24 พฤศจิกายน 2026, 15:44:16
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: B20B a/t ไฟฟ้า From CRV G1 2wd ใน civic lev มีดีที่เกียร์และปัญหาที่เกียร์ 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: B20B a/t ไฟฟ้า From CRV G1 2wd ใน civic lev มีดีที่เกียร์และปัญหาที่เกียร์  (อ่าน 26935 ครั้ง)
tanakhon
กระทู้: 141
« เมื่อ: 16 เมษายน 2013, 20:52:17 »
หลังจากที่เครืองผมเริ่มร่วน เลยจัดหาเครื่องใหม่ แรกผมก็อยากได้ b20b ที่อยู่ในออเทีย  แต่วันที่ผมไปเดินหาเครื่อง
เห็นมีให้เลือกอยู่ 5ตัว  (ผมต้องการเพียงa/t ไฟฟ้าเท่านั้น) ตัวแรก 27000ไม่ค่อยสวยเท่าไรเลยเดินต่อ
ตัวที่สอง โคตรงามปี 2000 ค่าตัว28000 แพงไปนิด ขอไปกินข้าวแป็บ แล้วจะกลับมาเอา กินข้าวเสร็จเดินกลับมา .มันไป
เสียแล้ว  เห็นเค้าก่ะลังลอง  แช๊ะเดียวติด เสียงเครื่องเงียบมากกก  เสียดายสุดๆ ร้านพันอะไหล่ เชียงกงวังน้อยครับ  035-745156
เลยไปหาต่อที่บางนา ตัวแรก 28000 เพลาตัดมา ไม่มีไหมให้ เดินหนีไปเลยครับ
ตัวที่สองขับสี่แต่จะเปลี่ยนเกียร์เป็นขับสองให้ อืม ไม่เอาดีกว่า  ซอย3กลางๆซอยครับ เครื่องเยอะดี  ร้านนี้ผมเกือบตะ
บะแตกไปกับ d15 b 3สเตท m/t ไปแล้วครับ 30000 ครบๆ ก่ะต่อ 28000 ถ้าได้เอาเลย แต่เขาไม่ลดให้ เลยบอกไปกดเงินก่อนจัง
หวะขับรถไปกดเงินก็พบก่ะเนื้อคู่ของผมครับ
* DSC03079.JPG (132.7 KB, 640x360 - ดู 20451 ครั้ง.)
tanakhon
กระทู้: 141
« ตอบ #1 เมื่อ: 16 เมษายน 2013, 21:03:11 »
ตัวที่ผมได้มา เป็น b20b ตัวขับสองวางอยู่ใน crv ครับ สิ่งที่ต่างกับ ตัวที่วางในออเทียก็มี
1. แบ็คเก็ตหลังเครื่องต้องใช้ของ b20b ตัวออเทีย
2.ยางรองแท่นเครืองตัวหิ้วเกียร์ต้องใช้ของเดิมรูร้อยเยื้องกันนิดหน่อย
3.ที่สำคัญเลยตัวนี้ระบบเกียร์จะมี ระบบ grad logic contron มาด้วย
4.ที่บอกว่าปัญหาก็คือ เกียร์ crv ไฟฟ้า เกียร์ จะเป็น d4 -2-1  ซึ่ง d3 จะไม่มีเพราะ จะเป็นปุ่มกด over drive ไปเลย
ทำให้เมื่อมาใส่กัยเกียร์เดิมของเราดึงมาจะเป็น d4 ดึงลงมาอีกที่จะเป็น d2 เลย ไม่ต้องกดปุ่มปลดล็อก ซึ่งตรงนี้อันตราย
ผมจึงทำการล็อกไม่ให้ดึงลงมาได้เลย
* DSC03080.JPG (138.81 KB, 640x360 - ดู 13008 ครั้ง.)
tanakhon
กระทู้: 141
« ตอบ #2 เมื่อ: 16 เมษายน 2013, 21:17:21 »
สรุปเครื่องตัวนี้ผมได้มา 26000 ครบๆ เชียงกงบางนา ซอย 5 กลางซอย เฮียเจ้าของร้านจัดมาให้แบบครบๆ แกเข้าใจดีมาก
จัดมาให้ผมแบบวางได้เลย จริงๆมันก็ไม่ได้ต่างอะไรกับที่วางใน ออเทียมากเลยครับ
อ่อ  อีกอย่างที่ต้องใช้คือ เพลาขับ ต้องใช้ของ ออเทียครับ
หลังจากวางเสร็จ พาไปเที่ยวน้ำตก แถวๆทางเหนือ (อ.วังชิ้น) เส้นทางภูเขาสลับทางโค้ง ขับมันมากๆครับ  เจ้า grad logic
ทำงานได้ดีมากๆ ขับขึ้นเขาแบบเนียนๆ ไม่มีการเปลี่ยนเกีนร์ไปมาให้สดุดกันเลย
และมี่ชอบสุดๆ ก็ตอนลงเขา เกียร์จะทำการลดเกียร์ช่วยเบรก ( engine break) ได้ดีมากๆ แทบไม่ต้องใช้เบรกมากเลย
ผมใช้งานมาถึงตอนนี้ หมดน้ำมันไปสองถัง เบนซิล91 จับอัตราการบริโภคน้ำมันถังแรกแทบไม่น่าเชื่อ 15.7 กม/ลิตร
เอาไหมผมตั้งถังที่สอง 15+ กม/ลิตร บ้าไปแล้วว
เอาเป็นว่าเรื่องน้ำมันผมยังไม่คอนเฟิร์มครับ เพราะมันประหยัดเวอร์ไปหน่อย เอาซัก 5 ถังแล้วค่อยว่ากัน
* 135_2.jpg (45.06 KB, 640x426 - ดู 12338 ครั้ง.)
parkpoop_ek_98
กระทู้: 115
ผมอยากขับcivic
« ตอบ #3 เมื่อ: 16 เมษายน 2013, 21:37:12 »
ชื่อร้านอะไรอยู่. อยู่ซอยไหนคับสนใจ.
MyDream
กระทู้: 124
« ตอบ #4 เมื่อ: 16 เมษายน 2013, 22:03:23 »
เครื่องสวยม๊ากกกกกกก สะอาดสุดๆ
ละอ่อนลำปาง
กระทู้: 16
« ตอบ #5 เมื่อ: 17 เมษายน 2013, 00:03:22 »
น้ำตกเวียงโกศัย
mark212
01/03/2018-31/08/2018
กระทู้: 605
« ตอบ #6 เมื่อ: 17 เมษายน 2013, 05:30:16 »
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 13 กันยายน 2013, 13:09:30 โดย mark212 » บันทึกการเข้า
mark212
กระทู้: 605
« ตอบ #7 เมื่อ: 17 เมษายน 2013, 06:46:34 »
 ขยิบตา ขยิบตา ขยิบตา ขยิบตา ขยิบตา ร้องไห้ ร้องไห้ ร้องไห้
[/quote]
tanakhon
กระทู้: 141
« ตอบ #8 เมื่อ: 17 เมษายน 2013, 07:32:31 »
ถ้าจะ..ลากรอบ เล่นกะ คันอื่น ...แล้ว เชนเกียร 3 ไม่ได้   ..........มัน ก๊อ ไม่มันดิครับ แบบนี้
ไม่เกี่ยว กะ กะ overdrive เครื่อง มาจาก รถ บอดี้ อะไร หรอกครับ
จะb20ไฟฟ้า เลข เครื่อง 92 หรือ เลข 7   ดึง คันเกียร ลงมา d3  ต้อง ใช้ ได้
อยู่ ที่  ทำเปนหรือเปล่า
เครื่อง  b20  มี ตั้งแต่ เลข เครื่อง 1-3-5-7-9 -92   ได้กล่อง ecu มาแบบไหน ตรงรุ่นมั้ย  ปลั๊กหลังกล่อง เอา
มา แบบไหน ปลั๊ก สีเขียว ได้มาแบบไหน   แล้ว ถ้า ได้มา ไม่ตรง ต้อง ทำยังงัย.......วายสาย เปนหรือเปล่า
( แนะให้ ได้ นะ...ครับ...... แต่.... ไม่ ค่อย อยาก รับแก้งาน.. )
เลขเครื่อง 715*** มาจาก crv g1 2wd ครับ รุ่นนี้ไม่ใช่ไม่มีเกียร์3 มีแต่การจะกดลงเกียร์ 3 มี 2วิธี
1.  กดคันเร่งลงไป ก็ kick down  ตามปกติ ซึ่งผมใช้วิธีนี้ ง่ายๆ
2.เกียร์รุ่นนี้ใช้การกดปุ่ม  over drive  แทนการเลื่อนเกียร์ลงมา ลองดูในตัว crv ปี 2000 ครับ
คันนี้ปลั็ก กล่อง เกียร์ตรงๆ ครับ  ไม่จำเป็นต้องแก้งานอะไร วิ่งได้ดีมากกก
ถ้าเพื่อนๆลองสังเกตุดีๆ จะรู้ว่า crv มันก็คือ  civic ยกสูงนั้นเอง ระยะฐานล้อ ต่างกัน 8.มิล
ผมว่าถ้าใครคิดจะทำ civic เป็นตัวขับ 4 ก็ใช้ช่วงล่างของตัว g 1 นี้ล่ะครับ  เสียดายที่ผมตอนนี้เหลือรถคันเดียว และต้อง
ใช้ทุกวันไม่งั้นผมเอา เจ้า civic สุดเลิฟ คันนี้ ทำ ขับสี่แน่นอน
* 9101d4d8e0ea31b657132129fc8a0667_4.jpg (79.38 KB, 448x336 - ดู 13645 ครั้ง.)
tanakhon
กระทู้: 141
« ตอบ #9 เมื่อ: 17 เมษายน 2013, 07:57:50 »
ร้าน พรเจริญยนต์ อยู่กลางๆ ซอย5 บางนาครับ ร้านนี้เครื่องเยอะมากกก ลองโทรไปสอบถามดู 081 9129914
เฮียเจ้าของร้านเป็นคนจัดเครื่องเอง ผมต้องให้เครดิตแกครับ เฮียแกจะไม่ค่อยพูดแต่จัดเครื่องได้เก่งมากๆ รู้แทบทุกจุด
แบ็คแก็ตหลังเครื่อง เพลาขับ
และที่ชอบใจแกมากๆก็คือ ผมหันไปเห็น สายหัวเทียน splitfire ติดเครื่อง b20 มาผมขอสับ พร้อมเพิ่มเงินให้แก  แต่แกบอก
แกสับให้ไม่ได้ เพราะถ้าสับมันจะมีร่องรอย ซึ่งลูกค้าที่ซื้อเครืองไปถ้าเค้า สังเกตุจะรู้ ซึ่งร้านแกไม่ทำเด็ดขาด จุมพิต จุมพิต
ขอเสริมอีกนิดครับ  ถ้าใครซื้อเครื่องนี้มาลงเอง อย่าลืมขอสาย เพาเวอร์ตัว แรงดันสูงมาด้วยครับ เพราะเจ้าสายตัวนี้ จะ
มีสวิทช จับแรงดัน เวลาเราเลี้ยวรถ เครื่องจะชดเชยรอบให้
* 138_1_2.jpg (49.16 KB, 640x426 - ดู 18823 ครั้ง.)
MUGEN SRIRAT
กระทู้: 220
"หมอ อสค มวกเหล็ก ครับ"
« ตอบ #10 เมื่อ: 17 เมษายน 2013, 08:03:30 »
 ยิ้มเท่ห์ ยิ้มเท่ห์ ยิ้มกว้างๆ ยิ้มกว้างๆ
mark212
กระทู้: 605
« ตอบ #11 เมื่อ: 17 เมษายน 2013, 08:44:17 »
ผมแค่ แนะนำ เท่านั้นเอง ครับ ไม่ได้อาราย
safe ek
กระทู้: 103
"standard engine"
« ตอบ #12 เมื่อ: 17 เมษายน 2013, 09:01:57 »
กำลังอยากได้ เครื่องสวยมากครับ ยิ้ม
AONN CIVIC EK
กระทู้: 460
« ตอบ #13 เมื่อ: 17 เมษายน 2013, 10:48:35 »
สรุปว่า b20 ที่มาจากตัว ออเทีย ไม่มีระบบ GLC ติดมาด้วยหรอครับ  ขยิบตา
เครื่องสวยมากครับ
..."CIVIC EK" ...
"HONDA ACCESS MANIA"
sengship
กระทู้: 678
« ตอบ #14 เมื่อ: 06 พฤศจิกายน 2016, 20:04:46 »
รถผมb20b เกียร์ไฟฟ้า( orthia )  เมื่อ3วันที่แล้วเกียร์ไฟฟ้าผมพัง  ได้ทำการเปลี่ยนเกียร์ใหม่ซึ้งเป็นเกียร์ไฟฟ้าb20b ( crv g1 2wd ) หลังจากไปรับรถ
ปรากฎว่า   เวลาเลื่อนคันเกียร์มาตำแหน่งd4 มันวืดเลยไปd3      ถ้าเลื่อนคันเกียร์เบาๆละมุนละม่อมมาd4แบบนี้อ่ะได้ หน้าปัทก็โชว์น่ะว่าd4    แต่ขับๆไปคันเกียร์จะเด้งไปตำแหน่งd3อีก
แก้ยังไงดีครับ
ของเดิมเป้นเกียร์ไฟฟ้าออเทียร์
เกียร์ใหม่เป้นเกียร์ไฟฟ้าcrv  g1 2wd  ครับ
ช่วยทีครับ
6/11/2559
* 14900400_381944918862404_936247060612524113_n.jpg (45.31 KB, 561x757 - ดู 4738 ครั้ง.)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 09 พฤศจิกายน 2016, 10:13:27 โดย sengship » บันทึกการเข้า
BOWYER
กระทู้: 735
« ตอบ #15 เมื่อ: 07 พฤศจิกายน 2016, 21:35:24 »
sengship
กระทู้: 678
« ตอบ #16 เมื่อ: 11 พฤศจิกายน 2016, 08:40:38 »
เกียร์ไฟฟ้า crv g1 2wd  รหัส  SKNA
* 14971777_385022368554659_1979582560_n.jpg (115.36 KB, 720x960 - ดู 4626 ครั้ง.)
