24 พฤศจิกายน 2026, 20:05:12
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: ท่านใดไปเดินเชียงกงมาเจอ B20B ช่วยชี้เป้าหน่อยครับ เครื่องเดิมพัง 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: ท่านใดไปเดินเชียงกงมาเจอ B20B ช่วยชี้เป้าหน่อยครับ เครื่องเดิมพัง  (อ่าน 4185 ครั้ง)
tanakhon
กระทู้: 141
« เมื่อ: 19 มีนาคม 2013, 20:11:10 »
สืบเนื่องจากวันนี้รถสตาร์ทติดยากมากดึงก้านวันน้ำมันเครื่องออกมาดูปรากฏว่ามีสีคล้ายกาแฟใส่นม คิดว่าอาการนี้คงหนักมากและรถก็เสียอยู่ที่จังหวัดแพร่จะซ่อมก็กลัวไม่จบ จะขับกลับกรุงเทพก็คิดว่าไปไม่ถึงแน่ๆ ร้องไห้
เพื่อนๆท่านใดไปเดินเชียงกงมาเชียงกงใหนก็ได้เห็น เครื่อง B20Bมาบ้างรบกวนชี้เป้าให้หน่อยน่ะครับ เคยโทรไปถามหลายๆร้านมักมีแต่ตัวเกียร์สาย 25000 ผมอยากได้เป็นตัวเกียร์ไฟฟ้าน่ะครับ
แล้วถ้าผมไปซื้อเครื่องส่งมา ต้องเอาอะไรมาบ้างครับ เช่น เพลา ยางแท่นเครื่อง ..... แบบครบๆให้พอวิ่งได้  จะได้ไม่ต้องขึ้นลงกรุงเทพ-แพร่หลายเที่ยว
ตอนนี้จอดแน่นิ่งอยู่ที่รพ.แพร่คริสเตียน ร้องไห้ ร้องไห้
AONN CIVIC EK
กระทู้: 460
« ตอบ #1 เมื่อ: 21 มีนาคม 2013, 12:36:50 »
สรุปว่า รถไปเสียที่ จ.แพร่ แต่บ้านอยู่ กทม. ใช่มั้ยครับ
ผมว่าลองหาสาเหตุก่อนมั้ยครับ ว่าเป็นเพราะอะไร ค่าซ่อมเท่าไหร่ หรือจะทำให้พอวิ่งกลับมา
ถึง กทม. แล้วค่อยมาหาเครื่องวางจะไม่ดีกว่าหรอครับ
คือ ผมมองว่ามันจะบานปลาย ถ้าจะซื้อเครื่องb20 ที่ กทม. ค่าขนขึ้นไป ค่าวาง ถ้าอู่ไม่มีประสบการณ์ จะไม่จบนะครับ
ลองพิจารณาดูนะครับ เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับ
ปล. ผมซื้อเครื่อง b20 มีปอด อุปกรณ์ครบ ที่เชียงกงบางนา 25,000 บาท แต่ไปเดินหาและถามเอานะครับ
ท้ายซอย 5 มีหลายตัว แต่ราคาก็แพง 32,000 บาท  ขอให้โชคดีได้เครื่องและราคาตามที่ต้องการนะครับ  ยิ้ม
..."CIVIC EK" ...
"HONDA ACCESS MANIA"
Experience
กระทู้: 117
« ตอบ #2 เมื่อ: 21 มีนาคม 2013, 13:07:35 »
บางนาเหมือนคุณ AONN แต่เห็นบางท่านบอกเชียงกงวังน้อยครับ แล้วก็มีสปอนเซอร์ในเว็บ รับเิทิร์นเครื่องเก่าทุกสภาพด้วย มีรถสไลด์ไปรับด้วย ถ้าหาเครื่องเอง จะต้องหา เครื่อง เกียร์ กล่อง เพลา แบ็คเก็ตหลังเครื่อง ยางแท่นเครื่องตัวหลังจำไม่ได้ใช้ตัวเดิมได้หรือเปล่า คันเกียร์ ถ้าใช้คันเกียร์เดิมจะเข้าเกียร์1 ไม่ได้.  และการวายสายไฟพัดลมแอร์ ควรให้พัดลมไฟฟ้าทำงาน ทั้งพัดลมแอร์และพัดลมหม้อน้ำ เพราะ เครื่องที่อยู่ใน ออร์เทีย แจะ ซีอาร์วีเดิม จะมีแผงแอร์และแผงหม้อน้ำจะเป็นแผงยาว เพราะb20b ความร้อนในห้องเครื่องจะร้อนมาก เพราะเมื่อเปิดแอร์แล้วพัดลมทำงาน 2 ตัวจะช่วยระบายความร้อนได้มากกว่า ของผมตอนทำช่างวายสายไฟ ไม่ได้ทำให้พัดลมทำงาน 2 ตัว. ตอนเปิดแอร์. ตอนนี้เครื่องร้อนมาก แต่ใช้หม้อน้ำอลูมิเนียมอยู่
tanakhon
กระทู้: 141
« ตอบ #3 เมื่อ: 21 มีนาคม 2013, 13:15:04 »
ผมอยู่ กทม.ครับ แต่บ้านแฟนอยู่ จ.แพร่น่ะครับ
ส่วนสาเหตุที่เสียยังไม่ทราบรถ ยังขับได้แต่เปิดฝาหม้อน้ำดูนี่เดือดยังจะน้ำพุ  ดึงก้านวัดน้ำมันเครื่องดูตอนนี้สีกาแฟใส่นมเลยครับ
สอบถามช่างดู ยังไงก็ต้องยกเครื่องลงอยู่ดี ผมเกรงว่าซ่อมแล้วมันไม่จบ อาการก่อนหน้านี้ก็แหวนหลวมแล้ว รถกินน้ำมันเครื่องพอสมควร 500 โลต่อ 2 ลิตร สตาร์ทตอนเชช้าควันออกเยอะ ก็เลยเห็นว่าอาการคงหนักเอาหลายรายการน่ะครับ
ซ่อมเบื้องต้นนี้ก็ 15000+ ยังไม่รู้จบใหม แต่ผมว่าคงยาก เลยคิดว่ายอมเสียทีเดียวเปลี่ยนซ่ะเลย
เคยโทรไปถามร้านสปอนเซอร์ในคลับ 35000 ยกแพ มันตึงเงินในกระเป๋าไปนิดน่ะครับ อยากให่ย่อมเยากว่ารี้หน่อย
ยังไงขอบคุณน่ะครับสำหรับความคิดเห็น 25000 มีปอด ราคานี้ยังไงถ้าเจอผมเอาเลยล่ะ
FLAMINTO
กระทู้: 657
« ตอบ #4 เมื่อ: 21 มีนาคม 2013, 13:23:17 »
35000 ยกแพ นี้ รวมค่า วางด้วยหรือเปล่าครับ ทำไมถูกจัง  อายจัง
PRAPUN EK
กระทู้: 92
« ตอบ #5 เมื่อ: 21 มีนาคม 2013, 13:24:28 »
ถ้าดูจากอาการน่าจะเครื่องฮีทฝาโกร่งน้ำดันเข้าเครื่องหรือเปล่าครับถึงขนาดต้องเปลี่ยนเครื่องเลยเหรอ ผมว่าลองซ่อมเปลี่ยนประเก็นแล้ววิ่งรถพอกลับมาก่อนดีกว่าไหมครับ ถึงกรุงเทพค่อยว่ากัน ตามกระทู้2ท่านด้านบนเลยครับ เพราะดูแล้วไม่น่าจะคุ้มนะครับซื้อเครื่องแล้วต้องหาร้านที่วางใจได้จริงๆครับไม่งั้นไม่จบครับ
ko2011
กระทู้: 357
แรกกว่าก็แซงไป..
« ตอบ #6 เมื่อ: 21 มีนาคม 2013, 14:12:16 »
เฉพาะเครื่องมันไม่จบนิคับ ต้องโดนม้อน้ำ เป็นคอใหญ่      เเบล็คเก็ตตัวใหญ่แท่นเครื่องแท่นเกียร์อื่นๆอีก   การวางมันเป็นการดัดแปลง เอาของไม่ตรงรุ่นมาวาง อู่ไม่เคยทำ อย่าไปเสี่ยงนะคับมันไม่จบง่าย เพราะวางเสร็จอาจปวดหัวกว่าเดิม
ถ้าวิ่งได้ วิ่งมาวางกรุงเทพดีกว่า แนะนำ หาอู่ที่ ดีๆ จะจบง่ายกว่า  เครื่องที่คุณหาน่าจะ B20Z คลิ๊กดาวไฟฟ้า  จะได้ปีเครื่องใหม่หน่อย
ถ้าถูกๆแนะนำ เชียงกงวังน้อยคับ  บางนาราคาพอซื้อได้แต่ไม่ถึงกับถูก
รถผมว่าลองเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแล้ววิ่งมากรุงเทพจะดีกว่าไหมคับน้ำน่าจะเข้าไปในระบบแล้ว
sengship
กระทู้: 678
« ตอบ #7 เมื่อ: 21 มีนาคม 2013, 14:50:06 »
ของผม b20bมีปอด คิ๊กดาวน์ไฟฟ้า ซื้อจากสปอนเซอร์ในเว็บ32000  ก็มี เครื่อง เกียร์ กล่อง เพลา  คันเกียร์มีเลข1  ชุดสายไฟ
ค่าส่งจาก กทม.มายังนครศรีธรรมราช 1500    ค่าวางจบที่10000
rutputin
กระทู้: 344
« ตอบ #8 เมื่อ: 21 มีนาคม 2013, 14:52:08 »
มีแฟนคนเหนือเหมือนกันเลย  ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
ขออนุญาติแนะนำนะครับ. ถ่ายนำ้มันเครื่อง. ละค่อยๆขับมากรุงเทพ. ขับสัก 60-80  ปิดแอร์. ถ้าเข้านครสวรรค์ได้ก็okละครับ. มีปั๊มให้พักรถเยอะ. ขับสัก 100 โล. พักครั้งนึง. กะเวลาให้ถึงก่อนอู่ปิดละขับเข้าอู่เลยครับ(ออกสักเที่ยงคืนกำลังสวยถึงกทมไม่น่าเกินช่วงบ่าย)  ส่วนเรื่องเครื่อง. ราคา. กับอู่ที่วางผมจะแนะนำทางpmนะครับ.
แบงค์ครับ
virot_2503
กระทู้: 188
« ตอบ #9 เมื่อ: 21 มีนาคม 2013, 15:21:58 »
ของผมซื้อรถมือสาม D16Y8 AT อยู่ลพบุรี ติดแก้สมาสามปี วิ่งแสนหนึ่งหมื่นโลกว่าๆ
เปลี่ยนเป็น B20B ปี97 เกียร์สายเรียบร้อยเมื่อต้น มี.ค.56จบที่ 35,000..
รวมเทอนเครื่องเดิมแล้ว ก็โอเคนะ.. เพราะช่างร้านนี้มาจากศูนย์ฮอนด้า
รับซ่อมและเปลี่ยนเครื่องแต่ฮอนด้าอย่างเดียว เครื่องช่างบอกว่าเอามาจากเซียงกงวังน้อย
ถูกแพงอยู่ที่ตังในกระเป๋า..+กับความพอใจ  ของผมก็ติดแก้สต่อ..วิ่งโลละประมาณ1.30 บาท
กินกว่าเดิมนิดหน่อย..ผมกะว่า..ใช้ต่อได้อีกสักสี่ห้าปีก็เกินคุ้มแล้ว
จขกท.คงต้องพิจารณาเอาเองแหละครับว่า..จะเอาไง?
ระหว่างขับรถกลับมาซ่อม กทม.(ซึ่งน่าจะหาเครื่องง่าย+ราคาน่าจะถูกกว่า)
กับซ่อมที่แพร่(หาร้านทำยากกว่าครับ)
kittikun52
กระทู้: 90
« ตอบ #10 เมื่อ: 21 มีนาคม 2013, 15:29:20 »
ไปร้านนี้เลยคับมีบริการยกด้วยhttp://www.welovecivic.com/forum/index.php?topic=127377.0
We Are Ek Prapadang & Rama2
FLAMINTO
กระทู้: 657
« ตอบ #11 เมื่อ: 21 มีนาคม 2013, 16:19:06 »
สนที่นี้ครับ แต่ราคาแรงไป หน่อย  อายจัง
pimarn
กระทู้: 334
« ตอบ #12 เมื่อ: 21 มีนาคม 2013, 20:54:02 »
ไปเช็คหม้อน้ำวาล์วน้ำก่อนจะดีกว่า วางเครื่องใหม่น่าจะเป็นข้อสรุปสุดท้ายนะ ถ้าเครื่องเดิมมันพังเยอะแล้วไปมันไม่ได้จบในที่เดียวแน่นอนอู่ที่รับประกันงานน่าจะดีกว่าอู่ที่ฟังจากปากคนอื่นอย่างเดียวแต่ไม่รับประกัน
tanakhon
กระทู้: 141
« ตอบ #13 เมื่อ: 21 มีนาคม 2013, 21:11:57 »
ขอขอบคุณสำหรับทุกคำแนะนำน่ะครับ
จะขับเข้ากรุงเทพคงไม่ใหวจิงๆเติมน้ำเต็มวิ่งได้ 15 โลน้ำหมดครึ่งลิตร น้ำมันเครื่องจากที่เคยหายตอนนี้เกินขีดบนเลยครับน้ำทะลักเข้าไปผสมเรื่อยๆ ยิงฟันยิ้ม กลัวว่าไปได้ไม่ไกลจะดับสนิทเสียก่อนเจอค่าลากคงยาว ยังไงก็ขอบคุณสำหรับคำแนะนำครับ
ราคาแค่ค่าเครื่อง+แพครับไม่รวมวาง
ตอนนี้ตัดสินใจแน่วแน่แล้วครับ คงจะเปลี่ยนหัวใจใหม่ครับหากไม่ได้ b20 ก็อย่าหวังว่าจะได้ออกไปเฉิดฉายบนท้องถนนอีกเลยน้องcivic ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม อีกอย่างผมทำงานเป็นทนายน่ะครับต้องวิ่งออกต่างจังหวัดบ่อยโดยเฉพาะ กรุงเทพ-แพร่ นี่วิ่งจนจำหลุมได้แล้ว อายจัง b20 คงทำให้วิ่งได้สบายใจกว่าซ่อมเครื่องเดิมน่ะครับ
ผมคงเอาแบบหาซื้อเครื่องยกแพเพราะจะได้แท่นเครื่องแบ็คแก็ตเครื่องมาด้วยครบๆ เรื่องค่าขนส่งที่แรกก็ห่วงอยู่เหมือนกันเพราะถามทางร้านที่จำหน่ายเครื่องเขาเอาค่าตีลังรวมไปส่ง บ.ขนส่ง 2500 ค่าขนมาแพร่อีก 1500  ร้องไห้   แต่เผอิญมีลูกค้าที่เขาส่งของไปกรุงเทพหลายคนตอนกลับมาเหนือเขาจะวิ่งรถเปล่าเลยฝากเขามา อืม มีเพื่อนมันก็ได้ช่วยกันตอนนี้เหละ จุมพิต
ตอนนี้อยากถามเพิ่มเติมสำหรับแนวทางนี้อีกนิดน่ะครับ
 -มีอะไรบ้างครับที่เราต้องตรวจสอบว่าอุปกรณ์ครบพร้อมวางในกรณียกแพ
 -ควรจะขออะไรบ้างครับในกรณีซื้อแบบนี้ เช่น คันเกียร์
  ขอขอบคุณอีกครั้งน่ะครับสำหรับทุกคำแนะนำ รู้สึกมีกำลังใจขึ้นมาเยอะครับ จุมพิต จุมพิต
ch_aon
กระทู้: 115
« ตอบ #14 เมื่อ: 24 มีนาคม 2013, 20:54:18 »
ว่างเสร็จแล้วอย่าลืมถ่ายรูปมาอวดกันบ้างน่ะคับ อ้อ!!!ขอทราบราคาเครื่อง+ค่าแรงตอนจบด้วยคับ
ปล.กลับมาเฉิดฉายบนถนนไวๆน่ะคับ
 ยิ้มเท่ห์  ยิ้มเท่ห์  ยิ้มเท่ห์
ไปใหนๆก็ใช้ EK.
