รูปที่ 2 ขันสุด
รูปที่ 3 ขาดเสมอบ่า
* EK1.jpg (34.8 KB, 246x680 - ดู 8040 ครั้ง.)
* EK2.jpg (29.19 KB, 246x447 - ดู 7995 ครั้ง.)
* EK3.jpg (29.8 KB, 246x494 - ดู 7949 ครั้ง.)
Civic EK 2000
กระทู้: 724
« ตอบ #11 เมื่อ: 31 กรกฎาคม 2013, 08:26:30 »
ถอดปลายที่ขาดออกจากฝาแล้ว เกลียวไม่ต้องทำไหม่   กรณีที่เกลียวไม่ยืดนะ
แต่ต้องหา Bolt มาเปลี่ยนใหม่แทนของเดิม
s.chart
กระทู้: 559
« ตอบ #12 เมื่อ: 31 กรกฎาคม 2013, 11:17:03 »
ขอเสริมอีกนิดครับ
ถ้ารอได้ รอให้เครื่องมันเย็นโลหะไม่มีการขยายตัวแล้ว แล้วค่อยขันออก จะปลอดภัยจากน๊อตขาดได้ครับ
veerachartg
กระทู้: 67
« ตอบ #13 เมื่อ: 13 สิงหาคม 2013, 12:53:35 »
วันหยุดที่ผ่านมาจัดการเองเรียบร้อยแล้ว ใช้สว่านเจาะ ถอยเกลียวซ้ายขันออก ทำความสะอาดฝา ปะเก็็น ประกอบเข้าใช้น๊อตใหม่
ขันเข้า ทั้งหมดใช้เวลาสามสิบนาที  ลำบากหน่อยตอนเจาะกลัวไปรูดเกลียวเสีย  ขอบคุณทุกคำแนะนำครับ....
กระทู้: 5,760
« ตอบ #14 เมื่อ: 13 สิงหาคม 2013, 13:03:58 »
ยินดีด้วยครับ งานเล็ก DIY เองได้ไปโรงกลึงรู 100-200 บาท แล้วแต่ร้านด้วย
ทำเองได้ภูมิใจในผลงานด้วยครับ
« ตอบ #15 เมื่อ: 13 สิงหาคม 2013, 16:02:37 »
แนะนำหน่อยครับ ทำยังไง คือ วิธีการครับ จะได้เป็น ข้อมูลให้เพื่อนๆ ไว้พิจารณาหนทางการแก้ไข
เช่น เจาะรูนอตที่ขาดไว้ก่อน หรือเปล่า
เนื่องจากเกลียวไม่ zreze ( เกลียวไม่ล้มละลายเป็นเนื้อเดียวกับฝาสูป ) ปิดฝาครอบวาล์ว แล้ว วอร์มเครื่องยนต์ เพื่อให้เสื้อสูปขยายตัวไม่รัดน็อต หรือเปล่า ( เสื้อเป็นอลูมิเนียมหล่อ แต่น็อตเป็นเหล็ก อัตราความเร็วการขขายตัวไม่เท่ากัน อลูมิเนียมขยายตัวก่อนน็อต )
ดับเครื่องเปิดฝาครอบวาล์ว ใช้เกลียวย้อน ถอดน็อต อะไรแบบนี้อ่ะครับ
veerachartg
กระทู้: 67
« ตอบ #16 เมื่อ: 24 สิงหาคม 2013, 10:53:52 »
ตอนที่ทำไม่ได้ถ่านรูปไว้  แต่อธิบายคร่าว ๆ ดังนี้
1. เตรียมเครื่องมือ ( ประแจ/สว่าน/ถอยเกลียวซ้าย/กระดาษหนังสือพิมพ์/เศษผ้า)
2. วอร์มเครื่องให้รู้สึกว่าพออุ่นๆ เพื่อการขยายตัวของโลหะ
3. ถอดน็อตฝาครอบออก
4. ใช้กระดาษหนังสือพิมพ์รองกันเศษกระเด็น
5. ใช้ดอกสว่านขนาดเหล็กกว่าน็อตตัวที่จะถอด ค่อยๆ เจาะ
    ระวังอย่าให้เอียง หรือแฉลบออกไปกินเกลียว เดี๋ยวงานงอกอีก
6. เจะลึกประมาณ 1 ซม. ใช้ถอยเกลียวซ้ายหมุนสวนออกมา ถ้ายังแน่นอยู่
   ให้ลองเจาะลงอีก เอาโซแน็กหยอดได้
7. เมื่อเอาออกเรียบร้อย ก็ทำความสะอาด ประกอบฝากลับเข้าไปส่วนน็อต
    จะเปลี่ยนใหม่หมดทั้งชุดก็ได้  ตัวยาว 2  ตัว  ตัวสั้น 3  ตัว
    ราคาทั้งชุดประมาณ 750  บาท
ทั้งหมดใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมง ข้อสำคัญคือตอนเจาะทีแรกมือต้องนิ่ง
« ตอบ #17 เมื่อ: 24 สิงหาคม 2013, 10:59:16 »
3. ถอดน็อตฝาครอบออก
เยี่ยมเลยครับ เป็นแนวทางให้เพื่อนๆ แก้ไขได้เองแล้วครับ  จุมพิต จุมพิต
