18 ตุลาคม 2026, 07:21:38
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: รถผมเป้นอะไรกันแน่..ช่วยตอบผมที 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
หน้า: 1 [2] ลงล่าง พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: รถผมเป้นอะไรกันแน่..ช่วยตอบผมที  (อ่าน 20728 ครั้ง)
CIVIC EX 97
กระทู้: 361
« ตอบ #40 เมื่อ: 26 เมษายน 2013, 14:16:19 »
อู่เทคนิคเซอร์วิส อยู่ในตัวเมือง ตรงข้ามเสาชิงช้า ถ้ามาจากท่าวังจะเลยสนามหน้าเมือง400เมตร อยู่ติดถนนใหญ่คับ
hondaแรงๆทำที่นี่คับ egวางkแดง ที่วิ่งในสนามก็ที่นี่  ผมเข้าใจคับว่าภาคใต้เราหาอู่เฉพาะทางยากคับ
ผมกำลังตัดสินใจว่าไปอู่ที่ กทม.เลยหรือว่าจะไปนครดี เพราะกำลังจะเดินทางขึ้นกทม.พอดีครับ.
แต่ยังงัยขอบคุณที่อยู่อู่นะครับ มีโอกาสคงแวะไปเพราะไม่ไกลกันมาก..
CIVIC EX 97
กระทู้: 361
« ตอบ #41 เมื่อ: 26 เมษายน 2013, 14:17:57 »
อาการน่าจะคล้ายๆกัน ลองตั้งวาล์วดูครับ
ครับ ลองให้ช่าง กทม วินิฉัยก่อนครับ...อู่สุราษเอาค่าตั้งวาล์ว 3500 สุ้ไม่ไหวเลยจำใจขึ้น กทม..อิอิ
CIVIC EX 97
กระทู้: 361
« ตอบ #42 เมื่อ: 26 เมษายน 2013, 14:18:43 »
เอาใจช้วยคับ ส่วนอะไหล่ก็ถามซื้อจากสปอนเซอร์เว็ปเราได้เลย ลองโทรถามดู พวกO2 มอเตอร์เดินเบานี่น่าจะหาไม่ยาก
((( อิอิ เจอแล้ว ร้านทำหล่อ อยู่นครเหมือนกันคับ ))) ว่าแต่เขารับจูนกล่องใหมคับ
ขอบคุณครับ... อายจัง
MANX
กระทู้: 371
« ตอบ #43 เมื่อ: 26 เมษายน 2013, 18:51:24 »
ผมว่าหม้อต้มน่าจะไม่ค่อยดีนะ แบบว่าอาจจะสกปรกลองถอดล้างหรือหาชุดซ่อมมาเปลียน ลองแก้ดูครับราคาไม่แฟงมากไม่น่าเกิน 2000 ยิ้มเท่ห์ ยิ้มเท่ห์ ยิ้มเท่ห์
CIVIC EX 97
กระทู้: 361
« ตอบ #44 เมื่อ: 26 เมษายน 2013, 20:14:01 »
เกี่ยวกันด้วยเหรอครับ เพราะผมสตาร์ทใช้น้ำมัน...
chawanrat chu
กระทู้: 512
« ตอบ #45 เมื่อ: 26 เมษายน 2013, 20:27:06 »
ซ่อมมาหายรึยังครับตกลงมันเป็นอะไร
nonglays
01/12/2017-30/11/2018'
กระทู้: 5,110
No.694
« ตอบ #46 เมื่อ: 26 เมษายน 2013, 20:36:52 »
ตั้งวาว์ลเถอะครับ
CIVIC EX 97
กระทู้: 361
« ตอบ #47 เมื่อ: 26 เมษายน 2013, 21:22:56 »
ยังเลยครับ ตอนนี้ยังไม่เอาเข้าอู่ รอขึ้น กทม กลัวช่างซ่อมผิดจุด หมดไปหลายบาทแล้ว ยังไม่หาย
CIVIC EX 97
กระทู้: 361
« ตอบ #48 เมื่อ: 26 เมษายน 2013, 21:24:21 »
ตั้งวาว์ลเถอะครับ
นี่คงเป็นคำตอบสุดท้ายที่ผมจะทำ เพราะเครื่องเดินเบาเหมือนเจ้าเข้าเลยครับ...
ขอบคุณทุกท่านที่ช่วยชี้นำและชี้แนะครับ   อายจัง
akenarin_c
กระทู้: 34
EK 2000 Phukhae Saraburi
« ตอบ #49 เมื่อ: 27 เมษายน 2013, 01:21:40 »
อาการเดียวกับผมเลย ช่าง(แก๊ส)บอกว่าเป็นที่หม้อต้มไม่ดีแล้ว (ไม่รู้จริงหรือเปล่า)แต่ผมก็ยังไม่ได้เปลี่ยนทนขับน้ำมันไปจนความร้อนขึ้นปกติก่อนจึงสับใช้แก๊ส (ek 2000 d16y8auto แก๊สหัวฉีด)
CIVIC EX 97
กระทู้: 361
« ตอบ #50 เมื่อ: 27 เมษายน 2013, 08:00:01 »
ถ้าเป็นที่หม้อต้มจริง หม้อต้มนี่ใช้กับแก๊สถูกไหมครับ...หรือผมเข้าใจผิด..
เพราะตอนสตาร์ทครั้งแรกรถผมเป็นน้ำมัน....
MANX
กระทู้: 371
« ตอบ #51 เมื่อ: 27 เมษายน 2013, 13:11:38 »
งั้นก็ลองขับน้ำมนอยางเดียวดูว่าเป็นหรือเปล่า ขยิบตา ขยิบตา ขยิบตา
CIVIC EX 97
กระทู้: 361
« ตอบ #52 เมื่อ: 27 เมษายน 2013, 18:21:22 »
เป็นครับ ทุกวันนี้ขับน้ำมันอย่างเดียว นานๆจะเติมแก๊ส...
MANX
กระทู้: 371
« ตอบ #53 เมื่อ: 27 เมษายน 2013, 18:45:30 »
มันก็ไม่เหลืออะไรแล้ว งั้นลองหากล่องใบอืนมาใส่ดู นึกไม่ออกและ ขยิบตา ขยิบตา ขยิบตา
CIVIC EX 97
กระทู้: 361
« ตอบ #54 เมื่อ: 27 เมษายน 2013, 22:01:43 »
ครับ คงต้องไปอู่ที่วางเครื่องให้ ดูอาการให้ ได้ผลยังงัยจะมาแจ้งให้ทราบครับ
sengship
กระทู้: 678
« ตอบ #55 เมื่อ: 27 เมษายน 2013, 22:25:26 »
ได้คุยกับอู่ที่วางแล้วยังคับ  เค้าว่าเกิดจากไรคับ
CIVIC EX 97
กระทู้: 361
« ตอบ #56 เมื่อ: 28 เมษายน 2013, 06:55:57 »
คุยแล้วครับ อู่เค้าแนะนำ=ล้างปีกผี+เสี้อล้างมอเตอร์เดินเบา+เปลี่ยนหัวเทียนเป็นหัวเข็ม อันนี้ลำดับแรกนะครับ
แต่ก็อาการก็ไม่หาย แต่พี่เค้าไม่แนะนำให้ไปตั้งวาล์วเดี๋ยวจะไปกันใหญ่..
ลำดับสอง เปลี่ยนปั้มติกเพราะกลัวว่าแรงดันน้ำมันจะไม่พอ+เปลี่ยนหัวฉีดน้ำมัน
อาการก็ยังไม่หายครับ ตอนนี้ไม่รู้จะแก้จุดไหนครับ... อายจัง อายจัง อายจัง ร้องไห้ ร้องไห้ ร้องไห้ ร้องไห้
firstjung
กระทู้: 458
JDM
« ตอบ #57 เมื่อ: 28 เมษายน 2013, 08:04:44 »
จูนแก้สใหม่.. วาล์วยัน.. เช็คหม้อต้ม
อาการนี้เป็นเฉพาะตอนใช้แก้สใช่ไหมครับ
หรือว่าเป็นทั้งตอนใช้น้ำมันด้วย
ลองดูครับผม
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 28 เมษายน 2013, 08:29:22 โดย firstjung » บันทึกการเข้า
stu_pid17
กระทู้: 14
« ตอบ #58 เมื่อ: 28 เมษายน 2013, 08:22:04 »
อาการคล้ายผมเคยเป็นมากครับ ช่างเค้าบอกผมว่ารถติดแก๊สจะมีปัญหาเรื่องวาล์ว ไม่ว่าจะทรุดจะยัน ของผมพี่ช่างเค้าลองดูให้ปรากฏว่าแค่ยันเค้าก็ตั้งให้ ค่าแรง 500 บาท รถรุ่นพี่ผมเป็นผมก็บอกว่าผมเคยแก้ยังไง เค้าจบช่างยนต์ก็เลยตั้งเองตาม spect honda (หาข้อมูลในเวปนี่แหละ) อาการก็ดีขึ้นครับ ลองดูนะครับ
CIVIC EX 97
กระทู้: 361
« ตอบ #59 เมื่อ: 28 เมษายน 2013, 12:16:52 »
ลองดูครับผม
เป็นต้อนใช้น้ำมันและแก๊สครับ.... ร้องไห้
CIVIC EX 97
กระทู้: 361
« ตอบ #60 เมื่อ: 28 เมษายน 2013, 12:18:06 »
ขอบคุณครับ ถ้าหาสาเหตุไม่ได้คงต้อง ให้ช่างเปิดฝาตั้งวาล์ว..ครับ
coupe4wd
กระทู้: 394
ผู้การชอบซิ่ง
« ตอบ #61 เมื่อ: 29 เมษายน 2013, 10:17:02 »
ตั้งวาล์วยังไม่ได้ลอง เพราะพี่ที่วางเครื่องให้รถวางยังไม่ถึงปีไม่จำเป็นต้องไปตั้งวาล์ว
ตั้งวาล์วดูด้วยครับ
B20 ติดแก็ส ยิ่งถ้าวิ่งเกิน 140 ลากยาวข้ามจังหวัดด้วยนี่
วันรุ่งขึ้นมีอาการกระอักกระอ่วนตอนเช้าๆให้เห็นเลย
ผมจะให้ช่างตั้งวาล์ว ปีละ 2-3 ครั้งครับ
CIVIC EX 97
กระทู้: 361
« ตอบ #62 เมื่อ: 29 เมษายน 2013, 11:49:26 »
ตั้งวาล์วดูด้วยครับ
ใช่เลยครับ ไม่ว่าแต่วิ่ง 140 ออก ตจว.บ่อยก็ซัด 140-190 เป็นประจำ พอเช้ามาสตาร์ทรถ กระอักกระอ่วน..เหมือนจะดับสั่นเหมือนเจ้าเข้า รอบสวิงขึ้นลง100-1500
วันนี้สังเกตุอาการ ไม่ต้องเข้าเกียร์เพียงแค่หมุนพวงมาลัยก็จะดับแล้วครับ ต้องวอร์มเครื่องให้ร้อนถึงใช้การปกติ...
ถ้าสมมุติมีเหตุการด่วน แล้วต้องสตาร์ทรถแล้วไปเลยคงไม่ทันการแน่ครับเครื่องดับ... อายจัง
coupe4wd
กระทู้: 394
ผู้การชอบซิ่ง
« ตอบ #63 เมื่อ: 29 เมษายน 2013, 13:34:45 »
ถ้าเป็นเช่นนี้ ลองตั้งวาล์วก่อนเลยนะ
ค่าใช้จ่ายไม่กี่ร้อย จะได้ตีกรอบปัญหาให้มันแคบลงไปอีกเรื่องนึงน่ะครับ
CIVIC EX 97
กระทู้: 361
« ตอบ #64 เมื่อ: 29 เมษายน 2013, 17:33:40 »
ครับ ว่าพรุ่งนี้ จะลองให้ศูนย์ตั้งให้...สุดท้ายก็อยากรู้จริงๆว่าตัวไหนมันเกิดปัญหา... อายจัง
sengship
กระทู้: 678
« ตอบ #65 เมื่อ: 29 เมษายน 2013, 23:54:21 »
เอาใจช่วยคับ
CIVIC EX 97
กระทู้: 361
« ตอบ #66 เมื่อ: 01 พฤษภาคม 2013, 13:10:23 »
เอารถเข้าศูนย์ สรุปว่าตอนเช้า..เครื่องไม่ดับแล้วครับ รอบมีสวิง..บ้าง..แต่อาการดีขึ้น
รถมีพละกำลังมากขึ้น เหยียบขึ้นตามเท้า..เสียงท่อดังขึ้น..ไม่กลั้น....
* IMG_0677.jpg (126.23 KB, 475x668 - ดู 653 ครั้ง.)
CIVIC EX 97
กระทู้: 361
« ตอบ #67 เมื่อ: 01 พฤษภาคม 2013, 13:14:11 »
เครื่องตอบสนองได้ดี เครื่องเดินเรียบไม่สั่น..แต่ศูนย์บอกว่า ต้องเข้าตั้งวาล์วอีกรอบ
เพราะตั้งยังไม่สมสมบูรณ์ เสียงวาล์วดังนิดหน่อย..
แต่ก้ได้ผลในระดับหนึ่ง ตอนเช้าสตาร์ทเข้าเกียร์ถอยหลังรถไม่ดับ แต่มีอาการรอบสวิงนิดหน่อยครับ จุมพิต
coupe4wd
กระทู้: 394
ผู้การชอบซิ่ง
« ตอบ #68 เมื่อ: 02 พฤษภาคม 2013, 14:03:47 »
ดีใจด้วยครับ
ตั้งวาล์วควรทิ้งรถใว้ให้เครื่องมันเย็นก่อนนะ
ถ้าจะให้ดีทิ้งรถไว้ตอนเช้าๆ แล้วให้ช่างทำตอนบ่ายๆเลยนะครับ
CIVIC EX 97
กระทู้: 361
« ตอบ #69 เมื่อ: 02 พฤษภาคม 2013, 18:25:52 »
ดีใจด้วยครับ
ขอบคุณครับ ว่าจะเข้าศูนย์ ตั้งวาล์วอีกครั้ง ยิ้ม
neang
กระทู้: 2,536
เหนี่ยง no.681 คับผม
« ตอบ #70 เมื่อ: 08 พฤษภาคม 2013, 22:09:33 »
สรุปเป็นที่วาล์ใช่ไหมคับ ของผมก็อาการเดียวกัน แต่ช่างดูเขาก็บอกว่า เสียงวาล์วไม่ดัง เลยไม่ได้ตั้งให้ ตอนนี้ก็ยังไม่หาย จากอาการ เครื่องเย็นสตาร์ทแล้วรอบกระพือเหมือนจะดับไม่ดับ บางครั้งก็ดับ แต่ถ้าดับแล้ว สตาร์ทครั้งที่สองรอบก็ขึ้นไปที่ 1500 ปกติแล้วค่อยๆลดลงจนถึง700-800 เป็นทุกครั้งที่เครื่องเย็น สตาร์ทน้ำมัน
neang
กระทู้: 2,536
« ตอบ #71 เมื่อ: 12 พฤษภาคม 2013, 09:16:22 »
อาการเพิ่มเติมคับ ตอนนี้อาการมีอยู่ว่า ช่วงเช้า สตาร์ทตอนเครื่องเย็น รอบมันขึ้นไปแค่ 1000-1100 แล้วค่อยค่อยลดลงเหลือประมาณ700 กว่าๆ เมื่อวานเพิ่งไปให้ช่างเช็ควาล์ว ช่างบอกไม่ยัน แล้วก็ล้าง ลิ้นปีกผีเสื้อ และชดเชยรอบเดินเบา กลับมาลองสตาร์ทเมื่อเช้า ไม่หาย อาการเหมือนเดิม สรุปเสียเงินฟรี น่าจะเป็นที่ตัวไหนอ่ะคับอาการแบบนี้
neang
กระทู้: 2,536
« ตอบ #72 เมื่อ: 12 พฤษภาคม 2013, 14:23:50 »
นั่งรอคำตอบ  ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม
CIVIC EX 97
กระทู้: 361
« ตอบ #73 เมื่อ: 13 พฤษภาคม 2013, 08:27:23 »
ลองตั้งวาล์วดูครับ อาการก็จะดีขึ้น เข้าศูนย์เลย ราคาไม่แพงหรอกครับ ผมไปร้านข้างนอกแพงกว่าเยอะ...
ที่ศูนทำให้ผมก็โพสใบเสร็จจากศูนย์ และมีเพิ่มเติม ศูนย์เปลี่ยนยางรองหัวเทียน+ประเก็นฝาหมดเพิ่มอีก1500-
แต่รอบเดินเบาก็ยังไม่หายขาดมีสวิงบ้างเล็กน้อย แต่อาการรถดีขึ้นเห้นได้ชัดตรงที่เครื่องไม่สั่นเครื่องเดินนิ่งมาก..
แต่รอบมีสวิงนิดๆ... และผมได้เอารถไปพ่วงกล่องp28พร้อมจูน อาการรอบเดินเปาหายเป็นปลิดทิ้ง ไม่มีเลยครับ
หลังจากที่ไปพ่วงกล่องมาได้ลองชัดดูได้210กม/ชมใช้แม็กขอบ17นะครับ แต่ถ้าแม็กเดิม14น่าจะทะลู230/ชม
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 13 พฤษภาคม 2013, 08:32:37 โดย CIVIC EX 97 » บันทึกการเข้า
CIVIC EX 97
กระทู้: 361
« ตอบ #74 เมื่อ: 13 พฤษภาคม 2013, 08:38:28 »
แล้วรถ อาการ นิ่งขึ้นมั่ยครับ หลังจากตั้งวาล์วไป...
หัวเทียนใช้มานานมั่ยครับ เปลี่ยนหรือยัง..
อาการน่าจะเหมือนกันกับของผม..ลองหากล่องคันอื่นมาลองดู หรือมั่ยก็ทำแบบผม
คือหากล่องมาพ่วงแล้วให้จูนเนอร์จูนให้ใหม่ครับ อาการตอนนี้หายเป็นปลิดทิ้งครับ...
Chak Bangchak
กระทู้: 36
« ตอบ #75 เมื่อ: 16 สิงหาคม 2013, 03:28:07 »
แก้ปัญหาได้หรือยังคับ รถผมก็เป็นอาการเดียวกัน จะได้ขอความรู้ แนวทางในการแก้ปัญหาหน่อยคับ ขยิบตา ขยิบตา ขยิบตา
coupe4wd
กระทู้: 394
ผู้การชอบซิ่ง
« ตอบ #76 เมื่อ: 16 สิงหาคม 2013, 10:46:58 »
B20 เวลาวาล์วยันบางที่ฟังเสียงอย่างเดียวอาจไม่พอนะ
ให้สังเกตุอาการเบื้องต้นตามนี้อาจพอช่วยได้ครับ
สตาร์ทตอนเช้าๆ ไม่ค่อยติด หรือติดยากหน่อย
เปิด AC ปั๊บ เครื่องดับเลย
ลองใส่เกียร์เดินหน้า ก็ ดับ หรือ ไม่ยอมออกตัวไป เหมือนไม่มีแรง
แต่ถ้าเครื่องเริ่มร้อน ทุกอย่างปกติดี ไม่มีอาการดังกล่าว
ก็อยากให้ไปตั้งวาล์วดูครับ
ค่าแรง 3-400 เอง ดีกว่าไปหลงลองทำอย่างอื่น
จุดอ่อนที่น่ารำคาญของ B20 ก็เรื่องนี้แหละ
ผมเลยต้องเอาฝาเทคมาใส่แทน
oishi007
กระทู้: 87
« ตอบ #77 เมื่อ: 20 สิงหาคม 2013, 16:44:30 »
ตั้งวาวครับ ผมเป็นตอนตั้งวาวมา ตั้งมา 12 มิล เครื่องเร่ง ออกตัว ถอยหลังดับ ต้องกลับมาตั้งที่ 8 มิล เหมือนเดิม
หน้า: 1 [2] ขึ้นบน พิมพ์
