17 ตุลาคม 2026, 17:24:33
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: ผมใช้ ES 02 อยากทราบว่าเกียร์ผมเป็นอะไร 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: ผมใช้ ES 02 อยากทราบว่าเกียร์ผมเป็นอะไร  (อ่าน 2690 ครั้ง)
CHUKIAT K.
« เมื่อ: 05 มีนาคม 2008, 19:16:45 »
ผมใช้ ES 02 อยู่มีปัญหาเรื่องเกียร์ เวลาขับรถตอนเปลี่ยนเกียร์ที่ 1 ไป 2 มีอาการกระตุก ดัง"ตึก" ในความเร็วรอบต่ำ รอบประมาณ 1700-2000 รอบ แต่ถ้าขับความเร็วรอบที่ 2500 รอบขึ้นไปไม่มีอาการเลย เปลี่ยนนิ่มเลย สงสัยว่าเกียร์เสียรึเปล่า ขับว่า 90,000 โลแล้ว เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์แล้ว ไม่หาย เวลาเปลี่ยน เกียร์ 2-3 ก็มีอาการบ้างถ้าความเร็วรอบต่ำ
« ตอบ #1 เมื่อ: 06 มีนาคม 2008, 08:50:08 »
งั้นชุดเฟืองเกียร์ 1 และ 2 อาจจะมีปัญหา
Bezy
กระทู้: 2,105
« ตอบ #2 เมื่อ: 06 มีนาคม 2008, 12:18:03 »
น่าจะเป็นที่เฟืองเกียร์แบบที่คุณอ๊อดว่าจริงๆ
Thoong_Bangna
กระทู้: 1,144
หนุ่มหน้ามล คนเชียงราย
« ตอบ #3 เมื่อ: 06 มีนาคม 2008, 21:05:53 »
 แลบลิ้น แลบลิ้น แลบลิ้น เกียร์ท่านกำลังจะกลับบ้านเก่าครับ อาการนี้ เพราะ 0 บอกว่าว่าถ้ารู้สึกเกียร์ วืดๆๆ เมื่อไหร่ นั่นแหละเตรียมเงินรอเลยครับพี่น้อง  เศร้า เศร้า เศร้า
NineKlao
กระทู้: 60
I' m First Milano Red Coupe in Thailand
« ตอบ #4 เมื่อ: 10 มีนาคม 2008, 15:42:57 »
 เศร้า ไม่แน่เสมอไปคับผมใช้มาแสนหมื่น โล
เกียร์วิ่งเร็ว แล้วเบรคหยุดคันหน้า ปรากฏเครื่องดับ ไฟขึ้น
ต้องจอดและสตาร์ทได้ ขับต่อได้ แต่ถ้าขับเร็วๆ แล้วหลุดครับ
ไปเช็คศุนย์แรก ช่างบอกไม่เจอ เลยขอเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ก่อน
ออกมา ขับรถติดๆ เครืองดับ ไฟเอนจินขึ้น  เศร้า คิดว่าเกียร์)
แต่สตาร์ทแล้วไปต่อได้ แต่ต้องไม่เจอรถติดๆน่ะ
เขาเข้าให้พี่ชูชาติดู ลองเปิดมาเช็ค ล้างทำความสะอด
ปรากฤ ขยิบตา คลัสไม่มีปํญหา แค่ล้าง เปลี่ยนกรองเป็นของรุ่นใหม่
เข้าศูนย์สองเช็ค เจอโซลินอยวาล์วมีปํญหา เปลี่ยนพันกว่าบาท
มันอยู่ใต้คอไดดีเลยมองไม่เห็น
เอามาขับต่อ เกิดอาการเดิมอีก เข้าศูนย์สอง เช็คระเอียด
ปรากฏเป็นที่ IDT Sence ครับ มันเสือม เปลียนพันกว่าบาท ยิ้ม
แจะช่างว่า ปกติจะเปลี่ยนตัวนี้ตอนแสนโล แต่ไหง ศุนย์แรก
ถึงไม่เปลียนให้ (วีกรุป)
 จุมพิต ตอนนี้ปกติดีแล้ว ทุกอย่าง
First Drive in Thailand, Coupe Standard Edtion #1
Jom_CIVIC
กระทู้: 28
อดีต->EK / ปัจจุบัน->ES/ อนาคต ....
« ตอบ #5 เมื่อ: 10 มีนาคม 2008, 22:50:02 »
ผมก็เคยมีอาการนี้เหมือนกัน อาจจะต้องเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ให้เร็วขึ้นกว่าเดิม
แต่เมื่อมีอาการนี้แล้ว ให้เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ทันที  เมื่อเปลี่ยนครั้งแรกแล้ววิ่งใช้งานสัก 1 อาทิตย์
แล้วทำการเปลี่ยนใหม่อีกครั้ง เพื่อเจือจางน้ำมันเก่าที่ค้างอยู่
โดยปกติต้องใช้ของ Honda เท่านั้น เพราะ spec จะสูงกว่า DexronIII หรือไม่ก็เป็น Caltex กระป๋องทองครับ
อันนี้ปัจจุบันก็ใช้อยู่  อาการดังกล่าวหายไปแล้ว
ที่ศูนย์บอกต้องเปลี่ยนทุก 40,000 โล ผมว่าเราน่าจะหันมาเปลี่ยนทุก 10,000 โลแทน
ใช้แค่ประมาณ 2.5 ลิตร (3 กระป๋องๆละ ร้อยกว่าๆ) คิดว่าคุ้มนะครับ
ศูนย์ ATF-Z1    , Caltex  ATF-J
ผมเองบางครั้ง 5,000 โล ก็เข้าปั๊ม Caltex เปลี่ยนซะงั้น 170 x 3  เหลือ ครึ่งลิตร ครั้งหน้าซื้ออีก 170 x 2
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 10 มีนาคม 2008, 23:36:22 โดย Jom_CIVIC » บันทึกการเข้า
