15 ตุลาคม 2026, 08:50:38
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: ขอคำแนะนำค่ะ กลัวเครื่องพังอีก 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: ขอคำแนะนำค่ะ กลัวเครื่องพังอีก  (อ่าน 2737 ครั้ง)
lukkead
กระทู้: 47
« เมื่อ: 15 มกราคม 2013, 19:15:56 »
    ทำไงดี ขับ civic diamention  2004  เปลี่ยนเครื่อง มาครั้งนึงล่ะ เครื่อง น็อก กลางทาง ( ไม่มีเตือน อะไรเลย  โชว็ กาแดง วู๊ปเดียว  ที่นี้ วิ่งไม่ไปล่ะ  เหตูผลที่เปลี่ยนเครื่อง  ช่างบอก ซิลมันขยับตัว ไม่รั่วลงพื้น วิ่งไประเหยไป )     คือว่า รถเกด  ติดแก๊สด้วย  แต่อู่แก๊ส ก็บอกไม่เกี่ยวกับแก๊ส ที่เครื่องจะพัง
            ****   พอไฟโชว์ เครื่องน๊อกเลย   ไปไหนไกล  ๆกลัวตรงเนี้ ย  ไม่รู้ทำไง
***แต่ล่าสุด  มี คนแนะนำให้ติด ตัววัดแรงดันน้ำมันเครื่อง  มันแน่นอนกว่า      เกย์ ที่หน้าปัด เหมือนมันไม่ช่วยไรเลย
ใครก้ได้ ช่วยบอกหน่อยค่ะ ทำไง  ขยิบตา
chatchhc
กระทู้: 566
ทำงานเพึ่อลูกสองคนนี้
« ตอบ #1 เมื่อ: 15 มกราคม 2013, 20:11:58 »
ถ้ากาแดงติดขึ้นมา  แปลว่า   น้ำมันเครื่องไม่มีในเครื่องยนต์     จะทำให้ลูกสูบติด  ชาร์จละลาย  แล้วเครื่องก็จะดับไปเอง    ยิ่งกว่าเข็มความร้ อนขึ้นอีก     แต่ก็เป็นไปได้ยากมาก นอกเสียจากไม่เติมน้ำมันเครื่อง    หรือไม่เคยช  น้ำมันเตรื่องเลย
neang
กระทู้: 2,536
เหนี่ยง no.681 คับผม
« ตอบ #2 เมื่อ: 15 มกราคม 2013, 20:22:10 »
เหมือนข้างบน ปกติ เช็คน้ำมันเครื่อง น้ำในหม้อน้ำหรือหม้อพัก บ่อยแค่ไหน อ่ะคับ น้ำมันเครื่องเปลี่ยนถ่าย ตรงระยะรึป่าว   ขยิบตา
lukkead
กระทู้: 47
« ตอบ #3 เมื่อ: 15 มกราคม 2013, 20:46:47 »
ติดแก๊ส  จะดูว่าน้ำมันแห้ง ป่าว ก็จะเติม อ่ะค่ะ    น้ำหม้อน้ำไม่เคย แห้ง
เปี่ยนถ่าย ตามระยะ  ถ่าย อยู่ 5000 โลตาม กำหนดระยะ
kanta
กระทู้: 288
« ตอบ #4 เมื่อ: 15 มกราคม 2013, 22:16:38 »
ก่อนใช้รถหมั่นตรวจสอบ ระดับน้ำ  น้ำมัน
น้ำมันเครื่องจะมีก้านวัดน้ำมันเครื่อง ดึงขึ้นมา ดูระดับน้ำมันว่าอยู่ระหว่างขีดหรือป่าว
หม้อน้ำเปิดฝาดู ถ้าขาดก็เติม ระดับน้ำในถังพักก็เติมให้อยู่ระดับปกติ
น้ำมันเกียร์ น้ำมันเบรค ก็ดูไปด้วยเลย
ทำอย่างน้อยอาทิตย์ละครั้ง
เวลาถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนกรองน้ำมันเครื่องด้วยจะดีมากครับ
เครื่องยนต์ไม่พังง่ายๆหรอกครับ ไม่ต้องกลัว หมั่นเช็คเป็นพอ
onizuka_tc
กระทู้: 668
++WLC NO. 595++
« ตอบ #5 เมื่อ: 17 มกราคม 2013, 11:25:27 »
ผมใช้แก๊สมาแสนโลแล้ว เครื่องเก่ากว่า ES อีก สาเหตุที่ไฟล์น้ำมันเครื่องขึ้นโชว์และน้ำมันเครื่องหาย ผมว่าไม่ใช่เกิดจากการใช้งานแก๊สแน่นอน รถใช้แก๊ส แค่ดูแลระบบน้ำ เปลี่ยนน้ำมันเครื่องตามระยะ และตั้งวาลล์บ้าง เช็คน้ำมันเครื่องอาทิตย์ละครั้ง หรือทุกครั้งที่เดินทาทงไกลก็ขับได้สบาย
แต่ถ้าสาเหตุเกิดจากน้ำมันเครื่องแห้ง ผมว่ามันต้องมีสาเหตุอื่นมาก่อน เช่น เครื่องเคยฮีด จากปัญหาหม้อน้ำ ทำให้ซีนตีนวาวล์และแหวนกระบอกสูบมันเสื่อมสภาพ อาการนี้ รถจะกินน้ำมันเครื่อง เวลาวิ่งจะมีควันขาว ถ้าเจ้าของรถไม่สังเกตุ ปล่อยไว้ ระดับน้ำมันเครื่่องในห้องเครื่องลดลงแน่นอน โดยรถไม่แสดงอาการให้เรารู้สึกได้เลย เมื่อถึงจุดที่น้ำมันมันไม่พอที่จะขึ้นมาเลี้ยงกระบอกสูบ แน่นอน เครื่องดับกลางอากาศและพังแน่ ๆ
« ตอบ #6 เมื่อ: 17 มกราคม 2013, 16:49:50 »
ตามความเห็นส่วนตัว ไม่น่าจะเกี่ยว ที่ระบบแก้ส อย่างมาก ก้เครืองร้อน ไม่ถึงกับ เครื่องน้อคกลางทางขนาดนี้
รูปกาน้ำมันเครื่อง แสดงว่าน้ำมันเครื่องไม่มีแน่ๆ เลย ร้อนจนชาปอาจละลายจนเครื่องน็อค และ มันก้ไม่น่าขนาดที่ว่าระเหยจนแห้ง นอกเสียจากว่า ถ่ายน้ำมันเครื่องแล้วช่างไม่เติมน้ำมันเครื่องใส่ให้ แต่ถ้าเป็น ที่ซีลรั่วจริงๆ จะต้องมีร่องรอยน้ำมันเครื่องเยิ้ม ตรงที่รั่ว หรือ ถ้า เครื่องแตก จะต้องมีน้ำมันเครื่องพ่นจนเลอะไปหมดแล้วล่ะคับ
POOSILA
กระทู้: 130
« ตอบ #7 เมื่อ: 17 มกราคม 2013, 18:26:37 »
ผมว่าเขาใส่แค่กระปุกแทมกระปุกใหย่เก็บ 5555 ยิงฟันยิ้ม
