21 พฤศจิกายน 2026, 19:50:13
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: รูปเครื่องขี้นคับ 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: รูปเครื่องขี้นคับ  (อ่าน 2590 ครั้ง)
piched_y
กระทู้: 147
« เมื่อ: 03 มิถุนายน 2013, 08:42:55 »
ตอนนี้ขับรูปเครื่องขี้นกินน้ำมันมากคับต้องทำไงคับอะไรมันเสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่คับ
« ตอบ #1 เมื่อ: 03 มิถุนายน 2013, 09:04:20 »
เช็คดู O2 sensor  ครงเฮดเดอร์ครับสายไฟมันขาดหรือมันจะเสียก็ได้
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 03 มิถุนายน 2013, 09:06:59 โดย MANUTS » บันทึกการเข้า
piched_y
กระทู้: 147
« ตอบ #2 เมื่อ: 03 มิถุนายน 2013, 14:16:17 »
แล้วมีตัวอื่นอีกไหมคับ
Aof Amp
กระทู้: 91
« ตอบ #3 เมื่อ: 03 มิถุนายน 2013, 14:52:47 »
 นับโค๊ตได้ไหมยาวนับสิบสั้นนับหนึ่งไปเรื่อยๆจนมาที่โค๊ตเดิมคับแล้วทิ้งตัวเลยไว้เดี๋ยวมีคนมาช่วยตอบอีกเยอะปลั๊ก2pinสีฟ้าที่ฝั่งคนขับตรงฝาครอบที่เท้าซ้ายเปิดมาเจอเลยจับเอาสายไฟจั๊มเลยแล้วนับมาครับekครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: 03 มิถุนายน 2013, 20:43:52 »
เช็คโค้ดก่อนครับ
commentdear
กระทู้: 515
●Benz Metal●
« ตอบ #5 เมื่อ: 03 มิถุนายน 2013, 21:04:11 »
เช็คโค้ดก่อนครับ
+1
piched_y
กระทู้: 147
« ตอบ #6 เมื่อ: 04 มิถุนายน 2013, 08:39:51 »
ทำไม่เป็นคับสงสัยต้องหาคนช่วยแล้วคับ กินน้ำมันมากเลยคับ
may_ek
กระทู้: 55
เมาไม่ขับ กลับรถเพื่อน
« ตอบ #7 เมื่อ: 05 มิถุนายน 2013, 11:00:20 »
http://www.welovecivic.com/forum/index.php?topic=163848.0
ลองดูนี่ครับ ผมก็เคยไฟโชว์
may_ek
กระทู้: 55
« ตอบ #8 เมื่อ: 05 มิถุนายน 2013, 11:03:14 »
หากล่อง ECU ให้เจอ แล้วใกล้ ๆ นั้นจะมีปลั๊กสีเขียว ให้หาเศษสายไฟ เสียบที่ปลั๊กนั้นทั้งสองขั้ว ให้ถึงกัน
แล้วบิดกุญแจที่ ON สังเกตุไฟ Check Engine จะกระพริบ
กระพริบยาว คือหลักสิบ กระพริบสั้น คือหลักหน่วย
ถ้ามีหลาย error จะแสดงทีละชุด error
Code 0 and 11 Electronic Control Module (ECM)
Code1 Heated oxygen sensor A
Code 2 Oxygen content B
Code 3 and 5 Manifold Absolute Pressure
Code 4 Crank position sensor
Code 6 Engine coolant temperature
Code 7 Throttle position sensor
Code 8 Top dead center sensor
Code 9 No.1 cylinder position sensor
Code 10 Intake air temperature sensor
Code 12 Exhaust recirculation system
Code 13 Barometric pressure sensor
Code 14 Idle air control valve or bad ECM
Code 15 Ignition output signal
Code 16 Fuel Injector
Code 17 Vehicle speed sensor
Code 19 A/T lock-up control solenoid
Code 20 Electric load detector
Code 21 V-TEC control solenoid
Code 22 V-TEC pressure solenoid
Code 23 Knock sensor
Code 30 A/T FI signal A
Code 30 A/T FI signal B
Code 41 Heated oxygen sensor heater
Code 43 Fuel supply system
Code 45 Fuel supply metering
Code 48 Heated oxygen sensor
Code 61 Front heated oxygen sensor
Code 63 Rear heated oxygen sensor
Code 65 Rear heated oxygen sensor heater
Code 67 Catalytic converter system
Code 70 Automatic transaxle
Code 71 Misfire detected cylinder 1
Code 72 Misfire detected cylinder 2
Code 73 Misfire detected cylinder 3
Code 74 Misfire detected cylinder 4
Code 75 Misfire detected cylinder 5
Code 76 Misfire detected cylinder 6
Code 80 Exhaust recirculation system
Code 86 Coolant temperature
Code 92 Evaporative emission control system
วิธีเคลียร์ Code คือให้ถอดขั้วแบตออกทิ้งไว้ 10 นาที
piched_y
กระทู้: 147
« ตอบ #9 เมื่อ: 10 มิถุนายน 2013, 09:51:02 »
ขอบคุณพี่ๆๆทุกคนที่แนะนำคับ.ผมลองจับสาย เซนเซอร์ตรงท่อคับ(o2)ขยับดูคับปรากฎว่ามันหลวมคับดันเข้าไปหายแต่ไม่รู้จะเป็นอีกเมื่อไหร่อีกคับ
