22 พฤศจิกายน 2026, 05:47:17
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Car Knowledge => คลังความรู้คู่รถ  |  หัวข้อ: ขอความรู้เรื่อง เครื่องยนต์ b16 b18 b20 กำลังจะตัดสินใจวางใหม่ครับ 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: ขอความรู้เรื่อง เครื่องยนต์ b16 b18 b20 กำลังจะตัดสินใจวางใหม่ครับ  (อ่าน 5664 ครั้ง)
beerate31
กระทู้: 33
« เมื่อ: 03 กุมภาพันธ์ 2013, 10:04:13 »
กำลังมองหาเครื่องอยู่ครับ แต่ยังตัดสินใจไม่ค่อยได้เพราะตอนนี้เริ่มจะไม่ไหวแล้วครับ งบตั้งไว้ประมาณ 50000 พอดี รถผมมีปัญหาดังนี้ น้ำมันเครื่องหายบ่อย พึ่งจะเปลียนมา แต่พอดีเป็นคนเช็ครถทุกวันเลยเห็นก่อน จึงเติมประคองชดเชยไป รอยรั่วซึมก็มีอยู่บ้าง แต่สิ่งที่สังเกตเห็นคือ ควันออกเยอะมากเวลากดคันเร่งแต่ผมขับ ความเร็วอยู่ที่ 80นะครับ ปรึกษาเพื่อน บอกว่า น่าจะเป็นลูกยางตียวาวมันเสื่อมทำให้น้ำมันเครื่องมันรั่วลงไปในห้องเผาไหม้ ก็เลยไปที่ร้านปรึกษาช่างดู ตอนแรกตั้งใจที่จะเปลียนตัวนั้นอย่างเดียว แต่ทางช่างแนะนำว่าถ้าเป็นลูกยางตีนวาว อย่างเดียวก็โชคดีไป สามารถเปลียนได้โดยไม่ต้องเปิดฝา แต่ถ้าไม่หายก็ต้องเปิด ที่นี้มันก็จะมีหลายสาเหต จากอาการดังกล่าว ถ้าแหวนน้ำมันตายก็อาจจะต้องเปลียนแหวน หรืออาจจะเกิดการสึกหรอของลูกสูบ(อันนี้ก็น่าจะงานใหญ่)แต่บอกก่อนนิดนึง รถผมติดระบบแก๊ส มิคมา ใช้มาแล้ว ตอนอยู่กับผมก็ประมาณ2ปีแล้ว ส่วนเจ้าของเก่าไม่รู้ว่านานแค่ไหน แต่ผมพึ่งเปลี่ยนหม้อต้มมาใหม่เมื่อตอนต้นปี56นี้เอง จากอาการดังกล่าวและวิธีแก้ไขของช่าง งบประมาณอยู่ที่ 10000+อาจมีถึง20000 เพราะเขาบอกว่าถ้าเปิดมาถึงขั้นนั้นก็ ประมาณโอเวอร์ฮอลใหม่ เช่น ซีลทุกตัวที่อยู่ในเครื่อง วาวต่างๆ แต่ดีหน่อยผมพึ่งเปลี่ยนสายหานทามมิ่งมาใหม่ รอกด้วยปั้มน้ำก็เปลี่ยนมา แป๊บด้านหลังเครื่องก็เปลี่ยนมาแล้วด้วย ก็เลยกำลังชั่งใจอยู่ว่าจะยกลงเปลี่ยนใหม่ หรือสู้ซ่อมต่อไป เพราะนิดเดียวสิ่งที่ผมได้ยินมา ฮอนด้าถ้าทำแล้วมักไม่จบ อ้อลืมบอกไป ช่างบอกว่าเปิดเสื้อฝาก็ต้องไสฝาด้วย ก็เลยคิดว่าจำเป็นหรือเปล่า รถผมไม่เคยฮีตขนาดดับคาที่ มีเพียงช่วงนึงที่พัดลมมันเสียน้ำมันเลยเดือด พอดีมองเข็มพอดี เลยเข้าข้างทางดับเครื่องทัน เพราะทราบว่าเครื่องรถเราเปราะบาง  ตอนนี้ก็กำลังชั่งใจอยู่ครับ รอผู้รู้ เมตตาให้คำตอบอยู่ แค่ผมรู้สึกว่า ผมอยากที่จะขับรุ่นนี้ต่อไป ไม่คิดที่จะเปลี่ยนมัน เพราะรักมันเหมือนกัน น้ำพักน้ำแรงของเรานี้ ขอบคุณครับ
beerate31
กระทู้: 33
« ตอบ #1 เมื่อ: 03 กุมภาพันธ์ 2013, 10:09:59 »
เครื่องผม เป็น d 16 y8 ตาโต 96
กระทู้: 2,053
« ตอบ #2 เมื่อ: 03 กุมภาพันธ์ 2013, 10:36:05 »
งบ 50,000 วาง B20 ครับ
เหมาะกับการติดแก็สครับ เหลือเงินไว้ใช้ด้วยนิดหน่อย จุมพิต
กระทู้: 2,753
« ตอบ #3 เมื่อ: 03 กุมภาพันธ์ 2013, 12:11:12 »
งบ 50000  ถ้าต้องการวางใหม่ ขับใช้งาน 80 กิโลเมตร/ชั่วโมง  ผมว่า วาง d15 b vtec ถ้าจะพอดี ไม่โดนอย่างอื่นมากนัก
ถ้าวาง b20 เครื่อง ถูกจริง.....แต่  ค่าวางมันต้องทุบห้องเครื่องแถวเกียร์  และต้องบาล้านเครื่องให้ดี ไม่งั้นมีงานงอก  ช่วงล่างต้องเซ็ทใหม่เกือบหมด เพราะน้ำหนักเครื่อง มากขึ้น+แรงม้า   โช๊ค มุมล้อ ต้องเซ็ทใหม่ เพื่อลองรับ ถึงขับไม่เร็วก็ตาม
แต่ทั้งนี้ทั้งนัน ขึ้นอยู่กับเจ้าของรถนะครับ และฝีมือการวางของช่างด้วย
beerate31
กระทู้: 33
« ตอบ #4 เมื่อ: 03 กุมภาพันธ์ 2013, 13:24:56 »
ขอบคุณครับ ยิ้ม
beerate31
กระทู้: 33
« ตอบ #5 เมื่อ: 03 กุมภาพันธ์ 2013, 13:25:24 »
ขอบคุณครับ ยิ้มกว้างๆ
beerate31
กระทู้: 33
« ตอบ #6 เมื่อ: 03 กุมภาพันธ์ 2013, 13:29:27 »
แล้วพอจะมี อู่ไหนพอที่จะแนะนำบ้างไหมครับ ผมพักอยู่แถวบางเขน สะพานใหม่ ปกติเคยใช้บริการของ สปีดเวย์ลาดปลาเค้า อยู่ อู่นี้ก็ดีอยู่นะครับ ก็ช่างที่นี้แหละเป็นคนแนะนำผมเกี่ยวกับปัญหาพวกเนี้ย แต่แค่อยากจะลองหาอู่ตัวเลือกเพิ่มเติม เพื่อประกอบการตัดสินใจอีกครั้ง หรือถ้าอู่ที่ผมกล่าวมานี้ดีอยู่แล้วก็คงต้องเป็นที่นี้ ขอบคุณครับ อายจัง
jvcmobile
กระทู้: 134
« ตอบ #7 เมื่อ: 05 กุมภาพันธ์ 2013, 21:30:49 »
ผมก็เคยมีปัญหาเหมือนกันคับ
ตอนนี้วาง B18B แก๊สหัวฉีด
จบที่ 37 000 คับ
แต่ของผมวางที่ จ.พิโลก วิ่ง 200 ได้อยู่คับ
แต่ต้องทุบเพื่อหลบเกียร์อย่างที่ท่านข้างบนบอกคับ
เรียน ม.พิบูล
บ้าน PZ.net
สงสัยให้ถาม
« ตอบ #8 เมื่อ: 05 กุมภาพันธ์ 2013, 21:36:38 »
เสริมข้อมูล อีกนิดๆ  อายจัง อายจัง
http://www.welovecivic.com/forum/index.php?topic=119537.0;
mighe
กระทู้: 681
« ตอบ #9 เมื่อ: 06 กุมภาพันธ์ 2013, 12:28:37 »
มีโปรเจคที่ทำจบอีกหลายตัว ทั้ง F20 และ H22 เพราะว่าเครื่อง B20 แพง ในความคิดผมนะ เห็น F20 ในห้อง DIY ลองเข้าไปดูครับ
แต่ถ้าขับไม่ไว ไม่ใช่คนใจร้อน รักครอบครัว ก่อวาง D16Y4 ไม่ก่อ Y8 ธรรมดา หรือไม่ก่อ D15stage3 ก่อดีครับ อะไหล่เยอะครับ
beerate31
กระทู้: 33
« ตอบ #10 เมื่อ: 07 กุมภาพันธ์ 2013, 10:07:44 »
ขอบคุณมากครับ สหรับข้อมูล
ko2011
กระทู้: 357
แรกกว่าก็แซงไป..
« ตอบ #11 เมื่อ: 07 กุมภาพันธ์ 2013, 10:26:24 »
ของผมก็เป็นคล้ายกัน แต่แค่น้ำมันหาย  มีคราบน้ำมันเยิ้มที่เกียร์ MT  ไม่รู้ว่าซีลเกียร์หรือซีลท้ายเครื่อง  ควันไม่ขาว
แค่น้ำมันเครื่องหายถ้าไม่เติมถึงแค่กลางไม้วัดรู้สึกว่าจะไม่หาย  น่าจะแค่ซีลท้ายเครื่อง
ถ้าผมวางใหม่ก็จะเล่น B20  หรือมไม่ก็ขายทิ้งไปเลยเล่น กระบะหรือไม่ก็อีโก้คาร์
สายพานทามมิ่ง ปั้มน้ำ ยังไม่ได้เปลี่ยน     เครื่องเพิ่งวางมาปีกว่าๆ  กินแก็สมา หกหมื่นโลแล้ว   ตอนนี้เลยซ่อมตามอาการไปก่อน
ไม่รู้ว่าจะเอาอย่างไรดีเหมือนกัน    ใช้คันเก่าก็ไม่ต้องเป็นหนี้ ลงทุนไปเยอะแล้ว แต่ต้องซ่อมต่อทุกเดือนไม่จบซะที  เฮ้อ   ซื้อคันใหม่ก็ไม่ต้องซ่อม ผ่อนอย่างเดียว
ความรู้สึกเครื่อง 1600 cc มันก็ไม่ได้แรงมากมายอะไร โดนแจ็สประจำ  จะลากรอบเยอะๆ ไล่กวด ก็กลัวรถจะพังเอา - -
