22 พฤศจิกายน 2026, 06:33:37
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Car Knowledge => คลังความรู้คู่รถ  |  หัวข้อ: ประสบภัยแล้ง น้ำแห้ง เหือดหาย 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: ประสบภัยแล้ง น้ำแห้ง เหือดหาย  (อ่าน 4779 ครั้ง)
THE JACKs
กระทู้: 100
« เมื่อ: 10 พฤศจิกายน 2012, 14:45:50 »
ข้อมูลจำเพาะ  D16Y8 ปี 1996 ( ตาโต )
ความเป็นมาในอดีต กาลครั้งหนึ่ง นานมาแล้ว 6-7-ปี เคยปาดฝาไปเรียบร้อย
เรื่องราวอีกครั้ง...พูเลย์หลุด ร่องลิ่มเพลาข้อเหวี่ยง แตกบิ่น.....ทำการเปิด...พอกกลึงใหม่
ประกอบกลับด้วย ปะเก็น เทียบๆ  เทียมๆ  เพราะอู่จัดให้
เอารถออกมาขับ....ถึงต้องกับเปลี่ยนทั้งน้ำมันเครื่อง...น้ำมันเกียร์...เข็ดเลยกับอู่นี้
เรื่องราวปัจจุบัน
เกย์ความร้อน ( ไม่รู้ว่าเกย์คิงหรือควีน มิอาจทราบได้ ) พุ่งไปถึง 3 ใน 4 ของหน้าปัทม์
เปิดห้องเครื่อง.....คราบน้ำกระจายเต็มห้อง  หม้อพักแห้ง  หม้อน้ำ น้ำพร่องไปเยอะ
แต่ยังไม่ถึงกับเครื่องดับ....เพราะเกิดอาการก่อนถึงจุดหมายประมาณ 10 กม.
ก่อนเกิดอาการ ขับกินลมชมวิวไปเรื่อยๆ ความเร็วไม่เกิด 100 ยังคงอาการปกติ ไม่ถึงครึ่งของหน้าปัทม์
พอใกล้จะถึงบ้าน ก็เลยมีการใช้ความเร็ว 100 up
ก็เลยเกิดเรื่องดังกล่าว
จัดการเปลี่ยนฝาหม้อน้ำ...ตรวจสอบพัดลม...ทุกอย่างเรียบร้อย
ทดลองใช้รถอีกที
อาการเดิมกลับมาครับ
วิ่งไปเรื่อยๆ...ความร้อนปกติ
พอใช้ความเร็ว 100 up ความร้อนมา 3/4 ทันที
แต่พอลดความเร็ว โดยไม่ต้องหยุดรถ  ความร้อนก็ลดลงมาเรื่อยๆ เหลือประมาณครึ่งหนึ่ง แต่น้ำหม้อพัก และ หม้อน้ำ พร่องเหมือนเดิม
ช่วยวิเคราะห์ปัญหาทีครับ
ตอนนี้คิดว่า...ปะเก็นเริ่มไปแล้ว แต่ฝาโก่งอีกรอบนี้ ยังไม่แน่ใจครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: 10 พฤศจิกายน 2012, 14:59:57 »
เรื่องราวปัจจุบัน
ทดลองใช้รถอีกที
อาการเดิมกลับมาครับ
     หม้อน้ำตัน หรือ วาวล์ไม่เปิดป่าว แบบเนี้ย เพราะน้ำไม่วน เลยดันออก น้ำเลยกระจาย
และหายไป ลองล้างหม้อน้ำ เปลี่ยนวาวล์น้ำดูก่อน  ยิ้มกว้างๆ ยิ้มกว้างๆ
THE JACKs
กระทู้: 100
« ตอบ #2 เมื่อ: 10 พฤศจิกายน 2012, 15:29:34 »
หม้อน้ำเพิ่งล้างตอนเปลี่ยนฝาหม้อน้ำครับ
ถ้าวาล์วน้ำเสียแล้วน้ำไม่วน....ผมยังสงสัยตอนที่ว่า...
ทำไมความร้อนมันลดลงมาได้ ตอนไม่ใช้ความเร็วครับ
ขอบคุณสำหรับคำแนะนำครับผม
เดี๋ยวเดินออกไปถามราคาวาล์วน้ำอู่ตรงข้ามที่ทำงานซะหน่อย
ถ้ามีแววจะได้เปิด...จะเปลี่ยนทั้งวาล์ทั้งปะเก็นเลยล่ะครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: 10 พฤศจิกายน 2012, 15:33:46 »
    รถเราตอนวาวล์น้ำค้างก็แบบนี้แหละ วิ่งไม่เกิน 100 ความร้อนไม่ขึ้น
เกิน ปุ๊ป ขึ้นเลย พอลดลงมา ความร้อนก็ลด รูปอยู่ในเครื่องที่บ้าน เย็นๆจะเอาลงให้ดู  ยิ้มกว้างๆ ยิ้มกว้างๆ
THE JACKs
กระทู้: 100
« ตอบ #4 เมื่อ: 10 พฤศจิกายน 2012, 15:50:28 »
พอดี เมื่อกี้เดินไปที่อู่ตรงข้ามที่ทำงาน
ช่างบอกว่า หากสงสัยว่าวาล์วน้ำเสียหรือไม่ ให้จับท่อน้ำบนและล่างดู
ถ้าบนร้อน แล้ว ล่างเย็น.....ก็ชัวร์ๆว่า วาล์วไม่เปิดครับ
เดี๋ยว เลิกงาน ขับรถเล่นอีกรอบ
กลับถึงบ้านจะไปเปิดกระโปรง(รถ)แล้วลองจับดู
เหตุเป็นเช่นใด จะมาแบ่งปันอีกครั้งครับ
เดี๋ยววันจันทร์ มีจอดอู่  ช่างบอกให้ลองกวดน็อตฝาสูบด้วยครับ
เช็คราคาจากอู่เมื่อกี้....อะไหล่แท้ ไม่เบิกศูนย์
ปะเก็นฝาสูบ 800  วาล์วน้ำ 500  ประมาณนี้
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 10 พฤศจิกายน 2012, 15:53:34 โดย THE JACKs » บันทึกการเข้า
« ตอบ #5 เมื่อ: 11 พฤศจิกายน 2012, 08:45:14 »
    เอารูปมาให้ดูละ รถเราถ้าเกิน 100 ความร้อนพุ่งปรี๊ด
พอลง 100 ความร้อนก็ลดลง ล้างหม้อน้ำก็ไม่หาย
    เลยรื้อวาวล์น้ำมาต้มดู มันเปิดไม่สุด พอเปิดไม่สุด น้ำอั้นไม่วน
เลยล้นออกที่หม้อพัก น้ำเลยหาย ขับไปสัก 200 กิโล น้ำจะดันออกหายไปราวๆ ครึ่งลิตรประจำ
    พอเปลี่ยนวาวล์น้ำหายเลย
ปล.วิธีเช็ควาวล์น้ำแบบที่เค้าบอกมาก็ถูก แต่รถเราตอนที่เป็นนั้น ท่อเส้นล่างไม่เย็น
    มันอุ่นๆ เพราะวาวล์เปิด แต่เปิดได้ไม่สุด น้ำร้อนไหลอยู่ แต่ไหลน้อย ท่อบน-ล่าง เลยมีอุณหภูมิทั้งคู่
ถ้าอยากรู้ ต้องถอดมาต้มดู แต่ถ้าไม่ใช่วาวล์ ไม่ใช่หม้อน้ำ ก็คงจะเป็นปะเก็นอย่างที่คุณพี่ว่านั่นแหละ
    ปะเก็นฝาสูบ แนะนำใช้ของแท้เลยดีกว่า ของเทียบใช้ได้ไม่นานก็แตกละ ลองอ่านตามนี้ อาจจะช่วยได้
http://www.welovecivic.com/forum/index.php?topic=131953.40
* DSC00268.jpg (29.13 KB, 320x240 - ดู 728 ครั้ง.)
* DSC00267.jpg (29.46 KB, 320x240 - ดู 716 ครั้ง.)
* DSC00265.jpg (37.1 KB, 320x240 - ดู 715 ครั้ง.)
* DSC00286.jpg (35.27 KB, 320x240 - ดู 708 ครั้ง.)
* DSC00298.JPG (38.85 KB, 320x240 - ดู 741 ครั้ง.)
* DSC00299.JPG (43.88 KB, 320x240 - ดู 912 ครั้ง.)
THE JACKs
กระทู้: 100
« ตอบ #6 เมื่อ: 11 พฤศจิกายน 2012, 12:36:35 »
ขอบคุณครับ  อาการคล้ายๆกันเลยครับ
ตอนเอามือลองจับท่อล่างดู มันก็อุ่นๆ  เหมือนกันครับ
อาจเป็นไปได้ที่วาล์วน้ำเปิดไม่เต็มที่
พรุ่งนี้เข้าอู่ ลองเปลี่ยนวาล์วน้ำกับกวดน็อตฝาสูบดูก่อนครับ
เป็นเช่นใด จะมาแบ่งปันประสบการณ์ครับ
ขอบคุณความรู้ดีๆจาก   WLC - Club   ครับผม
werapongk
กระทู้: 270
« ตอบ #7 เมื่อ: 13 พฤศจิกายน 2012, 18:49:42 »
น่าจะเป็นที่หม้อน้ำนะผมว่า  ที่ว่าล้างมาแล้วล้างแบบไหน ใช้น้ำยาล้าง หรือเปิดฝาล้าง ถ้าล้างด้วยน้ำยาไม่หายครับ ถ้ามันเริ่มตันแล้ว  ลองดูครับ
THE JACKs
กระทู้: 100
« ตอบ #8 เมื่อ: 14 พฤศจิกายน 2012, 01:20:37 »
ล้างแบบ เติมน้ำยาล้าง วิ่งรถแล้วจอด รอเครื่ิองเย็น
แล้วไขสกรูหางปลาใต้หม้อน้ำำ  เปิดฝาหม้อน้ำแล้วก็อัดน้ำประปา
สตาร์ทเครื่อง Run ไปประมาณ สิบนาทีครับ
keema_6
กระทู้: 921
อาร์มคับ มาช้ากลับก่อน
« ตอบ #9 เมื่อ: 14 พฤศจิกายน 2012, 01:53:50 »
ลองถอดวาร์วน้ำแล้ววิ่งดู ถ้าหายก็ใช่ไปซื้อมาเปลี่ยน แต่เรื่องประเก็นนี่สิ ถ้าปาดฝาไปแล้วจะใช้ประเก็นเดิมได้ไงเพราะว่าโรงกลึงเค้าก็ต้องเอาประเก็นเทียมให้ เนื่องจากว่าเค้าปาดฝาไปเท่าไหร่เค้าก็ต้องเพี่มประเก็นความหนาเข้าไปจากที่ความหนาของเดิม ไม่งั้นวาร์วคงแขกลูกแน่
« ตอบ #10 เมื่อ: 14 พฤศจิกายน 2012, 07:03:30 »
    ไปร้านล้างเปิดฝาถอดแยงสิ
เค้าจะเปิดฝาหม้อน้ำ เอาเหล็กแหลมแยงที่ตันทีละรู
    ค่าล้างประมาณ 400  ยิ้มกว้างๆ ยิ้มกว้างๆ
« ตอบ #11 เมื่อ: 14 พฤศจิกายน 2012, 08:41:17 »
ใช่ประเกนเดิมได้ และควรใช้ประเก็นแท้เท่านั้น การปาดฝามันจะมีลิมิตของมันอยู่ว่า สูงสุดได้แค่ไหน ใส่ประเก็นเหล็กแท้เท่านั้น จะเหมาะสมที่สุด ไม่งั้น ใส่ประเก็นปลอม เดียวมันก้ผุ แล้วก้ฝาโก่งอีก
THE JACKs
กระทู้: 100
« ตอบ #12 เมื่อ: 18 พฤศจิกายน 2012, 18:01:31 »
จบข่าว ด้วยเรื่องราวของวาล์วน้ำำครับ
หลังเปลี่ยน ทดลองด้วยระยะทางสั้นๆ ประมาณ ยี่สิบกว่ากิโลเมตรอยู่สอง สาม วัน
ใช้ความเร็ว ร้อยขึ้น เป็นระยะ สลับกับ ลดความเร็ว มาใช้ที่ เจ็ดสิบ แปดสิบ
เกจจ์ความร้อนขึ้นไม่ถึงครึ่ง แตกต่างจากเดิมโดยชิ้นเชิง
รอระยะทางเดินทางไกลกว่านี้อีกหน่อย ว่าจะเป็นยังไง
หากมีอะไรผิดปกติ จะมาแบ่งปันประสบการณ์อีกครั้ง
งานนี้ หมดค่าวาล์วน้ำไปห้าร้อย  ค่าแรงอีกสามร้อยครับ
ขอบคุณ WLC-Club
โดยเฉพาะคุณ Ham_ter  ที่แบ่งปันประสบการณ์ ครับผม
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 18 พฤศจิกายน 2012, 19:43:44 โดย THE JACKs » บันทึกการเข้า
