22 พฤศจิกายน 2026, 05:12:10
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Car Knowledge => คลังความรู้คู่รถ  |  หัวข้อ: ZC vtec / D15B vtec เลือกตัวไหนลง Coup ดี 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: ZC vtec / D15B vtec เลือกตัวไหนลง Coup ดี  (อ่าน 15149 ครั้ง)
tanaton16
กระทู้: 51
« เมื่อ: 22 เมษายน 2013, 21:54:15 »
      ZC  vtec / D15B  vtec      (  A/T)   เลือกตัวไหนลง Coup ดี  เครืองเดิมพังครับ
ต้องการประหยัด น้ำมัน +แรงนิดๆ
       ( D15B V-tec 3stage   จบยากจริงไหม มีวางจบเป่ลา   ช่วย แนะนำอู่ที่วางแล้วจบด้วยครับ)
ขอบคุณครับ       ขยิบตา
jom_nakhon
กระทู้: 79
« ตอบ #1 เมื่อ: 23 เมษายน 2013, 04:54:47 »
ผมว่าb20น่าจะดีกว่าน่ะคับ เพราะราคาไกล้เคียงกันกับสองตัวนี้ แต่ถ้าสองตัวนี้เป็นผมก็เลือก d15b เพราะเห้นมีคนใช้กานเยอะ ((ความคิดส่วนตัวน่ะคับ))
แต่ก็ยังเชีย b20b เพราะผมว่าถ้าขับแบบเดิมๆ น่าจะแรงกว่า สังเกตุดูคับว่า EKส่วนใหญ่จะวางb20 ถ้าd15bดีกว่าทำไมเขาถึงวางb20กันเยอะ
ลองหาข้อมูลดูคับ
กันแดดกันฝนได้ ก็บุญแล้ว
tanaton16
กระทู้: 51
« ตอบ #2 เมื่อ: 23 เมษายน 2013, 08:16:17 »
ลองหาข้อมูลดูคับ
ขอบคุณครับ  เคยขับของเพือนแล้ว  วิ่งดีมากครับ แต่กินน้ำมัน  7-8 โลลิต  ต้องการประหยัดครับ    เลยมองที่ D15B   /  ZC  ตัวเล็ก กินน้อยกว่า  น้ำหนักไม่มาก และ
    ราคา   อีกเหตุผลหนึ่งครับ     อายจัง
PANUPUT
กระทู้: 282
PANUPUT_EK97
« ตอบ #3 เมื่อ: 23 เมษายน 2013, 08:31:51 »
ทำไมรถที่คุณไปลอง มันกินเยอะจังอ่ะ    ขยิบตา ของผม 10-12 Km/L
PANUPUT 0860730089
onizuka_tc
กระทู้: 668
++WLC NO. 595++
« ตอบ #4 เมื่อ: 23 เมษายน 2013, 09:05:04 »
D15B ถ้าให้ดีหาจากหัวตัดที่ตรงรุ่น EK จะดีมากครับ ยิ่งได้ตัว Tech 3 Stage เหมาะเลยประหยัดสุด ๆ
แต่ถ้า B20 ติดแล้วจะกินประมาณ 10-12 โลลิตร  ติดแก๊สโลด วิ่งสบายเลย เครื่องทนแก๊ส   ตัวนี้แรงบิดจะเยอะกว่าตระกูล D เยอะ EK เป็น Body ที่มีน้ำหนักพอสมควร วางเครื่องแรงบิดสูงขับสบายเลยครับ ขับไกล ๆ ก็ไม่เหนื่อย มีคนนั่ง หรือ บรรทุกของ ก็ไม่อืด  แต่อัตราเร่ง สู้ D15B ไม่ไ้ด้
tanaton16
กระทู้: 51
« ตอบ #5 เมื่อ: 23 เมษายน 2013, 11:33:08 »
      D15B  น่าใช้กว่า  ZC  .ใช่ไม่ครับ   ตัว Tech 3 Stage   อ่านที่โพลส์ กันวายสาย ว่าจบยาก  จริงไมครับ
onizuka_tc
กระทู้: 668
++WLC NO. 595++
« ตอบ #6 เมื่อ: 23 เมษายน 2013, 13:43:43 »
D15B น่าใช้กว่า ZC แน่ ๆ เพราะมี VTEC และเครื่องใหม่กว่า ZC เครื่องเก่าครับ ตอนนี้หาของยุ่นแท้ ๆ ยังยากเลยครับและราคาแพง
ส่วนตัว D15B Tech 3 Stage  เด๋วนี้วางจบครับอยู่ที่อู่ แต่ที่สำคัญของต้องครบครับ รู้สึกว่าต้องมีเครื่อง  กล่อง เกียร์ ชุดสายไฟ เรือนไมค์ และ พวงมาลัย เลยครับ (ของถาม DJ Ko System ดูรู้สึกพี่เค้าจะมีอยู่เครื่องตัวนี้)
แต่สำหรับตัว Coupe จริง ๆ ผมว่ากัดฟันลงพวก B16 ฝาดำ ไปดีกว่าครับ ไม่น่าจะเกิน 5 หมื่น แถมเครื่องเก่าก็มีราคาหมื่นปลาย ๆ เลย   เครื่องเดิม D16Y8 มันก็ดีอยู่แล้วถ้าไม่มีปัญหาอะไร แรง ประหยัด อยู่แล้ว ถอยไปลง D15B เครื่องมันเก่ากว่า แม้จะมาจากยุ่นจริง ๆ ก็ใช่ว่าจะวางแล้วไม่มีัปัญหา ซวย ๆ เจอตัวไม่ดีอีกจะแย่
sengship
กระทู้: 678
« ตอบ #7 เมื่อ: 27 เมษายน 2013, 22:38:58 »
ของผมคูเป้วางb20b กินมัน11โล/ลิตร  แต่ขับสนุกจิงคับ
กระทู้: 2,753
« ตอบ #8 เมื่อ: 28 เมษายน 2013, 12:07:06 »
b20 ตอบใด้ทุกความต้องการ ถ้าวายสาย เครื่องสมบูรณ์ก็หน้าจะ12โลลิตร ในทางโล่ง  8-9โลลิตรในเมืองรถติดนะ  ช่วงล่างต้องทำใหม่หมด เดี๋ยวมีแถ....
 ความแรงมันสวนทางกับประหยัดนะ  ถ้าอยากประยัด  d15 3สเตท แต่ต้องวายสายครบ( หายาก) ถ้าไม่ครบ กินมาก   d15b ส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้มักถูกย้อมแมวโดนประกบฝา vtec-e แล้วขายราคาเท่า d15b 130........ อายจัง
green eg
กระทู้: 1,022
« ตอบ #9 เมื่อ: 28 เมษายน 2013, 13:13:33 »
ถ้่เอาประหยัดและแรงนิดๆ ZC 1600 c.c. แรงบิดน่าจะดีกว่า D15B  อะไหล่สองตัวนี้หาง่ายพอกัน ใช้ร่วมกันได้ แต่ถ้าB20ต้องมาติดแก๊ซอย่างเดียวจึงประหยัด เป็นผมแนะนำ 1.ZC VTEC 2.D15B 3.B20
tanaton16
กระทู้: 51
« ตอบ #10 เมื่อ: 29 เมษายน 2013, 21:26:03 »
ขอบคุณทุกความเห็นมาก   นะครับ      ยิ้มกว้างๆ
jom_nakhon
กระทู้: 79
« ตอบ #11 เมื่อ: 04 พฤษภาคม 2013, 02:55:54 »
เรื่องการกินนํ้ามัน ตอนนี้ d16y8 ออโต้ผมกินประมาณ10-13โลลิตรอะคับ ถ้าb20 ได้10-13 โลลิตร ก็ไม่แตกต่างอะไรกันมาก แถมได้แรงอีก และช่วงนี้มีe20 e85
ให้ใส่แล้วด้วย ถ้าe20ก็เปลี่ยนแค่สายนํ้ามันไม่กี่ตังก็ใส่ได้ละ และมีขายทั่วไปแล้วด้วย แต่E85 ถ้าต่างจังหวัดก็ต้องรอกันอีกหน่อย อายจัง
ปล.แค่ความคิดเห็นส่วนตัวผมน่ะคับ ทั้งนี้ทั้งนั้น อยู่ที่ท่านละครับ แค่ลองเสนอดู  (สมมติถ้ามีเหตุจำเป็นต้องขายรถลองคิดดูว่าใส่เครื่องตัวใหนจะได้ราคาดีกว่า
ระหว่างd15b และ d16a และ b20b) ผิดถูกขออะภัยด้วยครับ แค่ช้วยแสดงความคิดเห็น อายจัง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 04 พฤษภาคม 2013, 03:01:08 โดย jom_nakhon » บันทึกการเข้า
mighe
กระทู้: 681
« ตอบ #12 เมื่อ: 25 พฤษภาคม 2013, 15:05:01 »
แนะนำ  D15B Tech 3 Stage ครับ ZC อย่าวาง อึดมากๆๆๆๆ ผมวางอยู่ เดวหาตังเปลี่ยนเครื่องก่อน
กระทู้: 2,753
« ตอบ #13 เมื่อ: 25 พฤษภาคม 2013, 15:13:00 »
จริงหรือครับ ZC  อืดกว่า 3 Stage   ขยิบตา   ผมไม่เคยขับ 3 Stage  เลยไม่รู้ว่ามันเป็นอย่างไง ขยิบตา
13ankbanCoo
กระทู้: 80
« ตอบ #14 เมื่อ: 25 พฤษภาคม 2013, 15:55:21 »
ของผมzc เทค  วิ่งดีครับไม่อืด  ยิ้มเท่ห์ ยิ้มเท่ห์ ยิ้มเท่ห์
Smog
กระทู้: 43
เก็บ เล็ก ผสม น้อย ครับ
« ตอบ #15 เมื่อ: 27 พฤษภาคม 2013, 22:22:25 »
ของผมเคยวางคันเก่าครับ EK '00 4 Dr วาง ZC vtec ชนเกียร์ออโต้ของ y8 กล่องเดิม(สงสัยช่างหลอกกล่อง) ผมว่ามันวิ่งกว่า y8 นะ   การกินน้ำมันก็พอๆ กันกับy8
แต่ D15 ไม่เคยลองขับครับ
แต่ว่าบอดี้ coupe มันเบากว่า EK นะครับ ผมเลยคิดว่า ZC vtec  น่าจะตอบโจทย์ได้นะครับถ้าราคาไม่สูงเกินไป (ที่ผมได้ ZC มาสามปีที่แล้วก็ประมาณสองหมื่นห้าพัน รวมวาง+วายริ่ง แต่เดี๋ยวนี้ไม่ทราบราคาจริงๆครับ )
เป็นผมแนะนำ ZC ครับ ช่วงล่างรับกับของเดิมได้เลย
TUMCRAZY
กระทู้: 18
« ตอบ #16 เมื่อ: 30 มิถุนายน 2013, 19:28:51 »
เครื่องตัวเก่า d15b vtec ยกลงครับ ตอนนี้เพิ่งวาง b20b at ติดแก็สหัวฉีด versus ขับสบาย แรงบิด เหลือๆคัรบ เชีย b20b ครับ ราคาเครื่องถูกกว่า ของผมจบที่ 42000 นครสวรรค์ครับ
* 3.jpg (86.91 KB, 283x283 - ดู 4174 ครั้ง.)
SingZ96
กระทู้: 657
« ตอบ #17 เมื่อ: 30 มิถุนายน 2013, 20:13:28 »
สดๆเลยนะครับ ผมบนy8 ล่างzc เกียร์ d15b  วิ่งรอบปกติ ประหยัดโคตรครับ
กระทู้: 2,753
« ตอบ #18 เมื่อ: 02 กรกฎาคม 2013, 11:01:20 »
รวมสายพันตะกูน D  ยิงฟันยิ้ม   ยิงฟันยิ้ม  ยิงฟันยิ้ม
vteckiller
กระทู้: 62
« ตอบ #19 เมื่อ: 12 กรกฎาคม 2013, 09:57:03 »
ถ้าตั้งใจจะใช้เกียร์ออโต้ต้องใช้เครื่องบียี่สิบครับ รับใช้คุณได้ทั้งต้นกลางปลาย ไม่ผิดหวังแน่นอนครับ
