21 พฤศจิกายน 2026, 21:28:54
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: น้ำดันออกหม้อน้ำไปถังพัก 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: น้ำดันออกหม้อน้ำไปถังพัก  (อ่าน 11433 ครั้ง)
nuttapong
กระทู้: 134
« เมื่อ: 03 พฤษภาคม 2013, 21:20:43 »
ขับรถไปเรื่อยๆ ความเร็วประามณ90-100 ระยะทางประมาณ 100กิโล
น้ำดันออกเกือบเต็มถังพักเลย
จอดทิ้งไว้สักพักน้ำกลับเข้าหม้อน้ำเหมือนเดิม แต่น้ำในถังพักไม่หายอยู่ที่ขีด MAX เหมือนเดิม
อาการนี้เป็นที่อะไรครับ
รบกวนพี่ๆช่วยวิเคราะห์ทีครับ
กระทู้: 5,760
« ตอบ #1 เมื่อ: 03 พฤษภาคม 2013, 22:26:50 »
ระวังอาการนี้ ฝาหม้อน้ำเสื่อม และถ้าร้ายไปกว่านีั้น ประเก็นฝาสูบรั่ว น้ำมันดันออกมา
ที่มันเต็มตอนจอดทิ้งไว้ เพราะน้ำมันดันออกมา ที่พักน้ำจึงเต็ม แต่ลองเปิดฝาหม้อน้ำดูซิครับ
น้ำน่าจะขาด ลองดูครับ ผมเคยเป็น ปาดฝา เปลี่ยนประเด็น เปลี่ยนฝาหม้อน้ำ จบ
ลองเช็คดูน้ำหายไหม เปลี่ยนฝาหม้อน้ำใหม่  สาธุขอให้จบแค่นี้ครับ ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม
nuttapong
กระทู้: 134
« ตอบ #2 เมื่อ: 04 พฤษภาคม 2013, 16:45:20 »
ผมเปลี่ยนฝาหม้อน้ำแล้วครับ
ล้างหม้อน้ำด้วยครับล้างที่ร้าน
แล้วก็เปลี่ยนวาล์วน้ำแล้วด้วย
แต่มันยังดันออกมาอยู่ครับแต่ไม่มากเหมือนก่อน
จะทำไงต่อดีครับ
chang799
กระทู้: 74
« ตอบ #3 เมื่อ: 04 พฤษภาคม 2013, 17:23:20 »
เกจ์ความร้อนขึ้นฮีดมั้ยคับ แล้วร้านเช็คดียังว่าหม้อน้ำตันป่าว
ของผมเกจ์ความร้อนปกติแต่น้ำดันเหมือนกัน สรุปหม้อน้ำตัน
nuttapong
กระทู้: 134
« ตอบ #4 เมื่อ: 04 พฤษภาคม 2013, 20:26:23 »
หม้อน้ไม่ตันครับเกจ์ความร้อนก็ปกติดีครับ
เพียงแต่น้ำยังดันอยู่ครับ
เป็นที่อะไรอีกครับรบกวนหน่อยครับมึนจริงๆ
ไม่รู้ทำไงต่อครับ
tanakhon
กระทู้: 141
« ตอบ #5 เมื่อ: 04 พฤษภาคม 2013, 22:30:19 »
ลองเช็กความตึงของน็อตยึดฝาสูบครับ เปิดฝาครอบวาว์ลใช้ประแจปอนด์
ลองใล่ดูสเต็บพื้นๆ ไม่เสียตังมากก่อน  ถ้าอาการยังไม่หายเตรียมเงินเปลี่ยนประเก็นใว้หน่อยก็ดี
nuttapong
กระทู้: 134
« ตอบ #6 เมื่อ: 04 พฤษภาคม 2013, 22:34:19 »
ขอบคุณครับที่ให้ความรู้
« ตอบ #7 เมื่อ: 04 พฤษภาคม 2013, 23:16:25 »
ติดแก๊สไม๊ครับ ก่อนหน้านี้ทำอะไรมารึเปล่า ฝาหม้อน้ำเปลี่ยนของแท้ชัวๆนะครับ  ลังเล ลังเล
nuttapong
กระทู้: 134
« ตอบ #8 เมื่อ: 05 พฤษภาคม 2013, 20:15:39 »
ติดครับ เปลี่ยนสายพานราวลิ้นมาครับ
ฝาหม้อน้ำเปลี่ยนใหม่แท้ครับ
« ตอบ #9 เมื่อ: 05 พฤษภาคม 2013, 20:32:43 »
ถ้างั้นยาว ตอบลำบาก ลองตั้งวาว์ล กับตั้งไฟจานจ่ายดูครับ  ของผมตอนที่ดันแบบนี้คือวาว์ลมันรั่วครับ
nuttapong
กระทู้: 134
« ตอบ #10 เมื่อ: 05 พฤษภาคม 2013, 21:02:14 »
แล้วจบหรือเปล่าครับ
ของผมยังไม่ได้ตั้งวาล์ว  จ่ายจ่ายตั้งแล้วที่0
วาล์วน้ำก็เปลียนแล้ว
มันจะเป็นที่ไรอีกครับ  เกี่ยวกับฝาหรือเปล่าครับ
« ตอบ #11 เมื่อ: 06 พฤษภาคม 2013, 08:54:59 »
แล้วจบหรือเปล่าครับ
ของผมน่ะจบครับ แต่ไม่ได้ติดแก๊สนะครับ
โดยมากแล้วถ้าเปลี่ยนอุปกรณ์ระบบน้ำหมดแล้ว ก็ห่วงฝาอย่างเดียวครับ  ลังเล ลังเล ลังเล
ลองตั้งวาว์ลดูอีกทีครับ แล้วลองดูว่าถ้าวิ่งน้ำมันเป็นไม๊
num civic ek
กระทู้: 8
« ตอบ #12 เมื่อ: 30 พฤษภาคม 2013, 00:17:58 »
 เจ๋ง  อาการนี้ผมเคยเป็น  ล้างหม้อน้ำหายสนิทครับ
มีเศษฝุ่นตัน   อีกอย่างเติมหล่อเย็นมากเกินไป
แก้ไขก่อนฝาสูบจะโกงครับ
ปล.ความคิดเห็นตามที่เคยเจอมาครับ
        เราเป็นเรา
mudek007
กระทู้: 807
« ตอบ #13 เมื่อ: 30 พฤษภาคม 2013, 00:31:39 »
น้ำดันมาหม้อพักตอนเครื่องร้อน..แล้วดูดกลับหม้อน้ำตอนเครื่องเย็น..ตอนเครื่องเย็นหม้อน้ำเต็ม..หม้อพักหาย..ผมก็เปนเหมือนกัน..เปนมา2ปีแล้วคับ ยิ้ม
We Are United
Amic
กระทู้: 134
« ตอบ #14 เมื่อ: 30 พฤษภาคม 2013, 17:57:26 »
ส่วนของผม... เครื่องร้อนน้ำดันไปที่หม้อพัก แต่พอเครื่องเย็นไม่ดูดกลับมาครับ น้ำไม่หายไปไหน มันไม่กลับดูดกลับมาที่หม้อน้ำซะงั้น..ตอนนี้ก็เปลี่ยนไปหมดล่ะ เมื่อวานไปล้างหม้อน้ำแบบแยงรู  ไม่หาย...ยังสงสัยอยู่ว่าถ้าประเก็นมันรั่ว ทำไมปริมาณน้ำอยู่เท่าเดิม... .งงจริงๆ  ตกใจ
pimarn
กระทู้: 334
« ตอบ #15 เมื่อ: 30 พฤษภาคม 2013, 21:17:12 »
อย่างแลกเลย น้ำเข้าเสื้อสูบแน่นอน ไม่ประเกนรั้วก็ ฝาโกง เจอเพื่อนแล้วตูอากาศเดียวกัน
numcivic
กระทู้: 69
« ตอบ #16 เมื่อ: 30 พฤษภาคม 2013, 22:07:44 »
ของผมเปลี่ยนประเก็นหายครับ อาการเดียวกันเลย
« ตอบ #17 เมื่อ: 30 พฤษภาคม 2013, 22:44:01 »
ที่ผมเคยเจอคือ สายยางระหว่างหม้อน้ำไปถังพักน้ำหล่อเย็นรั่วครับ หาตั้งนานไม่เจอจุด บีบๆอยู่ เจอเลย
Amic
กระทู้: 134
« ตอบ #18 เมื่อ: 31 พฤษภาคม 2013, 08:02:36 »
ลองเอาสายยางจุ่มน้ำแล้วครับ ไม่รั่ว...ว่าแต่หม้อพักน้ำนี่มีรูเล็กสองรูตรงขอบปิดฝานี่ ถ้าเราปิดหรือทำให้หม้อพักน้ำเป็นสูญญากาศ น้ำมันจะดูดกลับไหมครับ
Alex007
กระทู้: 214
« ตอบ #19 เมื่อ: 31 พฤษภาคม 2013, 11:39:11 »
ไม่ควรปิดครับ..เวลาเครื่องร้อนดันน้ำมาอยู่ที่หม้อพัก อากาศในหม้อพักก็ถูกระบายมาทางรูนี้ล่ะครับ...แล้วพอเครื่องเย็นหม้อน้ำดูดน้ำกลับจากหม้อพัก อากาศก็จะไหลเข้าไปแทนที่ แต่ถ้าปิดตายไม่ให้อากาศไหลเข้าออกได้เลย..เวลาน้ำดันมาที่หม้อพักไม่มีรูระบาย มันก็จะดันจนฝาหม้อพักระเบิดออกล่ะครับ.. และก็เวลาดูดน้ำกลับหม้อน้ำเนี่ย สายยางที่ต่อจากหม้อน้ำมาหม้อพักปลายมันจะจุ่มอยู่ในน้ำอยู่แล้ว(อากาศจะเข้าไม่ได้อยู่แล้ว)..ถ้าไม่มีจุดไหนรั่วระหว่างทาง มันก็จะดูดน้ำกลับไปเอง จะไม่มีอากาศเข้าไปหรอกครับ..
Alex007
กระทู้: 214
« ตอบ #20 เมื่อ: 31 พฤษภาคม 2013, 11:49:18 »
ของผมก็เหมือนกันครับ....เวลาวิ่งยาวๆ เป็นร้อยโล เครื่องร้อนน้ำดันมาอยู่ที่หม้อพัก พอเครื่องเย็นดูดกลับไปหม้อน้ำได้นิดเดียว..เลยเปิดฝาหม้อน้ำดู ปรากฏว่า มีคราบคล้ายฝุ่นดินมาเกาะติดฝาหม้อน้ำเต็มเลยครับ..เข้าใจว่าจะไปอุดฝาหม้อน้ำทำให้ดูดน้ำกลับไม่ได้..แต่ถ้าวิ่งระยะสั้น ไม่เป็นไร น้ำดูดกลับปกติ  ร้องไห้
tey1973
กระทู้: 302
« ตอบ #21 เมื่อ: 31 พฤษภาคม 2013, 17:05:54 »
ของผมก็ดันครับ มีฟองอากาศด้วย แต่พอเครื่องเย็นมันก็ดูดกลับ
แต่น้ำไม่เข้าเครื่องอะ ดูแว้ว แต่ขับได้ แต่ไปไกลมากไม่ได้ 555 เสียว
 ตกใจ ตกใจ ตกใจ ร้องไห้ ร้องไห้ ร้องไห้
TwT
Amic
กระทู้: 134
« ตอบ #22 เมื่อ: 31 พฤษภาคม 2013, 20:08:45 »
ขอบคุณมาก ๆ ครับ กระจ่างเลย.... ยิ้มกว้างๆ
naratagit
กระทู้: 20
« ตอบ #23 เมื่อ: 31 พฤษภาคม 2013, 20:15:57 »
อาการเดียวกันครับ หม้อน้ำตัน ครับ เปลียนดีกว่าครับหาย เจ๋ง
« ตอบ #24 เมื่อ: 31 พฤษภาคม 2013, 20:31:51 »
ของผมที่เจอคือแบบนี้ครับ รั่วตรงฝาถังพักน้ำพอดี   อาการก็ น้ำดันออกมาปกติตามความร้อนแต่ตอนเย็น ดูดไปแต่อากาศ ไม่ยอมดูดน้ำคืน น้ำเลยดันเรื่อย ความร้อนขึ้น  หาสาเหตุยังไงก็ไม่เจอจนวันนึงมันดันมาเห็นคราบเลยลองมองใกล้ๆ ชัดเลย  ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
* P1060247.JPG (93.28 KB, 800x533 - ดู 3277 ครั้ง.)
* P1060246.JPG (91.85 KB, 800x533 - ดู 2811 ครั้ง.)
mudek007
กระทู้: 807
« ตอบ #25 เมื่อ: 01 มิถุนายน 2013, 08:36:27 »
แต่ถ้าผมเอาฝาหม้อน้ำอีกอันมาใส่...เวลาเครื่องร้อนน้ำไม่ดันไปหม้อพัก...เวลาเครื่องเย็นในหม้อพักเต็ม..ในหม้อน้ำหาย ยิ้ม
We Are United
Nong-EK
กระทู้: 806
« ตอบ #26 เมื่อ: 01 มิถุนายน 2013, 20:09:09 »
อันนี้เคยเป็นครับ ของผมขึ้นเป็นคราบขี้โคลนติดฝาหม้อน้ำเลย เปิดฝาสูบเช็คเลยครับ ของผมปาดฝาเปลื่ยนประเกนใหม่
Jad-Pai
