27 พฤศจิกายน 2026, 19:38:14
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: สิ่้งนี้เกิดจากอะไรครับ... 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: สิ่้งนี้เกิดจากอะไรครับ...  (อ่าน 3108 ครั้ง)
Amic
กระทู้: 134
« เมื่อ: 02 มิถุนายน 2013, 11:44:21 »
<a href="http://www.youtube.com/v/DrAw5JJ4Ud0?hl=en_US&amp;amp;version=3" target="_blank">http://www.youtube.com/v/DrAw5JJ4Ud0?hl=en_US&amp;amp;version=3</a>
ใครเคยเป็นบ้างครับ.
ผมเพิ่งไปล้าง/แยง หม้อน้ำมาครับ
ตอนแรกสงสัยเป็นน้ำมันเครื่อง แต่น้ำมันเครื่องไม่หายน่ะครับ เท่าเดิม
อันนี้เป็นสาเหตุทำให้ ตอนเครื่องเย็นแล้วน้ำไม่ดูดกลับหรือเปล่าครับ  ขยิบตา
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 02 มิถุนายน 2013, 12:09:39 โดย Amic » บันทึกการเข้า
srithanon
กระทู้: 1,135
« ตอบ #1 เมื่อ: 02 มิถุนายน 2013, 12:09:06 »
น่าจะมาจากน้ำมันเครื่องหรือน้ำมันเกียร์  ที่รั่วเข้าในระบบน้ำระบายความร้อนของหม้อน้ำ   แต่ที่เคยพบมาจากคัวออยคูลอเลอร์ของเกียร์ Auto ที่ติดตั้งร่วมอยู่ด้านล่างของตัวหม้อน้ำ มันมีน้ำมันในระบบเกียร์ รั่วจากรอยการเกิดสนิม  ทำให้มีน้ำมันรั่วเข้าในหม้อน้ำ  มีสีตามที่เห็น       หรือรั่วจากซีลตัวปั้มน้ำก็มีส่วน  รอท่านอื่นเข้ามาให้ข้อมูลต่อครับ............srithanon
Amic
กระทู้: 134
« ตอบ #2 เมื่อ: 02 มิถุนายน 2013, 12:14:03 »
แล้วต้องทำยังไงบ้างครับ...ค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไร ..ขอบคุณครับ  เป็นเครื่อง  D16Y8  MT   ปั๊มน้ำเพิ่งเปลี่ยนครับ
pimarn
กระทู้: 334
« ตอบ #3 เมื่อ: 02 มิถุนายน 2013, 12:57:05 »
น่าจะโกงแล้วครับ ดีนะมีวีดีโอมาชมด้วย 55
srithanon
กระทู้: 1,135
« ตอบ #4 เมื่อ: 02 มิถุนายน 2013, 13:48:08 »
ก่อนอื่นตรวจสอบให้แน่ใจว่า  มันรั่วที่ตัวคูลเลอร์ระบายความร้อนน้ำมันเกียร์จริงหรือไม่   ใหช่างหม้อน้ำถอดหม้อน้ำออกมา  ก่อนที่จะเอาหม้อน้ำจุ่มลงในอ่างน้ำ   ให้อุดท่อทางออกของน้ำมันเกียร์ที่ตัวคูลเลอร์ให่แน่น   อีกด้านที่เป็นทางเข้า  ให้ใช้ลมอัดเข้าไปแทนน้ำมัน   น้ำหม้อน้ำกดลงนอ่างน้ำเพื่อเทสว่า  มีฟองอากาศปุดออกมาหรือไม่  หากมี  แสดงว่ารั่วจริง
การแก้ไขนอกจากจะเชื่อมรอยรั่วแล้ว  ก็เปลี่ยนมือสอง   แต่ไม่แนะนำให้เชื่อมเพราะว่าการเกิดตระกรันสนิมมันจะรามไปมีเนื้อที่มาก  หากเชิ่มใหม่  ต่อไแอาจจะรั่วตามตรกรันสนิมบริเวณใกล้เคียงได้อีก  ซื้อมือสองประมาณหกร้อยกว่าบาท  ผมเคยเปลี่ยน พร้อมค่าแรงไม่น่าจะเกินพันบาทครับ
การที่มีอากาศรั่วเข้าไปในระบบน้ำหล่อเย็น   เมื่อเครื่องยนต์เย็นลงจะไม่เกิดสูญญากาศขึ้นในระบบน้ำหล่อเย็น   มันก็จะไม่ดูดเอาน้ำในหม้อพักน้ำเข้าหม้อน้ำครับ ......srithanon
Amic
กระทู้: 134
« ตอบ #5 เมื่อ: 02 มิถุนายน 2013, 15:01:16 »
ของผมเป็นเกียร์ธรรมดาครับ คงไม่มี ตัวคูลเลอร์ระบายความร้อนน้ำมันเกียร์  สงสัยต้องเปิดฝาสูบจริงๆ แล้วมั๊งครับเนี่ย..
wit533
กระทู้: 304
« ตอบ #6 เมื่อ: 02 มิถุนายน 2013, 19:05:40 »
ผมว่ามันเป็นตะกรันนะ
เปิดเช็ดไปเรื่อยๆทุกๆวัน มันน่าจะน้อยลง จนหมดไปเอง
sutinza
กระทู้: 309
« ตอบ #7 เมื่อ: 02 มิถุนายน 2013, 21:15:02 »
ในความคิดผม น่าจะเป็นประเก็นแตกครับ ยังไม่ถึงขั้นฝาโก่ง แต่ถ้าไม่แก้ไขให้หาย(โก่งแน่) เมื่อเราขับรถความเร็วประมาณ 120 แช่ไว้อาการความร้อนขึ้นก้อจะมาเยือน รถผมเมื่อก่อนก้อเป็นประมาณนี้ เอาหม้อน้ำไปล้างขัดแยงอย่างดี ขับใกล้ๆหรือในเมืองไม่มีปัญหาอะไรเลย แต่เมื่อต้องออกต่างจังหวัดหรือเวลาเราใช้ความเร็วคงที่เป็นเวลานาน ก้อจะมีเรื่องความร้อนมาเตือนตามความเร็ว (120 ก้อออกอาการแล้ว)พอเครื่องเย็นแล้วเปฺิดฝาหม้อน้ำมาดู ก้อจะเป็นแบบเดิมอีก  ถ้าอะไรไม่ถูกต้องขออภัยไว้ด้วยครับ ผมเล่าจากประสบการณ์รถของผม  เศร้า เศร้า เศร้า เศร้า เศร้า
Dalha Ek
กระทู้: 200
EK เก่าๆ
« ตอบ #8 เมื่อ: 03 มิถุนายน 2013, 20:41:51 »
ของผมาการนี้เลย เสื้อสูบกล่อน ประเก็นแตก ฝาเริ่มโก่งนิส อยู่ใน3อาการแน่นอนไม่พลาด ฟันธงให้เลย ผมวางใหม่เรียบร้อยแล้ว
EK96 Sir2  /Domani
Amic
กระทู้: 134
« ตอบ #9 เมื่อ: 03 มิถุนายน 2013, 21:40:02 »
ขอบคุณทุกท่านครับ... คงสักพักได้เปิดฝาสูบ ทนขับใกล้ ๆ ไปก่อนครับ... ลังเล
Nong-EK
กระทู้: 806
« ตอบ #10 เมื่อ: 04 มิถุนายน 2013, 00:25:32 »
ผมเคยเป็น ลักษณะแบบนี้ แต่สีของผมมันออกสีเทาๆ เป็นเเหมือนขี้โคลน  น้ำมันเครื่องไม่หาย ตอนนั้นแก้ทุกจุดก็ไม่หาย จบที่ปาดฝาเปลื่ยนประเก็นใหม่ หายครับ
Jad-Pai
Dalha Ek
กระทู้: 200
EK เก่าๆ
« ตอบ #11 เมื่อ: 04 มิถุนายน 2013, 11:22:11 »
นี่แหละคือคำตอบ แต่ผมวางใหม่เลยเพราะเสื้อสูบกล่อน
EK96 Sir2  /Domani
