15 ตุลาคม 2026, 00:59:28
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: มือใหม่ถามเรื่องน้ำมันเครื่องครับ 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: มือใหม่ถามเรื่องน้ำมันเครื่องครับ  (อ่าน 2448 ครั้ง)
apostophy
กระทู้: 104
« เมื่อ: 13 มกราคม 2008, 15:06:32 »
คือ ผมจะต้องใช้รถวันละประมาณ 200 โล ซึ่งคงต้องมีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องบ่อยมาก
เลยอยากจะขอคำแนะนำว่า ควรจะเลือกใช้น้ำมันเครื่องแบบไหนดี ยี่ห้ออะไร งบประมาณเท่าไหร่ มีร้านไหนที่ทำดี ๆ น่าทำบ้าง (แถว สุขุมวิม - รังสิต)
ขอบคุณล่วงหน้าครับ (Civic 02)  อายจัง
ปล. ขอความรู้เรื่องน้ำมันเกียร์ออโต้ กับ น้ำมันเบรกด้วยเลยนะครับ (ยังมีพวกของเหลวอะไรที่ต้องดูอีกมั๊ยเนี่ย) ตกใจ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 13 มกราคม 2008, 15:08:54 โดย apostophy » บันทึกการเข้า
Owen
กระทู้: 140
« ตอบ #1 เมื่อ: 13 มกราคม 2008, 15:30:28 »
:-Xใช้กึ่งสังเคราะห์ก้อดีน่ะครับผมว่า เบอร์10w40 น่ะครับ ดูที่ยี่ห้อด้วยน่ะครับ เพราะมันจะบ่งบอกถึงค่า CF CI  CG ผมจำไม่ได้ล่ะ จำได้คร่าวว่า CI-4 ดีสุด รองมา CF-4 และ CF ตามลำดับ รอผู้รู้อื่นมาตอบแล้วกันครับ ดูที่เบอร์ไม่ได้น่ะครับ บางยี่ห้อน้ำมันเบอร์20w50(ซึ่งเป็นเกรดรวม)แต่มีค่าCI-4 ย่อมจะดีกว่าเบอร์ 10w40(ซึ่งเป็นเกรดกึ่งสังเคราะห์)ที่มีค่าCF ครับ เข้าใจน่ะครับ ไม่งงน่ะ อายจัง
ทีแรกกะว่าจะจัดอันดับยี่ห้อที่ดี น่าใช้ แต่ไม่เอาดีกว่า เดี๋ยวเจ้าของยี่ห้อเค้าจะ.............เอา ยิงฟันยิ้ม
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 13 มกราคม 2008, 15:40:17 โดย Owen » บันทึกการเข้า
TON_ES
กระทู้: 408
MK3 5 Doors................
« ตอบ #2 เมื่อ: 13 มกราคม 2008, 19:47:15 »
ผมใช้สังเคราะห์ 100% ของ PTT 0w40  เปลี่ยนที่ 15000 โล
แล้วก็ คาสตรอน EDGE เป็นสังเคราะห์ 100% เหมือนกัน 0w40
ถ้าใช้รถมากควรจะเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ บ่อยๆ นะคับเปลี่ยนทุก 15000 - 20000 โล
เพื่อรักษาสภาพเกียร์
nanmaster
กระทู้: 404
« ตอบ #3 เมื่อ: 13 มกราคม 2008, 21:01:06 »
ผมใช้ของศูนย์อ่ะครับ
~"รักนี้มีเพื่อมือที่สาม"~
Bezy
กระทู้: 2,105
« ตอบ #4 เมื่อ: 14 มกราคม 2008, 11:03:18 »
ผมใช้Shell เฮลิก-พลัสครับ
SOHC Guru
The Final Step.
กระทู้: 316
Real Drag Spec.
« ตอบ #5 เมื่อ: 14 มกราคม 2008, 18:34:32 »
ขับใช้งาน รอบไม่สูง ความร้อนไม่สูง ใช้แบบธรรมดา
หรือกึ่งสังเคราะห์ดีกว่าครับ จะขับวันละกี่กิโล อันนี้ไม่ใช่
ประเด็นสักเท่าไหร่ อย่าให้น้ำมันเครื่องขาดเป็นพอ
แนะนำให้เกรดธรรมดา หรือกึ่งสังเคราะห์ แต่หมั่นตรวจ
เช็คระดับน้ำมันให้ดี เปลี่ยนทุก 5 - 7 พันโล จะคุ้มค่ากว่า
ครับ เพราะ Syn 100% เด๋วนี้แกลอนนึงเฉียดสองพันแล้ว
ซื้อแบบ Semi ได้สามแกลลอนเลย
เปลี่ยนบ่อย ๆ ดีกว่าครับ น้ำมันเครื่องจะได้ชะล้างสิ่งสกปรก
ออกไปบ่อย ๆ ดีกว่าใช้ของดี แต่ลากกันยาว ๆ
apostophy
กระทู้: 104
« ตอบ #6 เมื่อ: 14 มกราคม 2008, 19:48:49 »
ขอบคุณทุกคำแนะนำมาก ๆ ครับ เศร้า
