14 ตุลาคม 2026, 20:55:16
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: ความร้อนขึ้นจนเครื่องดับ (เปิดฝาแล้วพร้อมรูปครับ) 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: ความร้อนขึ้นจนเครื่องดับ (เปิดฝาแล้วพร้อมรูปครับ)  (อ่าน 9112 ครั้ง)
Aizen
กระทู้: 255
« เมื่อ: 02 เมษายน 2013, 17:34:22 »
เรื่องมีอยู่ว่า ความร้อนขึ้นถึง H บน มอเตอร์เวย์ จอดรถดับเครื่องรถให้ความร้อนลง โดยการบิดกุญแจ ไปที่ on ให้พัดลมหม้อน้ำทำงาน (ซักพักไม่นาน พัดลมหม้อน้ำหยุดทำงาน แล้วความร้อนก็ลง มาถึงขีดกลาง) ลองจับสายหม้อน้ำ เส้นบนแข็ง และร้อนมาก ส่วนสายเส้นล่างนิ่มไม่ร้อน เปิดฝาที่พักน้ำ น้ำหาย แต่ผมยังไม่ได้เติมน้ำเข้าไปเลยนะครับ ส่วนฝาหม้อน้ำไม่รู้หายไหม เพราะยังไม่ได้เปิดดู แล้วขับต่อเพื่อลงมอเตอร์เวย์ ให้รถลากมาลาก เข้าอู่
ตอนนี้รถผมอยู่ที่อู่เรียบร้อยแล้ว
สันนิฐานว่า วาวล์น้ำอาจจะตาย ฝาโกงรึเปล่าไม่แน่ แต่ผมว่า เกิน 90% ที่ฝาคงโกง
ผมอยากซ่อมครับ ไม่อยากวางเครื่องใหม่ งบน้อย  เศร้า
งบหมื่นนึง อยู่ไหม ต้องเปลี่ยนอะไรบ้าง ถึงจบ  เศร้า
ขอบคุณครับ ล่วงหน้าครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 03 เมษายน 2013, 13:41:23 โดย Aizen » บันทึกการเข้า
ketavit
กระทู้: 388
« ตอบ #1 เมื่อ: 02 เมษายน 2013, 18:07:22 »
เอาใจช่วยนะครับ เรื่องโก่งไม่โก่งต้องวัดดวงคับ แตถ้าไม่เติมน้ำทันทีก็อาจจะมีข่าวดีนะครับ ส่วนสาเหตุคงเป็นตามนั้นแหละครับ วาวล์น้ำน่าจะตาย
เรื่องงบหมื่นนึงถ้าไม่เป็นรัยมากกก้อเอาอยู่คับ ขอให้โชคดีนะครับ
Auto@MaN
กระทู้: 407
เบื่อ..
« ตอบ #2 เมื่อ: 02 เมษายน 2013, 18:07:23 »
เป็นกำลังใจให้คับ
เป็นเหมือนกัน
สรุป อยู่อู่เปลี่ยนเครื่องซะ
ส่วนค่าใช้จ่ายนั้น แฮะๆ ลองดูนะ ไม่ทราบเหมือนกันคับ ยิ้มกว้างๆ
I will try & I can do it the best !!!
Smog
กระทู้: 43
เก็บ เล็ก ผสม น้อย ครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: 02 เมษายน 2013, 20:18:04 »
อาการเป็นคล้ายๆคันเก่าผมเลย ครับ แต่ของผม เสื้อมันผุด้วย แล้วช่างดันไปปะ แล้วไปวิ่งเทส  เป็นหนักกว่าเดิม จนได้วางเครื่องใหม่เลย T^T
นอกจากฝาแล้ว  เอาวาล์วน้ำมาต้มดูก่อนครับถ้าน้ำเดือดแล้วมันเปิด อาจจะไม่ใช่ที่วาล์วน้ำ อาจจะเป็นหม้อน้ำตัน  สังเกตเสื้อสูบด้วยนะครับ กลัวจะเป็นแบบผม มันจะบานปลาย
ราคาวาล์วน้ำใหม่ 78 Cราวๆ ห้าร้อย
ล้างหม้อน้ำราวๆ สามถึงห้าร้อย
หม้อน้ำใหม่ สองพันเจ็ด
ท่อยางศูนย์เส้นละร้อยกว่าบาท
เปิดฝามาาเจียร ตั้งวาล์ว นี่ก็แล้วแต่ร้านครับ ผมก็ทำมาเกือบสี่พัน
เอาใจช่วยครับผม ผมก็เคยเจออาการคล้ายๆกัน ถ้าเจออู่ที่เค้าใจดีหน่อยก็คงไม่แรงเท่าไร ยิ้ม ยิ้ม
Aizen
กระทู้: 255
« ตอบ #4 เมื่อ: 02 เมษายน 2013, 23:02:46 »
Update ค่าเสียหาย ผมให้ช่างตีราคาให้ ส่วนฝาเปิดออกมาแล้วครับ
สิ่งที่ต้องทำมีดังนี้
@ เก็บฝาสูบและเสื้อสูบใหม่
@ เจียบ่า + เจียวาวล์
@ เปลี่ยนปั้มน้ำใหม่
@ เปลี่ยนยางหมวกวาวล์
@ เปลี่ยนประเก็นฝาสูบ
@ เปลี่ยนซีลจานจ่ายในนอก
@ เปลี่ยนซีลราวลิ้น
@ เปลี่ยนวาวล์น้ำ
@ ท่อยาง + ซิลโซโลนอยวีเทค
ประมาณนี้ครับ  ร้องไห้ เศร้า
Aizen
กระทู้: 255
« ตอบ #5 เมื่อ: 02 เมษายน 2013, 23:04:34 »
สภาพ ตามนี้ครับ + ค่าเสียหาย
* image.jpg (31.6 KB, 320x240 - ดู 3170 ครั้ง.)
* image.jpg (34.38 KB, 320x240 - ดู 3135 ครั้ง.)
* image.jpg (37.27 KB, 320x240 - ดู 3124 ครั้ง.)
* image.jpg (39.36 KB, 320x240 - ดู 3105 ครั้ง.)
* image.jpg (26.74 KB, 320x240 - ดู 3114 ครั้ง.)
Aizen
กระทู้: 255
« ตอบ #6 เมื่อ: 02 เมษายน 2013, 23:07:27 »
ผมสงสัยภาพนี้ว่า ประเก็นมันอุดรูอะไรอยู่ไม่สบายใจมากกว่าตังที่จะเสียอีกครับ
ใครรู้ช่วยบอกผมที่
* image.jpg (39.36 KB, 320x240 - ดู 3042 ครั้ง.)
« ตอบ #7 เมื่อ: 03 เมษายน 2013, 14:49:07 »
ใครรู้ช่วยบอกผมที่
รูอะไรตงไหนคับ
ประเกนต้องใส่ประเก็นเหล็ก เท่านั้นนะไม่งั้น มันจะรั่วอีก
ของผมก้ทำมาเหมือนกันไม่นาน ราคาไม่แรงมาก หลังจากนี้ ต้องดูความร้อนบ่อยๆ คอยดูน้ำทุกเช้านะคับ
http://www.welovecivic.com/forum/index.php?topic=151231.0
ล่าสุดขอบผมก้เจาะรูให้กับวาวแล้ว เพราะว่า หน้าร้อนแล้ว เริ่มมีอาการความร้อนขี้น บ่อยๆ แต่ขึ้นไม่มาก ขี้นแค่เกินจากเดิมไปนิดหน่อย
อาการดันน้ำทิ้ง ลดลง น้ำไม่ค่อยหาย อุณหภูมิ เยนเร็วขี้นกว่าเดิม
กระทู้: 2,753
« ตอบ #8 เมื่อ: 03 เมษายน 2013, 15:00:36 »
ใครรู้ช่วยบอกผมที่
รูระบายแรงดันและ ไอน้ำมันเครื่อง เวลามันร้อน มันจะมีแรงดันและไอน้ำมันเครื่องผ่านมาทางรูนั้นแล้วไปที่วันเววาล์ ไปที่คอไอดี แล้วเผาใหม้ครับ อายจัง
กระทู้: 2,753
« ตอบ #9 เมื่อ: 03 เมษายน 2013, 15:09:09 »
ประเกนแรบ น้ำเข้า
* image.jpg (32.49 KB, 320x240 - ดู 3052 ครั้ง.)
« ตอบ #10 เมื่อ: 03 เมษายน 2013, 15:19:32 »
เครื่องตัว รหัสอะไรครับ ทำไมมีตัวนี้ด้วย  ขยิบตา ขยิบตา
Aizen
กระทู้: 255
« ตอบ #11 เมื่อ: 03 เมษายน 2013, 16:50:25 »
แสดงว่ามันต้องมีท่อยางต่อไปยัวคอไอดีใช่ไหมครับ
รูนี่อุดไว้ไม่ได้ใช่ไหมครับ
Aizen
กระทู้: 255
« ตอบ #12 เมื่อ: 03 เมษายน 2013, 16:52:26 »
ประเกนแรบ น้ำเข้า
เก็บได้ไหมครับ ลึกมากไหม
Aizen
กระทู้: 255
« ตอบ #13 เมื่อ: 03 เมษายน 2013, 16:55:30 »
D16y8 ฝาดำ
กระทู้: 2,753
« ตอบ #14 เมื่อ: 03 เมษายน 2013, 19:57:20 »
ถ้าบอกว่าวางใหม่จะโกธใหมนี่ เหมือนเครื่องมันหลวมหรือเปล่า ลองขยับลูกสูบ ลูก 4 ดูครับ ถ้ามันขยับใด้ เครื่องหลวงครับ อายจัง
Aizen
กระทู้: 255
« ตอบ #15 เมื่อ: 03 เมษายน 2013, 21:34:55 »
รูปนี้อีกมุมนึง ที่ผมสงสัย ว่ามันคืออะไร ที่มีรอยกาวปะเกนสีขาวทาอยู่
ใครรูปช่วยบอกที เพราะช่างบอกว่า อุดรูไว้ก็ได้
* image.jpg (37.39 KB, 320x240 - ดู 3016 ครั้ง.)
Aizen
กระทู้: 255
« ตอบ #16 เมื่อ: 03 เมษายน 2013, 22:19:54 »
แน่นหมดครับ ปีหน้าค่อยว่ากันครับ ขับไปก่อน
