20 พฤศจิกายน 2026, 04:46:31
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Car Knowledge => คลังความรู้คู่รถ  |  หัวข้อ: ★★ ระบบแอร์รถยนต์ Honda Civic -- คลังความรู้เรื่องแอร์รถยนต์ Civic EG,EK,Si ★★ 0 สมาชิก และ 45 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
หน้า: 1 ... 54 55 [56] 57 58 ... 184 ลงล่าง พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: ★★ ระบบแอร์รถยนต์ Honda Civic -- คลังความรู้เรื่องแอร์รถยนต์ Civic EG,EK,Si ★★  (อ่าน 3547588 ครั้ง)
« ตอบ #2200 เมื่อ: 10 สิงหาคม 2013, 22:36:05 »
นอกเรื่องหน่อยครับ วันนี้นึกพิเรนอะไรไม่รู้ อยากถอดหัวเทียนออกมาดู
รบกวนพี่ๆดูให้ทีว่า สภาพแบบนี้ สีแบบนี้ควรเปลี่ยนหรือยังครับ จุมพิต จุมพิต จุมพิต
น่าจะเปลี่ยนได้แล้ว คาบที่กระะเบื้องออกสีเหลืองๆ แล้วนี่ ไฟน่าจะเริ่มรั่วแล้ว ใช้มากี่ โล แล้ว ถึง 20,000 หรือยัง
กระทู้: 5,760
« ตอบ #2201 เมื่อ: 10 สิงหาคม 2013, 22:43:09 »
ก่อนอื่นขอบอกก่อนว่า หัวเทียนออกมาลักษณะสีนี่ถือว่าจุดระเบิดได้ดีครับ
เพราออกมาสีเหลืองอย่างนี้หละถือว่าปรกติ
สภาพนี้ผมก็เคยลองใช้ครับยังจุดระเบิดได้ดีครับ เอากระดาษทรายขัดก็ใช้ได้แล้วครับ
ถ้าถึงระยะเวลาก็เปลี่ยนครับสบายใจ เอาของเดิมๆก็พอ 70-80 บาทตัวหัว
ที่น่าเป็นห่วงกว่าคือ หัวเทียนใช้ไปนานๆถ้าใช้ยาวเลยยิ่งน่าเป็นห่วงเรื่อง
หัวเทียนเกาะจนติดกับฝาสูบ หมุนออกมาฝาสูบเกลียวเสียงานเข้าเลยที่นี้
ฉะนั่น ผมถึงแนะนำให้เปลี่ยนเลยด้วยเหตุผลนี้ครับและเวลาขันเข้าไปเบาๆ
มือเดี๋ยวงานเข้า เกลียวฝาสูบเสียจะเซงจิตอีก
ก่อนใส่เข้าไปให้ใส่จารบีกันหัวเทียนล๊อคด้วยครับ เดี๋ยวมีเวลาจะโชคให้ดู
ตอนนี้อยู่ ตจว.มีธุระงานนิดหน่อย ไม่สะดวกใช้มือถืออยู่
กระทู้: 5,760
« ตอบ #2202 เมื่อ: 10 สิงหาคม 2013, 22:45:45 »
อ้าว ไฟรั่วหรือนั้น ผมเอามาขัดยังใช้ได้ดีอยู่พี่  ผมก็ว่าจะเปลี่ยนอยู่เหมือนกัน
พีจัง มาโชว์อย่างนี้เลยนึกได้ อายจัง อายจัง
« ตอบ #2203 เมื่อ: 10 สิงหาคม 2013, 22:55:37 »
นี่คือเหตุผลที่พีถอดออกมาดูครับ เนื่องจากใช้มา 60000กว่าโลล่ะ
กระทู้: 5,760
« ตอบ #2204 เมื่อ: 10 สิงหาคม 2013, 22:58:20 »
เปลี่ยนเลยครับนานมากเลยครับ
« ตอบ #2205 เมื่อ: 10 สิงหาคม 2013, 23:14:18 »
อัยยะ เศร้า  ใช้คุ้มแล้วครับ ในคู่มือยังให้เปลี่ยน ทุุกๆ 20,000 โล เลย เดียวใช้งานนาน เกลียวละลายติดฝาสูป ต้องยกไปโรงกลึง เซ็งห่าน เลยนา
« ตอบ #2206 เมื่อ: 10 สิงหาคม 2013, 23:33:07 »
จัดไปตามพี่ทั้งสองบอกครับ เดี๋ยวรีบเปลี่ยนเลย จุมพิต จุมพิต จุมพิต
ใช้มาตั้งแต่ 220000 กม. ตอนนี้ 282000 กม.ละ
แต่ตอนนี้เครื่องก็ไม่มีอาการสะดุดเบาดับ หรือสตาร์ทยากแต่อย่างใดนะครับ อัตราเร่งก็ปกติดี
จะมีก็แต่หิวน้ำมันมากกว่าเดิม ในระยะหลังๆมานี่
ไม่รู้เกี่ยวกับหัวเทียนนี่ด้วยหรือเปล่าครับ  ขยิบตา
กระทู้: 5,760
« ตอบ #2207 เมื่อ: 10 สิงหาคม 2013, 23:43:05 »
เปลี่ยนเลยคุ้มหละ...ขับไปหาสาวๆบ่อยดิ  หัวเทียนไม่เกี่ยว ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
ว่าแต่ตันนี้ไม่ดมแก๊สหรือ น้ำมันเพียวๆไม่ไหวนะ แพง ร้องไห้ ร้องไห้
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 10 สิงหาคม 2013, 23:45:47 โดย buranasak » บันทึกการเข้า
« ตอบ #2208 เมื่อ: 10 สิงหาคม 2013, 23:50:23 »
ใช้มายัน280xxx กม. ไม่เคยได้สัมผัสแก๊สเลยพี่  ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
ตอนนี้ ถ้าติดก็คงใช้ไม่คุ้มแน่ เพราะไม่ได้ขับไปไหนเลย จะจอดซะมากกว่า  จุมพิต จุมพิต จุมพิต
กระทู้: 5,760
« ตอบ #2209 เมื่อ: 10 สิงหาคม 2013, 23:53:21 »
ดีครับ ติแก๊สเครื่องไปไวกว่า แต่ก็แลกกับค่าเชื้อเพลิงที่ถูกกว่า
ฝาสูบเคยทำไปยังตั้งแต่ได้ครอบครองมา
« ตอบ #2210 เมื่อ: 10 สิงหาคม 2013, 23:57:28 »
ยังไม่เคยทำเลยครับ
ที่ทำหนักสุด คงจะเป็นโอเวอร์ฮอนเกียร์นี้แหละพี่
« ตอบ #2211 เมื่อ: 11 สิงหาคม 2013, 08:16:08 »
หัวเทียนน่ะ ตั้งระยะห่างเขี้ยวผิดก็กินน้ำมันผิดเหมือนกันครับ รวมไปถึงการสึกหรอของแกนกลางที่ทำให้ระยะห่างเขี้ยวมากกว่าเดิมด้วย และถ้ากระเบื้องมีคราบสีน้ำตาลแบบนี้คือมีกำลังอัดรั่ว ทำให้แรงตก กินน้ำมันมากขึ้นได้เช่นกันครับ
กระทู้: 5,760
« ตอบ #2212 เมื่อ: 11 สิงหาคม 2013, 09:54:35 »
เฃ้านี้ใตรมีไรๆดีมาเผยแพร่บ้างครับ
กระทู้: 5,760
« ตอบ #2213 เมื่อ: 11 สิงหาคม 2013, 09:57:41 »
มันตั้งไงท่าน ของผมตรงเขี้ยวมันเป็นเขม่า เอามาขัดยังใช้ได้อยู่
กระทู้: 2,053
« ตอบ #2214 เมื่อ: 11 สิงหาคม 2013, 10:42:29 »
ใช้ฟิลเลอร์เกจ วัดครับ มาตรฐานอยู่ที่ 0.8 มม. ประมาณนี้ครับ
หัวเทียนเก่าอาจจะ 0.6 ก็ได้  จุมพิต
« ตอบ #2215 เมื่อ: 11 สิงหาคม 2013, 12:39:40 »
พี่เงาะ แล้วอย่างงี้พีต้องทำไง ในเมื่อกำลังอัดรั่ว ต้องโอเวอร์ฮอนป่ะ
กระทู้: 2,753
« ตอบ #2216 เมื่อ: 11 สิงหาคม 2013, 12:50:39 »
จุมพิต   ถูกต้องแล้วครับ
กระทู้: 2,753
« ตอบ #2217 เมื่อ: 11 สิงหาคม 2013, 12:53:34 »
หัวเทียนมันซึมครับ เปลี่ยนหัวเทียนก็พอ กำลังอัดหายนิดเดียวไม่ต้องตกใจ จะใช้ต่อก็ใด้ จะเปลี่ยนใหม่ก็ดีครับ อายจัง
« ตอบ #2218 เมื่อ: 11 สิงหาคม 2013, 13:15:02 »
หาติดบ้านไว้ซักตัวน่าจะดี
กระทู้: 5,760
« ตอบ #2219 เมื่อ: 11 สิงหาคม 2013, 14:35:07 »
ถึงนครสวรรค์ ค่ายจิรประวัติ แว้ว อายจัง
กระทู้: 5,760
« ตอบ #2220 เมื่อ: 11 สิงหาคม 2013, 15:47:18 »
เยี่ยมเลยกี่ตังนี้ตัวนี้ หาเรื่องซื้อมาไว้งั้นหละ เอาถูกๆม่ซ้อมมือ
กระทู้: 5,760
« ตอบ #2221 เมื่อ: 11 สิงหาคม 2013, 15:48:06 »
ถึงสิงห์บุรีแว้ว ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
« ตอบ #2222 เมื่อ: 11 สิงหาคม 2013, 17:33:56 »
จากนครสวรรค์ แค่ สอง สาม ก้าว ก็ถึง กรุงเทพ แล้ว จิบๆ   ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
« ตอบ #2223 เมื่อ: 11 สิงหาคม 2013, 17:35:06 »
มันรั่วที่หัวเทียน (ดูจากคราบตรงกระเบื้อง)  ก็เปลี่ยนหัวเทียนก็จบครับ
ส่วนเรื่องระยะห่างเขี้ยว ถ้ามีเครื่องมือดีๆก็เอามาใช้   ใครไม่มี ก็หาใบเลื่อยตัดเหล็กสีฟ้าๆมาสอดดูได้ครับ เอาแบบว่าสอดใบเลื่อยได้คับๆ   ถ้ามันห่างมากก็เอาประแจตีๆเบาๆ  ถ้าใบเลื่อยสอดไม่ได้ก็เอาไขขวงแบนงัดเบาๆครับ
กระทู้: 5,760
« ตอบ #2224 เมื่อ: 11 สิงหาคม 2013, 18:30:55 »
ถึงบ้านแว้ว อายจัง
กระทู้: 5,760
« ตอบ #2225 เมื่อ: 11 สิงหาคม 2013, 18:32:43 »
 จุมพิต จุมพิต เป็นวิธีการที่ควรรู้ แต่โดยมากจะตัดปัญหา เปลี่ยนใหม่ ตามระยะที่กำหนดกันจบเลย
« ตอบ #2226 เมื่อ: 11 สิงหาคม 2013, 19:01:14 »
ครับพี่ คงเปลี่ยนดีกว่าใช้มานานละ60000โลได้
« ตอบ #2227 เมื่อ: 11 สิงหาคม 2013, 19:25:49 »
ถึงไหน แล้วพี่กันต์ หรือแวะ สิงห์ฯ กินปลาช่อนเผาเกลือ ซะแหร่วมั้ง
« ตอบ #2228 เมื่อ: 11 สิงหาคม 2013, 20:17:11 »
ถามอีกหน่อยครับ ถ้าสายหัวเทียนเสียหรือเสื่อม อาการจะเป็นไงครับ จะได้ไปสังเกตุเจ้าถั่วทองของผมบ้าง
AONN CIVIC EK
กระทู้: 460
« ตอบ #2229 เมื่อ: 11 สิงหาคม 2013, 20:20:49 »
อันนี้ยัดเข้าไปได้ แต่ไม่สุด รูเยื้อง
รอชมตอนเสร็จสมบูรณ์ พร้อม review นะครับ
เจอก้านปัดที่ต้องการแล้ว แต่ขอรอดูพี่ตู่ ทำเสร็จก่อนดีกว่าครับ
..."CIVIC EK" ...
"HONDA ACCESS MANIA"
« ตอบ #2230 เมื่อ: 11 สิงหาคม 2013, 20:48:54 »
ถ้า สมบูรณ์ แล้ว จะมาสรุุปอีกทีครับ  อายจัง อายจัง
กระทู้: 5,760
« ตอบ #2231 เมื่อ: 11 สิงหาคม 2013, 20:49:33 »
ถึงบ้านแหละ ไม่ไดแวะอะไรเลย
« ตอบ #2232 เมื่อ: 11 สิงหาคม 2013, 21:08:34 »
ถนนเป็นไงบ้าง โล่งไหม ยังไม่กลับกันมั้ง พรุ่งนี้แหระ ถนน มีแต่รถ  ยิงฟันยิ้ม
กระทู้: 5,760
« ตอบ #2233 เมื่อ: 11 สิงหาคม 2013, 21:14:12 »
โล่งๆเลยครับ สายเอเชีย ถนนโล่งเลย พอดีผมมีธุระ เลยจัดเต็มมา
เลย 140  อันนี้ไม่ใช่ถัวแดงนะ...ข้ามค่ายน้องออสซี่
« ตอบ #2234 เมื่อ: 11 สิงหาคม 2013, 21:16:45 »
ถามอีกทีจ้า
« ตอบ #2235 เมื่อ: 11 สิงหาคม 2013, 21:17:29 »
เดี่ยวก็โดนยิง มีรูปพร้อมป้ายทะเบียนถึงบ้าน ละยุ่ง นะพี่
กระทู้: 5,760
« ตอบ #2236 เมื่อ: 12 สิงหาคม 2013, 10:05:13 »
ถั่วแดงผมเคยเจอครับ ตรงแยกบางโพ กทม. มีเอกสารมาถึงบ้าน
ตอนนี้ผ่านมา 5 ปี แล้วลองของดูว่าจะมีระบบซักแค่ไหน เห็นบอก
ว่าจะไปปรับตอนเสียทะเบียนรถ ไม่มีไรเกิดขึ้น ผมว่าป่านนี้ถ้าเป็นเงินกู้
ดอกก็คงบานแล้ว
« ตอบ #2237 เมื่อ: 12 สิงหาคม 2013, 10:36:47 »
ผมลองทำตามพี่ตู่บอกแล้วนะ โดยเอา R ออกแล้วต่อสายเข้าตัวปรับหน่วง ใช้งานได้
แต่ว่า ติดปัญหาระยะเวลาหน่วงคือต่ำสุดอยู่ที่ ครึ่งวิ  นานสุดอยู่ที่ 4.5 วิ  อยากให้ช่วงระยะเวลา
ปรับนานกว่านี้หน่อย เพราะของเดิมหน่วงอยู่ที่ประมาณ 8 วินาที ทำไงดีครับ หรือต้องเพิ่ม R หรือเปลี่ยน C
ตัวไหนครับ  ขยิบตา
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 12 สิงหาคม 2013, 10:39:42 โดย thanawat6 » บันทึกการเข้า
กระทู้: 5,760
« ตอบ #2238 เมื่อ: 12 สิงหาคม 2013, 18:21:09 »
เจ1 เจ2ทำงานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เวลาเปิดเวป weloveciviv
Twister มันออกมาให้ sing in  sign up อะแกไขที่ตรงไหน
ลืมไปใช้  note2 ครับ
« ตอบ #2239 เมื่อ: 12 สิงหาคม 2013, 19:02:30 »
ลืมไปใช้  note2 ครับ
พี่ผม งง  คำถามพี่อะ   ขยิบตา
ใช้ note2 เปิด welovecivic แล้ว twister มันเด้งออกมาให้ล๊อคอินใช่ไหม
ถ้างั้นต้องลองเข้า twister แล้วกดปิดฟังก์ชั่น ล๊อคอินอัตโนมัติก่อน (มีหรือป่าวไม่รู้นะ ไม่เคยอะพี่)
หน้า: 1 ... 54 55 [56] 57 58 ... 184 ขึ้นบน พิมพ์
