24 ตุลาคม 2026, 13:05:49
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: เครื่องสั่นครับ D16 น้ำมัน 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: เครื่องสั่นครับ D16 น้ำมัน  (อ่าน 2078 ครั้ง)
Mr.Taweesak
กระทู้: 520
« เมื่อ: 10 กรกฎาคม 2013, 08:33:08 »
ตอนนี้ลองใช้น้ำมัน E85 ครับ ใช้มาถังครึ่ง เมื่อเช้าขับๆอยู่ไฟเครื่องติดรอบสั่นๆ เหยียบคันเร่งเครื่องสั่นแต่เร่งได้
จอดรถดับเครื่องสตาร์ทใหม่ เครื่องติด แต่ไฟเอ็นจิ้นไม่ดับ เครื่องสั่นอยู่
ลองดับเครื่องใหม่ รอให้ไฟเอ็นจิ้นดับ เครื่องติด รอบไม่สั่น
รถผมเป็นอะไรครับ ใช่กรองเบ็นซินตันหรือเปล่าครับ
DIM : DO IT MY SELF
EK 97 : D16Y8 MT
Mr.Taweesak
กระทู้: 520
« ตอบ #1 เมื่อ: 10 กรกฎาคม 2013, 08:35:30 »
ก่อนหน้านี้ปกติดีทุกอย่างครับ เพิ่งเป็นเมื่อเช้ารอบเดียว
อีกเรื่องครับเมื่อวานขับรถจนน้ำมันหมดถังเลย มันเกี่ยวกันหรือเปล่านะ (เพิ่งซ่อมไฟเตือนน้ำมันครับ)
DIM : DO IT MY SELF
EK 97 : D16Y8 MT
fisherman
« ตอบ #2 เมื่อ: 10 กรกฎาคม 2013, 09:22:47 »
เกียร์รัยครับ ถ้า auto ผมพึ่งซ่อมเสร็จครับรื้อเกือบหมด ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม เช็คโค๊ดก่อนครับถ้ากระพริบโค๊ดสามก้อรื้อลิ้นปีกผีเสื้อครับ
โค๊ดสามก้อ map ครับส่วนโค๊ดเจ็ดก้อ tps ถ้าไม่เสียถอดตัวคุมรอบเดินเบาตัวเขียวๆอยู่ด้านล่างลิ้นปีกครับ ตัวนี้แหละสำคัญ
เพราะมันมีท่อน้ำสองเส้น แกะดูครับข้างในเหมือนปลูกตะใคร่น้ำเลยสกปรกมาก หัวสีเขียวมันจะมีแกนแม่เหล็กอยู่แกะน๊อตข้างละ
สองตัว ไอ้ตัวแกนแม่เหล็กนี่แหละครับสกปรกแกนมันหมุนติดๆขัดๆ ล้างให้สะอาดแล้วประกอบกลับเข้าไปครับ ลื่นปรื๊ดหัวแตกเลย
 ยิงฟันยิ้ม แลบลิ้น >:(สังเกตดูแกนแม่เหล็กนะครับมันจะมีลิ้นปิดเปิดอากาศ ลองดูครับ
     เครดิตอาจารย์ regis100 พี่ตู่ ครับ จุมพิต จุมพิต จุมพิต
Mr.Taweesak
กระทู้: 520
« ตอบ #3 เมื่อ: 10 กรกฎาคม 2013, 12:18:13 »
เกียร์ธรรมดา  เดี๋ยวเย็นนี้จัดหนัก
DIM : DO IT MY SELF
EK 97 : D16Y8 MT
Mr.Taweesak
กระทู้: 520
« ตอบ #4 เมื่อ: 12 กรกฎาคม 2013, 08:25:30 »
ลองถอดกรองน้ำมันเชื้อเพลิง ที่ห้องเครื่อง มาล้างดูครับ เพราะผมคิดว่ากรองน้ำมันน่าจะตัน
พอถอดออกมา  สกปรกมาก เหมือนโคลนอยู่ในไส้กรอง เต็มไปหมด เลยล้างด้วยน้ำมัน  วิธีการคือ เติมน้ำมันเข้าไปในกรองแล้วเขย่า เทน้ำมันออก ทำอยู่หลายรอบ จนน้ำมันเริ่มใส ประกอบกลับเข้าที่ สตาร์ทติดปกติ ลองวิ่งดู ไม่พบความผิดปกติ
ตอนนี้อยู่ระหว่างติดตามผลครับ
DIM : DO IT MY SELF
EK 97 : D16Y8 MT
junkhung
กระทู้: 673
« ตอบ #5 เมื่อ: 13 กรกฎาคม 2013, 10:53:37 »
ใกล้แล้วครับ ขอให้เจอสาเหตุไวๆครับ ของผมตอนนี้สตาร์ทง่ายไม่สั่น แต่เร่งแล้วไม่ค่อยพุ่งเหมือนก่อน ว่าจะลองไปให้ตั้งไฟใหม่
VTA
Mr.Taweesak
กระทู้: 520
« ตอบ #6 เมื่อ: 16 กรกฎาคม 2013, 08:19:14 »
ลองขับทางไกลดูแล้วครับ 250 กิโล ไม่วูบแล้ว สตาร์ทติดง่าย แต่อืดช่วงแรกนิดหน่อย ไม่แน่ใจว่าตั้งไฟแก่ขึ้นจะหายมั้ย
DIM : DO IT MY SELF
EK 97 : D16Y8 MT
Mr.Taweesak
กระทู้: 520
« ตอบ #7 เมื่อ: 24 กรกฎาคม 2013, 16:59:59 »
หายเป็นปกติแล้วครับ
สิ่งที่ทำไป
1. ล้างกรองน้ำมันเชื้อเพลิง
2.ตั้งไฟจุดระเบิดให้แก่ขึ้นนิดหน่อย
ตอนนี้วิ่ง E85 อย่างเดียวครับ ความรู้สึกเดียวกับ E20 แต่ วิ่งโลละ 2 บาทครับ
DIM : DO IT MY SELF
EK 97 : D16Y8 MT
