30 พฤศจิกายน 2026, 11:13:16
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: สงสัยจะซวยแล้วซวยอีก 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
หน้า: 1 [2] 3 ลงล่าง พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: สงสัยจะซวยแล้วซวยอีก  (อ่าน 33120 ครั้ง)
« ตอบ #40 เมื่อ: 07 มีนาคม 2013, 08:57:47 »
คุยแล้วครับ พอบอกจะเอาเงินคืน ไม่ทำแล้วร้านทำเป็นไม่พอใจเรา  บอกว่าตั้งแต่เปิดร้านมาไม่เคยโกงใคร ผมว่าผมโดนตั้งแต่หลอกให้ผมเอาเงินมาให้เพราะว่าได้เครื่องแล้ว นี่ก็หลายวันทุกอย่างอยู่เหมือนเดิมเงินเอาไป32000บาท ยังมีหน้าบอกให้เรา รอ  ผมเคยลองถามว่าจะลงตัว d15 วีเทค 130แรง ไม่งั้นก็ 1600zc  ร้านบอกใส่ด้วยกันไม่ได้ มันจริงหรือ และบอกเรา d16yนี่มีเฉพาะที่ต่างประเทศ ต้องสั่งนาน วันนี้ก็เลยยื่นคำขาด เกินเที่ยงไม่มีคำตอบ ผมจะไปลากรถออกมาและเอาเงินคืน ร้องไห้ ร้องไห้ ร้องไห้ ร้องไห้
แม่งโคตรมั่ว โกรธ โกรธ โกรธ โกรธ โกรธ โกรธ
d15b วีเทค มีเชียงกงยี่ปุ่น เท่าที่รู้ zc นี่ หัวฉีดในโฉมสุุดท้ายของ eg และ d16y8 หรือ d16y4 เนี่ย มีเฉพาะในekไทยเท่านั้น ต่างประเทศ เป็น d16a
ปริ้น ข้อมูลไปขว้างใส่หน้ามันเลยมั้ย
ใส่กันได้แน่ นอน ขนาด B20 เค้ายังเอามาใส่กันได้ ถ้าจะใส่จิงๆ รุ่นไหนก้ใส่ได้หมดแหล่ะ ถ้ามันจะรอ d16y อย่าไปเอานะ เครื่องในไทย มันโทรมแล้ว ต้องเอา zc หรือไม่ก้ d15b เอาตังคืนให้ได้ แล้วไปซื้อร้าน  25000 คุ้มกว่าเยอะ แรงกว่าเดิมเหนๆ
มีคนเคยหา เคื่อง เจนต่างๆ ไว้ในบอร์ด นานมาแล้ว หาปริ้นไปขว้างใส่หน้าแม่มมันเลย แล้วฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย คราวหน้า อัดเทบการสนทนาไว้ด้วย แอบอัดวีดีโอใสโทสับทิ้งไว้ ให้มันพูดให้แน่นอนว่า จะเครื่องมาวันไหนแน่ ถ้าไม่เป็นตามที่มันพูด เอาไปแจ้งความเลย ข้อหาฉ้อโกงทรัพย์
ไม่กลัวให้มันรู้ไป แล้ว ฟ้องเรียกค่าเสียหายด้วย ขี้นโรงขี้นศาลช่างแม่มมัน เอาให้มันแพ้คดีให้ได้ แล้วก้เรียกค่าทนายจากแม่มด้วย ให้มันล้มละลายไปเลย ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม เจ๋ง เจ๋ง เจ๋ง เจ๋ง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 07 มีนาคม 2013, 09:00:25 โดย cyu » บันทึกการเข้า
« ตอบ #41 เมื่อ: 07 มีนาคม 2013, 09:08:27 »
ข้อมูลหน้าคิวแน่นปึก ฮืม   (เช้านี้น้าคิว พิมพ์เยอะนะนี่  ยิ้มเท่ห์ )
« ตอบ #42 เมื่อ: 07 มีนาคม 2013, 09:09:41 »
เสียความรุ้สึกแทน ไม่อยากให้ เพื่อนสมาชิกโดนหลอก มันน่า พาพวกไปยืดคืนเอาไปกันเปนขบวน แม่มเลย  ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
« ตอบ #43 เมื่อ: 07 มีนาคม 2013, 09:13:57 »
http://www.welovecivic.com/forum/index.php?topic=16039.0
ปริ้น ไปขว้างใส่หน้าแม่มเลย
 D15B
    VTEC
    Found in:
    1991-1999 Honda Civic VTi EG4 (Japanese Market)
      ขนาด ของ เครื่อง/ : 1493 cm?
    กระบอกสูบ and  : 75 mm X 84.5 mm
    Rod Length : 137 mm
    แรงอัด: 9.3:1
    แรง ม้า : 130 hp (97 kW) @ 5800 rpm & 102 ft?lbf @ 4200 rpm
    RPM  : 7200 rpm
    Fuel Cut : 7411 rpm
    Valvetrain : SOHC VTEC
    Head Code : P08 (same head as D16Z6)
    Fuel Control : OBD-1 MPFI
กระทู้: 2,753
« ตอบ #44 เมื่อ: 07 มีนาคม 2013, 11:10:35 »
d16y  นี่เต็มไทยเลยนะนี่  ทั้งเทคไม่เทค เพราะมันอยู่ในตาโต
ระวัง เจอฝาคอบวาล์เป็น d15 แต่ฝาสูบเป็น  d15 vte-e นะครับ  เปิดฝาเติมนึ้มันเครื่องดูว่ากระเดื่องหน้าตาอย่างนี่ใหม่ ถ้าใช่มันคือ vtec-e   90,hp
* vtec-ehead002.jpg (61.57 KB, 640x480 - ดู 2280 ครั้ง.)
กระทู้: 2,753
« ตอบ #45 เมื่อ: 07 มีนาคม 2013, 11:21:24 »
SOHC vtec
Vtec-e
« ตอบ #46 เมื่อ: 07 มีนาคม 2013, 11:30:40 »
SOHC vtec
Vtec-e
มันต่างกันนยังไงหว่า ลอง วงให้หน่อย
กระทู้: 2,753
« ตอบ #47 เมื่อ: 07 มีนาคม 2013, 11:47:15 »
มันจะเป็นโรเลอร์ลูกปืนอะ
* imagesCABKC0OS.jpg (28.93 KB, 259x194 - ดู 1362 ครั้ง.)
« ตอบ #48 เมื่อ: 07 มีนาคม 2013, 11:50:26 »
แล้ว เปิดแค่ ฝาน้ำมันเครื่อง มันจะมองเห็นรึ
กระทู้: 2,753
« ตอบ #49 เมื่อ: 07 มีนาคม 2013, 11:57:11 »
เห็นซิพี่คิว  ถ้ามันเป็นโรเลอร์ ก็คือ vtec-e  แค่นั้นเอง  ถ้าไม่ชัวกลัวพาด  บอกให้เปิดฝาคอบวาวล์ ง่ายดี เพราะอย่างไรก็ต้องตั้งวาวล์อยู่แล้ว  จุมพิต
Thepop22
กระทู้: 97
« ตอบ #50 เมื่อ: 07 มีนาคม 2013, 12:04:36 »
นั่งอ่านมาแล้วเซ็งแทนเลย โดนแล้วแหล่ะครับ เครื่อง D16Y มันเครื่องไทย
รถผมก็เคยเปลี่ยนเครื่อง ผมได้เครื่อง D15b มาจบที่ 30000 อะไหล่เก่าที่ใช้ได้ผทก็เอากลับมา
เครื่องผมท่อนล่างผุ น๊อตฝาสูบรูด พูเล่หน้าเครื่อง น๊อตขาดบ่อย ข้อเหวี่ยงคดมั้ง ช่างบอก
เอาเงินคืน ลากรถออกครับ เอาเครื่องกลับมาด้วย
suriyatn
กระทู้: 129
« ตอบ #51 เมื่อ: 07 มีนาคม 2013, 13:58:08 »
ถ้าเป็นโรเลอร์ลูกปืนอยู่ในd16 แสดงว่าเปลี่ยนท่อนบนมาใช่ป่าวครับจะได้สังเกตุดู  แต่โทรไปที่ร้านแล้วหลายรอบ ให้เบอร์มาสองเบอร์ มีแต่ไม่สัสัณญาณตอบรับจากหมายเลขที่ท่านเรียก เที่ยงแล้วออกไปดูสักหน่อย ร้านปิดโทรไม่ติด ผมคิดในแง่ดีก่อนนะครับ คงไปหาเครื่องให้ผม แต่โทรไม่ติดสองเบอร์นี้ยังไงอยู่ ร้องไห้ ร้องไห้ ร้องไห้
Thepop22
กระทู้: 97
« ตอบ #52 เมื่อ: 07 มีนาคม 2013, 14:05:38 »
ไม่ย้ายร้านหนีไปแล้วหรอ....
Chokhihi
กระทู้: 801
« ตอบ #53 เมื่อ: 07 มีนาคม 2013, 14:25:15 »
มันจะทำยังไงกับคนพวกนี้ได้เนี่ย เลวจิืงๆ ต้องพยามเอาเงินคืนให้ได้ครับเพราะดูท่าแล้วทำต่อไปก็ไม่จบ มันจะไม่จบแค่นี้แน่อาจมีวางยาต่อด้วย
ผมเปนกำลังใจให้พี่นะ ผมเข้าใจเลยคนเล่นรถแบบงบจำกัดแบบเรา ไม่อยากเสียเงินมากแต่ก็โดนพวกอู่เลวๆแบบนี้ตอดเอาตลอด โกรธ โกรธ โกรธ โกรธ
 สู้ๆนะพี่
กระทู้: 2,753
« ตอบ #54 เมื่อ: 07 มีนาคม 2013, 14:35:33 »
d16 ก็มี vtec-e ครับ   ขยิบตา
ที่ให้ระวังไม่ใช่ว่า vte-e มันไม่ดีหรือเลวร้ายอะไรหลอก  แต่แค่อยากให้รู้ว่า  vtec-e  20000 กว่าบาทอะ   ซึ่งเมื่อเทียบกับเงินที่เขาเก็บไปมันเกินราคาเครื่องไปมากครับ
VTEC-E  เดี๋ยวนี้หายากอะครับ.....เพราะ เขาเอามายอมแมวขาย แล้วบอกว่าเป็น d15b 130 hp  กันเยาะ   เครื่อง D15B 3Stage  ยังราคา 25000 บาท vtec-e  ถูกกว่าอีกนะ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 07 มีนาคม 2013, 14:44:21 โดย jkung_27 » บันทึกการเข้า
suriyatn
กระทู้: 129
« ตอบ #55 เมื่อ: 08 มีนาคม 2013, 01:07:50 »
โทรไปใหม่หลายรอบคราวนี้ติดแฮะบอกหาดูเครื่องอยู่ กรุงเทพ นนทบุรี ชลบุรี ไม่มีสักที่ และบอกได้เครื่องนี้ขอเพิ่มเงินเรื่องใบคุมเครื่องด้วย ผมไม่รู้จริงๆ32000บาทต้องมีเพิ่มเงินค่าเอกสารใบคุมเครื่องด้วยหรอแล้วจะมีขั้นตอนยังไงนึกว่ามีแถมมากับเครื่องที่ซื้อแล้วได้มาขั้นตอนต่อไปคือไปแจ้งเปลี่ยนเครื่องที่ขนส่งใชาป่าวครับ นี่ยังไม่รวมค่าแรงเปลี่ยนเครื่องอีกของเหลวต่างๆเห็นเขาบอกว่างั้นจะโดนอีเท่าไหร่นี่เรา ร้องไห้ ร้องไห้ ร้องไห้ ร้องไห้ ร้องไห้
« ตอบ #56 เมื่อ: 08 มีนาคม 2013, 01:37:51 »
ลองตกลงกันดูให้ดี ถ้าเป็นคนมีสีดูว่าสีไหนฝั่งไหน เค้าคงต้องมีเจ้านายที่ใหญ่กว่าแหละ ตามหาให้เจอแล้วลองให้เค้าช่วยเหลือดู  ลังเล ลังเล
jaran
กระทู้: 76
« ตอบ #57 เมื่อ: 08 มีนาคม 2013, 06:47:04 »
แจ้งเปลี่ยนเครื่องไม่ยากครับขอมีใบเครื่องเอาไว้วางเสร็จก่อนตอนนี้ตามอู่ให้ได้คับ
« ตอบ #58 เมื่อ: 08 มีนาคม 2013, 08:23:36 »
ปรกติ ราคาเครื่องมันจะต้องรวมใบคุมเครื่องแล้วนะลองไปดูตามลิ้งที่ผมให้ไป คือราคาที่เอกสารครบวางได้ เปลีย่นเครื่องได้เสรจสมบูรณเลยนะ เรียกเพิ่มแบบนี้ สงสัย จะหากินง่ายไปนะผมว่า
k1399
กระทู้: 81
อย่าได้เป็นทุกข์ ทุกสิ่งเป็นเช่นนั้นเอง
« ตอบ #59 เมื่อ: 08 มีนาคม 2013, 08:25:48 »
เอางี้ครับพาตำรวจไปคุยเลย
ถ้าไม่ได้ภายในวันนี้ขอเงินคืนดีกว่า ร้านแบบนี้ไม่ไหวอ่ะ เงินเราเอาไปหมุนหมดแล้วมั้ง
รับรองมันต้องหาเรื่องเก็บเงินเพิ่มแน่ๆเลย
chawanrat chu
กระทู้: 513
« ตอบ #60 เมื่อ: 08 มีนาคม 2013, 08:41:52 »
+1ครับ
SingZ96
กระทู้: 657
« ตอบ #61 เมื่อ: 08 มีนาคม 2013, 08:54:00 »
ต้องจัดชาย ชุดดำ ครับ
Thepop22
กระทู้: 97
« ตอบ #62 เมื่อ: 08 มีนาคม 2013, 09:40:36 »
โดนเข้าแล้ว จริงๆ น่ะ
SockMan
กระทู้: 39
« ตอบ #63 เมื่อ: 08 มีนาคม 2013, 10:10:21 »
ไม่รุ้นะครับแต่ผมว่าวางเครื่องเดิมราคาไม่น่่าถึง32000เลย
เพราะตอนผมวาง เปลี่ยนจากd16y4 เป็นzc ซื้อเครืีองพร้อมเกียร์มา
24000 ค่าวาง+ของเหลว 4000นิดๆ  4วันเสร็จ ไม่ทราบว่าราคา32000
นี้รวมของเหลวและค่าวางแล้วยังครับ  ขอให้รถเสร็จไวๆนะครับ
SockMan
กระทู้: 39
« ตอบ #64 เมื่อ: 08 มีนาคม 2013, 10:15:37 »
หาไม่ได้หรือไม่ได้หาครับนิ ซอยศิริชัยเยอะแยะครับเครื่อง ส่วนเรื่องเลขเครื่องผมเสียค่าเครื่องไป
24000 ประมาณ15วันถึง1เดือนก้อได้ใบละครับ
Super Jack
กระทู้: 74
« ตอบ #65 เมื่อ: 08 มีนาคม 2013, 10:47:58 »
ต้องเอาตังค์คืนครับ เอาใจช่วยครับ
กระทู้: 2,753
« ตอบ #66 เมื่อ: 08 มีนาคม 2013, 11:21:57 »
ถ้าจะยาว 32000 ผมว่ามันเกินเครื่องแล้วนะ  นี่ยังต้องมีค่าใบคุมเครื่องอีก  เดียวจะมา ค่าน้ำมันเครื่อง ค่าวาง ค่าสายพานต่างๆอีก  ในเมื่อเครื่องยังหาไม่ใด้ และหามาไม่ตรงกับสิ่งที่เราต้องการ เราก็มีสิทธิที่จะเอาเงินคืนครับ ทุกบาทครับ อายจัง
suriyatn
กระทู้: 129
« ตอบ #67 เมื่อ: 08 มีนาคม 2013, 12:37:36 »
32000บาทนี่ค่าเครื่องเดิมครับคือเครื่องท่อนตรงไม่มีอะไรเลย เขาคิดบวก ค่าของเหลวต่างๆอีกและค่าแรงค่าเสียเวลาหาเครื่อง ค่าใบคุมเครื่อง โอ้ย ไม่รู้ไรนักหนาแฟนผมไปดูและคุยที่ร้าน ผมไม่ได้ไปผมทำงาน แฟนบอก จริงๆต้องจบที่ห้าหมื่นนะนี่ ผมปวดกระบานเลย เสียเวลามากผมต้องหยุดงานบ่อยเพราะร้านนี่ วันนี้ขอไปคุยอีกทีให้จบๆไปตั้งแต่26วันนี้วันที่8แล้ว หลายวันละ  ร้องไห้ ร้องไห้ ร้องไห้ ร้องไห้ ร้องไห้
« ตอบ #68 เมื่อ: 08 มีนาคม 2013, 12:40:15 »
เคร่องห่วยๆ จบห้าหมื่น วางb16a ได้เลยนะนั่น จิงๆ ไม่เกิน สามหมื่นนี่ควรจะขับออกไปได้แล้ว อะไร เรียกเพิ่มอีก แบบนี้โดนแล้วหล่ะคับ อย่าไปจ่ายเอาเงินคืนให้ได้ดีกว่าคับ
rutputin
กระทู้: 344
« ตอบ #69 เมื่อ: 08 มีนาคม 2013, 13:34:54 »
ที่พี่ๆแนะนำเรื่องเครื่องบอกตรงๆนะ อู่เฮงซวยนี้คงไม่เปิดให้ จขกท ดูหรอกครับ ผมว่า จขกท หาวิธีเร่งรัดให้ได้รถกลับมาไวที่สุดและจ่ายเงินให้น้อยที่สุดเถอะครับ เอาแค่พอวิ่งก็พอละค่อยให้อู่ใหม่เก็บงานอีกที  คิดว่าเป็นประสบการณ์ชีวิตครับ. ถ้าเราไม่โดนเราก็ไม่รู้ครับ  (ให้คิดในแง่บวกนะครับวันนี้โดนเรื่องเครื่องไปห้าหมื่ินเลยรู้ว่าอู่นี้เฮงซวยขนาดไหน แต่ถ้าวันนี้ไม่โดนละ ละไปประสบอุบัติเหตุหนักๆมาหลงมาเจออู่นี้ ทำเครื่องทำตัวถัง คงไม่โดนเป็นแสนหรอกละคงจอดที่อู่มันเป็นปีมั้ง) ทุกปัญหามีที่ออกเสมอครับ
 ลังเล ลังเล ลังเล
แบงค์ครับ
MUGEN SRIRAT
กระทู้: 220
"หมอ อสค มวกเหล็ก ครับ"
« ตอบ #70 เมื่อ: 08 มีนาคม 2013, 13:38:53 »
อาการพอกันครับ  โศกสุดๆๆ
neang
กระทู้: 2,536
เหนี่ยง no.681 คับผม
« ตอบ #71 เมื่อ: 08 มีนาคม 2013, 13:54:27 »
ผมก็เปลี่ยนเครื่อง b20b มา เสียเวลาไปดูเครื่องที่เซียงกงวังน้อย 1 วัน วันรุ่งขึ้นก็พร้อมวิ่งแล้ว.....ปล.เซียงกงเครื่องเยอะแยะ ทำไมจะหายากขนาดนั้น  ตกใจ ตกใจ ตกใจ ตกใจ
กระทู้: 2,753
« ตอบ #72 เมื่อ: 08 มีนาคม 2013, 15:44:27 »
เห็นด้วยกับพี่คิวครับ  ถ้า50000 นี่ วาง b20 พร้อมวิ่งใด้เลยนะครับ   และ 50000  ซื้อเครื่อง b16ใด้ด้วย(ยังไม่รวมวาง)
  50000 สำหรับเครื่อง d  นี่เอาเครื่องเดิม มาแต่งดีกว่าครับ  ใด้ทั้งวาว แคม  ชาฟ  ของซิงที่ทนกว่าเดิมเยาะ  ผมว่าช่างมันไม่ใด้เก่ง Honda ot อายจัง
jaran
กระทู้: 76
« ตอบ #73 เมื่อ: 08 มีนาคม 2013, 16:27:46 »
ตัดสินใจเลยพี่เลิกล้มคับไม่ต้องให้ทำแล้วคิดดูเดี่ยววางไปมีไรเพิ่มอีกไม่รู้จะเลิด้อไม่ได้แล้วยังงัยก้อต้องทำสู้ตอนนี้เลิกทำดีกว่าคับใครเห็นด้วยช่วยสนับสนุนความคิดด้วยคับไม่อยากพี่น้องเราเสียเงินให้พวกที่จะฟันเงินเราอย่างเดียว โกรธ โกรธ
ch_aon
กระทู้: 115
« ตอบ #74 เมื่อ: 08 มีนาคม 2013, 16:48:19 »
ตามนี้เลยคับ เอากฏหมายเข้ามาคุยด้วยดีกว่าคับ มันน่าจะง่ายขึ้น ขอให้ได้เงินได้รถกลับคืนมาน่ะคับ
 จุมพิต  จุมพิต  จุมพิต
ไปใหนๆก็ใช้ EK.
กระทู้: 5,760
« ตอบ #75 เมื่อ: 08 มีนาคม 2013, 17:54:38 »
มาถึงขั้นนี้ สิ่งที่ผมต้องทำแน่ๆขอเงินคืน เพราะถือว่าไม่ตามนัดบ่ายเบี่ยง
แน่ๆอยู่แล้ว เป็นไปไม่ได้ หาเครื่องไม่ได้ ที่หาไม่ได้ เพราะ ราคาที่เขาตั้งไว้เป็นกำไรไม่ได้
ครับท่านเขาถึงบอกท่านว่าหาเครื่องไม่ได้ และที่ จขกท เล่าฟังมาต้องเพิ่มนี้นั้น ผมว่า
ต้องโดนมากกว่านั้น แสดงว่าไม่ใช่มืออาชีพ ดึงเวลา จขกท มีแต่ปวดใจ
เชื่อผมเถอะ เอารถออกมา เงินให้เขาตัดค่าใช้จ่ายเขาไป มันคงไม่ได้คืนหมดหลอกครับ
เอาใหเสียน้อยที่สุด ทำใจ ก่อนที่คุณจะช้ำใจมากกว่านี้ครับ คงเป็นวิธีการเดียวแล้วครับ
ไม่ต้องเอาพักพวกไปนะครับ เอาตำรวจไปนี้แหละดีตรงๆชัดเจน  เป็นผมจะไม่หวังเรื่องได้
เครื่องแล้วครับ
กระทู้: 5,760
« ตอบ #76 เมื่อ: 08 มีนาคม 2013, 18:00:13 »
เมื่อเคลียรแล้ว ช่วยถ่ายรูป ชื่อร้าน แผนที่ร้านใน ระยอง
จะได้รู้ ไม่หลงเป็นเหยื่อครับ
taparith
กระทู้: 37
« ตอบ #77 เมื่อ: 09 มีนาคม 2013, 11:19:40 »
ใช่คับ ช่วยบอกด้วยว่าร้านอยู่แถวไหนคับ เผื่อเพื่อนสมาชิกไปแล้วจะได้ไม่หลงกลร้านแบบนี้
กระทู้: 2,753
« ตอบ #78 เมื่อ: 09 มีนาคม 2013, 15:41:58 »
หยุดให้อู่นี่ทำดีกว่าครับ ผมว่ารองปรึกษา civice กลุ่มระยอง ว่าพอมีอู่แนะนำใหมดีกว่านะ ดูท่าจะโดนอีกมากแน่ๆ ร้องไห้
« ตอบ #79 เมื่อ: 09 มีนาคม 2013, 18:21:08 »
งานนี้สบายตัวเลย. เห้จิงไรจิง. เอารถออกมาให้ได้ครับจ่ายไป32000ไดคืนมาสัก25000+ก็ยังดีขืนปล่อยทำต่ออาจมีถึง6-7หมื่นดูจากที่เล่ามา ช่างหีเเต้ดชัดๆ โกรธ โกรธ โกรธ
หน้า: 1 [2] 3 ขึ้นบน พิมพ์
