21 พฤศจิกายน 2026, 21:45:36
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: เวลาถอนคันเร่ง แล้วรถมันกระตุก 0 สมาชิก และ 3 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: เวลาถอนคันเร่ง แล้วรถมันกระตุก  (อ่าน 13712 ครั้ง)
tuy3855
กระทู้: 67
« เมื่อ: 03 ธันวาคม 2012, 10:39:50 »
รถปี 96 auto ติดแก๊ส
1.เวลาออกตัว ไม่ค่อยมีแรงครับ อืดๆ
2.เวลาวิ่ง แล้วถอนคันเร่ง แล้วรถมันกระตุกครับ เกิดจากอะไรครับ ซ่อมยังไง (เกียร์ใกล้พังปล่าว)
FLAMINTO
กระทู้: 657
« ตอบ #1 เมื่อ: 03 ธันวาคม 2012, 11:54:57 »
ผมก็เป็นเหมือนกันครับ เกียร์ ออโต้ ขับสัก  70-80 เวลาผ่อนคันเร่ง มันจะกระตุก รู้สึกได้
FLAMINTO
กระทู้: 657
« ตอบ #2 เมื่อ: 03 ธันวาคม 2012, 15:45:28 »
 ขยิบตา ขยิบตา ขยิบตา ขยิบตา
« ตอบ #3 เมื่อ: 03 ธันวาคม 2012, 16:27:49 »
น่าจะเปนที่เกียมากกว่า เบื้องต้น ถ่ายน้ำมันเครื่องก่อนเลย เอาวาโวลีนลงคับ ยิ้มกว้างๆ ยิ้มกว้างๆ
FLAMINTO
กระทู้: 657
« ตอบ #4 เมื่อ: 03 ธันวาคม 2012, 17:54:49 »
ง่ะ ผมพึ่งเปลี่ยนมาเองอ่ะครับ แต่ใช้ของศุนย์นะ
SW.FRIEND
กระทู้: 141
« ตอบ #5 เมื่อ: 03 ธันวาคม 2012, 18:27:08 »
ผมก็เป็นครับ
เป็นที่เกียร์ 2 พอปล่อยแล้วจะกระตุก เศร้า
EK 4D   D16Y4. silver
neang
กระทู้: 2,536
เหนี่ยง no.681 คับผม
« ตอบ #6 เมื่อ: 03 ธันวาคม 2012, 20:46:24 »
ไม่รู้ว่าจะอาการเดียวกันรึป่าว ของผม เครื่อง b20 ติดแก๊ส ขับที่ประมาณ 2500 รอบ พอเบามาเหลือสัก 2000 รอบ แล้วเหยียบต่อ มันจะกระตุกสะอึกนึดนึง แต่ลองตัดมาเป็นนำมันไม่เป็นนะ เป็นแต่แก๊ส ร้องไห้
« ตอบ #7 เมื่อ: 03 ธันวาคม 2012, 20:58:00 »
    แก๊สหนาไป  ยิ้มกว้างๆ ยิ้มกว้างๆ
neang
กระทู้: 2,536
« ตอบ #8 เมื่อ: 03 ธันวาคม 2012, 21:07:03 »
เราสามรถตั้งเองได้ป่าวคับ หรือต้องจูนด้วยคอมอย่างเดียว  จุมพิต
« ตอบ #9 เมื่อ: 03 ธันวาคม 2012, 21:21:08 »
ถ้ามิกเซอร์จูนเองได้
neang
กระทู้: 2,536
« ตอบ #10 เมื่อ: 03 ธันวาคม 2012, 21:22:08 »
คงไม่ได้แระ ของผมมันระบบหัวฉีด  เศร้า เศร้า
« ตอบ #11 เมื่อ: 03 ธันวาคม 2012, 21:33:39 »
ผมก้จะหัวฉีด ว่าจะจูนเอง เดวซื้อสายมาจูนเอง
« ตอบ #12 เมื่อ: 03 ธันวาคม 2012, 21:49:37 »
    จูนเองก็ได้ถ้ามีสาย ถ้าไม่มีก็ไปร้าน บอกร้านว่า เร่งสะอึก ร้านน่าจะเข้าใจง่ายกว่าบอกว่ากระตุกตอนยกน่ะ  ยิ้มกว้างๆ ยิ้มกว้างๆ
neang
กระทู้: 2,536
« ตอบ #13 เมื่อ: 03 ธันวาคม 2012, 21:56:22 »
ลืมบอกว่าไปมาแล้ว ช่างบอกว่าแก๊สมันฉีดไม่ทัน เครื่อง 1600 ไปเปลี่ยนเป็นเครื่อง 2000 ช่างเลยเอาหัวฉีดไปขยาย ลองเอามาใช้ก็ยังเป็นอยู่.... อยากจูนเองเหมือนกัน แล้วต้องใช้โปรแกรมอะไรต้องเป็นโปรแกรมของเวอร์ซุส รึป่าว แล้วสายใช้แบบไหนอ่ะคับ  อายจัง
« ตอบ #14 เมื่อ: 03 ธันวาคม 2012, 22:12:12 »
    เวอร์ซุสถามพี่คิวเลยกำลังซื้อสายมาลองเล่นอยู่  ยิ้มเท่ห์ ยิ้มเท่ห์
ao ek tecmini
กระทู้: 174
แคมเดี่ยวเสียวที่สูดด.....
« ตอบ #15 เมื่อ: 03 ธันวาคม 2012, 22:45:17 »
ไฟแก่ป่าวคับ รถผมเกียร์mtเวลาถอนคันเร่งกระตุกคับแต่พอตั้งไฟใหม่ให้อ่อนกว่าเดิมนิดนึงก็หายคับ
« ตอบ #16 เมื่อ: 03 ธันวาคม 2012, 22:46:36 »
    เคยแต่อ่อนแล้วรอบสะอึก ตั้งให้แก่แล้วนิ่งอ่ะ
แต่ก็อาจจะเป็นไปได้  อายจัง อายจัง
ao ek tecmini
กระทู้: 174
« ตอบ #17 เมื่อ: 03 ธันวาคม 2012, 22:48:00 »
artty1379
กระทู้: 567
« ตอบ #18 เมื่อ: 04 ธันวาคม 2012, 03:13:56 »
ของผมตั้งไฟแก่แล้วรอบไม่ค่อยกวาดลง ก็เลยตั้งอ่อนหน่อย แต่ต้นๆอืดนิดนึง ไม่เหมือนใช้น้ำมันรอบขึ้นไวกวาดลงไว แต่ปลายหด ใช้แก๊ซปลายไหลกว่า
ผมมิกเซอร์ กำลังจูนด้วยตัวเอง ลองไปเรื่อยๆ
อาการกระตุกของผมเป็นทั้งแก๊ซและน้ำมันครับ มันดีออก เหมือนได้ขับเกียร์ธรรมดาเลย ฮ่าๆๆ
ตอนนี้ไม่รู้จะจูนยังไงให้ไฟแก่วิ่งดีๆรอบกวาดลงไวๆเหมือนMT ทำได้ไหมหนอ ขยิบตา ขยิบตา ขยิบตา
« ตอบ #19 เมื่อ: 04 ธันวาคม 2012, 08:34:53 »
ไปจูน เปนสิบรอบละ ล่าสุด แก้สหนาอีกละ รำคาญ เดียวสั่งซื้อสายจูนแม่มม โกรธ โกรธ โกรธ แต่ก้ยังไม่มีคอมจูน  ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
FLAMINTO
กระทู้: 657
« ตอบ #20 เมื่อ: 04 ธันวาคม 2012, 09:30:36 »
แล้วผมจะทำยังไงดี เศร้า
« ตอบ #21 เมื่อ: 04 ธันวาคม 2012, 09:33:39 »
ถ่ายน้ำมันเกีย ล่าสุดมะไร ถ้านานแล้วก้ลองถ่ายอีกที ละค่อยว่ากัน แต่ ถ้ามั่นใจว่าน้ำมันเกียยังดีอยุ่ก้ ลองดูสังเกตว่า เวลาเราจอดนิ่งๆ รอบมันตกมั้ย
ใส่น้ำมันเกียมากเกิน ก้มีอาการนะ
FLAMINTO
กระทู้: 657
« ตอบ #22 เมื่อ: 04 ธันวาคม 2012, 09:57:11 »
น้ำมันเกียร์ กี่โล ถึงระยะต้องเปลี่ยนครับ แล้วใช้กี่ลิตรครับ ของวาโวลีน ราคาเท่าไหร่ครับ
« ตอบ #23 เมื่อ: 04 ธันวาคม 2012, 09:59:55 »
เกียออโต้ไม่รุ้คับ ของผมเกียธรรมมดา แกลลอนละลิต สองแกลลอน แกลลอนละ 190
tuy3855
กระทู้: 67
« ตอบ #24 เมื่อ: 04 ธันวาคม 2012, 10:00:43 »
ลืมบอกไป รถผมก็ b20 ง่ะ น้ำมันเกียร์ก็เพิ่งเปลี่ยนของวาโวลีน....หรือจะเป็นที่การตั้งแก๊ส
« ตอบ #25 เมื่อ: 04 ธันวาคม 2012, 10:01:31 »
ถ้าเปลี่ยนเครื่อง หลังติดแก้ส ก้ไปร้านแก้ส เชคใหม่คับ
artty1379
กระทู้: 567
« ตอบ #26 เมื่อ: 05 ธันวาคม 2012, 05:35:57 »
น้ำมันเกียร์ขวดละ100ใช้ประมาณ20000โลเปลี่ยนครับ ใช้ประมาณ3.5ลิตรครับ ค่อยๆใส่แล้ววัดระดับเอาครับ เอาแน่นอนไม่ได้
pimarn
กระทู้: 334
« ตอบ #27 เมื่อ: 05 ธันวาคม 2012, 06:04:26 »
รอบกวนถามหน่อย รถผมก็ใช้ LPG ก็เปนนะแต่เริ่มทดเกียร์ 3 ช้าและ มันน้ำเกียร์เริ่มซึม ต้องแก้ไขยังไงคับแล้วค้าใช้จ่าย ประมาน
artty1379
กระทู้: 567
« ตอบ #28 เมื่อ: 05 ธันวาคม 2012, 06:40:40 »
ถ้าเกียร์ไม่เคยซ่อมมา แนะนำว่าใช้ไปก่อนแล้วเช็คระดับบ่อยๆเอาดีกว่า เดี๋ยวจะเสียค่ายกเกียร์เปล่าๆ เอาไว้โอเวอร์ฮอลล์ทียวคุ้มกว่า
ผมก็ซึมเหมือนกัน อาศัยเช็คบ่อยๆ เติมบ้างนิดหน่อยเอง
ถ้าเกียร์เริ่มเข้าช้า ลองตั้งสายเกียร์ก่อนครับ ให้หย่อนๆกว่าเดิมอาจจะดีขึ้น
เกียร์ที่ใกล้จะลาโลกจริงๆก็คือเข้าเกียร์ถอหลังแล้วนานกว่าจะถอย หรือขับที่100รอบเครื่อง3000 หรือคิกดาวน์วืดมีแต่รอบเครื่องรถไม่ไปตามรอบ ก็ประมาณนี้ครับ
รอผู้รู้จริงมาเสริมครับ
neang
กระทู้: 2,536
« ตอบ #29 เมื่อ: 06 ธันวาคม 2012, 08:30:22 »
พี่คิวซื้อสายได้ที่ไหนอ่ะ แล้วโปรแกรมของเวอร์ซุสล่ะพี่ หาได้จากไหนบ้าง  ขยิบตา
mighe
กระทู้: 681
« ตอบ #30 เมื่อ: 06 ธันวาคม 2012, 08:49:46 »
ของผมก็เป็นนะ แบบขับเกียร์สองแล้วคันหน้าเบรค เราก็เบรค มันก็จะจะ อือ อือ อือ มันไม่ลงแบบไม่เรียบครับ  แต่พอเร่งมันก็ขึ้นนะแต่แบบกระตุก กึก! แถดๆๆ (อาการเหมือนจะดับ) แล้วก็เร่งขึ้นไปต่อได้
« ตอบ #31 เมื่อ: 06 ธันวาคม 2012, 08:51:21 »
http://www.ek-interface.com/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%88%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%8A%E0%B8%AA%20VERSUS%20%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%20Versus%20%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%20%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%20V.2.21%20%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%84%E0%B8%A3
โปรแกรมก้ถามกูเกิ้ลเรย
