30 พฤศจิกายน 2026, 13:44:08
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: ไฟเครื่องโชว์ ขอคำแนะนำหน่อยครับ 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: ไฟเครื่องโชว์ ขอคำแนะนำหน่อยครับ  (อ่าน 1812 ครั้ง)
Settawut
กระทู้: 4
« เมื่อ: 12 พฤศจิกายน 2012, 23:26:04 »
ผมใช้ซีวิคไดแมนชั่น EXI-AT 1.7 ปี 2005 (ไฟหน้าตาเหยี่ยว) ปัญหาคือ รถประสบอุบัติเหตุพุ่งลงข้างถนนและเป็นร่องน้ำ (น้ำไม่ลึก น้ำเข้ารถนิดเดียว ไม่ถึงระดับเบาะนั่ง) ผมจึงเอารถเข้าอู่ซ่อม เครื่องยนต์ไม่เป็นไรครับ มีแต่แผงแอร์และหม้อน้ำที่ต้องเปลี่ยน แต่ผมถือโอกาสต้องการทำสีใหม่ทั้งคัน ช่างจึงยกเครื่องออก พอช่างซ่อมสีเสร็จจึงนำเครื่องยนต์กลับใส่เข้าไป ปรากฎว่าใช้งานได้ปกติ แต่พอวิ่งไปได้ 5 นาทีมีไฟเครื่องขึ้นโชว์ จอดติดไฟแดงรอบสวิงเล็กน้อยแล้วรอบเดินเบาต่ำและเครื่องก็ดับในที่สุด (บางครั้งเป็นบางครั้งก็ไม่เป็น) รถผมไม่เคยมีไฟเครื่องโชว์ แม้รถจะติดแก๊ส ช่างแก๊สบอกว่าผมต้องแก้ไขปัญหาไฟเครื่องโชว์ขณะวิ่งน้ำมันให้หายก่อน ค่อยให้เขาเช็คระบบแก๊สให้ทีหลัง ผมจึงอยากถามว่า
1.รถตกร่องน้ำสูงระดับนี้ไม่น่าจะมีปััญหาใช่ป่าวครับ (กล่อง ECU) เพราะน้ำก็ไม่เข้าเครื่องยนต์ ระบบไฟไม่มีปัญหา เซ็นเซอร์ทุกจุดยังปกติครับ
2.การถอดเครื่องออกแล้วใส่กลับเข้าไปใหม่ของช่างเป็นสาเหตุของไฟโชว์ป่าวครับ
ผมไปเช็ค OBD หรือเช็ค code ที่ศูนย์ฮอนด้าแล้วได้ผลดังนี้ครับ PO501  VSS ไม่มีพัลส์หรือสัญาณรบกวน------  DTC   HELD เป็นดังนี้ครับ
1.Supply line open
2.Signal line open
3.Signal line short
4.Groud line open
5.Sensor failure
6.Loose connection
(ช่างที่ศูนย์บอกต้องเปลี่ยนกล่อง ECU) ช่วยตอบข้อสงสัยด้วยครับ ขอบพระคุณอย่างสูงครับ
chatchhc
กระทู้: 566
ทำงานเพึ่อลูกสองคนนี้
« ตอบ #1 เมื่อ: 13 พฤศจิกายน 2012, 15:23:50 »
แล้วตอนนื้เครื่องติดได้ไหม และวิ่งได้หรือเปล่า   ไม่เปิดกล่องดูละครับ    โค้ดนี้ PO501 เป็นโค้ดเซนเซอร์ความเร็ว
Settawut
กระทู้: 4
« ตอบ #2 เมื่อ: 13 พฤศจิกายน 2012, 16:22:01 »
เครื่องสตาร์ทติดครับ วิ่งได้ดี ความเร็วปกติ การเปลี่ยนเกียร์ ATปกติ แต่รอบเดินเบาไม่ปกติในบางครั้ง เวลาชลอความเร็ว ติดไฟแดง จอดติดเครื่อง บางครั้งรอบต่ำลง สวิงเล็กน้อย รอบตกและดับในที่สุด (สรุปรอบเครื่องมีปัญหา ผลจากไฟเครื่องโชว์ ไม่รู้มีปัญหาที่จุดไหนครับ)
chatchhc
กระทู้: 566
« ตอบ #3 เมื่อ: 14 พฤศจิกายน 2012, 18:44:29 »
ที่จริงแล้วต้องทำให้ไฟโชว์หายก่อน       แต่โค้ดนี้ไม่น่าจะมีผลกับเครื่องยนต์     อาการที่ว่ามานี้ลองตั้งวาลล์ดู  และช หัวเทียนด้วยนะครับ
