22 พฤศจิกายน 2026, 04:30:00
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: กลางคืนวิ่งดี กลางวันวิ่งไม่ออก เช็คแล้วพัดลมไม่ทำงานเพราะเซ็นเซอร์พังครับ 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: กลางคืนวิ่งดี กลางวันวิ่งไม่ออก เช็คแล้วพัดลมไม่ทำงานเพราะเซ็นเซอร์พังครับ  (อ่าน 4355 ครั้ง)
artty1379
กระทู้: 567
« เมื่อ: 22 ธันวาคม 2012, 05:38:57 »
รถผมเป็นมาสักพักนึงแล้วครับ ใช้ทั้งแก๊ซและน้ำมันเป็นอาการเดียวกันครับ
กลางคืน
อากาศเย็นๆวิ่งดีมาก รอบมากำลังมี วิ่งฉิวเลยครับ ตอนที่ขึ้นปาย ดอยอินทนนท์ สบายเลยครับ ไม่กินน้ำเยอะ น้ำไม่ดัด ความร้อนไม่ขึ้น เปิดฝาหม้อน้ำยังอยู่เต็ม หายแต่หม้อพักน้ำเกือบหมดตอนขึ้นดอยอินทนนท์
มีบางครับที่วิ่งไม่ดี แต่พอได้พักเดินเบาสักแปปเดียวไม่ดับเครื่อง เช่นลงไปฉี่ กลับขึ้นรถมาวิ่งฉิวเหมือนเดิมครับ
กลางวัน
ถ้าอากาศดีๆก็ไม่ค่อยอืดแต่ก็อืดครับ รู้สึกแตกต่างจากตอนกลางคืน แต่ถ้าวิ่งไปนานๆเจออากาศร้อนมาก เริ่มอืดมากจนออกอาการเลยครับ เหยียบเท่าไรก็วิ่งไม่ออก แซงก็ไม่ได้ อืดทุกรอบเลยครับ เล่นเกียร์ก็ไม่เห็นผล แถมน้ำหายอีก หมดหม้อพักน้ำเลยครับ เปิดหม้อน้ำดูในหม้อน้ำเติมไปประมาณครึ่งลิตรครับ
หัวเทียนที่ใช้อยู่เป็นหัวเทียนเข็มสำหรับรถแก๊ซ เบอร์6 เคยลองมาใช้หัวเทียนธรรมดาเบอร์5 กลางคืนต้นดีขึ้นแต่ปลายไม่เดิน กลางวันยิ่งแล้วใหญ่ วิ่งไม่ออกเลย ก็เลยกลับมาใช้หัวเทียนเข็มอันเดิม พอวิ่งได้ แต่อาการก็กลับเหมือนเดิมที่กล่าวมาครับ
ปัจจุบัน อืดตลอดไม่ว่าจะกลางวันกลางคืน ใช้แก๊ซหรือน้ำมัน เป็นหมดเลยครับ อืดจนเซ็งอ่าครับ
เกียร์เปลี่ยนรอบปรกติ น้ำมันเครื่องไม่หาย น้ำมันเกียร์ไม่หาย เช็คบ่อยครับ
ช่วยวิเคราะห์หน่อยครับ ขอบคุณครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 05 มกราคม 2013, 20:35:25 โดย artty1379 » บันทึกการเข้า
« ตอบ #1 เมื่อ: 22 ธันวาคม 2012, 07:25:39 »
กลางคืน
กลางวัน
    กลางคืนวิ่งดี เพราะอากาศมันเย็น ความหนาแน่นออกซิเจนสูงกว่ากลางวัน
เครื่องเลยเผาไหม้ดีกว่าปกติ เลยรู้สึกว่า กลางคืนวิ่งดีกว่ากลางวัน
    ถ้ารถคุณมีลักษณะอาการแบบนี้ ลองเปลี่ยนกรองอากาศดูก่อน จะช่วยได้ระดับหนึ่งจ๊ะ  ยิ้มกว้างๆ ยิ้มกว้างๆ
ปล.ขึ้นดอยแล้วน้ำหม้อพักหาย คือน้ำในหม้อน้ำอุณหภูมิ และแรงดันสูง แต่เก็บกักแรงดันไม่อยู่
    จึงล้นออกทางหม้อพักน้ำ สาเหตุใหญ่ๆมีสี่อย่างคือ 1.ฝาหม้อน้ำทนแรงดันได้ไม่พอ
2.หม้อน้ำตัน 3.วาวล์น้ำเปิดไม่สุด 4.ฝาสูบเริ่มมีรอยรั่ว จ๊ะ  จุมพิต จุมพิต
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 22 ธันวาคม 2012, 07:28:55 โดย ham_ter » บันทึกการเข้า
kanta
กระทู้: 288
« ตอบ #2 เมื่อ: 23 ธันวาคม 2012, 22:42:48 »
อากาศเย็น รถวิ่งดีขึ้นแน่นนอน
อากาศเย็น แอร์ทำงานน้อย ฉุดเครื่องน้อยลง
กลางวันลองปิดแอร์วิ่งดูครับ อากาศร้อนๆแอร์ทำงานตลอด วิ่งไม่ออกนะครับ
artty1379
กระทู้: 567
« ตอบ #3 เมื่อ: 24 ธันวาคม 2012, 00:26:39 »
ยังไม่ได้เปลี่ยนใส้กรอง แต่ลองเป่าดู ฝุ่นนี่เพียบเลยครับ วิ่งดีขึ้น แต่ก็ยังมีอืดอยู่บางจังหวะครับ ไม่รู้เกี่ยวกับระบบไฟเปล่า
เพราะเปิดไฟต่ำ/สูง หรือแค่ไฟขอทาง รอบเครื่องจะตกลงมาแบบตามจังหวะที่ไฟกระพริบเลยครับ แต่ไม่เยอะประมาณ100-200รอบครับ
ผมเคบลองปิดแอร์วิ่งตอนรู้สึกมันอืด ทั้งกลางวันกลางคืน มันไม่เป็นผลครับ เดี๋ยวมันจะดีก็ดีเองครับ ผมมึนแตกเลยครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: 24 ธันวาคม 2012, 09:03:45 »
ผมมองไปที่ ระบบระบาวความร้อนมากกว่า ภ้าความร้อนมันระบายไม่ทัน น้ำมันเกียมันก้จะร้อน เลยทำให้อืดได้ เพราะ น้ำมันเกียออโต้มันต้องไประบายความร้อนกับหม้อน้ำ ลองสังเกตว่ามันมีอาการน้ำดันมั้ย หม้อน้ำอาจจะเริ่มตันก้ได้
Dalha Ek
กระทู้: 200
EK เก่าๆ
« ตอบ #5 เมื่อ: 24 ธันวาคม 2012, 14:33:31 »
เห็นด้วยครับ แยกออยเกียร์เลย ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
EK96 Sir2  /Domani
artty1379
กระทู้: 567
« ตอบ #6 เมื่อ: 24 ธันวาคม 2012, 15:53:13 »
มีบ้างครับตอนที่รู้สึกอืดๆ บางครั้งน้ำก็ดัน  หายหมดหม้อพัก แต่ก็ไม่บ่อย นานๆครั้งน่ะครับ
มันจะหายจริงๆหรอครับ
artty1379
กระทู้: 567
« ตอบ #7 เมื่อ: 28 ธันวาคม 2012, 02:30:33 »
ตอนนี้ลองเป่าใส้กรองดูก่อน แล้วจูนแก๊ซใหม่ ก็วิ่งดีขึ้นครับ แต่ถ้าวิ่งตอนกลางวันนานๆก็เริ่มมีอาการอืดเหมือนเดิมครับ แต่ไม่อืดเหมือนเมื่อก่อน
สงสัยต่อไปต้องลองแยกออยล์เกียร์ดูครับ ได้ผลยังไงจะมาบอกครับ
artty1379
กระทู้: 567
« ตอบ #8 เมื่อ: 28 ธันวาคม 2012, 11:31:59 »
ผมว่าน่าจะเป็นระบบระบายความร้อนอ่ะ พัดลมอาจจะแรงไม่พอ ของผมเปลี่ยนพัดลมตัวใหญ่ขึ้น และแปลงขายึดเอาครับ ส่วนออยเกียร์ผมว่าปลายเหตุ เว้นแต่โชคร้ายเจอออยตันครับ
แต่เข็มความร้อนก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นจากเดิมเลยนะครับ ผมเลยงงว่าทำไมความร้อนไม่ขึ้น ถ้าพัดลมไม่แรงพอก็คล้ายกับพัดลมไม่ทำงาน ความร้อนมันน่าจะเพิ่มใช่ไหมครับ
หรือว่าผมโชคร้ายออยตัน  ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
bigpig
กระทู้: 100
« ตอบ #9 เมื่อ: 28 ธันวาคม 2012, 14:49:09 »
น่าสงสัยที่หม้อน้ำ  กับระบบไฟครับ
หม้อน้ำลองล้างใหม่
ระบบไฟลองเปลี่ยนแปลงถ่านดูครับ  ดูจุดกราว์ดด้วยขันให้แน่นทุกจุด
tatam001
« ตอบ #10 เมื่อ: 29 ธันวาคม 2012, 12:22:43 »
มีเกจวัดความร้อน ติดเพิ่มไหมครับ ผมสงสัยเรื่องความร้อนเหมือนกัน ลองวัดแบบละเอียดดู เพราะเกจที่ติดมากับรถมันไม่ค่อยละเอียด พอเครื่องมันร้อนส่งผลถึงเกียร์ด้วยเนื่องจากใช้หม้อน้ำอันเดียวกันในการระบายความร้อนมันจึงวิ่งไม่ค่อยออก ขับร้อนมากๆน้ำมันเกียร์มันเสื่อมไว ลองเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ใหม่ด้วย หากจะเพิ่มหม้อน้ำเกียร์ ผมว่าเปลี่ยนหม้อน้ำเก่าไปเลยดีกว่า มันนานแล้วคงระบายไม่ดี ระบบไฟก็มีผลด้วยแนะนำติดเกจวัดไปอีกอันด้วยก็ดี จะได้รู้ว่าตอนวิ่งอืดๆไฟมันตกด้วยหรือเปล่า ใช้แก็สมันร้อน ระบบไฟผมยังไม่ค่อยสงสัยเนื่องจากบอกว่าวิ่งตอนกลางคืนมันต้องเปิดไฟวิ่งแต่วิ่งดีกว่าไม่เปิดไฟ.
artty1379
กระทู้: 567
« ตอบ #11 เมื่อ: 30 ธันวาคม 2012, 12:06:23 »
ขอบคุณทุกท่านครับ แต่ตอนนี้รถผมวิ่งดีมากๆเลย ไม่มีงองแงเลยอ่า หรือเป็นเพราะอากาศที่เย็นลงทำให้วิ่งดี
เดี๋ยววันนี้วิ่งยาวหน่อยไปราชบุรี แล้วจะมารายงานผลนะครับ
« ตอบ #12 เมื่อ: 01 มกราคม 2013, 19:39:15 »
เช็คกำลังแต่ละกระบอกสูบดูครับ ว่า เครื่องยังสมบูรณ์ไหม
กลางวันวิ่งแย่ กลางคืนวิ่งดี
ปัญหาน่าจะไม่พัดลมหม้อน้ำ หม้อน้ำตัน วาวล์น้ำตาย เทอร์โมสวิตซ์เสีย ไม่ก็พวกจานจ่าย
artty1379
กระทู้: 567
« ตอบ #13 เมื่อ: 01 มกราคม 2013, 21:01:22 »
เช็คยังไงครับ ต้องใช้เครื่องมืออะไรบ้างครับ
เป็นอาการเดิมอีกแล้วครับ แต่คราวนี้ตอนสตาร์ทวอร์มเครื่องเสร็จแล้วออกรถไปวิ่งดีได้สักพักก็เกิดอาการอืดครับ ก็พักดู น้ำไม่หาย ความร้อนไม่ขึ้น
artty1379
กระทู้: 567
« ตอบ #14 เมื่อ: 05 มกราคม 2013, 20:36:04 »
เดี๋ยวต้องลองอีกทีครับ ว่าถ้าพัดลมทำงานแล้วจะหายไหม ถ้ายังเป็นอีกก็ต้องหากันต่อไป
