15 ตุลาคม 2026, 23:00:33
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: อาการรอบตก เครื่องสั่น เวลาสตาร์ตอนเข้า 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: อาการรอบตก เครื่องสั่น เวลาสตาร์ตอนเข้า  (อ่าน 3304 ครั้ง)
ek_eak
กระทู้: 660
« เมื่อ: 15 ธันวาคม 2012, 21:41:45 »
คือรถผมเวลาตอนเช้า หลังจากสตาร์ทรถ รอบจะขึ้นไปที่ 1000 รอบ ซักพักก็จะตกลงมาเหลือ 500 จนเครื่องสั่น
แต่พอขับไปได้ซักพักจนเครื่องตัดเป็นแก๊ส รถจะเป็นปกติ ลองสับกลับมาเป็นน้ำมันก็เป็นปกติ พอดีเมื่อวานเอาเข้าอู่ไป
ตั้งวาล์วใหม่ ช่างบอกว่าวาล์วก็ปกติไม่มียัน ถ้าตั้งใหม่แล้วไม่หาย ต้องลองเปิดฝาสูบดู
มีท่านใดเคยมีอาการอย่างนี่มั้ยครับ อยากรู้ว่าเป็นที่อะไร แล้วถ้าเปิดฝาค่าใช้จ่นประมาณเท่าไหร่ครับ
แล้วถ้าผมปล่อยไว้ จะเป็นอะไรมั้ยครับ เพราะเวลาเครื่องร้อนก็เป็นปกติไม่มีอาการอะไร
pongsakron
กระทู้: 220
« ตอบ #1 เมื่อ: 16 ธันวาคม 2012, 09:19:27 »
เคยอ่านในกระทู้ที่พี่ๆในคลับมาตอบตอนเช้าสตาร์ทรอบจะสูงเป็นปกตินิครับของผมวัดรอบตอนสตาร์ทตอนเช้า1500 รอบพอเครื่องเริ่มร้อนรอบก็กลับลงมาที่900รอบครับ
ek_eak
กระทู้: 660
« ตอบ #2 เมื่อ: 16 ธันวาคม 2012, 13:34:09 »
ปัญหาคือตอนที้รอบตกลงมาอ่ะครับ มันจะตกจนเครื่องสั่น  ตอนที่ออกตัวเหยียบคันเร่งก็ปกติแ่พอปล่อยคันเร่งรอบจะตกลงมาจนเครื่องสั่น
แต่พอตัดเป็นแก๊ส เครื่องก็เดินปกติครับ
กระทู้: 2,053
« ตอบ #3 เมื่อ: 16 ธันวาคม 2012, 14:29:16 »
กรองเบนซินอาจตัน
ปั๊มติกเสีย แรงไม่ดี
หัวฉีดตัน
ลองเช็คดูครับ ระบบน้ำมันมีแค่นี้ แล้วก็ กล่อง ECU จุมพิต
kanta
กระทู้: 288
« ตอบ #4 เมื่อ: 16 ธันวาคม 2012, 21:38:48 »
เปิดแอร์ด้วยหรือ ป่าวครับ ลองปิดแอร์ ยังเป็นไหม
เช็ค fast idel ตัวชดเชยรอบ  อีกตัวก็ sensor อุณหภูมิ
เครื่องรุ่นไหนครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: 17 ธันวาคม 2012, 09:13:06 »
มันก้เป็นไปได้หลายอย่างแหล่ะคับ
ทั้ง ปั้มติ้กล้า กรองเบนซินตัน คอมแอร์ ใกล้พัง น้ำมัน ไม่ดี อยากให้ลองสังเกตใหม่ ว่าเป็น เฉพาะน้ำมันจิงๆ รึป่าว บางทีแก้สอาจจะเป็นด้วย
ลองสังเกตตอนเปิดแอรปิดแอร์ ด้วย ว่ารอบมันตกจนเกือบดับมั้ย ของผมเป็นอยุ่บ่อยๆ มอเตอร์ชดเชยรอบเดินเบามันเสื่อม เวลาเช้าๆ เครื่องยังไม่ร้อนพอตัดเข้าแก้ส พอเรายกคันเร่ง เวลารถติดรอบจะตกจนดับ ผมต้องคอยถอดมาฉีดโซแนกบ่อยๆ
เรื่องฝา ถ้าฝายังไม่โก่ง อย่าเพิ่งเปิดเรยคับ เปิดแล้วมันจะยาว อย่างน้อยต้องเจอวาวล์รั่วแน่ๆ
http://www.welovecivic.com/forum/index.php?topic=151231
ek_eak
กระทู้: 660
« ตอบ #6 เมื่อ: 17 ธันวาคม 2012, 13:19:29 »
เครื่องผมเป็นเครื่องb20zตัวเกียร์ไฟฟ้าครับ เครื่องวางมาได้ปีกว่าแล้ว  ปกติผมใช้แก๊สวิ่งตลอด   แต่ใช้น้ำมันตอนสตาร์ท ใช้น้ำมันเบนซิน91 ทิ้งไว้ตลอด
ปกติก็เดือนละ500ครับ  กรองเบนซินเพิ่งเปลียนยังไม่ถึง10000กิโล เคยมีอาการเครื่องเดินไม่เต็มสูบแต่เปลี่ยนหัวฉีดแล้ว ก่อนหน้านี้ก็พึ่งตั้งวาล์ว
อาการที่ว่ามานี้คือเป็นเฉพาะสตร์าทตอนเช้าแล้วก็ตอนที่จอดรถไว้นานจนครื่องเย็น ถ้าเครื่องร้อนแล้ว ใช้น้ำมันไม่เป็นครับ
ที่อู่บอกว่าวาล์วอาจจะรั่วต้องเปิดฝาสูบ
« ตอบ #7 เมื่อ: 17 ธันวาคม 2012, 13:21:44 »
วาวล์ รั่ว ก้อาจจะเป็นไปได้ แต่ผมว่า อาการน่าจะรอให้หนักกว่านี้ก่อน คือน่าจะรอให้เครื่องมันเดินไม่เรียบ แล้ว จึงค่อยเปิดฝา น่าจะคุ้มกว่า
« ตอบ #8 เมื่อ: 17 ธันวาคม 2012, 15:33:19 »
    ลองเปลี่ยนวาวล์น้ำดูก่อน ลงทุนแค่ 450 บาท
ดีกว่าเสี่ยงเปิดฝาสูบเลย  ยิ้มกว้างๆ ยิ้มกว้างๆ
« ตอบ #9 เมื่อ: 17 ธันวาคม 2012, 19:52:14 »
เบื้องต้น
1. เช็คกำลังอัด แต่ละสูบ ว่าเท่ากันหรือไม่ ถ้าไม่เท่ากัน ก็วาวล์รั่ว
2. ถ้ากำลังอัดเท่ากัน ลองเช็ค ปั๊มติ๊ก ดูครับ
ek_eak
กระทู้: 660
« ตอบ #10 เมื่อ: 17 ธันวาคม 2012, 21:01:28 »
ผมก็กะว่า ถ้าต้องเปิดฝาจริง ก็คงยังไม่ทำครับ ตอนนี้เครื่องยังไม่มีอาการอย่างอื่น แค่กลัวว่ามันอาจจะลามไปถึงอย่างอื่น
ครับ
ek_eak
กระทู้: 660
« ตอบ #11 เมื่อ: 17 ธันวาคม 2012, 21:03:33 »
กะว่าจะล้างหม้อน้ำพอดี จได้ซื้อมาเปลี่ยนเลย ว่าแต่มันเกี่ยวกะวาล์วน้ำด้วยหรอจ๊ะ
ek_eak
กระทู้: 660
« ตอบ #12 เมื่อ: 17 ธันวาคม 2012, 21:19:59 »
เบื้องต้น
1.จริงผมก็ว่าเช็คกำลังอัดก็น่าจะรู้นะครับ ทำไมที่อู่ถึงไม่ยอมเช็คนะ
2.ส่วนเรื่องปั๊มติ๊ก ตอนที่ใช้น้ำมันวิ่ง มันก็เหยียบขึ้นปกตินะครับ คราวก่อนที่มีปัญหาเรื่องเครื่องสะดุด วิ่งไม่ขึ้น
   ครั้งแรกเกิดหัวฉีดมีปัญหา เครื่องเดินไม่เต็มสูบ เปลี่ยนหัวฉีดไปหัวนึง  ส่วนครั้งที่สอง ก็มาจากหัวเทียนรั่ว ทำให้
   เครื่องเดินสะดุด ลองเอาสายหัวเทียนเก่ามาใส่ก็หาย ส่วนคราวนี้ถ้าเป็นที่วาล์วรั่วต้องเปิดฝาสูบจริงๆคงจะรอก่อนครับ
   ร้องไห้ ร้องไห้ ร้องไห้ ร้องไห้ ร้องไห้ ร้องไห้ ร้องไห้
« ตอบ #13 เมื่อ: 17 ธันวาคม 2012, 22:47:03 »
     มันเป็นเรื่องของอุณหภูมิการทำงานของเครื่องยนต์น่ะ
ลองค้นๆดู แต่ถ้าขี้เียจค้นอยากฟังไหมล่ะ จะเล่าให้ฟัง
    แต่ยาวนะ  ยิ้มกว้างๆ ยิ้มกว้างๆ
« ตอบ #14 เมื่อ: 17 ธันวาคม 2012, 23:25:49 »
ยาวแน่ กินนมรอดีกว่า
