18 ตุลาคม 2026, 06:38:13
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: ชวยแก้ปัญหาหน่อยครับ 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: ชวยแก้ปัญหาหน่อยครับ  (อ่าน 7838 ครั้ง)
TOON M20
กระทู้: 648
« เมื่อ: 05 พฤศจิกายน 2012, 07:30:26 »
รถผมติดแก๊สแบบดูดตอนสตาดเช้าเครื่องจะดับๆ(แต่ไม่เป็นไร)พอขับไปสักพักรอบมันสวิงจะดับ(ตอนแอร์ตัด)
ข้อสำคัญเลยวิ่งไปนานๆแร้วมาเจอรถติดรอบมันจะข้างที่1500แร้วแอร์ไม่เย็น(มีแต่ลม)ข้อนี้สำคัญมาก ตกใจ :oขอความกะจ่างหน่อยครับ(เวลารถติดแร้วแอร์ไม่เย็นนรกดีๆเลย)
sutinza
กระทู้: 309
« ตอบ #1 เมื่อ: 05 พฤศจิกายน 2012, 08:22:53 »
ของผมล้างลิ้นปีกผี้เสื้อ ตั้งวาล์วใหม่ หายเลยครับ ยิ้มกว้างๆ ยิ้มกว้างๆ
the nat
กระทู้: 79
« ตอบ #2 เมื่อ: 05 พฤศจิกายน 2012, 08:55:31 »
ตั้งวาล์วล้างลิ้นปีกหายเลยคับ  ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม
TOON M20
กระทู้: 648
« ตอบ #3 เมื่อ: 05 พฤศจิกายน 2012, 12:52:06 »
ขอบคุณครับเดี้ยวไปให้ร้านจัดสักหน่อย ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม
« ตอบ #4 เมื่อ: 05 พฤศจิกายน 2012, 14:38:36 »
TOON M20
กระทู้: 648
« ตอบ #5 เมื่อ: 02 ธันวาคม 2012, 17:26:42 »
ช่วยด้วยครับ ไปช่อมมาแร้วอาการยังไม่หาย เศร้า เศร้า เศร้า
sutinza
กระทู้: 309
« ตอบ #6 เมื่อ: 02 ธันวาคม 2012, 19:37:53 »
ผมไม่มั่นใจ แต่รู้สึกตอนผมซื้อรถมาใหม่ๆ สตาทรถตอนเช้ารอบจะคงที่ แต่พอขับไปสักพัก รอบจะสวิงค้างที่ 1500-2000 เอาเข้าอู่ล้างลิ้นปีกสามรอบไม่หาย สับลิ้นปีกกับคันอื่นดูก้อไม่หายหมดปัญญา(สงสัยงานช้าง) ลองดึง  TW SENSOR  ออกดู เครื่องนิ่งเลย ผมแนะนำให้ไปลอง เวลารอบมันค้างลองดึงออกดู ถ้าดึงออกแล้วรอบมันลงมาแสดงว่าTW SENSORเสีย หรือจะลองเอาประแจขันออกมา ใช้โซแนกทำความสะอาดก่อนก้อได้
* 1.jpg (68.83 KB, 416x259 - ดู 756 ครั้ง.)
TOON M20
กระทู้: 648
« ตอบ #7 เมื่อ: 03 ธันวาคม 2012, 09:34:35 »
ขอบคุณครับเดี้ยวลองไปทำดูเพื่อหาย จุมพิต จุมพิต
TOON M20
กระทู้: 648
« ตอบ #8 เมื่อ: 03 ธันวาคม 2012, 17:57:27 »
ใช่ตัวนี้หรือเปล่่าครับ(d16y8Auto)
* ใช่ไหม.jpg (69.48 KB, 640x480 - ดู 735 ครั้ง.)
sutinza
กระทู้: 309
« ตอบ #9 เมื่อ: 03 ธันวาคม 2012, 18:59:22 »
ใช่ครับ ลองถอดดู แต่ต้องลองตอนรอบเครื่องมันสูงน่ะครับ ถ้าลองตอนเครื่องเย็นไม่ได้ ไม่เข้าใจยังงัยโทรถามผมก้อได้ แต่ขอออกตัวก่อน ผมรู้เฉพาะที่อาการรถผมเป็นแล้วผมแก้หายน่ะครับ ไม่ได้รู้ทั้งหมด 0890048364
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 03 ธันวาคม 2012, 19:02:22 โดย sutinza » บันทึกการเข้า
Aizen
กระทู้: 255
« ตอบ #10 เมื่อ: 03 ธันวาคม 2012, 20:23:13 »
น่าสนใจ เดวไปลอง ดึงตอนเครื่อง ร้อน แล้วต้องดับเครื่องก่อนไหมครับ หรือยังไง
sutinza
กระทู้: 309
« ตอบ #11 เมื่อ: 03 ธันวาคม 2012, 20:34:39 »
ไม่ต้องดับคับ ดึงได้เลย
TOON M20
กระทู้: 648
« ตอบ #12 เมื่อ: 04 ธันวาคม 2012, 08:21:11 »
ลองเอาประแจขันถอดออกมาแร้วมีน้ำเขียวไหลออกมา(น้ำหม้อน้ำมั้ง) ตกใจ ตกใจ
Aizen
กระทู้: 255
« ตอบ #13 เมื่อ: 04 ธันวาคม 2012, 08:29:45 »
ถอดเสร็จแล้ว เสียบใหม่เลยไหม
sutinza
กระทู้: 309
« ตอบ #14 เมื่อ: 04 ธันวาคม 2012, 09:58:00 »
แล้วสรุปว่า....
 ลังเล ลังเล ลังเล ลังเล ลังเล ลังเล ลังเล ลังเล
TOON M20
กระทู้: 648
« ตอบ #15 เมื่อ: 04 ธันวาคม 2012, 11:42:18 »
ยังไม่ได้ไปลองเลย(ไม่ค่อยได้ขับ)
« ตอบ #16 เมื่อ: 04 ธันวาคม 2012, 19:24:33 »
อยู่ๆแอร์ไม่เย็นก็เช็คระบบแอร์ซิครับ คลัสคอมแอร์ รีเลย์คลัสคอมแอร์ น้ำยา  เช็คดูว่าตอนไม่เย็นคอมแอร์ทำงานไม๊
TOON M20
กระทู้: 648
« ตอบ #17 เมื่อ: 07 ธันวาคม 2012, 09:13:22 »
แรกๆมันก็ปรกติดีนะพอไปเจอรถติดๆรอบมันขึ้น1500(เกียร์ว่าง)Dอยู่ที่1000กว่าๆ
พอลองกดACออกรอบปกติดีแต่แอร์ไม่เย็นอะ
ไม่รู้เป็นอะไร งงๆๆๆๆๆๆ ตกใจ ตกใจ
« ตอบ #18 เมื่อ: 07 ธันวาคม 2012, 09:53:23 »
แล้วถ้าเกิดปิดเปิดแอร์มีอะไรเปลี่ยนแปลงไม๊ครับ ลังเล ลังเล
TOON M20
กระทู้: 648
« ตอบ #19 เมื่อ: 07 ธันวาคม 2012, 19:50:02 »
ปิดแอร์มันจะมีอาการเหมือนไม่กดACรอบปกติ
 ตกใจ
« ตอบ #20 เมื่อ: 07 ธันวาคม 2012, 22:25:09 »
 ตกใจ
งั้นก็เริ่มต้นล้างลิ้น ล้างตัวคมเดินเบา แล้วไปหาร้านแอร์ดีๆให้เค้าเช็คระบบแอร์ให้ดีกว่าครับ
เช็ค ดูว่าคลัสคอมแอร์ทำงานปกติไม๊ เช็คแรงดันของระบบแอร์ทั้งสองฝั่ง ก็น่าจะพอทราบสาเหตุครับ ลังเล ลังเล ลังเล
usergun
กระทู้: 23
« ตอบ #21 เมื่อ: 10 ธันวาคม 2012, 15:25:19 »
เช็ค คอมแอร์ เลยครับ
jamesZa
กระทู้: 350
« ตอบ #22 เมื่อ: 10 ธันวาคม 2012, 15:38:27 »
อาการคร้ายๆของเพื่อนเลย ติดแก๊สแบบดูด สตาสติดยาก+ชอบดับ ขับๆไป พอเบาเครื่องรอบสวิง เครื่องดับ เปลี่ยนหม้อต้ม หายเลย อิอิ  :ตอนนี้เห็นว่าเปลี่ยนเป็นแก๊สหัวฉีดไปแว้วว -[ อายจัง อายจัง
TOON M20
กระทู้: 648
« ตอบ #23 เมื่อ: 22 ธันวาคม 2012, 10:59:52 »
เปลี่ยนหน้าคลัชแอร์แร้วแต่ยังไม่ลองขับไปไกลๆเลย แต่ปัญหาตามมาอีกเครสคือรอบมันสูง1800 แอร์ตัด1400พอจะเข้าไปจุนรอบมันลงมาปกติเป็นเพราะอะไรครับ ช่างบอกต้องเปลี่่ยนปีกผีเสื้อ(แต่ใช้น้ำมันปกตินะ)
 ตกใจ ตกใจช่วยด้วยครับไม่จบสักที
« ตอบ #24 เมื่อ: 22 ธันวาคม 2012, 12:54:39 »
ตั้งวาว์ลล่ะยังครับ
TOON M20
กระทู้: 648
« ตอบ #25 เมื่อ: 23 ธันวาคม 2012, 00:03:18 »
ตั้งวาว์ลล่ะยังครับ
ทำมาหมด เย็นนี้ลองเข้าไปจุนใหม่โชคดีที่รอบมันลงมาแต่ช่างก็แนะนำให้เปลี่ยนลิ้นเพราะแกนมันหลวมครับ(ลองขับได้ไม่นานอะ) อายจัง
« ตอบ #26 เมื่อ: 23 ธันวาคม 2012, 19:42:08 »
เท่าที่เจอบ่อยๆกับรถติดแก๊ส คือฝามีปัญหา โดยมากจะวาว์ลรั่ว ปิดไม่สนิท เป็นน้อยก็เดินเบาไม่ดี เป้นมากก็ความร้อนขึ้น ยิ้มกว้างๆ ลังเล ลังเล ลังเล
