30 พฤศจิกายน 2026, 17:09:38
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: เครื่องเดินไม่เรียบ 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: เครื่องเดินไม่เรียบ  (อ่าน 7964 ครั้ง)
adi
กระทู้: 26
« เมื่อ: 09 กรกฎาคม 2013, 22:03:36 »
 ร้องไห้ ช่วยวิเคราะห์หน่อยครับว่าเป็นอะไร Coupe D16Y8 MT ครับ
เครื่องเดินไม่เรียบ กระตุกๆ ช่วงเดินเบา แต่ไม่แรงมาก แต่พอเหยียบคันเร่งก็หาย
ถ้าวิ่งแบบเกียร์1 หรือ เกียร์2 ปล่อยไหลแบบรอบต่ำ มันจะกระตุกแบบ รอบขึ้นมาจาก 800 มั่ง 500 มั่ง เหมือนอาการเดินไม่เรียบ คือตอนขับนี่ออกอาการเลยครับ รู้สึกได้ทั้งคนขับ และคนนั่ง ลองแก้ไขแล้ว
1. ล้างลิ้นคันเร่ง ก็ไม่หาย
2. เปลี่ยนสายพานยกชุดแล้ว ก็ไม่หาย
3. ตั้งวาล์แล้ว ก็ไม่หาย
4. เปลี่ยนยางแท่นเครื่อง ก็ไม่หาย
5. ลองหาตัวชดเชยรอบ Toyota ใส่ ก้อออไม่หาย   ตกใจ
6. เปลี่ยนหัวเทียน และสายหัวเทียนแล้ว ก้ออออม่ายยยยหายยย  เศร้า
คาดว่าเป็นที่อะไรอ่ะครับพี่ๆ ที่เหลือที่ผมคิดได้น่าจะเป็น ระบบไฟ พวกจานจ่ายเสื่อมรึปล่าวครับ ถ้าใช่เปลี่ยนใหม่ประมาณกี่บาทครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: 09 กรกฎาคม 2013, 22:10:01 »
ปั็มติ๊ก ล้าป่าวน๊อ ลังเล ลังเล
adi
กระทู้: 26
« ตอบ #2 เมื่อ: 09 กรกฎาคม 2013, 22:17:39 »
คาดว่าไม่น่าจะใช่อ่ะครับพี่
รถผมติดแก๊สด้วยครับ วิ่งแก๊สก็เป็นครับ จูนเรียบร้อยดีครับ แต่ติดแค่ไอ้กระตุกเนี่ยแหล่ะ เป็นทั้ง2ระบบ
« ตอบ #3 เมื่อ: 09 กรกฎาคม 2013, 22:21:58 »
ถ้าเป็นทั้งสองระบบ โดยมากจะเป็นที่แถวๆฝาสูบ  ไม่ว่าจะระบบไฟเช่น จานจ่าย หัวเทียน สายหัวเทียน  หรือไมาก็ระบบวาว์ล ถ้าตั้งแล้ว อาจจะเป็นไปได้ว่าวาว์ลรั่ว  ลังเล ลังเล ลังเล
adi
กระทู้: 26
« ตอบ #4 เมื่อ: 09 กรกฎาคม 2013, 22:27:01 »
ขอบคุณครับพี่ จะได้ฝากให้ช่างเชคเพิ่มเติม
amante
กระทู้: 51
« ตอบ #5 เมื่อ: 10 กรกฎาคม 2013, 07:49:09 »
กระตุกตอนเดินเบานี่แบบเครื่องสั่นๆหรือเปล่าครับหรือไม่ใช่หว่า ขยิบตา ของผมก้อเป็นเดินเบาเครื่องสั่นตอนเปิดแอร์ปิดแอร์มันก้อนิ่ง คนละเรื่องป่าวครับนิ ลังเล
« ตอบ #6 เมื่อ: 10 กรกฎาคม 2013, 07:54:46 »
รอบมันจะเดี๋ยวสูงเดี๋ยวต่ำอ่ะครับ  อายจัง
adi
กระทู้: 26
« ตอบ #7 เมื่อ: 10 กรกฎาคม 2013, 09:39:06 »
อันนั้น แอร์น่าจะดึงกำลังเครื่องครับ พอแอร์ตัดแล้วรอบตก
ของผมไม่ใช่ครับเพราะเปลี่บนแอร์ใหม่แล้ว ทั้งคอมแอร์ ตู้แอร์ สายพาน
lingthamon
กระทู้: 163
ชื่อตูนครับ
« ตอบ #8 เมื่อ: 30 กรกฎาคม 2013, 18:43:34 »
อาการนี้ผมเคยเป็นตอนที่ไปตั้งวาลว์มาครับ แล้วรอบไม่นิ่งเปิดแอร์แล้วรอบตก เปลี่ยนหัวเทียนก็ไม่หาย ล้างลิ้น ล้างมอเตอร์เดินเบาก็ไม่หาย หาวิธีอยู่นานจนมาเจอการทำ รีเซ็ทรอบเดินเบา หรือ idle learn หายเลยครับ วิธีการทำก็
1.ติดเครื่องเดินเบา จนถึงอุณหภูมิทำงาน (พัดลมไฟฟ้าทำงาน)
2.ถอดปลั๊กที่  EACV ออก และไฟ check engine สีเหลืองจะติดค้าง
3.ปรับตั้งรอบเดินให้ได้ที่ 850-950 rpm โดยใช้ไขควงปากแบน ปรับตรงสกูร ทองเหลืองเหนือลิ้นปีกผีเสื้อ ( ผมใช้วิธีหมุนเข้าให้สุด ตามเข็ม แล้วคลายออก ทวนเข็ม  รอบครึ่ง แล้วค่อยปรับละเอียดอีกนิดหน่อย)
4.เปิดไฟต่ำ ไฟสูง  ไล่ฝ้า ไฟตัดหมอก ไฟฉุกเฉิน แล้วดูรอบอีกครั้ง ปรับตั้งให้รอบเดินเบาอยู่ที่ 850-950 rpm
5.เปิดแอร์  แล้วดูรอบอีกครั้ง ปรับตั้งให้รอบเดินเบาอยู่ที่ 750-850 rpm
6.ดับเครื่อง
7.ต่อปลั๊กที่  EACV คืนตามเดิม
8.Reset ECU โดยถอด fuse BACK UP (radio) 7.5 Amp. ออก 15-20 วินาที (อยู่ในกล่อง Fuse ในห้องเครื่อง มุมซ้ายมือบน)
9.ใส่ fuse 7.5 Amp.คืน
10.บิดกุญแจไปที่ตำแหน่ง II  (ไม่ต้อง start นะครับ)
11.เหยียบคันเร่ง ลงให้สุดแล้วปล่อย
12.เหยียบแป้นเบรค ลงให้สุดแล้วปล่อย
13.บิดกุญแจคืนมาตำแหน่ง Off  และรอ 20 วินาที
14.ติดเครื่องเดินเบาอีกครั้ง ในสภาวะ ไม่มี load  1 นาที และดูรอบเดินเบา จะอยู่ที่ 850-950 rpm
15.ติดเครื่อง เดินเบา ในสภาวะมี load (เปิดไฟหน้า ไฟสูง ไล่ฝ้า ไฟตัดหมอก) 1 นาที และดูรอบเดินเบา จะอยู่ที่ 850-950 rpm
16.ติดเครื่อง เดินเบา ในสภาวะมี load  และ เปิด air condition 1 นาทีแล้วดูรอบ รอบตอน คอมฯแอร์ทำงาน จะไม่ตกหรือตกได้นิดหน่อย ครับ
ผมทำแล้วรถผมกลับมาเดินเรียเหมือนเดิมครับ
Tee3D
กระทู้: 91
« ตอบ #9 เมื่อ: 31 กรกฎาคม 2013, 08:58:08 »
6.ดับเครื่อง
ใช้กับรุ่นอื่นได้ด้วยมั๊ยครับ ของผม D15B  ขยิบตา
เดี๋ยวไปลองบ้าง ... ขอบคุณน๊ะครับ...  ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม
lingthamon
กระทู้: 163
ชื่อตูนครับ
« ตอบ #10 เมื่อ: 31 กรกฎาคม 2013, 20:11:18 »
น่าจะได้นะครับ ผมเอามาจากห้อง accord หน่ะครับ เครื่อง f22a,f22b,h22a  ไรพวกนั้นผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ ก่อนหน้านี้ผมก็ งมๆ หาวิธีแก้ไปเรื่อยๆ ลองไปลองมา เจอวิธีนี้ลองแล้วมันหายหน่ะครับ  อายจัง อายจัง อายจัง อายจัง
ขออนุญาติแปะลิ้งค์ครับ
http://www.accordclubthailand.com/forum_act/index.php?topic=874.0
