27 พฤศจิกายน 2026, 09:31:27
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: เครื่องมันสั่นครับผู้รู้ตอบหน่อยครับ 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: เครื่องมันสั่นครับผู้รู้ตอบหน่อยครับ  (อ่าน 2654 ครั้ง)
ponganuwat2529
กระทู้: 109
pong
« เมื่อ: 25 มิถุนายน 2013, 07:38:29 »
เมื่อวานปรกติครับ จอดไว้ตอนเช้าจะไปทำงานเครื่องสั่นมากแถมจะดับด้วยครับเป็นที่อะไรหรอครับ. ขอบคุณครับ
CIVIC EX 97
กระทู้: 361
« ตอบ #1 เมื่อ: 25 มิถุนายน 2013, 07:51:44 »
เปลี่ยนหัวเทียนดูก่อนครับ...รถติดแก๊สมั่ยครับ เครื่องอะไรครับ... ขยิบตา ขยิบตา
ponganuwat2529
กระทู้: 109
pong
« ตอบ #2 เมื่อ: 25 มิถุนายน 2013, 08:07:23 »
เครื่องเดิมครับ d16y8 ครับ ติดแก๊สครับแต่เป็นทั้งแก๊สและน้ำมันครับแต่แก๊สจะวูบกว่าน้ำมัน. รอบเดินเบาถ้าปิดแอร์นิ่งอยู่ครับแต่พอจะเร่งสดุดเลยครับ
junkhung
กระทู้: 673
« ตอบ #3 เมื่อ: 25 มิถุนายน 2013, 09:33:38 »
รถผมวางเครื่องและติดแก๊สใช้แก๊สมา80,000โลกว่าๆ
อาการที่ผมเจอขออธิบายดังนี้ครับ
ตอนเช้าสตาร์ติดยาก พอติดแล้วรอบต่ำมากและรถสั่นไปทั้งคันเหมือนจะดับ (สตาร์ทน้ำมัน) ทนใช้มาระยะหนึ่งอาการหนักขึ้นอีกคือ ตอนขับกลับบ้านแวะตลาดซื้อของ พอสตาร์ทใหม่เครื่องสั่นมากกว่าเดิม รอบเครื่องก็ต่ำมากจะดับให้ได้ ตอนเช้าเลยเอาเข้าอู่ อาการเครื่องสั่นมากๆเหมือนจะดับนี้ ช่างบอกว่า น่าจะเป็นที่ หัวเทียน หรือ วาล์วยัน สรุปทำทั้งสองอย่าง แก้เสร็จอาการเครื่องสั่นหายไป แต่ช่างแจ้งมาว่า ตัว EACV ของผมพังควรเปลี่ยนครับ
 และอาการที่พบต่อมาคือ สังเกตุว่าตอนเช้าผมสตาร์ทติดยากมันก็ยังติดยากอยู่ สันนิฐานว่าเป็นที่ระบบน้ำมัน เพราะว่า พอตัดเป็นแก๊สแล้วรอบเครื่องจะนิ่งไม่สะดุดเหมือนน้ำมัน ก็คิดว่าเป็นที่ปั๊มติ๊ก เพราะไม่เคยเปลี่ยน ไม่ได้คิดว่าเป็นที่หัวฉีดเลย พอดีคุยกับเพื่อน มันบอกว่าไม่ลองเติมหัวเชื้อน้ำมันผสมกับน้ำมันดูก่อน เผื่อดีขึ้น ผมก็นึกได้ว่า น่าลองดู ก้เลยไปเติมน้ำมัน 500 แล้วใช้น้ำมันวิ่ง(วิ่งได้120โล) เพื่อไล่น้ำมันเก่า ตกอีกวันตอนเช้าจะไปซื้อหัวเชื้อเพือจะเติมตอนเติมน้ำมันใหม่อีกรอบ แต่สตาร์ททีเดียวติด โดยไม่มีอาการว่าจะดับ เลยลองใช้แบบนี้ก่อนครับ พิมพ์มาซะยาวเลย อายจัง อายจัง อายจัง
VTA
Mr.Taweesak
กระทู้: 520
« ตอบ #4 เมื่อ: 25 มิถุนายน 2013, 09:50:52 »
ท่านพี่ใช้หัวเชื้อน้ำมันอะไรครับ จะได้ลองหามาใช้ดูบ้าง
DIM : DO IT MY SELF
EK 97 : D16Y8 MT
junkhung
กระทู้: 673
« ตอบ #5 เมื่อ: 25 มิถุนายน 2013, 10:12:16 »
ท่านศักดิ์ ผมยังไม่ได้เติมเลยครับหัวเชื้อ ว่าจะไปเติมน้ำมันที่ปั๊มเอสโซ่ จะมีขายเป็นกระป๋องน่ะครับ พอดีว่า วิ่งน้ำมัน(โซฮอล95)ไป 500 บาทแล้วตอนเช้าสตาร์ทติดทีเดียว เลยยังไม่ได้ไปเติมหัวเชื้อครับ ติดง่ายมาสามสี่วันแล้วครับ
VTA
ponganuwat2529
กระทู้: 109
pong
« ตอบ #6 เมื่อ: 25 มิถุนายน 2013, 12:36:23 »
ขอบคุณทุกคำตอบครับ เด๋วเย็นนี้ลองเปลี่ยน หัวเทียนดูครับ หายไม่หายจะแจ้งให้ทราบเพื่อประโยชน์ท่านอื่นที่เป็นเหมือนกันครับ
ponganuwat2529
กระทู้: 109
pong
« ตอบ #7 เมื่อ: 25 มิถุนายน 2013, 19:39:30 »
ไม่หายครับ เศร้า เปลี่ยนเสร็จแล้วเครื่องมีอาการเหมือนเดิมเลย แต่แปลกที่ว่าผมขยับสายหัวเทียนแล้วอาการเป็นปรกติเลยครับแล้วพอขับกลับมาถึงบ้านระยะทางแค่ 2 กิโล จอดไว้ แล้วพอจะขับใหม่อาการเดิมกลับมาเลยลองขยับแล้วก็ไม่หาย แต่ผมลองดึงสายหัวเทียนออกที่ล่ะเส้นดู ปรากฎว่า เส้นที่ยาวที่สุดอ่ะครับดึงแล้วเครื่องมันไม่วูบเหมือนเส้นอื่นอ่ะครับ แสดงว่ารถผมเดินไม่เต็มสูบใช่ป่าวครับ ถ้าใช่แล้วผมจะต้องเช็คอะไรบ้างครับ  ตอนรถผมเปลี่ยนเป็นแก็สไม่ได้เลยครับเร่งไม่ไปเลยครับ
« ตอบ #8 เมื่อ: 25 มิถุนายน 2013, 20:01:49 »
ที่บอกว่า ดึงเส้น ที่ยาวที่สุดแล้วไม่วูบ แสดงว่าเส้นนี้แหระ ที่ไม่มีไฟไปหา เพราะะเส้นอื่นดึงแล้ววูบ ก็เพราะเดินอยู่ 3 สูบ ดึงเส้นอื่นๆ เลยเหลือ 2 สูบ จึงมีอาการวูบ แต่ถ้าดึงเส้นยาวสุดกับไม่วูบ เพราะ ยังเดิน 3 สูบ ครับ
ลองทดสอบดู ถถอดหัวเทียนออกมา แล้วเสียบกับสายห้วเทียนแล้วลอง Start เครื่องดูว่ามีไฟกระโดดที่ปลายหัวเทียนไหม
อีกอย่างลองเปิดกระลา จานจ่ายดูหน้าสำผัส ว่าสะอาดไหม มีขี้เกลือหรือเปล่า ทำความสะอาดด้วยจ้า
thegun
กระทู้: 22
« ตอบ #9 เมื่อ: 25 มิถุนายน 2013, 20:02:49 »
รถผมก็เป็นครับเปิดแอร์แล้วกระตุก ลองตั่งวาลล้างลิ้น+รอบเดินเบาดูครับ เผื่อจะหาย
ponganuwat2529
กระทู้: 109
pong
« ตอบ #10 เมื่อ: 25 มิถุนายน 2013, 21:04:26 »
เส้นที่ผมว่ามันมีเสียงเหมือนไฟกะโดดอยู่เมื่อดึงขึ้นมาพ้นหัวเทียนนิดนึงครับ แสดงว่าไฟมันออกจากจานจ่ายหรือป่าวครับ
« ตอบ #11 เมื่อ: 25 มิถุนายน 2013, 21:15:42 »
แสดงว่ามีไฟ แต่อาการเหมือนสายไฟรั่วนะครับ ยังไงลองหาสายหัวเทียนรุ่นเดียวกันมาลองดูครับ ว่าหายไหม
ponganuwat2529
กระทู้: 109
pong
« ตอบ #12 เมื่อ: 25 มิถุนายน 2013, 22:09:35 »
ครับ เด๋วลองเปลี่ยนดูครับ
ponganuwat2529
กระทู้: 109
pong
« ตอบ #13 เมื่อ: 26 มิถุนายน 2013, 12:09:17 »
หายแล้วครับ สรุปเป็นที่กล่องตัดน้ำมันครับโดนน้ำกล่องพังครับ ทำให้แก๊สผสมกับน้ำมันเลยสะดุดครับ ขอบคุณทุกคำแนะนำครับ
tuy3855
กระทู้: 67
« ตอบ #14 เมื่อ: 26 มิถุนายน 2013, 12:57:13 »
เฮ้ย....ความรู้ใหม่เลย  จุมพิต จุมพิต...รถผมอาการเดียวกัน...เดี๋ยวขอเช็คดูเหมือนกัน ยิ้ม
