29 พฤศจิกายน 2026, 11:05:27
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: ไม่เทคจะใส่เทคใช้กล่องไรดีคับ 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: ไม่เทคจะใส่เทคใช้กล่องไรดีคับ  (อ่าน 4012 ครั้ง)
Chokhihi
กระทู้: 801
« เมื่อ: 10 พฤษภาคม 2013, 16:06:01 »
เครื่องd16y4atจะประกบฝาd15bฝาขาวอ่าครับต่องใช้กล่องของอะไรดีของเดิมแปลงได้มั้ยอ่าครับ
กระทู้: 2,753
« ตอบ #1 เมื่อ: 10 พฤษภาคม 2013, 18:14:41 »
y4 ไม่เหมือนคนอื่นเขานะ เกียร์อะไรครับ mt หรือ at
 ถ้า mt ไม่ยากเท่าไหล่ ฝาสูบd15b  จานจ่ายก็ต้องd15b ชุดสายไฟd15b vtec  เอามาทั้งชุดเลย  กล่องก็ d15b   p08 ครับ
แต่ถ้าเป็น at  อันนี้อะปวดหัวเลย
Chokhihi
กระทู้: 801
« ตอบ #2 เมื่อ: 10 พฤษภาคม 2013, 18:40:24 »
ATอ่ะคับ อายจัง อายจัง อายจัง  แล้วใช้กล่องของตัวy8ได้ป่าวคับ ไม่ได้กะจะจูนอ่าคับพอดีผมใช้แก๊สถ้าจะจูนผมกะจูนแก๊สเลยทีเดียวอ่า
กระทู้: 2,753
« ตอบ #3 เมื่อ: 12 พฤษภาคม 2013, 00:04:09 »
พี่ครับผมสงสัยเรื่องกล่องอ่ะครับ
จากกระทู้นี้ http://www.welovecivic.com/forum/index.php?topic=172104.new#new
แล้วถ้าผมจะใช้p08คุมได้ใช่มั้ยอ่ะครับแล้วจำเป็นต้องจูนหรือเปล่า แล้วที่เค้าเรียกกันว่าโมรอมคืออะไร แล้วเวลาจูนทำยังไงต่อสายกับอะไรแล้วราคากล่องมันเท่าไหร่ รถปมเกียร์ออโต้ต้องใช้กลาองออโต้คุมใช่มั้ยครับแล้วเราสามารถทำอะไรกับมันได้บ้างแล้วทำยังไง
ผมงบไม่เยอะจะทำรถเองอ่ะครับอ่านในลาบเซนพี่แล้วไม่เข้าใจอ่า เรื่องพวดนี้ผมโง่มากๆเลย พี่ช่วยอธิบายทีนะครับ  พวกตารางจูนที่พี่ทำด้วยอ่ะครับใช้โปรแกรมอะไรทำอ่า
มันเยาะมากครับ ทำคนเดียวไม่ใด้แน่นอนครับ
 การที่เราจะประกบฝาสูบมันไม่ยากหลอกครับ แต่มันติดที่ เครื่องy4 ทั้งระบบมันไม่เหมือนคนอื่นเขาเลย อยู่ๆเราจะเอาชุดไฟ เอากล่องp08 มา แล้วใช่ว่ามันจะจบ มันยังติดตรงจานจ่ายอีกที่ไม่เหมือนใครเขาเลย และอีกอย่างนึงคือ ระบบเกียร์ (ผมไม่รู้) เป็นระบบใหน auto ธรรมดา ไม่ต้องมีกล่องคุม หรือ auto แบบมีกล่องคุม ถ้า auto แบบกล่อง ecu คุม อันนี้แหละ ยากครับ ต้องใช้กล่องเดิม + กล่อง p08 พ่วงกันครับ กล่องเดิมคุมเกียร์ กล่อง p08 คุมจ่ายน้ำมัน และจุดระเบิดครับ ต้องถึงมือจูนเนอร์ขั้นโปรครับ ธรรมดาอย่างผมยังทำไม่ใด้
 ส่วนราคากล่อง มีตั้งแต่ 3500( คนร้อนเงิน)  ถึง 6500 บาทมือสองยุ่นครับ
 ทำแบบนี้ ต้องจูนเรียวทามครับ ใส่รอมเฉยๆไม่ใด้ครับ
 ผมใช้โปรแกรม crome ครับ ส่วนใหญ่จูนเนอร์ honda ก็ใช้ครับ เพราะมันใช้งายครับ
 โปรแกรมโหลดฟรีครับ (แต่ถ้าใช้ฟายโปร ลายเส้น ประมาณ 5500)
 อีมูเรเตอร์ จำรองชิฟรอม ประมาณ 8500-9500
 ดาต้าล๊อก ผมใช้ของไทย 290 บาท  ของนอก 3500
 เครื่องเขียน eeprom ของจีน 2600  ของนอก 3500
 ชิฟ w27c512   250 บาท
 o2 ไวแบน  lm2 ตอนนี้ประมาณ 11000
ต้องหาจูนเนอร์โปรๆเท่านั้นครับ
ขอตอบในนี้ด้วยเลยนะครับ เผือมีคนอยากทำ หรือกำลังคิดจะทำกับ y4
Chokhihi
กระทู้: 801
« ตอบ #4 เมื่อ: 12 พฤษภาคม 2013, 08:46:20 »
ของผมเป็นออโต้ทำมะดาอ่ะครับ แล้วถ้าเราได้จาจ่ายd15bมาด้วยก้จะง่ายขึ้นใช่หรือเปล่าครับ
กระทู้: 2,753
« ตอบ #5 เมื่อ: 12 พฤษภาคม 2013, 10:26:16 »
คิดว่าจะจูนเรียวทามใหมครับ ถ้าคิดว่าอยากจะจูน แนะนำให้ไปหาจูนเนอร์ก่อนครับ ให้เขาดู เขาจะบอกเราเองครับว่าจะมาทำกับเขานั้น ต้องเปลี่ยนตรงใหนบ้าง ทำอย่างไงบ้างอะ
   แต่ถ้าไม่จูนเรียวทาม แต่อยากทำคนเดียว และก็อยากมีเทค  ประกบฝา vtec  ใช้ชุดไฟเดิมทั้งหมด   สั่งเทคเปิด  ด้วยชิฟไล  อันนี้ง่ายหน่อย เปิดตามอารมเราเลยแล้วแต่ตั้งครับ  ทำเหมือนเครื่องคาบูที่ประกบฝาเทคอะ ลองหาดูครับ ไม่ปวดหัวเรื่องสายไฟ เรื่องเกียร์ด้วย  แนะนำให้เทคเปิด 4500 rpm ขึ้นไปนะครับ เวลาขับก็กระทืบคันเร่งให้สุด  มันจะเข้าสู่โอเพ่นลูป น้ำมันจะไม่บาง อายจัง
อะหาเจอแล้ว     http://thaitanow.6te.net/VtecCarbu.html       ลองดูครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 12 พฤษภาคม 2013, 10:29:32 โดย jkung_27 » บันทึกการเข้า
Chokhihi
กระทู้: 801
« ตอบ #6 เมื่อ: 12 พฤษภาคม 2013, 16:47:23 »
ขอบคุณครับ จุมพิต จุมพิต จุมพิต
