17 ตุลาคม 2026, 20:06:36
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: ใครไม่ใส่วาล์วน้ำแล้วเครื่องพังบ้าง 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: ใครไม่ใส่วาล์วน้ำแล้วเครื่องพังบ้าง  (อ่าน 20151 ครั้ง)
pimarn
กระทู้: 334
« เมื่อ: 21 มีนาคม 2013, 20:28:22 »
หม้อน้ำผมแตกเมื่อวันก่อน เพราะวาล์วน้ำไม่เปิด ได้หม้อน้ำซิ่งมาและแต่ไม่ใส่วาล์ว ผลที่ได้รถแรงขึ้นแบบเห็นได้ชัด แล้วความร้อนขึ้นน้อยกว่าปกติด้วย อยากรู้ที่เค้าบอกว่าใส่วาล์วน้ำดีกว่า จริงไหมครับ  ขยิบตา.
ketavit
กระทู้: 388
« ตอบ #1 เมื่อ: 21 มีนาคม 2013, 20:33:29 »
วาวล์น้ำไม่ใส่คือทำให้น้ำไหลเข้าเวียนในระบบตลอดเวลา ไม่ว่าเครื่องร้อนหรือไม่ร้อนคับ แต่มันจะทำให้เครื่องร้อนถึงรอบที่เหมาะสมช้าคับ แล้วสาเหตุที่รถแรงขึ้นน่าจะมาจาก การที่อุณภูมิยังไม่ถึงที่เหมาะสม กล่องเลยสั่งชดเชยรอบเหมือนตอนเราสตาร์ทรถตอนเช้าๆอ่าคับ รอบจะสูงกว่าปกติ
 ยังงัยก้อรอพี่ๆในคลับเพิ่มเติมคับ
ek_eak
กระทู้: 660
« ตอบ #2 เมื่อ: 21 มีนาคม 2013, 20:34:17 »
มารอฟังด้วยคน ยิ้ม ยิ้ม
pimarn
กระทู้: 334
« ตอบ #3 เมื่อ: 21 มีนาคม 2013, 20:37:20 »
อันนี้ดูได้จาก พัดลมทำงานใช่ไหมครับ อุณภูมิที่ว่า ?
PRAPUN EK
กระทู้: 92
« ตอบ #4 เมื่อ: 21 มีนาคม 2013, 21:16:26 »
ของผมไม่ได้ใส่ครับถอดมาหลายปีแล้วครับซึ่งสาเหตุที่ถอดเพราะความร้อนเคยขึ้นและวาวล์มันตันครับเลยขี้เกียจใส่ครับ..ถอดแล้วก้อมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับ
อย่างแรกเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงครับเพราะเครื่องร้อนช้าต้องหลอกน้ำมันไปหล่อเพื่อให้มันร้อนครับ ถ้าจะถอดต้องขับให้เป็นครับ ตอนเช้าสตาทร์เครื่องทิ้งไว้ซักพักครับเพราะเครื่องยังเย็นอยู่ การออกตัวอย่าไปกดออกตัวแรงมากครับขับไปเรื่อยๆ เมื่อเข็มความร้อนเริ่มขึ้นก้อขับได้ตามปกติครับ  การถอดวาวล์น้ำทำให้น้ำไหลเข้าหมุนเวียนในระบบตลอดเวลา ครับดังนั้นการฮีทที่เกิดจากความร้อนไม่มีครับ แต่นั่นต้องหมายถึงองค์ประกอบต่างๆด้วยนะครับ เช่น หม้อน้ำต้องสภาพดี ไม่รั่วซึม ไม่ตัน พัดลมระบายความร้อนต้องปกติ และที่สำคัญถ้าจะถอดวาวล์น้ำอย่าให้น้ำแห้งเป็นใช้ได้ครับ (ไม่ได้แนะนำให้ถอดนะครับแล้วแต่ความชอบและการใช้งานของแต่ละคนนะครับ) ส่วนที่มีการบอกไว้ในเรื่องของสูบสี่จะร้อนช้าทำให้ลูกสูบสึกเร็วมีปัญหารถผมยังไม่เคยเจอปัญหาผิดปกตินะครับ (รถผมติดแก๊ LPG ระบบมิกเซอร์) ถอดมาน่าจะเกิน5ปีแล้วครับ ...รอท่านอื่นมาแชร์ประบการณ์ครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: 21 มีนาคม 2013, 21:23:22 »
ตามท่านนี้เลยครับ  ถอดออกต้องขับให้เป็น
ตั้งแต่ที่เล่นรถมา  ยังไม่เคยเจอคันไหนพังเพราะถอดวาล์วน้ำออกครับ  เคยเจอแต่พังเพราะวาล์วน้ำตาย
PolWee
กระทู้: 99
« ตอบ #6 เมื่อ: 21 มีนาคม 2013, 21:24:34 »
ถึงแม้การถอดวาล์วน้ำออกจะช่วงลดความกังวลเรื่องเครื่องฮีท อันเป็นสาเหตุทำให้เครื่องน็อค และผลที่ตามมาคือปะเก็นและผาสูบโก่ง การไม่มีวาล์วน้ำทำให้น้ำไหลวนผ่านเครื่องยนต์ตลอด เครื่องก็เย็นตลอด แต่ในความเป็นจริงแล้วเครื่องยนต์ก็ต้องการความร้อนในระดับที่เหมาะสมเพื่อการทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ
การมีไว้ดีกว่าไม่มีครับ ในความคิดของผม..
pimarn
กระทู้: 334
« ตอบ #7 เมื่อ: 21 มีนาคม 2013, 22:06:52 »
ก็จริงครับ แต่ถคนขับที่ไม่ค่อยรู้เรื่องรถคงไม่ได้สนใจในเรื่องความร้อนเท่สไหร พอวาล์วน้ำตันหม้อน้ำแตก ต่อไปฝาโกงอันนี้ไปยาวเลย ถอดเป็นข้อดีเหมือนกันแฮะเพราะยังไงผมต้องรอรีเลย์เป็นตัดแก็สทุกวันอยู่แล้ว น้ำมันวิ่งไม่ออก เหอๆ
pimarn
กระทู้: 334
« ตอบ #8 เมื่อ: 21 มีนาคม 2013, 22:08:06 »
สรุปยังไม่มี คนถอดแล้วเครื่องพังมาอัพใช่ไหมครับตอนนี้
wanger
กระทู้: 502
no.744
« ตอบ #9 เมื่อ: 22 มีนาคม 2013, 08:40:49 »
ผมก้อไม่ได้ใส่มาหลายปีแล้วครับปกติดีครับ  วิ่งน้ำมัน ยิ้มเท่ห์ ยิ้มเท่ห์ ยิ้มเท่ห์ ยิ้มเท่ห์ ยิ้มเท่ห์ ยิ้มเท่ห์
EK  ฝั่งพระประแดง
Amic
กระทู้: 134
« ตอบ #10 เมื่อ: 22 มีนาคม 2013, 09:26:26 »
รอฟังผลเหมือนกัน.....ถอดดีไหมเนี่ย  ขยิบตา
« ตอบ #11 เมื่อ: 22 มีนาคม 2013, 09:33:32 »
ถ้ายังใส่อยู่ ก็ใส่ต่อไปเถอะครับ   ผมว่าจะพังไม่พัง จะฮีตไม่ฮีต อยู่ที่ความใส่ใจใสการขับขี่มากกว่า   เหลือบตามองเข็มความร้อนบ้างครับ
ถ้ามัวแต่หลับหูหลับตาขับอย่างเดียวก็พังครับ  ผมก็ยังใส่อยู่ ซัดแปดพันเก้าพันรอบตลอด
« ตอบ #12 เมื่อ: 22 มีนาคม 2013, 12:44:38 »
หม้อน้ำพัง เพราะวาว์ลน้ำไม่เปิดก็แสดงว่าวาว์ลน้ำมันพังไปล่ะ เราไม่ได้ดูแลให้ดีเอง ถ้าเราดูแลดีๆ ถึงเวลาก็เช็ค ถึงเวลาก็เปลี่ยน ก็ไม่มีปัญหาอะไร
แต่ถ้ามันพังไปแล้ว ไม่อยากใส่แล้ว ก็ลองไม่ต้องใส่ดูครับ ลองดูมันไม่พังหรอกทันทีทันใดหรอกครับ  รถที่อู่หลายคันก็ไม่ยอมใส่ก็วิ่งได้ปกตินะครับ มีแต่จะพังเพราะผลข้างเคียง อื่นๆ เช่น กระบอกสูบสึกกร่อน หม้อน้ำตัน พัดลมไม่หมุน น้ำแห้ง ซึ่งส่วนมากมากจากการไม่ได้ดูแลทั้งสิ้น
สรุป ถ้า คิดว่า ถอดเพื่อให้มันเย็นให้มันแรง คิดผิดครับ ถ้าวาว์ลมันปกติถึงเวลามันก็เปิดตามความร้อน  มันก็ส่งผลเหมือนๆกับถอดออก (ถึงแม้จะมีก้านเล็กๆมาขวางทางเดินน้ำบ้าง)
ถ้ากลัวว่า ไม่ใส่แล้วเครื่องจะพังเลย ไม่พังทันทีทันใดหรอกครับ ถึงเวลาเสียมาก็ไม่มีใครพิสูจน์ว่ามันเสียมันพังเพราะเครื่องเย็นเกิน
ยิ่งติดแก๊สไม่ต้องห่วง  ถ้าไม่ปรับจูนให้ดี ฝาสูบไปก่อนตลอด อายจัง อายจัง
pimarn
กระทู้: 334
« ตอบ #13 เมื่อ: 25 มีนาคม 2013, 00:49:21 »
ครับ ผมเข้าใจ แต่ผมไม่รู้ว่าเช๊ควาล์วน้ำมันมีวิธีไหนที่สังเกตง่ายๆมั้ง แล้วที่ตั้งกระทู้มา ไม่ใช่อยากเปิดประเด็นให้คนในคลับถอดวาล์วน้ำซะหน่อย แต่ผมอยากรู้ว่าถ้าถอดเครื่องมันพัง มันจะพังที่อะไรมั้ง จะได้แก้ไขได้ทัน เหอๆ
Interista
กระทู้: 823
« ตอบ #14 เมื่อ: 25 มีนาคม 2013, 03:05:29 »
+1 ตามพี่มิ้นเลย
ผมไม่ใส่ วาล์วน้ำมาปีนึงละ ก็ไม่เป็นอะไร ปกติดีทุกอย่าง ซัดตลอด  จุมพิต
« ตอบ #15 เมื่อ: 25 มีนาคม 2013, 08:55:43 »
ผมก็ไม่ได้เข้าใจว่า ท่านจะเปิดประเด็นให้คนในคลับถอดวาว์ลน้ำ  ผมก็พิมพ์ไปที่อยากจะบอกตรงๆ
ที่ท่านอยากรู้ว่ามันจะพังไม๊ผมก็พิมพ์ตอบไปตามที่ผมพบเจอไปแล้วครับ
กระทู้: 2,753
« ตอบ #16 เมื่อ: 25 มีนาคม 2013, 14:57:43 »
ถอดออกมันไม่พังหลอกครับ  แต่มันศึกหลอไวกว่าเท่านั้น เพราะมันต้องวอมเครื่องนานกว่าเข็มความร้อนจะกระดิกขึ้นอะ  ไม่มีวาล์วน้ำมันก็คุมอุณหภูมิของระบบหล่อเย็นไม่ใด้  ถ้าขับรถตอนหน้าฝนแล้วฝนตก ขอบอก ความร้อนไม่ขึ้นเลยครับ .....แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นใครจะใส่ ใครจะถอด  ก็พิจารณากันเอง
รถผมเองก็ไม่ใด้ใส่ครับ เพราะไม่มีเวลาโอกาศไปซื้อไส่ อายจัง
nu_nonfriction
กระทู้: 326
« ตอบ #17 เมื่อ: 25 มีนาคม 2013, 15:11:44 »
ผมก้อไม่ใส่นะ หลายปีและยังไม่พัง ถ้าพังปุ้บเปลี่ยนเครื่องเลย จากแคมคู่ไปเป็นแคมเดี่ยว ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
