24 พฤศจิกายน 2026, 17:06:34
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: ขอความรู้เครื่อง D16A ตัวในรูปหน่อยครับ 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: ขอความรู้เครื่อง D16A ตัวในรูปหน่อยครับ  (อ่าน 13533 ครั้ง)
narayut11
« เมื่อ: 12 กรกฎาคม 2013, 21:39:41 »
  ขอบคุณครับ อายจัง
* เครื่อง1.jpg (135.88 KB, 617x926 - ดู 6822 ครั้ง.)
* เครื่อง 2.jpg (137.43 KB, 926x617 - ดู 8802 ครั้ง.)
« ตอบ #1 เมื่อ: 13 กรกฎาคม 2013, 03:37:17 »
ถ้าจำไม่ผิด น่าจะเป็น ตัว d16a 130 hp คับผม
เคยใช้อยู่ ก็แรงใช้ได้คับ  จุมพิต
green eg
กระทู้: 1,022
« ตอบ #2 เมื่อ: 13 กรกฎาคม 2013, 10:15:25 »
D16A[edit]Found in:
1997-1999 JDM Honda Domani (MB4) [1]
Bore and Stroke: see D16 Series Engines
Displacement: see D16 Series Engines
Compression : 9.3:1
Power : 120 PS (88 kW; 118 hp) at 6,400 rpm
Torque: 144 Nm
Redline : 7,000 rpm
Valvetrain : SOHC (4 valves per cylinder)
Fuel Control : OBD2a
Head Code : P08
ECU Code: PBB-J61 [2]
Special note: this engine comes with a single VTEC solenoid and an EGR valve but it does not have an actual VTEC (high cam mode).
เป็นเครื่องที่น่าใช้ครับ ประหยัดและแรงทอร์คดีกว่า D15B  กล่องจะเป็นP-28 สามารถใส่รอมจูนได้ครับ ไม่ทราบว่าดูมาเครื่องตัวนี้เท่าไหร่ครับเกียร์อะไร
narayut11
« ตอบ #3 เมื่อ: 13 กรกฎาคม 2013, 10:51:00 »
D16A[edit]Found in:
Compression : 9.3:1
Torque: 144 Nm
Redline : 7,000 rpm
Head Code : P08
เครื่อง 1.6 ครับ พอดีช่างเค้าเปลี่ยนลงให้ใน ซีวิต ตาโต 97 เกียร์ออโต้ ครับ
ตัวนี้มี มีโซลินอยด์ V-tec ใช่มั้ยครับพี่
narayut11
« ตอบ #4 เมื่อ: 13 กรกฎาคม 2013, 10:51:35 »
ขอบคุณครับ สำหรับข้อมูล
jo3331
กระทู้: 431
« ตอบ #5 เมื่อ: 13 กรกฎาคม 2013, 11:15:51 »
เคยใช้ท่อนล่าง D16a อยู่เหนียวเอาเรื่องเหมือนกันครับ
แล้วก็มี D16aอีกตัวจะอยู่ในบอดี้ EG ตัวสุดท้านก่อนจะมาเป็นตาโตอีกตัวครับ  ยิ้ม
กระทู้: 2,753
« ตอบ #6 เมื่อ: 13 กรกฎาคม 2013, 12:27:41 »
ผมว่าหน้าจะ y8 อะนะ อายจัง
ดูที่ฝาสูบตรงท่อน้ำจะมีระหัสฝา
ดูกล่อง ecu ระหัสอะไร
ผมดูเหมือนมันจะเป็น y8    แต่ถ้าเหมือน เอิท นั่นมัน เทค-อี  1600 อะนะ
pimarn
กระทู้: 334
« ตอบ #7 เมื่อ: 13 กรกฎาคม 2013, 13:41:52 »
คือเครื่องรุ่น D16A ก้านวัดน้ำมันเครื่องอยู่ตรงเฮดไม่ใช่หรอครับ เพื่อนผมพึ่งลงมาปีก่อนแต่งจากเมกา ฝาครอบวาล์วจะเป็นตัว D15b คอไอดีรางหัวฉีด d15 หมด เกียร์ธรรมดา s20 โซลินอย จานจ่าย ใส่D15 ได้หมดแต่ท่อนล่างรหัส D16A มีเลข ช่างยังงงเลยบอกว่าตั้งแต่กูทำรถมาพึ่งเคยเจอนี่แหละ D16A แต่เครื่องมันแต่งจากนอกมาแล้ว รางหัวฉีดมีบาร์โคต หัวฉีดก็ใส่ของ 350Z มาไม่รู้สเปกเดิมเป็นแบบนั้นเปล่า กล่อง ECU ไม่ใช่ P08 ด้วย แต่มันทำได้มิตไมล์ EG3D ได้เลยล่ะเคยลองเล่นวัดกันต่อให้ผมออกไปก่อน วิ่งอยู่180 รถผมตันแล้ว มันแซงเหมือนเราขับ 100 เดียวเลย
jamesZa
กระทู้: 350
« ตอบ #8 เมื่อ: 13 กรกฎาคม 2013, 15:54:06 »
ผมก็เครื่องD16A  ก้านวัดน้ำมันเครื่องก็อยู่ด้านข้างแบบนี้ครับ y8มันอยู่ตรงกลางอะ  ขยิบตา ขยิบตา
jo3331
กระทู้: 431
« ตอบ #9 เมื่อ: 13 กรกฎาคม 2013, 16:42:50 »
ท่อล่าง D16A7 ฝาเป็น y8 ครับๆ
« ตอบ #10 เมื่อ: 13 กรกฎาคม 2013, 22:57:50 »
อ่าวหรออ เพิ่งรู้ 55555
ละ เทคอี มัน กี่แรงอ่ะ
กระทู้: 2,753
« ตอบ #11 เมื่อ: 14 กรกฎาคม 2013, 13:11:24 »
1600  100 นิดๆhp    ถ้า1500 90 hp
Jeab1074
กระทู้: 27
« ตอบ #12 เมื่อ: 17 กรกฎาคม 2013, 10:15:33 »
ผมก้อใช้ D16A ไม่เทคอยู่คับ. ที่เครื่อง ตีปีที่ผลิต97
แต่ของผมใช้กับสายไฟเดิม เครื่องD16Y4. ไม่ได้วายสายไฟใหม่
มีไดชาร์จ อย่างเดียวที่ปลั๊กไม่เหมือนกันเลยใส่ไดชาร์จเดิม
เครื่องตัวนี้อึดมากคับ. ไม่งอแง ไม่อ้อน. ไม่จุกจิก. แต่ความแรงคงสู้ D16y8เค้าไม่ได้
เพราะเราไม่มีเทคกับเค้า.   หาเพื่อนใช้อยู่เลยอยากแลกเปลี่ยนความรู้คับ
Wuttisak33
กระทู้: 2
« ตอบ #13 เมื่อ: 07 พฤศจิกายน 2016, 22:10:39 »
เครื่องผม ก้y4อยากเปลี่ยนท่อนตรงd16aหายากไหมแล้วราคาเท่าไรต้องวายสายใหม่ด้วยหรอตอบน่อยนะคับขอบคุนคับรถขวันไหลมากๆ
