19 ตุลาคม 2026, 22:44:03
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: เครื่อง Civic Dimension ของยุ่น 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: เครื่อง Civic Dimension ของยุ่น  (อ่าน 3754 ครั้ง)
Prince14
กระทู้: 242
« เมื่อ: 13 มกราคม 2013, 00:09:25 »
ตอนนี้เริ่มมีเครื่องของ Civic Dimension ของยุ่นเข้ามาบ้างรึยังครับ และรหัสเครื่องตัวนี้คือรหัสอะไรครับ และสามารถวาง EK ได้ไหมครับ ขยิบตา
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 13 มกราคม 2013, 00:14:58 โดย Prince14 » บันทึกการเข้า
Prince14
กระทู้: 242
« ตอบ #1 เมื่อ: 13 มกราคม 2013, 17:56:15 »
wutcivicek
กระทู้: 186
« ตอบ #2 เมื่อ: 13 มกราคม 2013, 19:33:14 »
เซียงกง วังน้อย กองยังกะภูเขาครับ วางใน ek ใด้ เครื่อง 1700  ไม่ค่อยมันส์ เท่ากับ k20a ฝาขาว มันส์กว่าเยอะ เกียร์ออโต้จะเยอะหน่อยครับ
ก็แค่ y4 วิ่ง 200 กว่าๆๆๆเอง
Prince14
กระทู้: 242
« ตอบ #3 เมื่อ: 14 มกราคม 2013, 00:11:57 »
รหัสเครืื่ิองชื่ออะไรหรอคับ ขยิบตา
« ตอบ #4 เมื่อ: 14 มกราคม 2013, 06:57:08 »
    รหัส D17A2 วางได้ไหม ได้แต่แปลงแท่นเคื่อง แท่นเกียร์เยอะ ราคาเท่ากันหาพวก B ลงดีกว่า แปลงไม่เยอะ  อายจัง อายจัง
Prince14
กระทู้: 242
« ตอบ #5 เมื่อ: 14 มกราคม 2013, 23:35:10 »
แล้ว D17A2 กับ B16A ตัวไหนใหม่กว่า สดกว่ากันคับ
« ตอบ #6 เมื่อ: 15 มกราคม 2013, 10:50:07 »
    D17A2 วางใน ES ปีใหม่กว่า EK ก็ย่อมจะใหม่กว่า สดกว่า B16A แน่นอน
แต่ D17A2 มันเป็นเครื่องบ้านๆ แตนๆ ก็คือ ดีกว่า D16Y8 เดิมๆนิดนึง แค่นั้น
    ส่วน B16A มันเป็นเครื่องซิ่ง ซึ่งถ้าเทียบ ความแรงและความ ร้าวจายแล้ว
D17A2 สู้ B16A ไม่ได้ทั้งปวงจ้า  ยิ้มกว้างๆ ยิ้มกว้างๆ
    B Series
B16A
VTEC
Found in:
1988-1993 JDM Honda Integra RSi/XSi (DA6/DA8)
1989-1991 JDM Honda CRX SiR (EF8)
1989-1991 JDM Honda Civic SiR (EF9)
- ขนาด ของ เครื่อง/: 1595 cm?
แรงอัด 10.2:1
แรงม้า: 158 hp @ 7600 rpm & 111 ft?lbf @ 7000 rpm
กล่องเกียร์: S1/J1/Y1/YS1
1992-1995 JDM Honda Civic SiRII (EG6/EG9)
แรงอัด 10.4:1
แรง ม้า: 170 hp @ 7800 rpm & 116 ft?lbf @ 7300 rpm
กล่องเกียร์: S4C
1992-1996 JDM Honda CR-X del Sol SiR
แรงอัด 10.4:1
แรง ม้า: 158 hp - 167 hp & 111 ft?lbf - 116 ft?lbf
B16A1
VTEC
Found in:
1990-1991 EDM Honda CRX 1.6i-VT (EE8)
1990-1991 EDM Honda Civic 1.6i-VT (EE9)
กระบอกสูบ?: 81.0?77.4 mm / 3.19?3.05 in
แรงอัด 10.2:1
แรง ม้า: 150 hp @ 7600 rpm
กำลังบิด : 144 N?m / 106 lbf?ft @ 7100 rpm
กล่องเกียร์: Y2
B16A2
VTEC
Found in:
1992-2000 Honda Civic EDM VTi (EG & EK)
แรงอัด 10.2:1
แรง ม้า: 158 hp @ 7600 rpm & 111 ft?lbf (151 N?m) @ 7000 rpm
กล่องเกียร์: Y21
1999-2000 Honda Civic Si (EM1)
แรงอัด 10.2:1
แรง ม้า: 160 hp (118 kW) @ 7600 rpm & 111 ft?lbf (151 N?m) @ 7000 rpm
กล่องเกียร์: Y21 S4C
กระบอกสูบ: 81mm
B16A3
VTEC
Found in:
1994-1995 Honda Del Sol VTEC (EG)
แรงอัด 10.2:1
แรง ม้า: 158 hp (118kW) @ 7600 rpm & 111 ft?lbf (151 N?m) @ 7000 rpm
กล่องเกียร์: Y21
B16A4
VTEC
Found in:
1996-2000 Honda Civic SiRII (Asian version) (EK)
แรงอัด 10.4:1
แรง ม้า: 170 hp (127kW) @ 7800 rpm
B16A6
VTEC
Found in:
1996-2000 Honda Civic - South Africa VTEC (EK)
แรงอัด 10.2:1
แรง ม้า: 158 hp (118 kW) @ 7600 rpm & 111 ft?lbf (151 N?m) @ 7000 rpm
กล่องเกียร์: Y21
D16Y8
VTEC
Found in
1997-1998 Honda Civic EX Sedan
1996-1998 Honda Civic EX Coupe
1996-2000 Honda Civic EX (USDM)
1996-2000 Honda Civic SI (Canada Only)
1996-2000 Acura 1.6EL (Canada Only)
1996-1997 Honda del Sol Si
- ขนาด ของ เครื่อง/ : 1590 cm?
กระบอกสูบ and : 75 mm X 90 mm
แรงอัด: 9.6:1
D16Y8 1.6 16V SOHC VTEC-II PGM-FI 1590
127 hp@6600 rpm 108tq@5500 rpm
Head Code : P2J
Piston Code : P2P
RPM 7200 rpm
VTEC switchover : 5200 rpm
D17A2
VTEC-E
Found in:
2001-2005 Honda Civic EX
2001-2005 Honda Civic Si (Canada only)
- ขนาด ของ เครื่อง/ : 1668 cm?
กระบอกสูบ and : 74.98 mm X 94.4 mm
แรงอัด: 9.9:1
แรง ม้า : 127 hp (95 kW) @ 5800 rpm & 114 ft?lbf @ 4800 rpm
Valvetrain : SOHC VTEC-E
Fuel Control : OBD-2 MPFI
« ตอบ #7 เมื่อ: 15 มกราคม 2013, 10:57:17 »
   เรามีสองคัน ทั้ง EK ( D16Y8 ) และ ES ( D17A2)
บอกได้เลยว่าขับไม่แตกต่างกันชัดเจน ที่เห็นต่างกันชัดเจนคือ
    D17A2 กลางดีกว่า เพราะเทคเปิดที่ 2800 รอบ กับปลายลากได้ทะลุ 200
ในขณะที่ D16Y8 กว่าเทคจะเปิดก็ปาไป 5500 รอบ และลากยังไงก็สุดได้แค่ 170-180 แค่นั้นเอง
    ดังนั้นจะให้เดาคือ ตอนนี้ จขกท.เป็น EK ใช่ไหม ถ้าอยากลง D17A2 ของ ES ต้องแปลงเยอะมาก ทั้ง แท่นเครื่อง แท่นเกียร์
แต่ได้เครื่องบ้านๆแตนๆมา กับ ลง B Series แปลงไม่มากเท่าไหร่ ยกลงง่ายกว่า แต่แรงกว่า มากมาย
    ก็เอาเป็นว่า ตามงบละกัน แต่ถ้า EK เราอยากบอกว่า อย่าเอา D17A2 ลงเลย เสียดายรถอ่ะนะ  ยิ้มกว้างๆ ยิ้มกว้างๆ
http://www.welovecivic.com/forum/index.php?topic=95740.0
Prince14
กระทู้: 242
« ตอบ #8 เมื่อ: 16 มกราคม 2013, 00:01:47 »
ขอบคุณมากครับ
