15 ตุลาคม 2026, 05:43:54
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: ขอความช่วยเหลือด่วนครับ รถสตาทไม่ติด 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: ขอความช่วยเหลือด่วนครับ รถสตาทไม่ติด  (อ่าน 6596 ครั้ง)
Jeddo
กระทู้: 91
« เมื่อ: 26 มกราคม 2013, 18:43:53 »
อาการ กลางวันยังปรกติ แล้วจอดรถไว้ พอมาตอนเย็น5โมง ไม่ติ
อาการไฟมา น้ำมันมีครึ่งถังแต่ไม่แน่ใจว่ามาหรือไม
ต้องดูจุดไหนอีกครับ เศร้า
เครื่อง ดี16วาย8
Jeddo
กระทู้: 91
« ตอบ #1 เมื่อ: 26 มกราคม 2013, 19:06:59 »
หรือใครพอมีเบอร์โทรอู้ แถวบางบ่อก็ได้ครั
หาอาการไม่เจอ ตกใจ
Posh auto
กระทู้: 236
แค่ใหน!!!!!!! คิดดู.......
« ตอบ #2 เมื่อ: 26 มกราคม 2013, 20:51:43 »
ลองดูครับ  24 ชม.
* sevise.jpg (13.41 KB, 554x169 - ดู 495 ครั้ง.)
083-4140761 หนึ่ง ชลบุรีครับผม
Jeddo
กระทู้: 91
« ตอบ #3 เมื่อ: 27 มกราคม 2013, 18:53:31 »
ถามนิดครับ จอดรถทิ้งไว้ตอนเย็นพอเช้ามา สตาทติด
พอขับมาทั้งวันจอดแล้วสตาทก็ไม่มีปันหา แต่ก็ตกเย็นไม่ติดอีกแล้
ช่างบอกจานจ่ายใกล้เสีย จิงมั้ยครับจะได้ซื้อเปลี่ยน เศร้า
ตอนนี่ไม่กล้าขับรถไปไหนอีกเลยกลัวเสียอีก เศร้า
Jeddo
กระทู้: 91
« ตอบ #4 เมื่อ: 27 มกราคม 2013, 20:00:50 »
ขอถามใหม่ อาการของ จานจ่ายที่ใกล้จะเสียเป็นไงครับ
กลัวเปลี่ยนแล้วมันไม่ตรงจุด เศร้า
bigadsupper
กระทู้: 100
แอ๊ดครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: 27 มกราคม 2013, 20:23:28 »
ตอนสตาทมีเสียงยังไงไดร์หมุนป่าว  หรือเงีย
จะทำให้เธอลืม แคมคู่เลยที่เดียว ท่าได้ลองนั้งแคมเดียวดูซักครั่ง
Jeddo
กระทู้: 91
« ตอบ #6 เมื่อ: 27 มกราคม 2013, 20:35:17 »
ไดร์หมุนครับ  อาการประมานว่าพอขับรถสักพักแล้วจอดเครื่องร้อนๆ สตาทไม่ติ
แต่พอปล่อยทิ้งไว้เครื่องเย็นสตาทติด ร้องไห้
Jeddo
กระทู้: 91
« ตอบ #7 เมื่อ: 27 มกราคม 2013, 20:43:49 »
ช่างบอก จานจ่ายใกล้จะเสีย พอมันร้อนเลยสตาทไม่ติด พอปล่อยเครื่องเย็นมันสตาทติ
จิงอย่างช่างบอกหรือไม่  ถ้าจิงจะได้หาเปลี่ยน รูดซิบปาก
Aof Amp
กระทู้: 91
« ตอบ #8 เมื่อ: 27 มกราคม 2013, 21:21:26 »
วาล์วยันหรือเปล่าต้องสตาทยาวๆเหยียบคันเร่งให้สุดจึงจะติดหรือเปล่าหรือถ้าไม่อย่างนั้นลองถอดปลั๊กiacvดูให้ไฟโชว์รอบจะค้างลองดูถ้าจานจ่ายเสียอินิเตอร์เสียซ่อมมาเยอะไม่เคยเจออ่ะอย่างมากจานจ่ายเสียแค่รั่วกับกับคอยแตก
Jeddo
กระทู้: 91
« ตอบ #9 เมื่อ: 27 มกราคม 2013, 21:32:56 »
วาล์วยันก็ทำให้สตาทไม่ติดหรอคับ พอดีพรุ้งนี้จะไปตั้งวาล์วพอดีวาล์วยันและดังมากคั
สรุปเป็นที่วาล์วหรือคับ ตกใจ
« ตอบ #10 เมื่อ: 27 มกราคม 2013, 21:35:20 »
โดยมากตอนที่ไม่ติดคือหลังจากที่ขับมากเครื่องร้อนๆรึเปล่าครับ ลังเล ลังเล
Jeddo
กระทู้: 91
« ตอบ #11 เมื่อ: 27 มกราคม 2013, 21:40:07 »
ช่ายคับขับตอนเช้าปรกติ พอจอดสักพักสตาทไม่ติด ต้องปล่อยให้เครื่องเย็นถึงติด
แต่ไม่ดับตอนขับนะ  รูดซิบปาก
« ตอบ #12 เมื่อ: 27 มกราคม 2013, 21:55:44 »
ตั้งวาว์ลล่าสุดเมื่อไหร่ครับ ลังเล ลังเล
« ตอบ #13 เมื่อ: 27 มกราคม 2013, 21:59:56 »
คอย เสียเหมือนผมรึเปล่าหนอ  ขยิบตา
Jeddo
กระทู้: 91
« ตอบ #14 เมื่อ: 27 มกราคม 2013, 22:03:07 »
นานมากเลยครับ ตั้งใจว่าจะไปตั้งวาล์วพรุ้งนี้พอดี
คำถาม อาการวาล์วยันทำให้สตาทไม่ติดช่ายมั้ยคับ จะได้หมดกังวล ร้องไห้
« ตอบ #15 เมื่อ: 27 มกราคม 2013, 22:06:08 »
ไม่แน่เหมือนกัน รอถามเรื่องวาว์ลก่อนแต่ผมก็สงสัยคอล์ยมากกว่า แต่ถามก่อนเพื่อความชัว  ลังเล ลังเล ลังเล
เรื่องวาว์ลเนี่ยถ้าถึงขั้นเครื่องร้อนสตาทไม่ติดเนี่ยมันน่าจะมีอาการอย่างอื่นร่วมด้วยเยอะทั้งเดินเบาไม่เรียบ กินน้ำมัน อะไรพวกนี้ ครับ
ส่วนถ้าคอล์ยเสื่อมก็ไม่แน่ครับ  รถน้องผมสตาทไม่ติดเพราะคอล์ยเสื่อมแต่ก็ไม่ดับกลางทางนะครับ ขับได้ปกติมาจอดดับเครื่องสตาทไม่ติดไปเลย ลังเล ลังเล ลังเล
Jeddo
กระทู้: 91
« ตอบ #16 เมื่อ: 27 มกราคม 2013, 22:07:54 »
ช่างบอกจานจ่ายใกล้เสียนี้ ช่างหมายถึงคอล์ยในจานจ่ายจะเสียหรือป่าวหว่า ตกใจ
« ตอบ #17 เมื่อ: 27 มกราคม 2013, 22:09:50 »
น่าจะใช้ครับ หวังว่าช่างคงไม่เปลี่ยนทั้งจานจ่ายนะ  อายจัง อายจัง อายจัง
Jeddo
กระทู้: 91
« ตอบ #18 เมื่อ: 27 มกราคม 2013, 22:15:57 »
ผมใส่คอล์ยแยกโรตารี่ มาประมาณ3เดือนกว่า สงสัยคอล์ยจะลาโลกแล้วหรอ เศร้า
สรุปผมตั้งวาล์วกับเปลี่ยนคอล์ยเลยดีมั้ยคับ หรือตั้งวาล์วแล้วลองขับดูอาการหรือว่าเปลี่ยนคอล์ยไปเลยดี อายจัง
« ตอบ #19 เมื่อ: 27 มกราคม 2013, 22:19:55 »
วาว์ลน่ะเช็คไปเลยครับ ถ้าห่างไม่ได้ระยะก็ตั้ง
ส่วนคอล์ยถ้าเป็นคอล์ยแยกก็เช็คสายดีๆครับว่ามีเส้นไหนหลวมไม๊ แล้วตอนที่ไม่ติดมันมีเสียงลมออกปลายท่อบ้างไม๊
เช็คตามท่านี้บอกด้วยครับ
Jeddo
กระทู้: 91
« ตอบ #20 เมื่อ: 27 มกราคม 2013, 22:28:53 »
คอล์ยโร มันมีวิธีเช็คว่าเสียไม่เสียมั้ยคับ  ส่วนวาล์วตั้งใจไปตั้งพรุ้งนี้เลย
อยากจะเช็คว่าคอล์ยมันเสียจิงมั้ยจะได้หาใหม่
ปล.ขอบคุณสำหรับทุกคำตอบมากเลยคับ จุมพิต
« ตอบ #21 เมื่อ: 27 มกราคม 2013, 22:30:30 »
คอล์ยมันมีวิธีวัดค่าครับ แต่ถ้าเป้นคอล์ยแยก คอลืยโรผมไม่มีข้อมูลครับ อายจัง อายจัง
« ตอบ #22 เมื่อ: 27 มกราคม 2013, 22:39:21 »
ขอให้หายไวๆคับผม  จุมพิต
nnnnnew
กระทู้: 268
« ตอบ #23 เมื่อ: 28 มกราคม 2013, 10:54:20 »
ผมว่าคอยครับ เครื่องร้อนไม่ติดแต่เครื่องเย็นติด อาการคอยครับ
Jeddo
กระทู้: 91
« ตอบ #24 เมื่อ: 28 มกราคม 2013, 12:25:27 »
เข้าอู้แล้วคับ ช่างบอกเพลา ก้านดัง ซ่อมไม่คุม อู้ฮอนด้าแถวพหล แนะนำวางใหม
เลยฝืนขับมาอู่บ่างอ๊อด ช่างบอกดังมาจากในเครื่อง สรุปหนักเลยคับ
เลยจบที่อู่ช่างอ๊อด วางบี20 คงกินมาม่าไปหลายเดือน รูดซิบปาก
« ตอบ #25 เมื่อ: 28 มกราคม 2013, 19:22:44 »
ขนาดนั้นเลยหรอเนี่ย ตกใจ ตกใจ ตกใจ ตกใจ ลังเล ลังเล ลังเล ลังเล
Jeddo
กระทู้: 91
« ตอบ #26 เมื่อ: 28 มกราคม 2013, 20:49:27 »
หนักเลยคับ ตอนนี้ลูกชายนอนในอู่แล้ว สรุปวางบี20 ออโต  ร้องไห้
« ตอบ #27 เมื่อ: 28 มกราคม 2013, 22:28:52 »
เครื่องเดิมมันเป็นอะไรหนอ ถึงกับต้องวางใหม่  ลังเล ลังเล ลังเล
Jeddo
กระทู้: 91
« ตอบ #28 เมื่อ: 29 มกราคม 2013, 08:52:08 »
ช่างที่พหล เค้าบอกว่า เพลามันดัง ก้านหลวม และรถเริ่มจะควันขาว ช่างบอกซ่อมได้แต่ไม่คุ้ม เพราะรถผมเคยฮีตมา2รอบแล้ว
ช่างแนะนำวางเครื่องใหม่ดีกว่าจะได้จบทีเดียว เพราะรถผมติดแก๊สและเคยปาดฝาสูบมา2ครั้ง
ผมก็เลยคุยกับแฟนไม่อยากซ่อมแล้ว แฟนก็เลยบอกทำเถอะ ถ้ามันจบไม่ต้องมาซ่อมอีก ดูแลตามอายุการใช้งานแทน
เลยตัดสินใจฝืนขับไปหาช่างแถวปิ่นเกล้า จบด้วยวางบี20
ปล.รถคันนี้ครวบครัวผมใช้ตั้งแต่ป้ายแดง ยังอยากเก็บไว้ใช้นาน จุมพิต
Jeddo
กระทู้: 91
« ตอบ #29 เมื่อ: 29 มกราคม 2013, 08:55:11 »
เสียดาย เกียร์ออโต โอเวอร์ฮอนมา ใช้ได้2หมื่นโลเองมั่ง555
« ตอบ #30 เมื่อ: 29 มกราคม 2013, 10:22:58 »
อ๋อเครื่องมันผ่านศึกมาเยอะนี่เอง อายจัง อายจัง อายจัง
เกียร์ อะไหล่เครื่องบางตัวก็แยกๆขายไปน่าจะได้ครับ ยิ้มเท่ห์
nnnnnew
กระทู้: 268
« ตอบ #31 เมื่อ: 29 มกราคม 2013, 10:50:26 »
มีแบบนี้ด้วยหรอ ร้อนแล้วดับ คงผ่านศึกมาเยอะมากซิครับ  แล้วเกียร์ขายไหมครับ ราคาเท่าไหร่ pm บอกด้วยครับ
Jeddo
กระทู้: 91
« ตอบ #32 เมื่อ: 29 มกราคม 2013, 12:22:45 »
รถคันนี้ก็15ปีเต็ม ผมก็ว่าคุ้มแล้วนะ วางเครื่องใหม่ก็ว่าคงอยู่กับผมอีกนานเลย
กระทู้: 3,153
« ตอบ #33 เมื่อ: 29 มกราคม 2013, 14:35:16 »
เบ็ดเสร้จ ค่าเครื่องเท่าไรครับ เกียร์โอเวอร์ฮอลมาเท่าไรครับ
