21 พฤศจิกายน 2026, 15:09:11
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: จะเช็คได้อย่างไรครับว่าไมล์เสีย หรือว่า speed sensor เสีย 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: จะเช็คได้อย่างไรครับว่าไมล์เสีย หรือว่า speed sensor เสีย  (อ่าน 32401 ครั้ง)
Sakpimol
กระทู้: 35
« เมื่อ: 06 ธันวาคม 2012, 22:58:44 »
ตอนนี้ไมล์ไม่ขึ้น จะเช็คได้อย่างไรครับว่าไมล์เสีย หรือว่า speed sensor เสีย จะได้ซื้อมาเปลี่ยนได้ถูกตัว
basskaa
กระทู้: 122
กรุงเทพ - เจริญกรุง-บ้านใหม่-เอเชียทีค
« ตอบ #1 เมื่อ: 07 ธันวาคม 2012, 00:53:38 »
ตรงประเด็นเลย  อยากรู้เหมือนกันเลยนิ
therock
กระทู้: 27
« ตอบ #2 เมื่อ: 07 ธันวาคม 2012, 07:51:58 »
ตอนของผม ไฟแสดงตำแหน่งเกียร์ที่หน้าปัดจะติดๆดับๆ สักพักไฟรูปเครื่องก็ขึ้น
วิธีเช็คที่แน่นอนรอผู้รู้มาตอบละกันครับ
sutinza
กระทู้: 309
« ตอบ #3 เมื่อ: 07 ธันวาคม 2012, 08:21:21 »
ถ้าสปีดเสีย ไฟเครื่องจะโชว์ ถ้าไม่โชว์ก้อลองเอาสปีดเซ็นเซอร์ออกมาทำความสะอาดดูก่อน
BeeR_ZeeD_ZaaD
กระทู้: 617
รถร้ายหล๊องแหล๊ง
« ตอบ #4 เมื่อ: 07 ธันวาคม 2012, 11:39:04 »
ของผม บิดกุญแจ On ไมล์กวาดแบบพวกเกจ์วัดเลยคับ
เวลาขับก็ปกติ
B20@VTec
untoi
กระทู้: 232
« ตอบ #5 เมื่อ: 07 ธันวาคม 2012, 19:00:37 »
 ::)ไปซื้อไมล์ MT มาใส่รถถามคนขายเช็คแล้วนะไม่เสียนะ
มันจับคว่ำกับด้านเลยบอกถ้าเสียเข็มจะตภ เอาไปใส่รถเอ่อไม่เสีย
ใช้ไดๆ เอ่อมันเก่งหรือมั่วก็ไม่รู้
Sakpimol
กระทู้: 35
« ตอบ #6 เมื่อ: 08 ธันวาคม 2012, 22:23:34 »
ไฟเครื่องไม่ขึ้นครับ แกะไมล์มาดูไม่มืหลอดไฟ งงเลยทืนี้ ไม่รู้จะเริ่มไงดี
« ตอบ #7 เมื่อ: 08 ธันวาคม 2012, 22:35:23 »
ไมล์ เกียร์ ออโต้ หรือ ไมล์ แมลนวล
ที่ว่า ไม่ขึ้น หมายถึง เข้มไมล์ความเร็ว หรือเข็มไมล์รอบเครื่อง
ถ้าขับไปแล้ว ตัวเลขวัดระยะทางตัวล่างหมุนเพิ่มเลขไหม
แล้วเข็มความร้อนขึ้นปกติไหม
เข็มน้ำมัน ลงปกติไหม
basskaa
กระทู้: 122
« ตอบ #8 เมื่อ: 08 ธันวาคม 2012, 22:47:11 »
ขออนุญาตเจ้าของกระทู้ด้วยนะครับ
อย่างของผมนี่เข็มน้ำมันปกติเข็มความร้อนปกติไฟบอกเกียร์ปกติไฟSRS,ABSปกติ ไฟเอนจิ้นปกติ(ไม่ขึ้นโชว์)
วัดรอบ4000ขึ้นสวิง(เป็นทั้งวิ่งแก็สและวิ่งน้ำมัน)
เข็มไมล์ก่อนหน้านี้ขึ้นบ้างไม่ขึ้นบ้างแต่ตอนนี้ตายสนิทเลขไมล์ไม่วิ่ง(เป็นทั้งวิ่งแก็สและวิ่งน้ำมัน)
แต่เครื่องยนต์ทำงานปกติครับ ไม่ทราบว่าเคสนี้ต้องเปลี่ยนอะไรดีครับ
« ตอบ #9 เมื่อ: 08 ธันวาคม 2012, 23:35:51 »
วัดรอบ4000ขึ้นสวิง(เป็นทั้งวิ่งแก็สและวิ่งน้ำมัน)  --> ไม่เข้าใจ หมายถึงยังไง
1 กรณีของท่าน Speed Sensor( วัดความเร็ว ) ไม่น่ามีปัญหา เพราะ ยังขับได้ปกติ ( ถ้ามีปัญหา จะมีผลต่อการเปลี่ยน เกียร์ เพราะใช้ Speed Sensor ตรวจสอบ )
2 ระบบไฟไม่มีปัญหา เพราะ เข็มน้ำมันกับความร้อน ขึ้นปกติ ( ใช้ไฟเลี้ยงที่ไมล์ ตัวเดียวกันทั้งหมด ยกเว้น หลอดไฟ แยก มาตาหาก)
มุ่งประเด็นมาที่ตัวเข็มไมล์ความเร็วละน้อ
1. วงจรอาจมีปัญหา
2. ตะกั่วที่เชื่อมอุปกรณ์ในวงจรอาจหลวม ต้องถอดออกมาเชื่อมย้ำ
3.ถ้าตัวเลขวัดระยะทางหมุนขึ้นปกติ --> อาจจะเป็นที่ขดลวดเข็มไมล์ขาด หรือหลวมแบบ ไม่หลุดทั้งหมด ( งงป่ะ )
ทดสอบ ลองยืม ไมล์ของเพื่อนมาใส่ดูว่าเป็นเหมือนกันไหม
ปล. เป้นการวิเคราะห์นะครับ อาจจะใช่ /ไม่ใช่ ขึ้นอยุ่กับข้อมูลที่ท่านให้มา
sutinza
กระทู้: 309
« ตอบ #10 เมื่อ: 08 ธันวาคม 2012, 23:43:05 »
ซื้อหลอดไฟมาใส่ครับ ของผมตอนซื้อรถมาไม่มีหลอดเหมือนกัน ใส่ปุ๊บไฟเครื่องโชว์เลย อายจัง อายจัง อายจัง อายจัง
green eg
กระทู้: 1,022
« ตอบ #11 เมื่อ: 09 ธันวาคม 2012, 01:40:10 »
วิธีเช็คว่า สปีดเซ็นเซอร์เสีย ต้องถอด สปีดเซ็นเซอร์ ออก แล้วเสียบสาย ไฟ ปกติ เปิดสวิทกุญแจ หมุนที่แกนสปีดเซ็นเซอร์ถ้าไมล์หมุนสปีดเซ็นเซอร์ไม่เสีย แต่ถ้าไมล์ไม่หมุนสปีดเซ็นเซอรเสียครับ
sutinza
กระทู้: 309
« ตอบ #12 เมื่อ: 09 ธันวาคม 2012, 08:56:11 »
ได้ความรู้เพิ่มอีกแล้ว  ยิ้มเท่ห์ ยิ้มเท่ห์ ยิ้มเท่ห์ ยิ้มเท่ห์ ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม
FLAMINTO
กระทู้: 657
« ตอบ #13 เมื่อ: 09 ธันวาคม 2012, 21:36:14 »
ต้องถอด สปีดเซ็นเซอร์ ออก แล้วเสียบสาย ไฟ ปกติ   ถอดออกแล้วจะเสียบยังไงอ่ะครับ ผมงง  อายจัง
« ตอบ #14 เมื่อ: 09 ธันวาคม 2012, 23:22:38 »
จากสถิติ สปีดเซนเซอร์เสียซ่ะมากกว่า ตัวเรือนไมลถ้าไม่ไปยุ่งกับมันไม่ค่อยเสียหรอก อายจัง อายจัง
FLAMINTO
กระทู้: 657
« ตอบ #15 เมื่อ: 09 ธันวาคม 2012, 23:34:41 »
ตัวเท่าไหร่ครับ เจ้า สปีดเซนเซอร์ รถผมพึ่งเป็นเลยครับวันนี้ ไมค์ไม่ขึ้น ไฟเครื่องโชว์ รอบสวิง โอ๊ยๆๆๆ เศร้า
« ตอบ #16 เมื่อ: 09 ธันวาคม 2012, 23:40:15 »
ของเบิก0 น่าจะ2000 ของเชียงกง กับของเทียบพอๆกันที่ ไม่เกิน 1000+/- ลังเล ลังเล ลังเล
FLAMINTO
กระทู้: 657
« ตอบ #17 เมื่อ: 09 ธันวาคม 2012, 23:47:43 »
แล้วของเชียงกง กับของเทียม อันไหนดีกว่าครับ
« ตอบ #18 เมื่อ: 10 ธันวาคม 2012, 00:03:14 »
สะดวกซื้อแบบไหนก็จัดไปครับไม่กล้าฟันธงอันไหนทนกว่า ของผมได้เชียงกงมาหาง่ายกว่าตอนนั้นได้มา 600  ลังเล ลังเล ลังเล
basskaa
กระทู้: 122
« ตอบ #19 เมื่อ: 10 ธันวาคม 2012, 01:32:03 »
1. วงจรอาจมีปัญหา
ขอบคุณมากครับ
Sakpimol
กระทู้: 35
« ตอบ #20 เมื่อ: 11 ธันวาคม 2012, 22:45:12 »
ขอบคุณทุกท่านครับ
รถผม D16A /auto ครับ วัดรอบ เกย์ความร้อน+น้ำมัน ขึ้นปกติครับ ไมล์ไม่่ขึ้นอย่างเดียว
ผมลองถอดมาล้างตามคำแนะนำแล้วก็ไม่ขึ้นเหมือนเดิม จะหาตัวอื่นมาลองเปลี่ยนยังหาไม่ได้ครับ
nnnnnew
กระทู้: 268
« ตอบ #21 เมื่อ: 12 ธันวาคม 2012, 09:00:43 »
ถ้ากลัวเสียตังฟรีลองมาหาผมซิครับผมมีสปีดให้ลอง ลองได้คับ 0891521719 โทหาผมได้คับ
jzze
กระทู้: 104
ไอ เลิฟ อี เค
« ตอบ #22 เมื่อ: 04 มีนาคม 2016, 03:17:41 »
วิธีเช๊คเวลาหมุนใช้มือหมุนที่เฟืองเลยเหรอครับ ต้องหมุนเร็วขนาดไหนครับ
green eg
กระทู้: 1,022
« ตอบ #23 เมื่อ: 06 มีนาคม 2016, 01:13:09 »
ใช้มือหมุนแกนเฟืองปกติไม่ต้องปั่นแค่หมุนๆๆๆๆๆ
