22 พฤศจิกายน 2026, 07:14:43
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Car Knowledge => คลังความรู้คู่รถ  |  หัวข้อ: รถใช้แก๊สควรดูแลหัวเทียนด้วยนะครับ 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: รถใช้แก๊สควรดูแลหัวเทียนด้วยนะครับ  (อ่าน 7497 ครั้ง)
gip ek
กระทู้: 316
อยู่อย่างจนไม่มีจน อยู่อย่างรวยไม่มีรวย no.802
« เมื่อ: 03 กรกฎาคม 2013, 21:05:09 »
วันนี้เพิ่งเจอกับตัวเองสดๆร้อนๆ ผมใช้ ngk เบอร์ 6 หัวเข็ม (แพลตตินัม) วิ่งประมาณ 25,000 กม. (ตามสเปกบอกเปลี่ยนทุก 40,000 กม.) จะถอดเปลี่ยนชุดใหม่ถอดไม่ออก สูบ 2 กับ 3 ผลสุดท้ายเกลียวขาดคาเลยครับ ไม่ใช่ยี่ห้อหัวเทียนไม่ดีนะครับ แต่เป็นที่นิสัยการขับของเรามากกว่า ผมใช้รถทุกวันและขับระยะทางไกลบางครั้งลากรอบสูง รถใช้แก๊สต้องระวังนะครับควรเปลี่ยนวิ่งน้ำมันบ้างตามความเหมาะสม เลยเอามาเล่าสู่กันฟังครับ และอยากรู้ราคาค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไรครับ ตอนนี้ช่างได้ทำการเปิดฝาแล้ว เพราะรถใช้แก๊สมีความร้อนสูงมากครับ ควรขันเกลียวแค่ 1/4 ก็พอครับ ถ้าหมุนสุดเกลียว เกลียวหัวเทียนกับเกลียวฝาสูบละลายเป็นเนื้อเดียวกันเลยครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 03 กรกฎาคม 2013, 22:06:22 โดย gip ek » บันทึกการเข้า
« ตอบ #1 เมื่อ: 03 กรกฎาคม 2013, 21:16:43 »
ค่าใช้จ่าย เดี๋ยวรอ ท่านต่อไปนะครับ แต่จะขอเสนอว่าไหนๆก็เปิดฝาแล้ว ลองตรวจสอบ วาล์วว่ารั่วไหม และเปลี่ยนหมวกตีนวาล์วไปด้วยเลย และเปลี่ยนซีลหน้าเครื่อง ไปเลยทีเดียว ไหนๆก็ยกฝาแล้ว เสียค่าใช้จ่ายครั้งเดียว  จุมพิต จุมพิต
gip ek
กระทู้: 316
« ตอบ #2 เมื่อ: 03 กรกฎาคม 2013, 21:47:41 »
ใช่ครับ กะจะทำแบบนั้นเหมือนกันไหนๆก็เปิดฝาแล้วต้องทำให้คุ้ม เพราะอายุรถก็เริ่มเยอะแล้ว สมควรที่จะบูรณาการ ยิ้ม
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 03 กรกฎาคม 2013, 21:51:14 โดย gip ek » บันทึกการเข้า
Tee3D
กระทู้: 91
« ตอบ #3 เมื่อ: 04 กรกฎาคม 2013, 11:23:22 »
ต้องดูแลมากขึ้นจริงๆ ครับ สำหรับหัวเทียน... รูดซิบปาก
ช่างที่ผมทำด้วยประจำ ก็แนะนำว่าให้ใช้หัวเทียนธรรมดา อย่าแพง แล้วเปลี่ยนทุกๆ 2 หมื่นโล ครับ เพื่อความปลอดภัย  เจ๋ง
junkhung
กระทู้: 673
« ตอบ #4 เมื่อ: 04 กรกฎาคม 2013, 12:08:32 »
ไม่โดนกับตัวเองไม่รู้หรอกครับ ครั้งแรกตอนเครื่องเดิมครบกำหนดเปลี่ยนหัวเทียน(ตอนนั้ยังเข้าศูนย์อยู่) สูบสามหัวเทียนถอดไม่ออก แตกคาบล็อคเลย โดนเปิดฝาออกไปถอดหัวเทียน ล้างเกลียวใหม่ รู้สึกประมาณพันห้าครับเฉพาะค่าทำส่วนนี้
    ครั้งที่สอง(เปลี่ยนเครื่องแล้ว) เมื่อเดือนที่แล้วเกือบซวย ด้วยความที่ว่าเชื่อช่าง เลยใช้มา 80,xxxโล  ออกอาการเครื่องสั่นรอบตก ทั้งแก๊สและน้ำมัน เข้าอู่ กว่าจะถอดหัวเทียนได้ ช่างฯจะถอดใจเอา ตอนนี้เลยกะว่า 20,000โลจะเปลียนหัวเทียนเลย ใช้หัวละ100-120 ธรรมดาๆ
VTA
gip ek
กระทู้: 316
« ตอบ #5 เมื่อ: 04 กรกฎาคม 2013, 13:58:21 »
ใช่ครับตอนนี้ต้องใช้หัวเทียนแบบธรรมดา ราคาหัวละ 60 กว่าบาท กะว่าจะเปลี่ยนประมาณ 20,000 กม. พอ
pongsakron
กระทู้: 220
« ตอบ #6 เมื่อ: 04 กรกฎาคม 2013, 14:59:12 »
สรุปว่าต้องไม่ขันจนสุดหรือครับ
« ตอบ #7 เมื่อ: 04 กรกฎาคม 2013, 19:11:53 »
เอาการหันหัวเทียนมาฝากครับ   จุมพิต
* ขันหัวเทียน.jpg (105.16 KB, 480x598 - ดู 1662 ครั้ง.)
* ขันหัวเทียน 2.gif (81.5 KB, 480x497 - ดู 1941 ครั้ง.)
jamesZa
กระทู้: 350
« ตอบ #8 เมื่อ: 04 กรกฎาคม 2013, 19:23:06 »
หัวเทียนรถยนต์ ใช้มาไม่รู้กี่โลแล้วละสิเรา ซื้อรถมือ2มา เห็นเคยมีคนบอกว่า หัวละ600กว่าบาท เปลี่ยน4ตัวกะจุก ไม่รู้ว่ามีตัวละ60บาทด้วยสิ ถูกกว่าหัวเทียนมอไซร์ NGK 80บาท...ต้องเปลี่ยนมั้งสะแล้ว แต่ว่า ยี่ห้องอะไรดีละครับ ถูกๆประสิทภาพดีเหมือนๆกันใช่ไหมครับ อายจัง อายจัง
« ตอบ #9 เมื่อ: 04 กรกฎาคม 2013, 19:36:10 »
หัวเทียนเขาใช้กันที เป็น 30,000 โล เลยหรือ ไอ้เราดันเปลี่ยนทุกๆ 10,000 โล เอง เดียวไม่เอามาใช้เพิ่มอีกซัก 5,000 โลดีกว่า
ที่ใช้อยู่เป็นหัวเข็ม เบอร์ 6 ของ NGK G-Power ราคาต่อหัว 120 บาท ถ้า ธรรมดา NGK หัวละ 60 บาท เอง เคยเห้นมี 4 เขี้ยว หัวละ 150 บาท เอง ใช้ดีหรือเปล่าไม่รู้  ขยิบตา
อันนี้เพิ่มเติมครับ น่าจะใช้ได้ดี ป้องกันเกลียวหัวเทียนติดกับเสื้อสูบ เป็น anti seize
เคยใช้ในเตาเผาแยกแก๊ส ความร้อน 1500 องศา ถอดหัว Burner พ่นแวค ออกมา ใช้ประแจถอดได้สบาย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 04 กรกฎาคม 2013, 20:00:07 โดย hs2cbp » บันทึกการเข้า
Tee3D
กระทู้: 91
« ตอบ #10 เมื่อ: 05 กรกฎาคม 2013, 09:10:11 »
มีใครเคยลองยังครับ ว่าเจ้าตัวทาเกลียวนี้ใช้ได้ป่าว....น่าสนใจมากๆ อย่างน้อยก็เซฟตัวเรื่องหัวเทียนติดฝาสูบ  ยิ้ม
ส่วนเรื่องการใส่หัวเทียน...มันต้องจำกัดปอด์นตามสเปค น่าจะดีกว่าหรือเปล่าครับ แต่ผมไม่เคยเห็นอู่ไหนทำน๊ะครับ เห็นแต่ขันเอาตึงๆ มือ...ว่าแล้วมือช่างแต่ละคนก็ดันตึงไม่เท่ากันด้วย...ชักเสียว  เศร้า
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 05 กรกฎาคม 2013, 09:12:36 โดย Tee3D » บันทึกการเข้า
MUGEN SRIRAT
กระทู้: 220
"หมอ อสค มวกเหล็ก ครับ"
« ตอบ #11 เมื่อ: 05 กรกฎาคม 2013, 15:47:45 »
เคสนี้  หัวเทียนขาด  ค่าใช้จ่ายประมาณ  4500  ครับ ไม่รู้ว่าถูกหรือแพงครับ  เครื่อง D16Y4  คือรื้อออกมาทำเกลียวใหม่ บดวาล์ว ประเก็น ต่างๆ ท่อยางที่ไม่ค่อยดี เปลี่ยนใหม่หมดเลยครับ  ปล  ร้านที่ติดแก็ซเขาเป้นคนทำหัวเทียนขาดเขาช่วย อีก  1500  ครับ เบ็ดเสจร็ จ่าย 3000 ครับ  หลังจากนั้นขับได้อีก 2 สัปดาห์เครื่องกระจายครับ  ปัจจุบันวาง B20B แล้วครับ เล่าสู่กันฟัง ไม่รู้ว่าจะโทษใครครับ  อายจัง อายจัง อายจัง อายจัง
